Het profiel van Martinovibes
Laatste 11 bijdrage(n) van Martinovibes (Pagina: 1 van 1)
Topic: Cerwin Vega D32C topkasten. (21-10-2009 04:45:00)
MVG ContourHallo Contour
Jij bent snel!!!
Ik zal morgen proberen een foto te maken van de binnenkant , kan ik helaas nu niet meer doen ( lawaai in huis )
Ik heb de fabrikant ook al gemaild maar daar is het nu natuurlijk na 17:00 dus ik verwacht morgen meer.
Foto buitenkant heb ik wel.
Topic: Cerwin Vega D32C topkasten. (1-4-2005 00:18:00)
Hoi , weer erg laat maar goed
Wij hebben zelf 4 maal DAP P 2000
Voor de test waar ik het over had konden we wat mooie Crest spullen lenen van een kennis( ( inmiddels is een Crest na jaren van dienst kompleet doorgefikt op RUIG 3 , een besloten feest zoek op youtube )
Onze ervaring met de Dap amps is ook erg positief omdat we ze op 8 ohm gebruiken en we de voeding dus niet maximaal belasten en ie dus niet teveel instort.
Laag 2 maal , mid een maal , hoog 1 maal p2000 )
Dus op de X15 HL per stuk 875 watt, op de mid sectie ook en op het hoog uiteraard veel minder dus de laatste amp doet niet veel maar we hebben bewust voor 4 maal P 2000 gekozen IVM verhuur , even een andere preset laden en de alles word bijv voor sub aangestuurd en dan moet alles wel aan het werk!
Voor het hoog hebben we inmiddels B&C DE25 en dat werkt wel goed , veel hoger rendement en beter frequentie bereik.
We crossen nu op 1, 9 KHZ IPV 2,2 en dat zorgt voor een veel homogener geluid! ( 1, 8 was niet nodig )
De spreiding komt nu wat meer overeen
Begrijp me niet verkeerd , dit is een leuke set om lekker hard mee te blazen en het klinkt zelfs mooi , ook op hoge volumes maar toch heb ik beter gehoord , er is altijd baas boven baas
Ik vind het leuk om met weinig middelen een leuk geluid neer te zetten en dat is echt wel gelukt! ( DC 32 was goedkoop marktplaats werk maar duur sjouw wek haha )
Ik bedoel van eliminators naar X15HL en als toppen van gare piezo/25 watt mid drivers naar de omgekatte DC32's is een heel groot verschil!
Die topkasten geven echt een mooi breed stereogeluid alsof je op een HIFI set zit te luisteren!, GAAF! ik blijf het mooi vinden als ik met bijv Madonna Ray of light de boel ga inregelen!
Topic: Cerwin Vega D32C topkasten. (14-9-2009 02:06:00)Wij hebben zelf 4 maal DAP P 2000
Ik voel me bijna heel erg lullig om dit draadje omhoog te trappen maar ik doe het toch eventjes
Ik heb de cerwin vega kasten na die lange tijd helemaal gereviseerd maar heb de originele speakers laten zitten( De boel was gelukkig toch niet stuk ), ik ben niet snel , ik weet het maar ik doe liever dingen goed!
De HF supertweeter is eruit
DE scheidings filets zijn eruit
Ik heb de kasten met de volgende instellingen getest
butterw 24 DB oct ( Behringer DCX 24/96 )
laag ( dap x15 HL 2 mkaal per kant, Geen punis dus ) afkappen op 40 HZ , door laten lopen op 130 HZ met een klein bulttje van 3 DB Q factor 2,5 op 55 HZ ,beetje lage kick zeg maar)
Mid sectie DC 32 130- 2,2 KHZ
Ik ben daar nog niet helemaal over uit maar omdat de hoog drivers niet veel meer power aankunnen heb ik voor dit compromis gekozen , bundeling is aanwezig op de mid drivers maar niet extreem , liever 1, 8 KHZ maar dat gaat gewoon niet omdat de 1 inch hoog drivers dat echt niet aankunnen ( getest .....krassend mp3 geluid en dan weten we genoeg )
Positief is het hoge vermogen dat de mid sectie in de topksaten aankan em dat gaat ook echt loeihard.
We hebben 8 uur een crest cc 5200 op 8 ohm erop gehad , geen krimp hebben ze gegeven.
Toch missen we 20 HZ want de laagmid sectie pikt pas goed aan op 150 HZ ( op het gehoor ) , ik heb compensatie geprobeerd op de DCX 24/96 maar het gaat zo steil dat ik bijna 6 DB moest compenseren en dat was gewoon teveel, daarmee jaag ik de boel over de kling , echt heel opvallend hoe steil de boel afvalt !
Toch klinkt het geheel gewoon goed
De Dapjes klinken erg strak , de bassdrums ( kickdrums ) klinken kort en strak , dus geen Boom boom geluid alleen de lage middentonen in vocalen komen niet helemaal lekker mee
Conculsie
De combo X15 HL dc 32 is ........
Niet geschikt voor live toepassingen maar zeer goed geschikt voor house feestjes waar de vocalen vaak heel dun zijn !
Erg hoge belastbaarheid van de mid sectie( gaat echt haard !!! ) , de hoog driver trekt dat niet , ik zit te denken aan een B&C DE 25 of een 1,5 ich driver
DE originele hoogdriver pakt het gebied 12-16 KHZ ook niet goed daar valt ie te sterk af en dat is niet goed te compenseren.
Het echte probleem is dus de hoog driver! en daar ga ik een vervanger voor zoeken die.
1 vanaf 1,8 KHZ zijn werk doet
2 tot minimaal 18 KHZ vrij lineair doorloopt
3 meer rendement heeft
OH en zorg ervoor dat je spanbanden met ratels in huis hebt!
Ik wil het nog eventjes over de DAP X 15 HL's hebben
Een dipje op 80 HZ van slechts 2 DB ( Q 5 ) is nodig , daar zijn ze nogal aanwezig , is onze ervaring
Het rendement is echt heel hoog , Dap overdrijft niet , natuurlijk is wat ze opgeven over the top maar ze gaan echt HARD!!!
Ze klinken strak , ook op 1,5 RMS , gewoon 900 watt erop en gaan ( in ons geval zelfs 1200 watt )
We hebben ook nadat de avond vorderde geen bonkerig geluid ervaren , dus geen extreem warme spreekspoelen
De DAP X 15 HL is echt een hele goede speaker als je medium grote fedsten moet bespelen
Zorg ervoor dat je voor de eerste meters wat frontgeladen baskasten hebt staan want de eerste paar meters gaan niet 100%
https://www.youtube.com/watch?v=ZzjyzuZC6Qg
https://www.marthijnderooy.nl/toren.jpg
Topic: Cerwin vega D-32C drivers vervangen (3-8-2007 19:00:00)Ik heb de cerwin vega kasten na die lange tijd helemaal gereviseerd maar heb de originele speakers laten zitten( De boel was gelukkig toch niet stuk ), ik ben niet snel , ik weet het maar ik doe liever dingen goed!
Conculsie
Edit Mod: Dré: Bekijk de regels voor het gebruik van foto's nog eens. Thumbnails zijn prima (graag zelfs) maar wel een beetje normaal formaat. Gewoonweg de foto neerplempen is niet toegestaan.
Ik heb even wat research gedaan.
Ik snap nu eindelijk waarom die 12 inch drivers niet goed naar 2000KHZ doorlopen, dat begreep ik namelijk nooit zo goed
Ik ben bang dat die 1 inch drivers het geweld van die dubbele 12"RCF niet bij kunnen benen.
Uiteraard gaan we dat proberen met een supersteil filter zodat er nagenoeg niks onder de 1,2 KHZ meekomt die driver in.
Is een adaptor van 1,5 naar 1 inch geen optie of is dat geluidstechnisch weer niet goed ?
vergeef me al deze vragen maar zoals ik in de startpost al zei heb ik geen verstand voor hoorngeladen systemen .
Over het opmeten van de baskasten.
Ik heb hier een Rode NTK microfoon , die gebruik ik eigenlijk voor mijn webradio maar die wil ik wel even uit de arm halen
Maar nu komt het .
Dat ding heeft natuurlijk geen vlakke curve.
Hoe moet ik dit corrigeren ?
Ik weet wel iets maar ik weet niet of dat werkbaar is
Ik kan het proberen met een wave-editor( steinberg wavelab ) die een live input functie heeft zo kan ik de response met het spectruum live bekijken en met een 32 band parametrische EQ de boel zo vlak mogelijk zien te krijgen .
Met wavelab kan ik dan ook wat ruis genereren voor het ijken .
Ik heb een goede m-audio geluids kaart die nagenoeg vlak is op de AD/DA converters
Is dat een optie ?
Dan ben je er nog niet want eigenlijk moet dat in een dode ruimte gebeuren of in het open veld.
lastig lastig!!
Topic: Cerwin vega D-32C drivers vervangen (31-7-2007 01:35:00)Ik snap nu eindelijk waarom die 12 inch drivers niet goed naar 2000KHZ doorlopen, dat begreep ik namelijk nooit zo goed
Naarmate de frequentie toeneemt gaan luidsprekers de geluidsenergie meer gericht afstralen, de hoge frequenties worden gebundeld
Bij frequenties waar de golflengte van het geluid groot is ten opzichte van de conus ( ongeveer 3 maal de diameter ) is het stralingspatroon bolvormig
De golflengte ( lambda ) in meters is gelijk aan de geluidssnelheid ( c = 344,4 m/s ) gedeeld door de frequentie in HZ
De golflengete van bijv 1000 HZ bedraagt 34,4 cm , waneer de frequentie toeneemt tot een waarde waar de golflengte gelijk of kleiner is dan de omtrek van de luidspreker wordt het geluid steeds sterker gebundeld
Bron :
Vance Dickason
The loudspeaker design cookbook
Tsja .....wat nu .Bij frequenties waar de golflengte van het geluid groot is ten opzichte van de conus ( ongeveer 3 maal de diameter ) is het stralingspatroon bolvormig
Bron :
Vance Dickason
Maar nu komt het .
Is dat een optie ?
lastig lastig!!
Beste JVS
Alvast bedankt voor je positieve feesdback
Ik denk dat ik nog maar 200 euro extra bij het bugdet ga voegen , ik wil die topkasten gewoon helemaal OK hebben
Ik denk dat ik voor de door jou genoemde RCF drivers ga
Wat denk je ?
Is een crossover frequentie van 90 HZ met 2 van die drivers per kast haalbaar ?
Dit is echt een vereiste.
We hebben momenteel 4 X15HL kasten van DAP staan, we zijn er zeer tevreden over , ze gaan echt hard en echt laag( eigenlijik ziek hard voor dat geld ) , ideaal voor een show die weinig vervoersruimte heeft zoals wij maar toch echt goed hard wil gaan.
Dit is ook de rede dat de topkasten het niet meer konden bijbenen ondanks de clippers en limiters die in de behringer DCX 24/96 zitten
Als je kijkt naar de response van deze laagkastjes snap je die 90 HZ
Als ik de 1 ich driver kan crossen op 2 KHZ wil ik het wel een poging geven met de originele driver ( 2 maal 1100 watt voor de HF driver is eigenlijk best wel zonde hahahaha )
Natuurlijk gaan we dit testen in een situatie waar we geen echte prodktie draaien.
Topic: Cerwin vega D-32C drivers vervangen (30-7-2007 19:15:00)Alvast bedankt voor je positieve feesdback
Wat denk je ?
Heb de foto's even weggehaald!
JA de kasten zijn origineel gestofferd geweest
Inmiddels heb ik alles helemaal glad geschuurd , over de afwerking ben ik nog aan het brainstormen maar dat is van latere zorg , eerst maar eens de drivers regelen.
Goed , ik wil eigenlijk alle speakers vervangen.
Bugdet is ongeveer 7 a 800 euro de hoogdrivers zijn gewoon nog heel heel, kan ik die nog inzetten , de hoorns zijn ook aanwezig ja.
het gaat om de mid-laag drivers, daar is er eentje van overleden.
Als ik nou voor elke driver 200 Euro bugdet heb kan ik wel een paar leuke kopen lijkt me.
We hebben evt ook nog wel een paar 2 inch JBL HF hoorn drivers ( type weet ik zo niet )
Ik ben alleen niet zo happig op 2 inch drivers , vind het geen mooi geluid.
Is de BMS 4538 HF driver niks ?
Vermogen[W] 60 ( AES )
Gevoeligheid[dB] 114.0
Frequentie laag[Hz] 1200 ( 1900 voor optimale werking )
Frequentie hoog[Hz] 30000
Topic: Cerwin vega D-32C drivers vervangen (30-7-2007 16:07:00)JA de kasten zijn origineel gestofferd geweest
Ik weet niet of ik dit in het goede subforum heb gezet , zoniet dan SRY!!
to the point....
Nou...het is er helaas van gekomen , een van de drivers in onze cerwin vega topkasten is helaas overleden.
Ik wil nu graag alles vervangen voor zwaardere drivers met een wat hoger rendement.
Voor bassreflex of gesloten behuizingen had ik jullie hulp niet ingeroepen, ik zoek graag dingen zelf uit maar omdat het hier om een hornconstructie gaat waar ik totaal geen verstand van heb roep ik jullie hulp in.
De kasten heb ik helemaal uitelkaar gehaald, ze gaan een grondige renovatie krijgen om de boel wat te fatsoeneren qua looks.
In de topkast zitten 4 speakers en een vrij uitgebreid filter.
2 maal 12 inch midlaag > beginnen op 150 HZ >> 1,2 KHZ.
1 maal 1 inch horndriver > begint op 1,2 KHZ >> 7 KHZ.
1 maal bulet tweeter > begint op 7 KHZ >> 16 KHZ.
Hieronder de gegevens die ik in een oud topic van mijzelf heb geplaatst.
D-32C Specifications
FREQ. RESPONSE: 150Hz 16kHz
POWER HANDLING: 250 Watts RMS
SENSITIVITY: 106 dB
SPL @ rated input: 128 dB
IMPEDANCE: 8 Ohms
DISPERSION: 60 X 40
LF DRIVER: (2) ER124 12 cone, 2 voice coil
MF DRIVER: JMH-1-8 or TMH-1 8 ohm 1 throat Compression Driver
HF DRIVER: H-25 Horn / 1 phenolic dome
CROSSOVERS: 150Hz 1-pole HP, 1.2kHz 2-pole LP
1.2kHz 3-pole HP, 7kHz 2-pole HP
CONNECTIONS: (2) < phone jacks ( vreemd want er zitten ook XLR aansluitingen op en die worden niet genoemd )
PROTECTION: Self-resetting PTC MF & HF
DIMENSIONS: 36(h) x 23.5(w) x 19.25(d)
WEIGHT: 103 lbs.
Wat ik heel fijn zou vinden is het volgende:
1 de bulet laten vervallen en de 1 inch HF driver alles tot aan 16 KHZ laten weergeven
2 de LF driver wat lager laten aanpikken ( 90 HZ ) en wat hoger laten doorlopen zodat ik de 1 inch driver minder zwaar hoef te belasten .
Ik vind dat 1,2 KHZ voor een 1 inch driver behoorlijk laag is en dat heeft zijn weerslag op de belastbaarheid.
3 Filter eruit en met losse amps aansturen
4 Het moet H A R D gaan zonder concessie aan het geluid ( wie wil dat nou niet haha )
Ik weet niet in hoeverre de hornconstructie de dingen die ik zou willen beperkt vandaar dat ik het eerst even vraag anders zoek ik gewoon een vervanger voor de overleden driver.
hieronder nog wat foto's van de mishandelde kasten.
https://www.xsound.nl/cerwin-vega.jpg
https://www.xsound.nl/cerwin-vega2.jpg
Topic: Dj Freeware (6-7-2007 20:26:00)to the point....
SENSITIVITY: 106 dB
IMPEDANCE: 8 Ohms
DISPERSION: 60 X 40
WEIGHT: 103 lbs.
https://danceboost.com/
Leuk stukje software , is tevens geschikt om een webradiostation mee op te zetten maar is perfect bruikbaar als DJ opolossing
Het is gratis!
Topic: Cerwin Vega D32C topkasten. (1-4-2005 18:22:00)Leuk stukje software , is tevens geschikt om een webradiostation mee op te zetten maar is perfect bruikbaar als DJ opolossing
Het is gratis!
Bedankt voor de reactie Contour.
In de EERSTE instantie willen we met 1 punisher per kant gaan werken .
Dit omdat ik heb gelezen dat ze in tegenstelling tot andere horngeladen kasten in hun eentje al goed werken.
Tsja , die 150 HZ ..........daar baalde ik ook een beetje van , ik weet niet hoe de punishers zich gedragen als je hoger gaat dan 90HZ ofzo.
We gaan gewoon kijken hoe het klinkt en met de processor wat proberen te tunen , ik weet het , het is niet iedeaal maar proberen kan geen kwaad.
Ik had de vraag al eerder gestelt maar is het mogelijk om er wat meer vermogen op te zetten.
Op de punishers kan je ook versterkers van 1500 watt gebruiken terwijl die ciare speaker ook maar( nou ja maar ) 1000 watt aankan is dat bij topkasten dan anders ofzo ?
@ erha
natuurlijk doen we het netjes , we zorgen ervoor dat de boel niet gaat clippen anders krijgen de mid en hoog drivers opeens een bak extra uit de harmonischen en dat willen we natuurlijk niet.
Over de service van CV..........tsja , ook dit wist ik niet , de mail die ik gestuurt had werd snel beantwoord dus dat is wel netjes .
Wat je zegt over het vervangen van drivers is misschien ook nog een optie.
Als we een replacement voor de speakers kunnen vinden die natuurlijk dan ook meteen een hoger rendement en meer vermogen hebben kunnen we misschien nog wel een tijdje vooruit met deze topjes.
Misschien ook wel als we met 2 punishers per kan gaan werken ( als we dan ook het 150 HZ probleem kunnen oplossen .
Topic: Cerwin Vega D32C topkasten. (1-4-2005 17:48:00)In de EERSTE instantie willen we met 1 punisher per kant gaan werken .
@ erha
Ik heb de volgende gegevens van ene TJ Riggs van Cerwin Vega mogen ontvangen
SENSITIVITY: 106 dB
IMPEDANCE: 8 Ohms
DISPERSION: 60 X 40
WEIGHT: 103 lbs.
MSRP: $1200
Ik ben bang dat ze de punishers niet gaan bijhouden..........
Of kan ik er wat meer vermogen opzetten ?
Topic: Cerwin Vega D32C topkasten. (1-4-2005 00:24:00)D-32C Specifications
SENSITIVITY: 106 dB
IMPEDANCE: 8 Ohms
DISPERSION: 60 X 40
WEIGHT: 103 lbs.
MSRP: $1200
Contour schreef:
Kun je een foto plaatsen (liefst ook van de binnenkant en de drivers) dan is er meer te zeggen over deze kasten.MVG Contour
Jij bent snel!!!
Edit Mod: Dré: Picfix
Hallo.
Wie kan mij wat vertellen over deze al behoorlijk oude topkasten.
Ze zijn loodzwaar die dingen , dat kan ik wel zeggen maar ik kan op internet niet veel over deze kastjes vinden .
Het enige wat ik heb kunnen vinden is dat ze een gem SPL van 106 DB hebben , lijkt positief natuurlijk maar als er maar 150 watt opkan ( zoals ik ergens op dit forum over Cerwin vega topkastjes las ) is het te weinig om als topjes op onze op dit moment in aanbouw zijnde punishers te plaatsen.
150 watt zou dan ongeveer 128 DB opleveren en dat is net 1,5 DB te weinig ...of ben ik nu een kniesoor?
