Het profiel van HobbyBob
Laatste 2 bijdrage(n) van HobbyBob (Pagina: 1 van 1)
Topic: vraag over renoveren / ombouwen Martin Robocolor 2 set (20-7-2011 14:39:00)
Klopt, klopt helemaal.
Ik zat er met twee zaken naast:
ik dacht dat de originele ENH lampjes 200 watt zijn, en dat ik met ELC (indien dat ook 230 volt was) meer lichtopbrengst zou krijgen. Maar ze zij idd. al 250 watt. Nu zag ik de ENH lampjes van Omnilux in een 175 en 500 uurs uitvoering, zit ong. 2 euro tussen. Mag ik concluderen dat die 175 uurs lampjes misschien een hogere output en een daardoor kortere levensduur hebben?
ELC is idd. 24 volts (vandaar die looiige trafo`s in mijn scans) en de robocolor 230. Dus appels en peren....
Neemt niet we dat het prijsvergelijk niet helemaal correct is: als een ENH stukgaat, ga ik ervan uit dat het tweede lampje een opdonder krijgt en daarom direct of kort daarop vervangen moet worden. Dat maakt de prijs tov. ander soort lampje (niet in serie staande) dubbel.
Een omnilux ENH (uitgaande van de 175 uurs versie) geeft volgens de specs 6100 lumen?
Ik had de meeste winst gehoopt in de output van een ander lampje ten opzichte van zo`n ENH, maar daar is denk ik eigenlijk niet veel winst te behalen.
Neemt niet weg dat er een aantal punten overblijven over het renoveren van de set. Daar kom ik zelf niet uit zonder advies. Ik wil ze graag weer in betrouwbare staat zien te krijgen. Zie genoemde punten in bovenste bericht.
Topic: vraag over renoveren / ombouwen Martin Robocolor 2 set (19-7-2011 12:39:00)Ik zat er met twee zaken naast:
Hallo forumgenoten, mijn naam is HobbyBob en ik ben nieuw hier op het forum,
ik heb eigenlijk een speciale vraag, waar ik eigenlijk niet precies weet waar ik terrecht kan.
Ik heb al heel lang een robocolor 2 set van Martin in mijn bezit. De fixtures zijn erg gebruikt maar werken nog wel (momenteel niet meer in gebruik). Zij maken gebruik van 110 volt lampen per 2 in serie. De lampen zijn duur vergeleken met gewoon ELCtjes en gaat er eentje dan gaat de andere van het paar ook stuk.
Ik heb de stuurunits, die met DMX per unit 4 lampen aansturen, en ik heb ook nog een oude set stuurunits die nog gebruik maken van het martin protocol.
Nu had ik al eens van een vriend begrepen dat het theoretisch mogelijk moet zijn met twee units 1 voeding te maken waardoor je gewoon goedkope 250 watt, 230 volt ELC lampjes kan gebruiken. De vraag is alleen of de bundel van de ELC wel overeenkomt met de bundeling van een origineel lampje. Maar zo op het oog verschillende de lampjes niet erg in uiterlijk.
als ik opsom wat ik eigenlijk zou willen met deze set, dan kan ik moeilijk inschatten of het kijkend naar het totaalplaatje aan kosten voor het opknappen misschien niet handiger wordt om een compleet nieuwe set colorchangers aan te schaffen.
Ik hoop natuurlijk dat het nog wel binnen een redelijk budget te doen is, want ik vindt deze colorchangers echt heel tof. Dus ik hoop dat jullie kunnen adviseren.
Ik ben zelf handig met hout, echter lampen opknappen lijkt mij lastig. Zeker de elektronica, de behuizing zou met wat tips denk ik wel moeten lukken.
Ik zou graag:
- de behuizingen van de fixtures en de sturing opgeknapt willen hebben (maar weet niet hoe het beste).
- de bekabeling vernieuwd en de connectoren van de sturing naar de fixtures nieuw en verbeterd (DMX heeft zo`n klikje, lijkt me beter dan dit)
- de DMX aansluitingen vernieuwd (voor de zekerheid).
- alle loopwerkjes intern, motoren etc. nagekeken en eventueel vervangen.
- de sturing (voeding) geschikt maken voor ELC 250watt/230volt ipv de originele 110 volt/200 watt, gebruik makend van de originele sturingkastjes en de set extra oude protocol kastjes.
- de onderdelen van de sturing ook nakijken, verbeteren en slechte solderingen nalopen.
Dit alles zodat de set weer een paar jaartjes betrouwbaar dienst kan doen.
Zie ik ze nou vliegen of is het reeel. Zoals de setjes nu zijn is het in ieder geval geen gezicht.
alvast bedankt voor de moeite,
HobbyBob
Ik zou graag:
HobbyBob
