Het profiel van Johans
Laatste 9 bijdrage(n) van Johans (Pagina: 1 van 1)
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (27-10-2010 12:14:00)
Bedankt voor de feedback, heb ondertussen ook met Raph van FS gemailed en de oorzaak gevonden.
Na een her-installatie van de USB drivers werkt alles prima.
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (25-10-2010 21:06:00)Na een her-installatie van de USB drivers werkt alles prima.
Bedankt voor de info, maar dat lukt niet.
Als ik freestyler afsluit en opnieuw opstart, krijg ik de error "output thread..." dus freestyler opstarten, even de USB eruit en dan er opnieuw in.
Dan naar naar interface setup, reset output en dan save drukken. (ook al geprobeerd zonder reset output)
Op dat ogenblik heb ik dus geen error meer en zou ik verwachten dat alles werkt maar geen output,
ik zie wel op het scherm dat de scanner van gobo wisselt als ik de scene afspeel, maar de scanners zelf reageren niet.
heb er nu slecht 1 scanner op dmx adress 1 aangehangen (ook zo ingesteld in freestyler) maar noppes.
het rare is dat het via het dmx4all programma wel werkt (zelfde com poort als freestyler, want heb alle andere al geprobeerd)
nog iemand ideeën?
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (25-10-2010 12:50:00)Als ik freestyler afsluit en opnieuw opstart, krijg ik de error "output thread..." dus freestyler opstarten, even de USB eruit en dan er opnieuw in.
nog iemand ideeën?
Ik heb een DMX4all aangesloten, freestyle 3.3.2 geinstalleerd en virtual interface geselecteerd. Daarna een paar scenes voor mijn scanners geprogrammeerd en als ik dit bekijk via magic 3d view ziet dit er prima uit.
Tijd dus om mijn DMX4all unit te selecteren in freestyler. geen probleem, dmx4all wordt herkend na selectie van de juiste com poort maar als ik nu mijn scenes laat lopen, gebeurt er niets. Ook in magic 3Dview is er geen beweging te merken.
Black-out functie staat af.
Iemand een idee wat er fout is? moet ik nog iets aanzetten?
als ik het met dmx4all meegeleverde programma gebruik, werkt dit prima.
Topic: Eerste DMX Lichtset (8-7-2009 23:28:00)Tijd dus om mijn DMX4all unit te selecteren in freestyler. geen probleem, dmx4all wordt herkend na selectie van de juiste com poort maar als ik nu mijn scenes laat lopen, gebeurt er niets. Ook in magic 3Dview is er geen beweging te merken.
Ok heb wat van alles geprobeerd maar geen resultaat met freestyler (versie 3.01), krijg volgende boodschap als ik bij de interface DMX4All selecteer: "Error creating output thread".
Zolang deze error er is zal het dus nooit werken.
Wat is de oorzaak?
Heb van alles geprobeerd - USB kabel & scanner aansluiten, dan freestyler opstarten of omgekeerd, niks helpt.
Als ik dan de DMX configurator opstart (meegeleverd met de kabel), dan kan ik wel de scanner aanspreken dus de kabel werkt wel degelijk.
Daarna PC opnieuw opgestart, alles aangesloten, Freestyler gestart en terug deze error message.
Ben ten einde raad.
Topic: Eerste DMX Lichtset (8-7-2009 07:57:00)Zolang deze error er is zal het dus nooit werken.
Wat is de oorzaak?
Ben ten einde raad.
Hey bedankt, ga dit vanavond uitproberen.
Topic: Eerste DMX Lichtset (7-7-2009 22:45:00)Hoi, heb vandaag de DMX4all USB mini controller ontvangen.
Driver geinstalleerd, freestyler opgestart en interface DMX4all geidentificeerd.
Restart free styler, scanner aangesloten en een scene laten lopen. (simpel lamp aan/uit, andere gobo etc...)
Resultaat, er gebeurd niks, ik zie wel dat de groene led op de scanner constant staat te blinken, dus hij herkent hem wel (Adress instelling is correct)
Wat doe ik fout? iemand een idee, tip
Topic: Eerste DMX Lichtset (7-7-2009 16:27:00)Driver geinstalleerd, freestyler opgestart en interface DMX4all geidentificeerd.
Thanks, het zou inderdaad gaan om enkel voorgeprogrammeerde scenes.
Doel is thuis de show voor te bereiden en dan het bestand over te zetten naar de netbook en afdraaien.
Het aantal fixtures is beperkt to 4 parren, 1 strobo, 2 scans en later een lasertje.
Topic: Eerste DMX Lichtset (6-7-2009 23:09:00)Doel is thuis de show voor te bereiden en dan het bestand over te zetten naar de netbook en afdraaien.
Allen bedankt, Kan nu alweer een stap verder.
Heb nog een vraag, iemand ervaring om freestyler via een netbook PC te gebruiken?
Vb een Aus EEE PC met 10 insch scherm en ATOM N270 processor.
Topic: Eerste DMX Lichtset (2-7-2009 22:45:00)Heb nog een vraag, iemand ervaring om freestyler via een netbook PC te gebruiken?
Hoi, ben een newbie op gebied van DMX aansturen, maar heb enkele vragen.
Per toeval heb ik voor een prikje 2 Dynamo 100 scanners kunnen kopen + een MKII showtec Dimpak voor het aansturen van parren. (voor 120 euro is dit een prikje)
Ik wens nu deze aan te sturen via een DMX controller vanop de PC.
Heb ook reeds Freestyler gedownload en wat mee gespeeld.
Heb nl het idee om mij een DMX - USB Mini-Interface kabel (DMX4U The willows) aan te kopen om deze via de PC & freestyler aan te sturen.
Dit zijn mijn vragen:
1) Kan al ik deze toestellen via deze DMX kabel aansturen, werkt dit goed? (ben maar een gelegenheids DJ, die af en toe eens een fuifje doet voor vrienden)
2) in freestyler kan ik bij de fixtures onder het merk showtec, geen dimpack vinden. heb er wel een gevonden in freestyler bij het merk EURLITE. Werkt deze van Showtec hier evengoed mee? of is dit iets anders.
3)Je kan Fixtures toevoegen, dit wordt waarschijnlijk in een bestand opgeslagen. Heeft er dan misschien iemand al een dimpack fixture gemaakt voor een showtec MKII.
4)scene/chases worden eveneens opgeslagen op de PC. Zijn er mensen die een leuke scene hebben voor aansturen van één of twee Dynamo 100 toestellen. Zou tof zijn dat ik eens kan zien hoe zo'n programma is gemaakt.
Al je me dit wil doormailen, laat me iets weten.
