Het profiel van ben_mattheus
Laatste 3 bijdrage(n) van ben_mattheus (Pagina: 1 van 1)
Topic: Pan / Tilt error op movitec SL250 - WL250 (22-3-2017 17:03:00)
Hij doet exact wat jij zegt NicoH.
Bij de opstart/reset gaat hij naar zijn beginpunt wat gedetecteerd wordt door de hall sensor vanaf daar gaan ze traag naar het eindpunt.
Eens tegen het eindpunt blijft de stappenmotor draaien en krijg je het "ratelgeluid".
Topic: Pan / Tilt error op movitec SL250 - WL250 (21-3-2017 17:11:00)Bij de opstart/reset gaat hij naar zijn beginpunt wat gedetecteerd wordt door de hall sensor vanaf daar gaan ze traag naar het eindpunt.
Beste forumleden,
Alvast bedankt voor de hulp.
Bij sommige waren het inderdaad de connectoren en hierbij heb ik de draden vast gesoldeerd op het printje, de connectors op de main print zijn wel in goede staat.
Bij sommige blijft het probleem van het ratelen op het einde wel, met wat tests ben ik er vrij zeker van dat de IR sensors de geest gegeven hebben.
Deze heb ik ook besteld en ik hoop dat na het vervangen de headjes terug werken.
Topic: Pan / Tilt error op movitec SL250 - WL250 (14-3-2017 12:29:00)Alvast bedankt voor de hulp.
Beste forumleden,
Ik ben momenteel in het bezit van 2 defecte Movitec SL-250 en 2 defecte Movitec WL-250 movingheads.
Deze hebben allemaal het zelfde probleem:
Bij de opstart start de head (tilt) met draaien naar één kant, op het moment dat hij op zijn einde komt wordt hij tegen gehouden door de eindstop maar de motor blijft draaien met een ratelgeluid tot gevolg. Eén van de headjes heeft naast dit probleem ook nog het zelfde probleem maar dan op de pan.
Eén van de headjes geeft ook een colorwheel error (COEr).
Er valt niet al te veel te vinden over deze fouten, maar het komt er meestal op neer dat de hal sensors defect zijn.
Voor ik zaken begin te vervangen en had ik graag wat meer achtergrondinformatie, zijn er mensen op het forum die ervaring hebben met deze errors?
Bedankt.
Bedankt.
