Het profiel van Ivo2
Laatste 200 bijdrage(n) van Ivo2 (Pagina: 9 van 10)
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (9-5-2007 19:46:00)Topic: submeeting 22 april (Emmen) (3-5-2007 19:47:00)
Ik ben nog steeds niet onder de indruk van de punisher, hij klapt hard, gaat erg ver maar is naar mijn mening maar erg beperkt inzetbaar en daarnaast heeft hij heel veel honger.. en zul je hem moeten voeden met hele dikke amps.Dat dus, wel deels mee eens, voor mijn mening klapt de kast juist niet zo (met twee kasten in centerstack nog geen échte klappen op je borst, die je in principe best verwachten mag met een 2kw amp achter elke Punisher!). Het laat echter wel fijn de broeken wapperen. Geen of wel subkast; in mijn ogen wel deels, anderen dus niet
De echte kick mis ik echter wel eruit.Sub laag krijg je niet uit 1 kast, lowcut is dan ook 55Hz.
Uit 2 kasten krijg je het ook niet, 49hz door de koppeling....
Kick kan je ook niet uit deze kast krijgen, 80-90hz hoger komt deze kast niet.
Al met al inzetbaar vanaf 55hz-90.Topic: submeeting 22 april (Emmen) (24-4-2007 22:34:00)
natuurlijk.Topic: submeeting 22 april (Emmen) (24-4-2007 22:18:00)
Dit is nog geen Line Array hoor!
Zal best wel hard gaan dat geloof ik van je...
Leg eens uit waarom dit GEEN line-array zou wezen?Topic: submeeting 22 april (Emmen) (18-4-2007 23:02:00)
Bedoel je dat dit geen line-array kast is? of dat dit geen voledige line-array is? in het laaste geval geef ik je gelijk, ik gebruik hem op de foto ook als top, natuurlijk maak ik er meer, hang ze onder elkaar en je heb een line-array.
Tussen haakjes, deze kast heb alle eigenschappen van een line-array kast.Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (16-4-2007 22:34:00)
Nog een paar foto's, het zijn wat overzichtsfoto's, vergeten om detail foto's te maken.
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12
foto 13
foto 14
foto 15
foto 16
foto 17
foto 18
foto 19
foto 20
foto 21
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (7-5-2007 23:10:00)foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12
foto 13
foto 14
foto 15
foto 16
foto 17
foto 18
foto 19
foto 20
foto 21
Er zijn al vele geweest die een meeting wilde organiseren, uiteindelijk gebeurde het niet.
Ik ga een nieuwe meeting houden in JULI.
Topic: Nieuw setje gebouwd. (6-5-2007 14:10:00)Ik ga een nieuwe meeting houden in JULI.
Het ligt er een beetje aan in wat voor gelegenheden je de set gaat inzetten.
Binnen kan je met een frontloaded (basreflex) goed uit de voeten (15"/1,4") buiten en of grotere tenten zit je al gauw aan hoorngeladen, deze zijn weer wat moeilijker inzetbaar binnen.
Ik ben momenteel wel bezig met een tussenvorm toppen (basreflex/hoorngeladen), inzetbaar binnen en buiten/tenten.
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (6-5-2007 14:06:00)Binnen kan je met een frontloaded (basreflex) goed uit de voeten (15"/1,4") buiten en of grotere tenten zit je al gauw aan hoorngeladen, deze zijn weer wat moeilijker inzetbaar binnen.
Ik heb net een mailtje ontvangen.
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (4-5-2007 21:09:00)Nog eens een meeting houden??
We kunnen wel alvast plannen.De kasten zijn 15" BMS basreflex. gaan niet super diep maar kicken lekker.
Met 2 of 3 per kant gaan ze als de brandweer.
De afmetingen zijn 47x47x55 (diep).
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (3-5-2007 19:25:00)Met 2 of 3 per kant gaan ze als de brandweer.
Nope, gewoon enkele maar het lijkt wel......
Topic: Studiereis over het Internet: Baffle Diffraction Step (BDS) (30-4-2007 04:11:00)Ik gebruik bafeltex wel regelmatig.
Ik heb daarmee ook een, op gehoor test, gehouden, 2 indentieke kasten, een met bafeltex, een zonder, met rooster en foam ervoor, verschilende "oren" laten luisteren, van de 12 personen wees 9 degenen met bafeltex aan.
Ik verneem het geluid, met bafeltex, als rustiger, mijn idee, een front en alle obstakels op een front zullen een weerkatsing of verstoring van het geluid geven, met bafeltex is de weerkatsing van het front veel minder.
De weerkatsing is denk ik een soort of deley die je oren continu moeten/zullen corigeren waardoor een soort luistermoeiheid optreed.
Ik kan dit niet wetenschapelijk onderbouwen, ik post hier mijn eigen ideeen
Wel wil ik, als iemand een goed meetsysteem heeft, en deze op de juiste manier weet te gebruiken in de juiste omgeving, een aantal kasten maken, om dit eens meettechnish uit te zoeken.
Als er imand is die daar wat voor voel, mail mij.
Topic: Het Punisher baskast topic (25-4-2007 12:32:00)Ik heb daarmee ook een, op gehoor test, gehouden, 2 indentieke kasten, een met bafeltex, een zonder, met rooster en foam ervoor, verschilende "oren" laten luisteren, van de 12 personen wees 9 degenen met bafeltex aan.
Mr. Edie schreef:
Watt-Xtra schreef:
Maarja geluid blijft en is ook een smaak kwestie.Ik ben nog steeds niet onder de indruk van de punisher, hij klapt hard, gaat erg ver maar is naar mijn mening maar erg beperkt inzetbaar en daarnaast heeft hij heel veel honger.. en zul je hem moeten voeden met hele dikke amps.
By the way ivo,zou stofferen van de kasten mogelijk zijn
Ik heb wel een paar foto's maar niet veel, in alle drukte vergeten te maken, degenen die ik heb zal ik plaatsen.
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (24-4-2007 21:51:00)Een paar nieuwe kastjes
, met de oude componenten, en je kan het dubbele aan huur vragen
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (18-4-2007 23:13:00)
pascal schreef:
Was het niet beter geweest om alle 4 de speakers (8 inch dus..) boven elkaar te plaatsen en de hoog 'waveguide' ernaast verticaal??Dit is nog geen Line Array hoor!
Ik ben er om 10 uur het testen zal de hele dag zijn.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (17-4-2007 16:30:00)De afstraling van een kast is 10x120graden.
Er zal inderdaad een opening ontstaan, deze zal minimaal wezen en als het goed is op afstand niet hoorbaar.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (17-4-2007 08:45:00)Er zal inderdaad een opening ontstaan, deze zal minimaal wezen en als het goed is op afstand niet hoorbaar.
4x 8" boven elkaar betekend 8 wave guide's ernaast, enig idee wat een waveguide kost?Dit is nog geen Line Array hoor!
Omdat de line-array kasten, die ik afgelopen tijd heb gebouwd, ontzettend lekker klonken maar niet als enkele top in te zetten was heb ik mijn ideeen er eens over laten gaan.
Ik ben op het volgend idee gekomen om 2, dubbel 8", line array kasten in een top te zetten.
De top heb ik afgelopen tijd ontworpen en in elkaar gezet, vanavond een snelle 1e test gehouden.
De top klinkt, in het onderste werkgebied, zeer vol, de top gaat ook zeer hard, mijn crown 3600 er vol op los maar de 8"ers bewegen nog nauwlijks......
Het laag heeft een vermogen van 800Watt, het hoog 300W.
Van de week de toppen afwerken (spuiten ed) en eind van de week afbouwen, de top moet de 22e natuurlijk af zijn
Foto
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (16-4-2007 17:34:00)Ik ben op het volgend idee gekomen om 2, dubbel 8", line array kasten in een top te zetten.
Foto
Ik ben er om 10 uur zovieso, ik moet s'nachts nog draaien in een stripbar, pfff wat zie ik daar tegen op
We zien wel tot hoe laat het duurt, 5uur zal het zeker wel worden een evt barbie(q) erbij en het zal nog wel later worden
Topic: Mini sub ( PETIT NOIR ) (10-4-2007 21:41:00)
Mijn e-mail adressen zijn op internet te vinden, dus zullen ze ook snel met spam, gebombadeerd worden.
Als je een nieuw e-mail adres aanmaak is deze niet bekend dus zal de last van spam minder zijn, in het begin.
Ik kan, hellaas, mijn e-mail adres niet constant veranderen.
Ik heb wel een onbekend e-mail adres, voor intern gebruik, van kantoor naar werkplek, hier krijg ik ook nooit spam op.
Topic: Mini sub ( PETIT NOIR ) (10-4-2007 21:34:00)Als je een nieuw e-mail adres aanmaak is deze niet bekend dus zal de last van spam minder zijn, in het begin.
Ik kijg soms wel 100 mailtjes per dag, incl spam, die ik, de spam natuurlijk, handmatig verwijder, daar zullen ongetwijfelt ook serieuze mailtjes tussen zitten
Ik heb ook een keer een spamscanner gebruikt, werkt perfeckt, ik kreeg zowat geen mailtje meer binnen
