Het profiel van RutgerLAN
Laatste 200 bijdrage(n) van RutgerLAN (Pagina: 9 van 10)
Topic: Belastingdienst gaat dj's controleren (6-1-2006 01:45:00)
Een DJ is toch een artiest? wink ;)
Topic: Belastingdienst gaat dj's controleren (6-1-2006 01:42:00)
Klootzakken zijn het. Alsof ze al niet genoeg verdienen!!
Ik vraag me dat soms wel eens af, hebben deze mensen nu hélemaal niks beters te doen?
Hetzelfde geld voor de politie, en maar controleren en nog eens controleren. Daarnaast liggen er nog duizend en één misdrijven die opgelost moeten worden...
Topic: nieuwe lichte compacte tops (5-1-2006 21:42:00)
Actieve subje: rond 2500 incl. btw
Passieve sub: rond 850 incl. btw
Passieve top: rond 650 incl. btw
Dus voor een grote set betaal je plm 8000 euro.
Als je een échte beukset wil hebben, kijk ook eens naar de Madras serie van Dynacord. Is alleen niet zo compact als de D-lite maar ook zeker leuk.
En nee, heb geen aandelen bij Dynacord wink ;)
Topic: nieuwe lichte compacte tops (5-1-2006 21:35:00)
GoTMoRe schreef:
oe, daar zit zeker wat in. Dan heb je gewoon 2 actiefe subs, nog 2 passiefe en nog 2 tops.
En dan heb je zeker wel leuk beuksetje lijkt me.
Nee, dat is de grap! Dat doe je allemaal met 1 (EEN) actieve sub! wink ;) Dus 5 passieve subs, 1 actieve sub, en 2 passieve toppen.
Topic: nieuwe lichte compacte tops (5-1-2006 21:33:00)
Het is al volgt, de toppen zijn zowiezo 500W per stuk, 8 ohm.
De baskast is 1000W, en je kunt deze schakelen (met de schakelaar achterop) naar 2x 500W zodat de passieve sub daar ook op aangesloten kan worden, dus beide basjes hebben dan 500W. De uitgangen van de toppen kunnen niet lager dan 4 ohm.
Je kunt dan de volgende opstellingen maken:
Top - Bas - Top
500 - 1000 - 500 (Watts)
Top/bas - top/bas
500/500 - 500/500
Top/bas1/bas2 - top/bas1/bas2 (top en bas1 op 1 top uitgang, plm 750W aan 4 ohm (500W aan 8 ohm)).
350/350/500 - 350/350/500
Dat laatste is het maximale wat je op 1 actieve baskast kunt aansluiten.
Echt ideaal.
Topic: nieuwe lichte compacte tops (5-1-2006 17:38:00)
Dynacord D-Lite set! (D-12 toppen, met 315 bas)
2 passieve toppen + actieve bas, die de toppen tevens aanstuurt. Zit een behoorlijk laag in (1000W, 15").
Setje zou ik zeker gaan beluisteren, of het aan je eisen voldoet.
Enige min punt, setje (2.1) kost 3500 euro. Maar dit setje is z'n geld zeker waard.
Topic: XLR kabel mengpaneel (5-1-2006 00:16:00)
Neutrik maakt goede connectoren. Staan hier wel in de webshop.
Topic: Geblokkeerde producten (4-1-2006 20:44:00)
Dré, ben je er al aan toegekomen om een Vibe te testen? wink ;)
Topic: Tikken bij CD Speler (4-1-2006 00:39:00)
barbara schreef:
Bij mijn weten zijn je cd's van naar de @##$@, ookal word het wel goed gelezen door andere spelers...
Dit hoeft niet per definitie aan je cd's te liggen. Ik had dit laatst ook in een café, en daar hoorde ik ook soms wat tikjes op cd's. Deze bleken toen héél licht wat veegjes erop te hebben, en daardoor die tikjes. De speler ernaast had nergens last van... (btw was een CDJ-500)
Dus, misschien je lens eens schoonmaken? (ik weet het, misschien vroeg)
Topic: nieuwe lichte compacte tops (2-1-2006 13:52:00)
rutvanelk schreef:
ik kan het verhaal over de d 12 van mijn naam genoot alleen maar bevestigen!
de d12 boxen zijn super. Maar of ze nou echt veel beter zijn dan de zx4...weet ik niet
Ik heb beide speakers 'toevallig' vrijdag getest.
De ZX-4 werd héél erg opdringerig in het hoog (het bekende EV kwaaltje). En het geluid uit het kastje vond ik wat oppervlakkig klinken, terwijl de D12 lekker warm klonk (en wat dieper, ruimtelijker).
Topic: nieuwe lichte compacte tops (2-1-2006 12:42:00)
GoTMoRe schreef:
RutgerLAN schreef:
Kijk ook eens naar de Dynacord D-12. Later mooi uit te breiden met de bijpassende actieve/passieve sub. Daarnaast wegen deze speakers 16kg per stuk, zien ze er gelikt uit, klein qua formaat en dat Dynacord zeker een naam heeft, en deze dus ook z'n waarde goed zal behouden.
Ze liggen alleen behoorlijk boven je budget (plm 600 euro p/s). Maar klinken écht grandioos. Klinkt veel beter dan een ZX-4. Heb beide speakers beluisterd in de winkel, en deze Dynacord klinkt écht goed.
Zie hier een stukje over deze speakers.
Vindt ze érg op de K112 lijkenrazz :p
Vanaf foto misschien. Deze speakers hebben wel foam, in tegenstelling tot de K112. En de kastjes lijken van afstand net van hout, met spetterlak, wat dus profi uitstraalt. Maar ze zijn 'gewoon' van plastic, wat dus weer lekker licht is!
Plus dat de D-12 veel lekkerder klinkt in zowel mid, hoog en laag. De bas is best redelijk voor een 12". Het geluid is helder/warm. Er zit een goed (niet overdreven) hoog in, die bij hoge volumes niet opdringerig wordt.
Als jij een een flinke bas wilt hebben moet je zowiezo geen fullrange hebben, en dan kun je dit Dynacord setje met het bijpassende basje uitbreiden. Voordeel is dan, dat je een giga compact setje hebt. Er zitten standaard wieltjes onder het basje, en het weegt ook bijna niets.
Topic: nieuwe lichte compacte tops (1-1-2006 23:14:00)
Topic: nieuwe merken op new line (31-12-2005 21:30:00)
mitchel schreef:
ik heb ook behoorlijke interesse in EV.
maar meestal willen mensen zulk soort sets toch wel eerst beluisteren voordat ze het kopen.en dat is niet altijd makkelijk met een webshop.
ik denk dat het daaraan ligt, dit is veel geld om zo even uit te geven.
Mocht Andre deze in zijn assortiment nemen, kun je ze (natuurlijk) gewoon beluisteren in Harlingen.
Dus dat zie ik niet écht als een probleem.
Topic: rare DMX kabels? (28-12-2005 01:11:00)
basbox112 schreef:
(of is dit de door jou genoemde 'Eurocable kabel', RutgerLAN?
Ik heb geen idee of Eurocable dat soort kabels maakt.
In ieder geval heb ik het over de dunne, altijd soepele XLR kabel. Raken nooit in de knoop, makkelijk op te rollen, etc.
Topic: Probleem met behringer Truth 2092A? (28-12-2005 00:44:00)
Dj beat,
Heb vandaag voor je, zoals beloofd, het basje tot de clip laten spelen.
Hierbij heb ik absoluut nergens last van, behalve dat de bas op hoge volumes iets minder lekker klinkt.
Nét onder de clip begint de bas een beetje te kloppen.
Ik heb dus geen last van de problemen die je hebt met je baskast.
Topic: P2000 of V3000 ??? (28-12-2005 00:19:00)
renesnelleman schreef:
Is het uitgangsvermogen van de P2000 vergelijkbaar met die van de V-3000 plus of is het daadwerkelijk en feitelijk ook meer
Antwoord op deze vraag had je dus kunnen vinden door te zoeken.
JA de P2000 heeft meer vermogen dan de V3000.
Topic: rare DMX kabels? (27-12-2005 00:01:00)
Goede kabel halen.
Wij gebruiken hier Eurocable kabel. Deze bevalt prima, en niks geen gekrul.
Tevens wel eens DAP gebruikt, en daar had je het een stuk sneller.
Topic: Het Denon DN-S1000-topic (21-12-2005 14:53:00)
Hajo schreef:
De bedoeling is veel thuisgebruik, en een keer of zes per jaar voor drive-in.
Voor veel thuisgebruik, lekker de DN-S1000 pakken. Ga je er echter veel mee op pad, zou je ook naar de Pioneer CDJ-200 kunnen kijken. Lekker spelertje voor on the road, en ook wel voor thuis.
Mede door het olie geveerde loopwerk is de CDJ-200 gewoon beter in het on-road werk.
Topic: Probleem met behringer Truth 2092A? (12-12-2005 17:42:00)
R@ver schreef:
Plaatjes zoals FLATBEAT van MR OIZO enzo doen je echt "huilend" weglopen als ie te hard staat.
Is dat positief (over het basje ;-)), of...? razz :p
Topic: Probleem met behringer Truth 2092A? (10-12-2005 18:29:00)
Gebruik je wel bebalanceerde kabels?
Ik gebruik zelf ook gewoon gebalanceerde kabels, en heb dus nergens last van. Gewoon 1 op 1 solderen.
