Het profiel van Sam
Laatste 15 bijdrage(n) van Sam (Pagina: 1 van 1)
Topic: KP Mini Send&Return aansluiting (8-12-2008 21:02:00)Oké, dankjewel.
maar wat mij dus zorgen baart is dat het geluid van het effect minimaal is, je hoort er vrij weinig tot niks van.
Als je de KP tussen main out en versterker hangt is het geluid wel goed.Topic: KP Mini Send&Return aansluiting (6-12-2008 10:40:00)In dat geval niet vergeten de fx-unit op 100% wet te zetten natuurlijk..en hoe doe je dit? sorry. ben een complete newb.
ik heb even van 'main out' naar channel 1 geprobeerd en van 'send from pfl' naar channel 1, maar er komt gewoon geen geluid uit channel 1. Geen stijgende led lampjes, niks.Topic: KP Mini Send&Return aansluiting (6-12-2008 00:08:00)
ja de booth toch? een tulpje naar de line in? Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (12-6-2007 19:35:00)
De VMX-300 zet het signaal van de PFL op de "send" (Zie ook handleiding VMX300). Het returnsignaal van de KPMini wordt toegevoegd aan het master signaal (uitgang van de KPMini mag dus GEEN origineel signaal bevatten (zie ook handleiding KPMini)).maar wat mij dus zorgen baart is dat het geluid van het effect minimaal is, je hoort er vrij weinig tot niks van.
big bang schreef:
TB schreef:
Wat je kan doen is de KP via send wegsturen (ook de send (aux?) op dat kanaal ff opengooien) en de uitgang van je KP aansluiten op de ingang van een ander kanaal. Via de fader van dit kanaal kun je het volume dan regelen. Anders via de return-pot. Welke tafel heb je?ik heb even van 'main out' naar channel 1 geprobeerd en van 'send from pfl' naar channel 1, maar er komt gewoon geen geluid uit channel 1. Geen stijgende led lampjes, niks.
2 x reloop rmp-1 & behringer vmx-300
Topic: KP Mini Send&Return aansluiting (5-12-2008 21:11:00)Hee mensen,
ik heb een vraag over de send&return aansluiting bij de korg kaoss pad mini. Als ik de KP aansluit op de send & return op me mixer eeft ie een erg zacht, minimaal geluid. Misschien is het zo dat ik de hele functie van send&return niet snap.. maar hoe krijg ik het zo dat het geluid van de KP overheersend is zonder dat ik de KP tussen mijn mixer en versterker zet.. Je hoort bijvoorbeeld nu alleen het effect als je de fader lager zet.
Iemand uitleg? =)
BVD, Sam
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (17-6-2007 20:44:00)ik heb een vraag over de send&return aansluiting bij de korg kaoss pad mini. Als ik de KP aansluit op de send & return op me mixer eeft ie een erg zacht, minimaal geluid. Misschien is het zo dat ik de hele functie van send&return niet snap.. maar hoe krijg ik het zo dat het geluid van de KP overheersend is zonder dat ik de KP tussen mijn mixer en versterker zet.. Je hoort bijvoorbeeld nu alleen het effect als je de fader lager zet.
Iemand uitleg? =)
BVD, Sam
creative SB! Live Series 5.1
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (15-6-2007 17:20:00)erg bedankt voor deze uitleg. ik laat weten hoe het is afgelopen
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 22:43:00)nop dat kan niet.. als je 1 bij Desk A left (mono) invoert dan verdwijnt ie bij Desk A right.. iemand anders die me kan helpen?
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 22:31:00)bah dubbel.
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 22:25:00)hehe ja daar dacht ik ook aan maar als je dat bij Desk B doet verdwijnen ze bij Desk A..
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 21:55:00)ok nou dat lukt dus allemaal nu wel, nu heb ik dus een probleempje met het aansluiten van de mixer aan de computer. (met pacific had ik het met me mp3 speler geprobeerd)
Het zit zo: ik heb dus de booth out op de speakers aangesloten nou komt gewoon geluid uit enzo.
Channel 2 gaat naar het zwarte gaatje (line out) in me geluidskaart (creative 5.1 SB Live! series)
Channel 3 gaat naar het groene gaatje (line out) in me geluidskaart waar dus normaal me speakers op aan staan gesloten.
Ik start Traktor DJ Studio en gebruik deze settings
img129.imageshack.us/img129/7127/traktorht4.jpg
Ik krijg nu alleen geluid uit Channel 3 en niet uit channel 2, als ik de snoertjes omdraai van channel 2 en 3 (dus channel 2 in groen en channel 3 in zwart) dan doet channel 2 het alleen maar.
Wie kan me helpen?
Topic: Reloop RMP1 en RMP 2 (12-6-2007 22:04:00)Het zit zo: ik heb dus de booth out op de speakers aangesloten nou komt gewoon geluid uit enzo.
Wie kan me helpen?
heeft iemand hier inmiddels al ervaring mee?
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (12-6-2007 20:13:00)even proberen.. ik heb nu dus de booth main uitgang rechtstreekst aangesloten op de speakers.. en nu?? waar moet channel 1 in?
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (12-6-2007 19:42:00)Dj pacific schreef:
al eens aan gedacht dat je de master out van de mixer moet gebruiken om geluid uit je mengpaneel te krijgen?![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Hee mensen, ik heb dus vanochtend m'n behringer vmx 300 ontvangen en meteen geprobeert op de computer aan te sluiten, nu. 9 uur verder.. begin ik een beetje gek te worden. Want ik heb dus alle posts over 'mixer op pc aansluiten' gelezen maar het lukt gewoon niet.. dus ik dacht, laat ik het maar is op het new-line forum proberen..
Even voor de duidelijkheid: Ik wil dus alleen op me pc mixen met m'n mixer niet opnemen ofzo, gewoon mixen.
Wat ik heb gedaan: Ik heb een tulp stekkertje naar minijack van channel 1 LINE naar de line out van m'n geluids kaart gedaan.
Ik heb een tulp stekkertje naar minijack van channel 2 LINE naar de line out van m'n geluids kaart gedaan.
en ja is niet echt verder van belang maar m'n computerspeakers komen dus ook uit line out van m'n geluidskaart.
WAT DOE IK FOUT?
voor de duidelijkheid een foto van m'n behringer vmx 300 of er niet iets uit staat ofzo?
img339.imageshack.us/img339/8046/img8552rl4.jpg
(de knopjes van PFL, XPQ en TALK ON staan uit maar door de flits lijken ze aan te staan)
en een foto van hoe de minijacks in m'n geluidskaart zitten:
img520.imageshack.us/img520/1143/img8554az2.jpg
en een foto van hoe de tulp stekkertjes in de mixer zitten:
img260.imageshack.us/img260/7886/img8553el9.jpg
Wie kan me helpen?
bvd, Sam
Topic: Reloop RMP1 en RMP 2 (18-5-2007 09:36:00)Even voor de duidelijkheid: Ik wil dus alleen op me pc mixen met m'n mixer niet opnemen ofzo, gewoon mixen.
WAT DOE IK FOUT?
![shocked 8O](/forum/img/ssh.gif)
Wie kan me helpen?
bvd, Sam
sinds eergister is de rmp-1 in vooraad bij new-line. ^^
Ik wacht gespannen af op wat reviews
