Het profiel van Koentjes
Laatste 11 bijdrage(n) van Koentjes (Pagina: 1 van 1)
Topic: Spiegelbol "ontkleuren" (6-4-2004 18:53:00)
www.new-line.nl/forum/read/?m=8408#8408
www.new-line.nl/forum/read/?m=20966#20966Heeft er trouwens ooit al iemand aan stage-shakers gedacht... das wel makkelijk als je het live-effect wilt verbeteren
Topic: Welke materialen zijn t meest geschikt voor geluid isolatie? (7-1-2004 17:37:00)
Elke lamp is 120 v, 650 watt.
Welke dimmer is hier het beste voor te gebruiken, met het oog op gebruikersgemak, snelheid van ophangen en opruimen, en kosten-effectief. Zelf dacht ik aan een standaard PPD dimmer van Botex. Maar die gaan maar tot 5 amp. Per kanaal.
De parren verbruiken 5,14 ampere > een probleem?
Wanneer ik per Blinder een PPD gebruik blijf ik wel onder de 16 amp. voor een groep.Waarschijnlijk gaat dit even goed... maar het is verstandiger om er een dimmer bij te zoeken die toch wel ruim boven je maximale verbruik zit.
Welke dimmer je gebruikt maakt niet uit, als je maar niet net onder of net boven je maximale zekeringswaarde gaat zitten.Topic: Krachtstroom vraagje (5-1-2004 00:38:00)
Tiemenhelaas, Dré was me voor... en wat hij zegt klopt, het is een theoretisch verhaal, wat in de praktijk praktisch (
) niet voorkomt.
Dan staat binnen de korste keren Essent voor de deur, met het vriendelijke verzoek of je toevallig niet eens aan cosinus phi verbetering wilt gaan doen.Topic: Krachtstroom vraagje (1-1-2004 19:10:00)
en er is natuurlijk weer niemand die eraan denkt dat de binnenkant van de bol gemaakt is van piepschuim
en jawel.... dat lost op in....... jawel!
Topic: laser van 30mW sterk genoeg? (9-1-2004 12:01:00)en jawel.... dat lost op in....... jawel!
members.home.nl/koenkorthout/laser.jpg
toen we voor een of ander feestje zon laser bij ons in de kroeg hingen zag het er 'profi' uit maar daar is het ook niet veel groter dan 2 grote huiskamers aan elkaar
Topic: Hulp met maken van baskasten (9-1-2004 01:06:00)toen we voor een of ander feestje zon laser bij ons in de kroeg hingen zag het er 'profi' uit maar daar is het ook niet veel groter dan 2 grote huiskamers aan elkaar
effe offtopic... maar ik dacht dat beyma niet echt meer DE kwaliteit van vroeger was en dat daarom de nederlandse importeur dermee gestopt was...???
Topic: Welke materialen zijn t meest geschikt voor geluid isolatie? (8-1-2004 00:03:00)sylvia schreef:
Heb je deze al gelezen?www.new-line.nl/forum/read/?m=8408#8408
dat gekleurde-vlokjesschuim isoleert goed, kurk heb ik geen ervaring mee...
Topic: Decoratiedoek, meest geschikte lengte (6-1-2004 21:04:00)hum..... vergeet dan ook niet meteen het doek te laten impregneren
Topic: Hyper Dragon Laser... Weet waar je aan begint ! (6-1-2004 20:59:00)ach joh, leuk ding voor erbij, of voor in de verhuur
Topic: Blinder (4 lamps), welke DMX dimmer ? (5-1-2004 00:44:00)
Reemski schreef:
Mijn plan is om 2 4 lamps Blinders te kopen. Deze werden geschakeld per paren.Elke lamp is 120 v, 650 watt.
Tiemen schreef:
Wat nulpuntsverschuiving hiermee te maken heeft mag u toch even uitleggen...Tiemen
Dat komt door de sterpuntverschuiving die er optreed door verschillende belastingen... of deze inductief, capacitief of ohms zijn.
Om dit uit te leggen heb je toch wel even de tijd nodig, en ik ga het nu niet uitleggen.
Topic: Krachtstroom vraagje (28-12-2003 19:27:00)Om dit uit te leggen heb je toch wel even de tijd nodig, en ik ga het nu niet uitleggen.
ja, ik ben het met het bovengenoemde eens betreft het afblijven als je er niks vanaf weet....
Wat ik las over het weglaten van de nulleider... ik snap niet dat iemand dat als oplossing voor iets kan gebruiken! (Bijna) alles wat je hier aan oplossingen ziet met berekeningen, zijn theoretische plaatjes, en in praktijk niet altijd toepasbaar.
Je moet voor de gein maar eens proberen bij jou in de groepenkast de nulleider weg te halen, en daarna tellen hoeveel apparaten er kapot zijn door een te hoge spanning! (nee doe het niet... dit was enigszins sarcastisch bedoeld)
Maargoed, die CEE-form stekkers zijn niet voor niks rood, oppassen dus, en niet zelf gaan prullen!
