Het profiel van Dj_dysaster
Laatste 15 bijdrage(n) van Dj_dysaster (Pagina: 1 van 1)
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (10-12-2004 16:39:00)
OK ben nog iets tegen gekomen. Op de site staat dat 1 ghz genoeg moet zijn, maar dat is het dus niet. Op mijn duron 1000@1250 is de pitch uberinstabiel. Als ik hem dan op mijn A64 3200+ aansluit draait het als een zonnetje (max 0.5 % pitch verschil). Bijde bakken hebben 512 mb aan ram dus dat is het ook niet.
Ik ga nog eens even verder testen :P
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (7-12-2004 19:18:00)Ik ga nog eens even verder testen :P
De Latency is het probleem nog niet maar mezelf kennende wil ik het steeds directer en perfecter hebben. Het enige probleem
wat ik ben tegen gekomen verder is dat als je je draaitafel niet goed ground dat de pitch dan ERG raar gaat doen :D. Voor de rest ben ik nog geen rare dingen tegen gekomen maar ik ga vanavond eens een lekker stukje draaien en dan zal ik vast wel wat tegenkomt.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (7-12-2004 17:17:00)wat ik ben tegen gekomen verder is dat als je je draaitafel niet goed ground dat de pitch dan ERG raar gaat doen :D. Voor de rest ben ik nog geen rare dingen tegen gekomen maar ik ga vanavond eens een lekker stukje draaien en dan zal ik vast wel wat tegenkomt.
Reviewtje:
Ik zal even grof vertellen hoe ik alles aangesloten en geinstalleerd heb: Mijn draaitafel (Q 30) zit aan een voorversterkertje (vaag merk) en die zit aan een ac 97 onboard soundcard.
De software had ik ingesteld als de guide op djdecks.be en het programma gestart.
Toen begon de ellende: een verselijk pitch probleem (van +500 naar -500). Toen bleek dat de aarde van mijn TT niet goed aangesloten zat. Deze goed aan de voorversterker geknupt een het werkt nu goed. Nu is het een kwestie van fijn afstellen en
een ASIO soundcard kopen.
Al met al vind ik dit het geld zeker waard!
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (4-12-2004 17:23:00)Ik zal even grof vertellen hoe ik alles aangesloten en geinstalleerd heb: Mijn draaitafel (Q 30) zit aan een voorversterkertje (vaag merk) en die zit aan een ac 97 onboard soundcard.
Ik zal ff een reviewtje maken als ik men voorversterktje heb :) .
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (4-12-2004 13:41:00)Zo, Ik heb de plaat net binnen gekregen en ben nu de boel aan het instellen en aansluiten :D. Ik ben benieuwd.
Edit: W00t W00t, dit werkt echt goed. Ik moet alleen nog even een voorversterkertje erbij kopen want nu is hij soms het signaal kwijt en krijg ik een low signal melding, maar voor de rest werkt dit super.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (27-11-2004 16:29:00)Edit: W00t W00t, dit werkt echt goed. Ik moet alleen nog even een voorversterkertje erbij kopen want nu is hij soms het signaal kwijt en krijg ik een low signal melding, maar voor de rest werkt dit super.
Ik heb ze vandaag niet ontvangen. Zal wel dinsdag worden.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (25-11-2004 12:59:00)Ik kon niet meer wachten dus heb toch maar gauw een time coded vinyl bij dre gekocht.
Met een beetje mazzel horen jullie zondag wat resultaten.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (24-11-2004 08:57:00)Met een beetje mazzel horen jullie zondag wat resultaten.
Ik heb zelf al een leuk pctje bij mijn dj booth staan (en dat is in de kelder dus ik moest wel een extra pc :P).
Het is een athlon xp 1700+@1800mhz met 512 mb sdr (zit op zo`n mobo die bijde ondersteunt). En ik denk dat ik ergens nog eeen soundblaster live weg vis. Die kan met een of andere driver op asio draaien.
Topic: mixprogramma's die werken met tijdcode-platen (23-11-2004 08:17:00)Het is een athlon xp 1700+@1800mhz met 512 mb sdr (zit op zo`n mobo die bijde ondersteunt). En ik denk dat ik ergens nog eeen soundblaster live weg vis. Die kan met een of andere driver op asio draaien.
Ik ben hier ook mee bezig (zoals je misschien gelezen had). De programma`s die hier mee werken zijn:
Final Scratch
Virtual dj
dj decks
mixvibes
en miss pinky (niet echt interresant)
Als je alles in een wilt moet je of voor Final Scratch (duur) gaan of voor Mixvibes (kun je het beste die maya usb bij nemen). Daarnaast heb je dan nog DJ Decks (wat ik ga gebruiken) dat is goedkoop maar even meer werk om te installeren en je moet hier losse platen bij kopen (FS vdj of miss pinky).
Verder is 256 mb ram wat aan de krappe kant voor deze programma`s dus ik zou voor je laptop gaan.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (22-11-2004 19:56:00)Final Scratch
Virtual dj
dj decks
mixvibes
Zoals ik het begrepen heb wel. 22 euro per plaat +24 euro voor de software.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (22-11-2004 19:39:00)Idd, veel goede berichten. Heb daar op en forum ook gelezen (en ff nagevraagd) dat je met de FS platen (die dus het goedkoopste zijn) geen voorversterkers nodig hebt. Scheelt dus ook weer.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (21-11-2004 19:52:00)Dat DJ Decks kun je online kopen (geen verzendkosten dus). En voor die platen rijd ik wel een keer lang bij Dre als ik toch naar leeuwarden moet (is een klein stukje verder).
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (21-11-2004 19:39:00)Ten eerste zitten er TE veel tierelantijnen (effecten enz.) in. En ten tweede vind ik de interface absoluut niks (heb ook met diverse skins zitten prutsen). Ik heb btw versie 1. nogwat (nog geen twee dus zal de demo eens een keer downloaden). Met die TCV die zijn idd maar 15 euro, ik dacht ook lekker cheap maar wat blijkt daar komt nog eens een slordige 15 euro bijop voor verzenden. Voor 2 vinyls ben je in totaal +50 euro kwijt.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (21-11-2004 18:58:00)Ik wil gewoon van dat VDJ af en eens wat anders proberen. Verder heb ik nog niks van time coded vinyls ofzo in huis. Daarom vraag ik ook naar ervaringen met DJ Decks. Of de reactietijd niet te hoog is enz.
Topic: DJ Decks en FS platen, iemand ervaring? (21-11-2004 17:18:00)Hoi,
Na mijn topic over die webcam (wat resulteerde in een hoop gepruts en niet het gewenste resultaat), ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Hiervoor vond ik dj decks (www.djdecks.be/finalscratch/) en de plugin voor FS platen.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie. Ik vind het namelijk zonde op 2 voorverterkers en 2 platen + het programma voor niks aan te schaffen.
Dus post je ervaringen/problemen
