Het profiel van Reind
Laatste 200 bijdrage(n) van Reind (Pagina: 9 van 10)
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200GRN (23-3-2007 23:31:00)
Daar vergis je je lelijk in, heb jij jezelf ooit wel eens af gevraagd hoe erg zwetende handjes zijn voor dj gear? Dat is namelijk een behoorlijke aanslag op je lak. Daarnaast wil je ook niet dat stickers gaan verkleuren en dat er ook gewoon een natte doek overheen gehaald kan worden, zeker op plekken waar je vaak met je handen zit is dit dus wel van belang.
Jij weet wel hoe die tekst eruit moet zien...Dan zit ik op de Messe dus het word de week erna. Moet ik toch nog even bij hem langs om wat dingen af te leveren dus kan ik meteen even plotteren.Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200GRN (22-3-2007 14:14:00)In dat geval zou ie meteen de anti skating knop e.d mee moeten spuiten want die is ook nog steeds zwart...
Ik zeg zwart, op de foto ziet die grijze er wel mooi licht uit maar in het echt is het geen pan op dat witte. Dan krijg je dus wit, zwart, groen en zo'n grijs alu kleurig pitch plaatje... pislelijk. Gewoon zwart nemen dus.
Nog mooier is je deckplate halfglans zwart en wat groen is nu gewoon laten zoals het is. Wit en groen is leuk bedacht maar de zwarte onderdelen op de toonarm base maken het er dan niet mooier op naar mijn mening.
Je kunt ze natuurlijk ook altijd nog roze painten, dat blijven toch de mooiste die je ooit gemaakt hebt. SIM-PEL ;-)Topic: Maya 44 usb, een goed idee, of een ware illusie? (22-3-2007 02:10:00)De MKII is er ook al als het goed is, zal binnen niet al te lange tijd wel in de schappen liggen. Ik heb zelfs gehoord dat er mischien binnen niet al te lange tijd een importeur is voor die dingen die ze verkoopt in combinatie met mixvibes dvs. Dan heet dezelde kaart dus Mixvibes U46-DJ MKIITopic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200GRN (19-3-2007 13:20:00)Nogmaals, als je geen fatsoenlijke cd's hebt kan dat prima. Leest de speler wel zonder problemen een originele audio disc? Zo ja dan zou ik toch eerst even beginnen te twijfelen aan mijn brand kunsten of cd brander.
Ik heb hier een spindle blanco discs liggen die prima werken in de dvd speler, auto radio, cd speler etc etc. Gaan ze echter in de radio/cd speler beneden in de keuken dan doet ie niets meer en ook mijn mac geeft een lees error als ik de cd daarin probeer te lezen.
Het kan dus prima zo zijn dat een speler een bepaald soort/merk cd niet wil afspelen.Topic: Behringer UCA202 problemen (15-3-2007 01:53:00)Jij denkt dat het ene kaartje met totaal andere drivers werkt als de ander terwijl het exact dezelfde kaartjes zijn... ik denk het niet. Windows installeert 1 driver en als er dus 1 kaartje goed werkt zou de ander dat ook zeer zeker moeten doen op dezelfde driver. Topic: Dj Tutor (15-3-2007 01:50:00)
Kijk je een filmpje is het veel sneller duidelijk.En toch krijgen ook timmerlui een beste bult aan theorie mee op school. Een filmpje is leuk maar als je weet hoe je iets in moet stellen en vervolgens nog niet weet wat je nou eigenlijk in aan het stellen bent schiet je er nog geen klap mee op.
Video is een ondersteunende factor in het verhaal iets proberen te leren net als een plaatje dat is.Topic: Synq SMX-2 (15-3-2007 01:36:00)
maar dat terzijde.Met moeite, en als je de forum regels had gelezen had je geweten dat een fatsoenlijk stukje tekst niet geheel onbelangrijk word gevonden op dit forum.
Wat betreft je suggestie, als je het wil zoals jij voor stelt is de oplossing nog veel makkelijker... neem gewoon je samples met 1 vast BPM op. Kan heel makkelijk met een stukje pc software en dan de zaak omhoog of omlaag pitchen, recorden op je SMX2, opslaan op je mkaart et voila je bent klaar. Hoeft geen nieuw stukje software voor geschreven te worden en je hebt de mogelijkheid zelf BPM's te bepalen. sim-pel!Topic: nieuwe merken op new line (14-3-2007 01:46:00)Dat verklaart al weer iets... kreeg van de week een pissige mail van iemand die het apparaat had gekocht en bleek dat het toch niet werkte zoals ik zei dat het werkte in de review. De speler was niet super snel maar ook zeker niet traag, nieuwe features zijn dus leuk maar schijnbaar niet voldoende uitgewerkt zodat de speler er niet trager van word.
Dat downgraden niet mogelijk is mag inderdaad wel een "beetje dom" genoemd worden. Qua hardware vond ik het in ieder geval een leuke speler die goed en stevig in elkaar zat, software kan gelukkig aan gesleuteld worden blijkt maar weer.Topic: Behringer UCA202 problemen (14-3-2007 01:38:00)Het is vast en zeker ook net zo leerzaam.... vandaar dat ze op scholen nog steeds mensen laten lezen in plaats van ze een dvd in handen te drukken en ze voor een kastje te zetten.
Leuker is in best wel veel gevallen niet altijd beter, misschien handig om die ook in het achterhoofd te houden wanneer er wat geleerd moet worden.Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200GRN (14-3-2007 01:28:00)Heeft iedere alles behalve originele tweaker die niet al in zijn kast gedremeld? ;-)Topic: Synq SMX-2 (14-3-2007 01:25:00)En dan hebben al je samples een gelijk BPM... en dan?
Je hebt er nog steeds niets aan zolang je het BPM niet aan kan passen op de SMX2. Leuk bedacht maar totaal zinloos voor zover ik dat 1-2-3 na kan gaan. Overigens is je zins opbouw nog slechter dan dat van een niet ingeburgerde zuidswahiliaanseroodstaartkuifkakatoemetkrommepoten....Topic: nieuwe merken op new line (11-3-2007 12:24:00)Het gros is er ingekomen na de laatste firmware update. Heb jij de firmware met o.a scratch mogelijkheid en waveform op de speler gehad?
Ik heb de speler zelf getest met een oude firmware en die bleek "beter" te zijn dan de nieuwe. Het ontbreken van true instant start was bij de speler die ik had voor een review ook al het geval.Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2007 (9-3-2007 15:14:00)Het is wel een stuk makkelijker netwerken dan via het internet en daarnaast spreek je iedereen ook weer eens een keer. Er zijn fabrikanten die ik eigenlijk alleen per mail spreek het gehele jaar door...
Voor mij als zijnde nieuws site natuurlijk ook een ander verhaal dan voor een shop.Ligt er wel een beetje aan bij welk merk, er zijn ook genoeg merken waarbij de helft van het stand personeel net weet wat men aan staat te prijzen op de beurs vloer ;-)Topic: Dj Tutor (9-3-2007 14:20:00)
, maar filmpjes zijn altijd leuk tochNadeel van filmpjes is dat de informatie vaak maar half blijft hangen, je kunt iemand beter de moeite laten nemen iets aandachtig door te lezen dan hem achterover te laten hangen in zijn bureau stoel terwijl ie een filmpje kijkt.
Ik weet zeker dat wanneer je een groep van 50 mensen neemt en de ene helft een filmpje laat zien van een toonarm af stellen en de andere helft een geschreven versie laat lezen de laatste groep het er na het lezen van het stuk beter in staat is een toonarm correct af te stellen dan de groep die het filmpje heeft gezien.
Daarnaast zijn filmpjes niet echt bevorderlijk voor je google positie en is het een flinke aanslag op je portemonnee qua bandbreedte. Het enige wat ik zelf online zet aan filmpjes zijn dingen puur ter vermaak en die staan op youtube. Kost me geen drol en ik zit ook niet met het probleem dat mensen eerst weer quicktime e.d moeten gaan installeren. Filmpjes vind je hier, https://www.youtube.com/aboutdj.
Komen er overigens na de Messe nog een hele hoop bij want ik ben dit jaar gewapend met een mooie dv cam naast de Eos die ook al overal mee naartoe word gesleept.Topic: Dj Tutor (9-3-2007 01:49:00)
djtim schreef:
Dat is niet bepaald een criterium voor de gemiddelde toepassing
nijhuisr schreef:
Reind, ik ben 28 april jarig, lijkt me een leuk kado
Moet wel lukken. Lettertype e.d kan allemaal ingesteld worden evenals de grootte van de letters. Tis een kwestie van ingeven en de plotter het werk laten doen. Ik heb zelfs mijn pony's nog een keer opnieuw laten doen voor het geval ze ooit nog eens los mochten laten.
Bijkomend voordeel, de desbetreffende plotter word normaal gesproken gebruikt om verkeers borden van letters te voorzien, het gebruikte plastic voor de sticker is dus weer bestendig en oersterk.
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200GRN (22-3-2007 02:17:00)Bijkomend voordeel, de desbetreffende plotter word normaal gesproken gebruikt om verkeers borden van letters te voorzien, het gebruikte plastic voor de sticker is dus weer bestendig en oersterk.
mutz schreef:
dan zou ik liever ook voor een spierwitte pitchplaat gaan. Zwart vloekt wel enorm.Ik zeg zwart, op de foto ziet die grijze er wel mooi licht uit maar in het echt is het geen pan op dat witte. Dan krijg je dus wit, zwart, groen en zo'n grijs alu kleurig pitch plaatje... pislelijk. Gewoon zwart nemen dus.
djSjer schreef:
Helaas is deze vrijwel niet meer leverbaar, dus ben je aangewezen op een 2e hands exemplaar.Mocht je overigens nog logo's willen hebben o.i.d... maatje van me heeft een plotter dus daar kan ik je wel bij helpen.
Topic: Denon DN-S1000 Disc Error (19-3-2007 13:08:00)Superkees schreef:
Ik zeg ook niet dat ik de beste CD R's heb, maar het feit dat ze het in diverse andere spelers jaar op jaar prima hebben gedaan en bij de nieuwe DNS1000 error op error geven geeft toch aan dat dit niet echt normaal kan zijn, toch??Ik heb hier een spindle blanco discs liggen die prima werken in de dvd speler, auto radio, cd speler etc etc. Gaan ze echter in de radio/cd speler beneden in de keuken dan doet ie niets meer en ook mijn mac geeft een lees error als ik de cd daarin probeer te lezen.
Melo-G schreef:
Ik probeer de drivers van de Behringer site nog ff, maar dan op een schone laptop.Derkie schreef:
Als je uit een boek leest hoe je twee planken aan elkaar timmert krijg je waarschijnlijk een heel vaag verhaal voor je neus en weet je nog niet half hoe het moet.Kijk je een filmpje is het veel sneller duidelijk.
p0rn0ster schreef:
Je kan het toch lezen? En het is een forum, geen nederlands dictee
Yep. En volgens de vertegenwoordiger maakte die versie hem (gevoelsmatig in ieder geval) trager. Downgraden is echter (nog) niet mogelijk (beetje minder slim dat dit nog niet kan).Dat downgraden niet mogelijk is mag inderdaad wel een "beetje dom" genoemd worden. Qua hardware vond ik het in ieder geval een leuke speler die goed en stevig in elkaar zat, software kan gelukkig aan gesleuteld worden blijkt maar weer.
Het kan ook nog zo zijn dat je laptop niet genoeg power kan leveren om de zaak lekker draaiend te houden. Ik heb het hier ook met mijn vaio, zodra ik daar 2 stroom vretende apparaten aan de usb poorten hang is het bij het apparaat welke op de onderste usb poort zit raak en weigert die dienst te doen zoals het hoort. Nu weet ik niet of de UCA een stroom vretend apparaat is maar het zou kunnen.
Daarnaast je IRQ's na lopen en kijken of er niet een ander apparaat loopt te galbakken op hetzelfde kanaal.
Topic: Dj Tutor (14-3-2007 01:31:00)Daarnaast je IRQ's na lopen en kijken of er niet een ander apparaat loopt te galbakken op hetzelfde kanaal.
Derkie schreef:
Bovendien is filmpjes kijken een stuk leuker als hele lappen tekst lezen.Leuker is in best wel veel gevallen niet altijd beter, misschien handig om die ook in het achterhoofd te houden wanneer er wat geleerd moet worden.
Fossalta schreef:
misschien een biohazard logo'tje ?p0rn0ster schreef:
Misschien leuk om in dat programma te maken is dat hij alle samples gelijk van bpm maakt, zodat de synq smx2 dat niet meer hoeft te doen.Je hebt er nog steeds niets aan zolang je het BPM niet aan kan passen op de SMX2. Leuk bedacht maar totaal zinloos voor zover ik dat 1-2-3 na kan gaan. Overigens is je zins opbouw nog slechter dan dat van een niet ingeburgerde zuidswahiliaanseroodstaartkuifkakatoemetkrommepoten....
Het gros (mogelijk alle) van deze puntjes zijn puur software (dus op te lossen).Ik heb de speler zelf getest met een oude firmware en die bleek "beter" te zijn dan de nieuwe. Het ontbreken van true instant start was bij de speler die ik had voor een review ook al het geval.
Het nut van beurzen is tegenwoordig (dankzij internet) ook aanzienlijk lager dan voorheen (in het "pre-internet tijdperk" ;-)Voor mij als zijnde nieuws site natuurlijk ook een ander verhaal dan voor een shop.
Patrick Beuken schreef:
En als je vragen hebt kun je die meteen aan de vertegenwoordiger stellen die er alles van af weet.Tuurlijk kom ik even langs... als ik het vinden kan ;-)
Ik zet hem in ieder geval even in het lijstje van things to do ;-). Als we het trouwens over leuke filmpjes hebben in dit topic, ik blijf zelf deze nog altijd een erg leuke vinden. Gewoon honds brutaal het statief boven op het meubel geplaatst tijdens een demo bij Ortofon en een mooi filmpje kunnen recorden van een turntablist waarbij het handenwerk goed te zien is. Mooiste blijft overigens gewoon de plaat die ie er op een gegeven moment vanaf trekt en gewoon naast hem neer lazert op de grond :-P Ook deze blijft erg goed. Beide hadden overigens een techniek waar mening turntablist jaloers op zou zijn.
Dit jaar wil ik een hele hoop van zulke filmpjes gaan maken, maar ook even langs Chris Roman van Numark die altijd bereid is een film vol te lullen over nieuwe producten, de demo's bij Ecler zijn altijd leuk etc etc etc.
Topic: Dj Tutor (9-3-2007 14:01:00)Ik zet hem in ieder geval even in het lijstje van things to do ;-). Als we het trouwens over leuke filmpjes hebben in dit topic, ik blijf zelf deze nog altijd een erg leuke vinden. Gewoon honds brutaal het statief boven op het meubel geplaatst tijdens een demo bij Ortofon en een mooi filmpje kunnen recorden van een turntablist waarbij het handenwerk goed te zien is. Mooiste blijft overigens gewoon de plaat die ie er op een gegeven moment vanaf trekt en gewoon naast hem neer lazert op de grond :-P Ook deze blijft erg goed. Beide hadden overigens een techniek waar mening turntablist jaloers op zou zijn.
RiMa schreef:
nee zeker niet zal ik ook nooit zeggen
Helaas staat er ook weer een hele hoop op waar geen h*l van klopt. Heb laatst een filmpje gezien waarin de beste man een toonarm af stelde en ik kon er smakelijk om lachen... en meestal lach ik niet als mensen goed uitleggen hoe iets moet maar luister ik aandachtig
Topic: Reloop RMP1 en RMP 2 (2-3-2007 01:14:00)
Tis niet echt rubber, tis een dun rubber laagje op een plastic button... half hard zeg maar. (dat laatste klinkt echt als zaterdag avond taal maar dat bedoel ik dus niet).
Het is dus geen knop zoals je hem bijvoorbeeld tegen komt op een Denon DN-S3500.
Waar mensen zich al niet druk om kunnen maken zeg, knopjes. Nu al de zoveelste keer in de afgelopen weken dat iemand er over begint. Als zo'n knopje 3 dingen kan is het prima toch? Omlaag, weer omhoog en doen waarvoor ie geplaatst is. Of de knop dan hard, zacht of half hard is zal mij persoonlijk echt een zorg zijn. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je daar nou minder van zou gaan draaien als dj.
