Het profiel van Djdrew
Laatste 11 bijdrage(n) van Djdrew (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wat voor speaker is het! (28-12-2021 21:12:00)
Ik zoek van Beyma de 18GT400 maar het probleem waar ik meestal tegenaan loop
Is dat wanneer iemand zoiets aanbied, er geen typeplaatje meer aanwezig is. Het risico is dan aanwezig dat het misschien een GT200 is. Deze 2 modellen zijn uiterlijk identiek gelijk dus niet te onderscheiden. Met wat voor meeting/apparatuur kan ik testen zonder dat ik speaker aansluit en op het gehoor test.
Topic: Restauratie set Supertwins Master Blaster (17-12-2021 12:29:00)
Joepurlings schreef:
Djdrew schreef:
Joep: ik zoek de PCB uitvoering (direct solderen op de print) 60.43.9.048.000. Het mag ook een andere voltage zijn want dan zet ik de spoel gewoon over.
Dan begrijp ik je dilemma, deze worden niet meer geproduceerd.
Op Ebay zijn ze met andere spanningen nog wel te krijgen:
www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40&_nkw=finder+60+43&_sacat=0&rt=nc&LH_PrefLoc=2
bedankt voor de feedback. Ik ga eens kijken of ik het via Italie voor elkaar krijg
Topic: Restauratie set Supertwins Master Blaster (16-12-2021 18:33:00)
Stefke96 schreef:
Andere vraag, wat voor HF driver zit daar eigelijk in?
B&C….dat weet ik zeker. Volgens mij de DE85-8
Topic: Restauratie set Supertwins Master Blaster (16-12-2021 18:29:00)
Als je me het complete nummer van de finder relais stuurt, kan ik deze wel voor je bestellen, kosten ongeveer 20 euro per stuk.
Soortgelijke relais (3 wisselcontacten ronde voet?) 24VDC heb ik zo nog wel liggen.
60.43.9.048.000.
Mag ook andere voltage zijn want dan zet ik de spoel over. Maar het moet een PCB uitvoering zijn
Topic: Restauratie set Supertwins Master Blaster (16-12-2021 17:51:00)
Stef: een B&C ik denk een 1.5 inch (170mm omvang) Sound Projects haalde altijd de stickers van de desbetreffende drivers.
Topic: Restauratie set Supertwins Master Blaster (16-12-2021 14:42:00)
Heb een set Supertwins gekocht om op te knappen. Nu zitten er 2 verschillende 10" Mid-speakers in maar heb wel het idee dat deze er al vanaf het begin in
zitten. De 1 is denk ik een 10M250 van Beyma de andere een 10G200. Maar wat hoort er nu echt in, Misschien geen één van twee.
Wie heeft voor mij het antwoord.
Tevens de vraag of er mensen zijn die nog relais hebben liggen van Finder met de artikelcode: 60.43.9..........(voorkeur 48v)
Topic: Mep 7000 (2-4-2019 17:54:00)
Ik heb 2 vragen:
Heeft er iemand ervaring met een ssd T5 portable van samsung in combinatie met de mep. Ik zou graag willen weten of dit werkt. Daarbij zoek ik software voor de mep (voorkeur virtual dj) is dit nog ergens te downloaden (te koop) misschien is het makkelijker te vinden als wat ik nu denk.
Wie heeft er antwoord op de bovenstaande vragen.
Topic: Probleem met denon dn4500mk2 (2-3-2018 19:00:00)
Ik ga het nog niet opgeven. Vandaag bericht gehad van denon duitsland die mij doorgestuurd heeft naar hun reparatieafdeling in koln. Die bieden mij hulp aan maar dan moet ik het apparaat daar naar toe sturen of af komen geven. Kijken wat ik ga doen.........misschien dat ik er een dagje koln van maak samen met mijn wederhelft.
Topic: Probleem met denon dn4500mk2 (1-3-2018 19:54:00)
en zeker niet onbelangrijk om te weten: Ik heb ook geen beeld op de schermpjes
Topic: Probleem met denon dn4500mk2 (1-3-2018 19:52:00)
ik waardeer jullie meedenken om dit probleem op te lossen. Heb vandaag via Niehoff de firmware mogen ontvangen om alsnog te proberen met een
update iets te kunnen bereiken..................maar helaas. op de controller blijft constant het usb lampje knipperen ook met de usb in de lader.
mogelijkheid 1: usb in de lader/aanzetten van de voeding en tegelijkertijd de SEL knop van speler 1 + BACK knop van 1 of 2 ingedrukt houden..........
geen leven te bekennen. mogelijkheid 2: gelijk aan hierboven maar dan de usb in de lader na het aanzetten van de voeding..........ook blijft het dan stil.
er stond op de software ook een versie 1202 (1200 normaal) die ook maar eens geprobeerd maar geen leven in de brouwerij.
ik vermoed dat de IC304 en IC310 (rep: A359 en A360) kapot zijn. Als het geheel niet reageert op de software dan kan het niets anders zijn dan dat.
en om die te vervangen heb je hulp nodig...............dat soort soldeerwerk is niet te doen met een soldeerbout.
ik heb 2 van deze speler en allebei hetzelfde probleem. het zou jammer zijn als ik ze bij het huisvuil moet gaan zetten
Topic: Probleem met denon dn4500mk2 (28-2-2018 20:51:00)
Heb een dn4500mk2 overgenomen van iemand die na het installeren van firmware geen enkel leven meer uit het apparaat kreeg. De controller geeft alleen maar 2 knipperende usb lampjes. Ik vermoed dat de IC met de firmware
Kapot is. Maar nu komt het pas........ Heb enkele bedrijven benaderd die reparaties kunnen uitvoeren aan dergelijke merken ,dus ook denon. Maar het blijkt dat Denon zo weinig informatie prijsgeeft aan deze bedrijven, dat die geen enkele mogelijkheid kunnen bieden om het te repareren. De enige optie is dan het geheel opsturen naar denon (UK)
Dan gaan de euro's rollen en dat zie ik niet zo zitten.
Wie kan mij een goed en degelijk bedrijf adviseren die hier eens naar willen kijken en eventueel repareren.
Het bedrijf KEBE in eindhoven die zeer goed aangeschreven staat is sinds kort gestopt met het denon verhaal omdat ook
hun al geruime tijd te maken hadden met slechte service/aftersales en hierdoor niet meer de juiste service konden bieden.
Wie heeft er een alternatief/ de oplossing.
