Het profiel van Bestek
Laatste 200 bijdrage(n) van Bestek (Pagina: 9 van 10)
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (13-1-2017 06:56:00)
Men beseft inderdaad vaak niet wat dingen kosten en wat voor ellende het met zich mee brengt, ik heb carnavals zittingen meegemaakt waarbij bijvoorbeeld de collega's van de prins een liedje hebben ingestudeerd en perse alle 12 een draadloze microfoon moesten hebben, vervolgens staat de helft ermee boven hun hoofd te zwaaien, het geluid van hun navel op te vangen, sommige vinden het toch te spannend en leggen hem vast weg op de sub, tegen de monitor of op de houten vloer, het ding valt 3x waarna men hem lachend aanrijkt met een blik van "kan gebeuren toch!", uiteraard staan de "navel zingers" het hele nummertje te wuiven dat ze zichzelf niet goed horen sad :( shut up :X maarja dit is meer voor het ergernis hoekje laugh :D
Heb ook al enkele keren aanvragen gehad waarbij men low fog wenste "zoals op tv" ik ben elke keer uitgekomen op een gewone rookmachine of hazer.
De kosten van low fog wegen meestal niet op tegen het effect wat het uiteindelijk brengt.
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (9-1-2017 19:51:00)
Zelfs met die xilica heb je nog geen garantie dat hij niet halverwege de avond uitvalt wink ;)
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (3-1-2017 11:10:00)
Heb je al eens geïnformeerd bij highlite of hun wellicht het probleem herkennen?
Topic: DAP Audio DSM-26 - Geluid valt weg (3-1-2017 09:56:00)
Wellicht kun je proberen de firmware een keer te updaten?
Topic: Traktor pro 2 reageert niet meer op mijn denon HC 4500 (12-12-2016 16:40:00)
Dat service centre gebruiken ze volgens mij toch al jaren, zit ook standaard bij de installatie, is het een heel oude versie?
Ik weet uit ervaring dat het via de site een tijdje kan duren voordat een reset actief word.
Topic: Onderdelen (ringkerntrafo) gezocht dap palladium 2000 (9-12-2016 22:31:00)
Als je een gezocht adv. Plaatst altijd goed opletten.
Ze zien dat je uit maastricht komt en hebben net datgene wat je zoekt tegen een gunstige prijs maar het ligt wel in leeuwarden. Altijd balen zoiets sad :( aangifte is inderdaad vergeefse moeite, maar goed als het een structurele oplichter is draagt het wellicht bij aan het dossier.
Topic: Eclar mixer Mac 70V voeding stuk (5-12-2016 11:25:00)
Als de technieker de voeding niet wil repareren maar enkel vervangen snap ik dat wel, hij zal dan alleen het defecte onderdeel en evt wat kritische omliggende onderdelen vervangen met als risico dat de rest het ook een dezer dagen zal begeven.
De klant komt dan terug met de melding "hij doet het weer niet" en je kunt weer kosteloos gaan repareren.
Als het meer in het hobby circuit zit kun je dat risico natuurlijk wat gemakkelijker lopen.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (5-10-2016 19:10:00)
Heb nog 4x x12t staan in Panningen
Topic: Laserpen kopen (4-10-2016 14:40:00)
Bij ons was ie de eerste tien minuten nieuwsgierig maar dat duurde maar even, tegenwoordig blaast hij een keertje als het ding aan gaat en kruipt vervolgens een uur achter de bank, vind het dus allerminst leuk en ik vermoed dat hij dat ook als stressvol ervaart :D
Topic: Martin Wizard Extreme ? (18-9-2016 21:58:00)
Excuus voor het kicken van dit topic maar ik heb een wizard vraagje.
Ik heb een martin wizard (geen extreme) waarbij de shutter niet volledig open/dicht gaat.
Ik heb wat gewisseld en heb uitgesloten dat het aan de kabel of motor ligt.
Wat dan over blijft is de print, heeft iemand ervaring met dit probleem? Shutter gaat tot 50% open.
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (16-8-2016 12:52:00)
Ah oké, duidelijk ashamed :$
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (16-8-2016 11:44:00)
Dit doe je voor beide kanalen afzonderlijk.
Hoe bedoel je dit precies? Als je de sub delayed staat je top toch ook goed?
Topic: Opteren voor anderen top (3-8-2016 13:44:00)
Op zich is de x12t best een prima keuze, lichter en makkelijker te plaatsen dan de X15 en met een paar goed gekozen EQ punten is het geluid prima.
Heb er zelf ook 4 staan voor boven de x15b en x15hl, heb er nu een setje DVX D12 bij omdat actief voor mij handiger is maar die heb je ook al gehad volgens mij ? Maar nogmaals, als ik een set moet zetten waarbij ik 6x X15hl in wil zetten huur ik een setje in, bij dergelijke klusjes kun je dat makkelijk verrekenen.
Topic: Opteren voor anderen top (3-8-2016 10:40:00)
Stel jezelf ook eens de vraag of het de moeite waard is.
Hoe vaak zet je een dergelijke grote set weg? Vaak is dat in het hobby circuit enkele malen per jaar.
Voor die klussen kun je dan beter een keertje koffie gaan drinken bij een lokale verhuurder wink ;)
Investeer in een leuk sub top setje voor de kleinere dingen en bij grotere klussen huur je een grote set in, het scheelt je een hele hoop plaats en ellende en met de investering die je wil doen zul je kwalitatief waarschijnlijk nooit het spul in huis halen wat je kunt huren.
Topic: Feedbackdestroyer (27-7-2016 15:22:00)
Ja en nee, ja het werkt, nee er blijft doorgaans weinig over van de kwaliteit.
Zeker de goedkopere hebben de neiging veel meer weg te drukken en op andere momenten dan de daadwerkelijke feedback.
De vraag is hierbij natuurlijk of je daarmee moet inzitten voor de toepassing die je aanhaalt, persoonlijk zou ik het gewoon proberen.
Als er een of enkele vaste personen de installatie bedienen dan kun je hun de bypass knop wijzen zodat ze bij andere toepassingen de feedback destroyer uit kunnen schakelen.
Topic: Verzenden ervaringen goed en slecht (22-7-2016 10:03:00)
Dat is inderdaad zo, ik snap dat het een lastige afspraak is zodra je op het punt komt dat er iets kwijt is.
Ik ben zelf wel zo realistisch dat als er iets kwijt is dat het dan dikke pech voor mij is happy :)
Overigens probeer ik altijd dat er iemand thuis is als er een belangrijk pakket komt.
Topic: Verzenden ervaringen goed en slecht (21-7-2016 15:13:00)
Verzenden doe ik altijd via post NL, best vaak ook (wekelijks) eigenlijk nog nooit problemen gehad shut up :X hoop dat dat zo blijft laugh :D tegenwoordig gaat het ook lekker snel via de online pakket zegels.
Ontvangen heb ik wel een hoop ellende meegemaakt, UPS had laatst een pakket helemaal aan het einde van de straat afgegeven omdat de rest niet thuis was of geen pakket van 12 huizen verderop in ontvangst wilde nemen (goh...) tevens al enkele malen meegemaakt dat de bezorg afspraak staat tussen 09:00 en 17:00 (wat ook al erg prettig is op zich sad :( ) en dat deze melding aan het einde van de dag vrolijk werd omgezet naar de volgende dag sad :(
DPD is de aflevering ook altijd vrij royaal (9:00 - 17:00), je merkt dat ook deze chauffeurs erg graag van de pakjes afwillen en ze desnoods platrijden en in de brievenbus stoppen, ook meegemaakt dat er een onleesbaar briefje in de bus lag, bleek na lang zoeken het pakket wel op het ontcijferde huisnummer was afgeleverd maar dan wel in een andere straat sad :( .
Met post nl erg goede ervaring qua bezorgers (onderaannemer) de dames leggen de pakjes netjes op een plaats waar wij dat hebben afgesproken als we niet thuis zijn, zijn altijd netjes en vriendelijk, pakketjes waarvoor getekend moet worden doen ze bij de buren maar meestal proberen we gewoon thuis te zijn.
Bij post nl is het tijdvak ook veel beter aangegeven bijv tussen 15:00 en 18:00 waardoor je niet de hele dag hoeft te wachten.
Heerlijk zon klaag topic laugh :D
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (20-7-2016 19:52:00)
Nette setup! Ben erg benieuwd hoe die cub 18s het doen.
Was het een 10x15 tentje of toch groter? Twijfel erover om mijn dap subs te vervangen door de cubo18 sneaky :V
Topic: Tascam SS-R1 vs SS-R100 (18-7-2016 15:26:00)
Heb zelf de SS-R100, prima apparaat, doet wat hij moet doen, kan ook opnemen/afspelen in wav, werkt prima via de afstandsbediening wat handig is bij tape acts zodat je niet steeds in het rack hoeft te duiken.
Ooit doet hij wel moeilijk met USB sticks die anders zijn geformatteerd waardoor hij ze niet pakt.
Ik durf niet zonder laptop de deur uit als ik vreemde usb sticks kan verwachten, maar dat is een probleem wat andere spelers ook hebben.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (7-7-2016 12:55:00)
En dan heb je nog de mensen die drank op mijn actieve sub gaan zetten
Herkenbaar laugh :D vaak kijken ze je inderdaad eerst aan en als je niet heeeel boos terug kijkt zetten ze hem alsnog neer shut up :X
Heb tegenwoordig een bak die op de sub past, van binnen goed afgekit, scheelt een hoop ellende.
