Het profiel van GoTMoRe
Laatste 200 bijdrage(n) van GoTMoRe (Pagina: 9 van 10)
Topic: dap mc\rw 15, wat heb je nog meer? (9-4-2006 17:11:00)
Asjeblieft geen dell
Als de dan wat aan mankeert ben je eerst bijna 100euro kwijt om hem naar Dell op te sturen, en dan moet hij nog weer terug.. Hebben we het nog niet eens gehad over dat deze dingen NIET up te graden zijn, en eigenlijk kom je dan niks voordeliger uit als je zelf een pc samenstelt + dat je dan helemaal zelf kan weten wat je erin stopt
En de meesten hebben al wel een laptop die zo mee kan, is hier ook de bedoeling voor het opnemen van gigs, als effect parameter editor voor mn foh, lekker muziekje tijdens opbouwen, instellen van de subs ( pegasus ) en nog veeeel meer
Topic: Wtf? vreemd product gespot in de webshop! (6-4-2006 21:58:00)Maar wie heeft er nou een spiegelbol van een halfe ton?
Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (6-4-2006 13:33:00)Hangt ook van de manier van meten af (en van productietoleranties).En daarmee zijn OEM fabrikanten ook zeker niet vies om stiekem even met de cijfers te spelen, netzo als met het logo..Jammer genoeg worden er door dealers enz allemaal leuke verhalen in de wereld gebracht dat de 1 weer beter is als de andere, en dat vindt ik jammer.. ( zoals de Behringer EP2500/Phonic MAX2500, volgens wel heeeel veel dealers zou de Phonic beter zijn, zijn jammer genoeg exact gelijk aan elkaar.. )
En ik gok dat jij die grote verhuurder bedoelt daar in Bovensmilde? Naam lijkt erg op zon 4kant plastic dingetje met fotootje erin die geprojecteert wordt op een scherm.
Die zijn ook niet vies van zulke verhaaltjes..
[edit schreef:was ik nog bijna vergeten mijn ervaringen mee te delen..
Heb de p2000 van dap/omnitronnic niet direct naast elkaar gehad, heb enkele fotos gezien en de omnitronic van binnen, en vondt het allemaal wel érg verdacht vreselijk veel op elkaar lijken..Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (5-4-2006 16:06:00)
Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen.
Ik heb deze getest naast de yamaha p5000 en hoor geen verschil maar je betaald ongeveer de helft.
De limiter werkt ook nog prima!jammer genoeg is deze EXACT gelijk aan de Dap palladiums ( in dit geval de 2000 ). En waar baseer jij op dat ze hetzelfde klinken/presteren als een yamaha?Topic: JBL SF15 of HK Audio PR115 ? (5-4-2006 10:13:00)En daar verdienen ze een ruk geld mee
Strategisch gezien is het totaal geen slechte set omdat daar echt de markt is voor A merken met B prijsen ( helaas wel nog de B inhoudt.. ). Jammer alleen dat veel fabrikanten van A merken hun naam 'verdoen' met die B prulletjes..Topic: Carver pm 1400 of QSC USA 1310 (29-3-2006 16:19:00)Jammer genoeg vraag ik mij sterk af of er ook wel echt A-kwalitiet achter het naampje zit?
Niet dat het een slechte amp is, maar een echte A-kwalitiet bak..Nee denk het niet..
Ik durf hem iig niet naast een CA te zetten, want daar legt hij het gigantisch tegen af. Eerder naast een beste Dap oid..
Leuk meegenomen bij deze amp is wel de service van Dré en van TMaudio!
( importuer van Crest versterkers ) Topic: DAP AX-15B en AX-10 (24-3-2006 22:28:00)
alleen ik volg het nu nog niet helemaal met het doorlussen het ohm van die speakers samen dan:
als je de topjes doorlust vanaf de subjes hoeveel ohm heb je dan? want ze zeggen dat het ohm het zelfde blijft, maar welke? van de topjes of de subjes want de ene is 4 en de ander is 8...
wie weet hoeveel Ohm er dan is? want als het 4Ohm is dan neem ik de P-1600 maar als het 8Ohm is dan neem ik de P-2000De filter van de AX15b heeft een truckje ( jaja ). Hij scheidt de hoge ferquenties van de lagen ( no shit!
) Maar nou komt het... De hoge ferquenties die hij bij de lage weghaalt, gaat naar een 3e speakon achterop de sub ( dus je hebt wel 3 speakons! een IN een OUT en een TOP, bij de laatste komt dus het 'hoog' uit. ) Op deze 3e speakon sluit je je top aan, en voila!
De grap is dat het geheel 8ohm blijft(!). ECHTER NIET altijd! zodra er onder de 125hz ( dit is de kantelferquentie van de filter ) komt, gaat de sub ( dus dat mooie ronde ding met die grote magneet met een doorsnee van 30cm.. ) ook meespelen. En is het geheel dus 4ohm. Zodra je geen 'laag' hebt ( dus geen signaal meer onder de 125Hz ) speelt de sub niet meer mee, en dus alleen je top. En zit je dus op enkel 8ohm!
Een palladium 1600 zou hier een hele leuke amp voor zijn, die zowel de 'stoten' 4ohm KEURIG kan verwerken en ook gewoon makkelijk 8ohm kan hebben.
Je hebt ook geen actiefe Xover meer nodig om je toppen van onnodige lage ferquenties te ontdoen, omdat ze het signaal onder de 125Hz niet meer krijgen, en je sub alleen het sub laag. ( het hele idee van actief filteren!
prachtig is het niet? )
Enkel verstookt filter wel een reet aan vermogen op en die mooie spiraaltjes dat dat ijzerdraadje maakt.. Dus het is natuurlijk ALTIJD mooier om actief te filteren, en dat mag je mooi uitzoeken met de zoekmachine hoe dat werkt.
( heel stiekem hoopte ik dat het zo was, weet het bijna zeker, mocht ik het alsnog fout hebben verbeter me gerust.. )Topic: Neutrik XLR plug weer open schroefen ( nieuwe versie ) (21-3-2006 21:20:00)Of gewoon niet van die vreselijke rampzalige dure onhandige lastig-open-te-krijgen Neutrik connectoren kopen
Jamaar de stekkers moeten wel dicht blijven als het de bedoeling is en niet spontoon van de kabel afvallen
Topic: Neutrik XLR plug weer open schroefen ( nieuwe versie ) (21-3-2006 18:10:00)
Van die 34 euro gaat er 5,43 naar onze grote vrienden van de belasting. Blijft er 28,57 euro over. Ik ga er voorzichtig vanuit dat de fabrikant in Verweggistan uiteindelijk ongeveer 20% daarvan ziet verschijnen. Zitten we op 5,71 euro. Dat ze DAAR een rookmachine van kunnen maken
Kan je dat ding binnen Nederland amper van verzenden, maar hij wordt dus gemaakt voor dat bedrag EN hij komt dus ook nog vanuit Verweggistan hierheen gevlogen of gevaren.Kun je nagaan
En zo lukt ze dat met alles wat ze daar maken!Topic: luidsprekers (16-3-2006 17:31:00)
Mvg,
Dj XciterMisschien wel heel bijdehand maar kijk eens naar de datum.
Hihi
Is het niet handiger om het geheel dan in te delen in monitor, sub en tops? Geen onderscheid tussen passief en actief maar wel degelijk tussen het type.
En half om half gevalletjes ( ala vibe15 ) kun je dan plaatsen bij tops, omdat dit voor mensen die monitors zoeken totaal niet een interesante monitor zal zijn.
En de syrincs staat dan ook mooi bij monitors evenals die LEM monitors. Is veeeel duidelijker al.Topic: Het Dynacord-EV-Midas topic (16-3-2006 16:25:00)En veeg dan ook gelijk de '2000 man' onzin maar weg, zelfs ik, als 16jarig opgeschoten puber, krijg je niet aan het verstand dat je 2000man bespeelt op REDELIJK volume met enkel 2x 18" per kant.. Wat voor een super kast dit ook mogen zijn!Topic: Skytec PA Speakers 200 Watt (voor een beginnende dj) (16-3-2006 15:32:00)
Maar dat moet je bij Behringer al HELEMAAL nooit doen.
Zodra je hem echt zwaar aan het werk zet, laat hij steker vallen. Maar ook dit is altijd zo bij budget dingen. Zodra je een luidspreker dap/skytec/weetikveelwelkvaagchineesmerkjedanook beetje aan het werk zet laat hij ook steken vallen, of een goeie luidspreker die dan geen steken laat vallen maar amper redement heeft ( Dap AX/SM ), ps dit is slechts mijn mening.. ( om onnodige geflame zoals op een zeker ander forum wel regelmatig gebeurt hier beetje uit de buurt te houden
) Als je een mening uit, want meer is het niet, wil je dan alsjeblieft niet zo generaliserend zijn?
Want wat je hier typt, slaat nergens op.
Ik zicht al je beweringen met zar voorbeelden helemaal lek.
Om kort te gaan:
Merken zijn niet presé slecht,
wel kan het zijn dat bepaalde modellen minder presteren of zelfs ruk zijn.Daarom zeg ik er ook duidelijk bij dat het slechts mijn mening is, en het kan ook zo lek gestoken worden. MIJN ervaringen ( en met mij zeker ook wel meer die ( beginnen ) serieus bezig te zijn en vaak ook wat meer met proffesionelere app werken ) met die budget merken is dat je er absoluut niet veel van moet verwachten, en zodra je wat gaat eisen van je apparatuur gaat het steken laten vallen. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn ( noem voor de grap s goeie? ). Maar met betreffende behringer speeltje gaat dit ook zeker op.
Wij hebben het er ook wel eens over gehad, dat was toen over de headroom van budget amps. Precies hetzelfde als wat ik in bovenstaande aanhaal.
Maar ok, zodra je eens een keertje wat echt leuks huurt of een demo krijgt van echt serieus spul, en je ziet wat het verschil daartussen is dan schrijf je het wel heel snel af..
Maar wederom dit is mijn mening over het budget gebeuren, er zullen altijd mensen zijn die er echt leuke dingen mee weten te doen ( lopen dan ook mooie voorbeelden van rond op het forum ) maar dat zijn ook echt de mensen die weten hoe het moet, en wat je moet doen om ze goed te laten zijn. Maar er lopen ook weer veel rond die er ongeveer hetzelfde over denken als mij, en ook best veel geld vergooit hebben met het budget gebeuren en achteraf denken van goh, had ik nu maar gespaart had ik nu wel wat fatsoenlijks gehad ( no-offence budget gebeuren.. )
Jammer genoeg is deze discussie volgens mij al erg veel gevoerd..Topic: Restauratie Peavey SP1 en T-300. (12-3-2006 21:47:00)
Keuze is dus eventueel de 1600, heb inmiddels gelezen en ook de eerder genoemde instellingen voor het grijpen, zoals weergegeven op forum,...
Iemand anders nog aanvullingen op eventuele instellingen, dan wel zaken waar je op dient te letten, vanuit ervaring..?Zolang je in kleine stapjes aanpast kan je weinig misdoen, ben je wat ervarener kun je wat heftiger afstellen. ( dan weet je iig wat je doet )
Als je het zo leest zou je zweren bij een K-115, maar de K-112 is gewoon zoooo zalig op een sub.. ( voor die dikke 150 dan
Topic: Wtf? vreemd product gespot in de webshop! (7-4-2006 09:15:00)
Fossalta schreef:
Vergeten we dan niet de pc? ... denk dat er op dell wel een leuk pc'tje staat... en niet te vergeten een mooi TFT'tje natuurlijk
Max schreef:
Ik citeer:The DMX interface for Mirrorball Motor 500kg is designated to regulate the Mirrorball motor. The DMX address is selectable by digital addressing.
sntho0 schreef:
Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs.En ik gok dat jij die grote verhuurder bedoelt daar in Bovensmilde? Naam lijkt erg op zon 4kant plastic dingetje met fotootje erin die geprojecteert wordt op een scherm.
sntho0 schreef:
Kijk eens naar de Omnitronic P serie.Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen.
pascal schreef:
Ach, ieder merk tegenwoordig 'boort' zichzelf tussen de andere 'budget' merken,dus JBL ook net zoals HK.....
Niek schreef:
Nieuwe Crest CPX2600. Misschien iets meer dan € 400,-, maar dan heb je wel een Crest, hagelnieuw, inclusief garantie, en van een A-kwaliteit.Niet dat het een slechte amp is, maar een echte A-kwalitiet bak..Nee denk het niet..
gefliptegast schreef:
ik wou misschien ook een DAP AX setje kopen van 2x AX-10 met 2x AX-15b op een DAP P-1600 of een DAP P-2000alleen ik volg het nu nog niet helemaal met het doorlussen het ohm van die speakers samen dan:
JeroenVDV schreef:
etienne schreef:
Nu maar wachten tot dap met een goedkope versie van die tool uitbrengt.
Dat lukte mij weer net niet met mn zweet handjes
Topic: goedkope rookmachine (20-3-2006 09:27:00)
JeroenVDV schreef:
maurice schreef:
34 euro is absoluut de goedkoopste.. dat ze ze daar voor kunnen maken
Nielsiej schreef:
dj xciter schreef:
is al veel vaker behandeld...
Mvg,
Dj Xciter
Sylvia schreef:
Heiligschennis vind ik het. Ik stel voor dat we alle kritische opmerkingen over Dynacord/EV direct uit dit topic verwijderen!schaf ASJEBIEFT een setje fatsoenlijkere luidsprekers aan( aka Dap RW/AX )! Dat kleine beetje meer dat het zal kosten is het dan ook absoluut waard! Als je dan toch zo graag PA speakers wil. Tweedehands is een hele leuke optie om goedkoop aan goeie speakers te kopen, maar laat deze maar mooi links liggen, want je krijgt er spijt van.
Topic: Limiter (14-3-2006 11:46:00)En daar kan ik je ook echt geen ongelijk geven!
Topic: dynacord sub 800A (14-3-2006 07:51:00)Als je in wat grotere zaaltjes staat liefst 2 subs, en dan kun je een center stackje maken. Voor mij nog altijd de ideeale opstelling geweest. Maar als je in kroegjes en cafees ed staat is dat weer net wat te extreem. Ik zou de sub zeker niet achterop het podium zetten gezien dr zeker wel iets van een backline in de weg zal staan
Mooi voor het podium in een hoek of als de ruimte er is in het midden.
De toppen maakt niet veel uit, als het maar lekker klinkt. De lem pegasus is een beste sub, gaat lekker diep, is actief en volledig geprocessed en een afschuwelijk redement. ( denk haast wel overkill voor kleine kroegjes )
Topic: Limiter (13-3-2006 23:12:00)
GoTMoRe schreef:
Niet teveel eisen
Om kort te gaan:
Paar ouwe sokken indrukken.
Weet nog wel dat ik mijn eerste zelfbouw setje met piezo gevallen rustiger heb laten klinken.
Topic: Limiter (11-3-2006 19:45:00)Weet nog wel dat ik mijn eerste zelfbouw setje met piezo gevallen rustiger heb laten klinken.
Niet teveel eisen
Topic: Limiter (10-3-2006 20:55:00)
renesnelleman schreef:
Die gebruiksaanwijzing of handleiding is inderdaad wel handig, daar ik begreep dat je het geluid ook aardig om zeep kan helpen met een limiter..Keuze is dus eventueel de 1600, heb inmiddels gelezen en ook de eerder genoemde instellingen voor het grijpen, zoals weergegeven op forum,...
