Het profiel van Bj
Laatste 14 bijdrage(n) van Bj (Pagina: 1 van 1)
Topic: dj-set ter ondersteuning live act? (2-2-2007 11:33:00)Mijn stijl is progressive house. Kun je eens een plaat noemen waar je het beste na 16 maten je 2de plaat kan loslaten??Wanneer je 2 nummers vrij kaal achter elkaar aan draait dan is het een beetje afhankelijk van het intro en outro van beide nummers. Ik heb net ff wat plaatjes afgeluisterd en je hebt gelijk wanneer je zegt dat er ook na 8 maten een wijziging optreedt, vooral aan het begin van een nummer. Ik tel zelf eigenlijk nooit meer maten, doe het op gevoel (ja ik weet het, een dooddoener). Je zult toch ff zelf moeten luisteren wat je zelf het best vind klinken. Ik zou je aan willen raden je set op te nemen, dan kun je goed horen of wat je doet een beetje klinkt.Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 17:53:00)
Plaat 1 : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Plaat 2 : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (= correct ingestart)
Plaat 2 : 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 (= fout ingestart)
(de 0 stelt een "leegte" voor, het is geen beat. Maar anders kreeg ik problemen met de layout; - ) )Goeie uitleg, maar die nul van jou maakt het wel wat verwarrend. Een maat heeft geen vijf tellen. Mij lijkt het zo wat duidelijker:
Plaat 2 : - 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 (= fout ingestart)
Beat 1 van plaat 2 valt samen met beat 2 van plaat 1. Dan krijg je die verspringing van beats en klinkt het bagger, hoewel het soms juist ook heel vet kan klinken, met sommige techno bijvoorbeeld, dan stel je de break net 1 tel uit en zet je je publiek dus een beetje op het verkeerde been. Je moet ook niet al te voorspelbaar worden he!Topic: Verschil tussen Sennheiser HD-25 SP en de HD-25 (23-11-2006 14:38:00)
De STR8-150 heeft key-lock toch? handig bij harmonisch mixen, bij scratchen inderdaad niet nuttig
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 19:25:00)Ken schreef:
bj schreef:
Als jij dat hoort dan is het zo! Het verschilt per stijl, mijn draaistijl is richting progressive, bij mij werkt het het best om na 16 maten een plaat erin te mikken (16x4=64 beats)Als jij dat hoort dan is het zo! Het verschilt per stijl, mijn draaistijl is richting progressive, bij mij werkt het het best om na 16 maten een plaat erin te mikken (16x4=64 beats)
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 17:27:00)De terminologie is niet helemaal sluitend. Ik geloof niet dat een blok een officiele muziekterm is en daarom dus niet altijd met dezelfde definitie gebruikt word. Waar het op neer komt. House muziek word eigenlijk altijd opgebouwd met een structuur van 4 tellen per maat. Elke 16 maten komt er een geluid bij (bijvoorbeeld een hi-hat) of word bijvoorbeeld een break ingezet. vaak is er dus elke 16 maten (=64 tellen) een verandering in de muziek. Dit is meestal zo bij de plaat die draait, maar ook bij de plaat die je wil draaien. Wanneer je dus die nieuwe plaat op de eerste tel van de 17e (of eerste van het nieuwe blok) 'er in gooit' dan lopen de platen qua structuur gelijk en zullen je platen beter bij elkaar lijken te passen, zonder dat het een kakafonie van geluiden word.
32 beats lijkt me wat te weinig, dat is dus 8 maten en zal dus heel vaak midden in zo'n 'blok' vallen. (Hoewel er natuurlijk ook nummers zijn die wel 'blokken' van 8 gebruiken)
Ben ik nog te volgen?
Topic: Verkeerde manier van pitchen? (7-1-2007 17:11:00)32 beats lijkt me wat te weinig, dat is dus 8 maten en zal dus heel vaak midden in zo'n 'blok' vallen. (Hoewel er natuurlijk ook nummers zijn die wel 'blokken' van 8 gebruiken)
teknoknights schreef:
Schetsje:Plaat 1 : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
De Hd 25 heeft een stevigere hoofdband, meer volume (SPL van 120dB tegen 100dB) en een groter frequentiebereik. dat zijn mijns inziens de grote verschillen. Ga je de hort op met je telefoon dan is de HD-25 de betere, wil je alleen thuis draaien/luisteren en ga je niet vaak de hort op, dan voldoet de HD-25sp waarschijnlijk. Ik draai er ook mee thuis (met de sp dan) geen probleem!
Topic: Denon Dns1000 vs Numark iCDX (20-11-2006 11:57:00)De foto die ik had achterhaald. Ik heb de reclame er ff afgeknipt, vandaar maar een halve.
klik!
duidelijk een mode knop waar de smartloop zou moeten zitten.
Topic: Denon Dns1000 vs Numark iCDX (19-11-2006 20:39:00)klik!
Ik zag op een conculega site een pic waar de smart loop was vervangen door een 'mode' knop. Zegt niet alles natuurlijk, maar misschien dat die dus de smart loop knop vervangt. Overigens staat er wel een tap button bij.
Topic: Sensation Black edition (21-7-2006 00:03:00)Hey,
Ik zou ff willen terugkomen op lonsdale (Lonsdale, geen londsdale dus). Ik heb 's ergens gehoord dat bepaalde lui die kleren dragen omdat er de letters nsda in zitten, wanneer je daar een p achteraan denkt krijg je nsadap, de national socialistische duitsche arbeiders partij, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen wat deze politieke denkbeelden voor invloed hebben gehad op de wereldgeschiedenis. Mensen die zich conformeren met dit soort denkbeelden zouden uit elke sociale gelegenheid geweerd moeten worden. In mijn ogen dus volkomen begrijpelijk dat ze geweigerd worden.
Topic: Draaitafel meubel (28-6-2006 12:31:00)Ik zou ff willen terugkomen op lonsdale (Lonsdale, geen londsdale dus). Ik heb 's ergens gehoord dat bepaalde lui die kleren dragen omdat er de letters nsda in zitten, wanneer je daar een p achteraan denkt krijg je nsadap, de national socialistische duitsche arbeiders partij, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen wat deze politieke denkbeelden voor invloed hebben gehad op de wereldgeschiedenis. Mensen die zich conformeren met dit soort denkbeelden zouden uit elke sociale gelegenheid geweerd moeten worden. In mijn ogen dus volkomen begrijpelijk dat ze geweigerd worden.
Geen probleem! maar wat betreft het verzinken, ik ga inderdaad zoals Reind al voorstelde de dekplaat in gedeeltes erop zetten, op die manier hoef je alleen een deel te veranderen waar je een ander apparaat in wil zetten. Mocht je overigens geinteresseerd zijn in de 3d tekening (gemaakt met googlesketch, gratis te downen via google) dan stuur me maar een mailtje, kun je zelf nog aanpassingen maken.
Topic: Beste Platen zaak (15-6-2006 15:47:00)Hemmes is er inderdaad niet meer. De Baas (Hemmes zelf) is er mee gestopt, maaaaar (tadamtadadam!) de jongens die bij Hemmes werkten zijn zelf verder gegaan. Hun tent heet dan ook "de Jongens van" (Hemmes). Je bent dus bij de opvolger van Hemmes geweest, maar goed, zelfde gasten. Iets minder groot assortiment geloof, hoofdzakelijk dance hip hop en R&B. Ik geloof dat de ouwe hemmes meer muziekstijlen in de winkel had liggen.
Topic: Draaitafel meubel (14-6-2006 11:38:00)Lijkt me inderdaad een goed idee Reind, ik kan er wel 40/50 cm aan beide kanten aan plakken, kan ik daar altjd nog een paar gaatjes voor de cd-spelers infrezen. Dat van de deckplate in delen was ik van plan inderdaad, ik heb nu nog een jb-systems mengpaneeltje, die zal binnenkort wel aan vervanging toe zijn (waar blijft die RMX-40 DSP-USB??). Ik zal binnenkort wel ff een pic posten van het verbrede meubel, ik kan nu ff niet op de server
edit:
Verbreed meubel!
*klik*
Ik denk alleen dat hij op deze manier wel een beetje te lomp word voor mijn huisje... Als ik cd-spelers aanschaf zou ik natuurlijk ook gewoon van die beugels d'r bovenop kunnen monteren..
Topic: Draaitafel meubel (13-6-2006 22:48:00)edit:
Verbreed meubel!
*klik*
Hey New-line vrienden!
Ook ik ben bezig een meubel inelkaar te zetten, ik heb ff een designtje gemaakt en ben benieuwd wat de pros hier ervan vinden. links
bovenkant
zijkant
voorkant
grtz!
Ps mooi voor bij de tafels van Reind ;)
Topic: Beste Platen zaak (21-9-2005 20:49:00)Ook ik ben bezig een meubel inelkaar te zetten, ik heb ff een designtje gemaakt en ben benieuwd wat de pros hier ervan vinden. links
bovenkant
zijkant
voorkant
grtz!
platenzaak in groningen: De Jongens van Hemmes, in de steentilstraat. Vlakbij het politiebureau in de binnenstad. Klein winkeltje, maar wel goed spul! Het personeel dat er loopt heeft ook zeker verstand van zaken, een van de jongens die er achter de balie staat is bijvoorbeeld DJ orchid, een van de bekendere DJ's in het noorden en resident in The Palace.
