Het profiel van Davidkamphuis
Laatste 185 bijdrage(n) van Davidkamphuis (Pagina: 9 van 10)
Topic: Gitaar aansluiten op installatie? (24-12-2007 15:44:00)
Groeten,
David KamphuisTopic: Welke subwoofer bij de dap k112 (11-12-2007 22:10:00)
Groeten,
David KamphuisTopic: Peavey Pro-15 (9-11-2007 17:11:00)
Goedenmiddag mensen,
Mijn vader heeft een akoustische gitaar die hij graag wil versterken. In de klankkast zit al een microfoontje ingebouwd, waar ik een jackplug in kan steken. Ook zit daar een klein equalizertje ingebouwd. Kan ik zelf een kabeltje maken met aan allebeid de kanten een jackplug zodat ik hem in mijn microfooningang van m'n mengpaneel kan stoppen? Lukt dat en blaas ik dan niks op of beschadig ik dan niks?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Welke subwoofer bij de dap k112 (13-12-2007 19:13:00)Mijn vader heeft een akoustische gitaar die hij graag wil versterken. In de klankkast zit al een microfoontje ingebouwd, waar ik een jackplug in kan steken. Ook zit daar een klein equalizertje ingebouwd. Kan ik zelf een kabeltje maken met aan allebeid de kanten een jackplug zodat ik hem in mijn microfooningang van m'n mengpaneel kan stoppen? Lukt dat en blaas ik dan niks op of beschadig ik dan niks?
Groeten,
David Kamphuis
Lukt dit op mijn pa 12000 van mc crypt ook (2x 800 watt max), als ik er 1 ax-15b op aansluit en die doorlus naar de top, per kanaal (natuurlijk)??
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Welke subwoofer bij de dap k112 (13-12-2007 18:17:00)Groeten,
David Kamphuis
er zijn zoveel subs die onder de k-112 kunnen...
je kunt het beste kijken,
-wat wil ik uitgeven
-nieuw of 2dehands of zelfbouw
-15 of 18 inch
dan heb je bijvoorbeeld 5 subs, hier kun je dr wel 3 weg strepen ( want bijvoorbeeld 1000 watt rms uit een 15 subje van 200 euro is niet echt een suc6... )
en dan ga je de 2 overgebleven subje beluisteren en dan kies je hier iets uit.
zelf heb ik n setje k-112 als monitoren, maar ze doen het ook wel leuk op 1 of 2 ax-15B
Zo ver was ik al wel bram, maar ik wou graag antwoord hebben op mijn vraag die ik stelde.. Of ik met EEN versterker een ax-15b kan aansturen die ik weer doorlus naar de top (k-112). Zo stelde TCMC het volgensmij.. maar dat is mijn vraag dus.je kunt het beste kijken,
-15 of 18 inch
Groeten,
David Kamphuis
Hangt er in dit topic nog enige activiteit?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Welke subwoofer bij de dap k112 (11-12-2007 17:17:00)Groeten,
David Kamphuis
Het beste is per K112 2x DAP AX-15B. Door akoustische koppeling en halvering impedantie krijg je 6 dB extra waardoor het rendement mooi aansluit op de K112 (op het gehoor, niet op de getallen). De AX-15B heeft mooie ingebouwde filters die op 125 Hz zitten. Dit is mijn beste ervaring met passieve subwoofers. Het vermogen wat de versterker dan aflevert is ongeveer 2x 350 Watt bij 4 Ohm. Voor overige subwoofers zou ik voor een 2e versterker gaan en een goede doch betaalbare digitale crossover met ingouwde limiters en (parametrische) equalizers.
Bedoel je hiermee dat je met EEN versterker naar je ax-15b's gaat en die weer doorlust naar de top (in mijn geval de dap k-112)?? want dan zou ik een mooie compacte set kunnen creeëren, met één versterker dus?Groeten,
David Kamphuis
Nou, dat met die versterkers
Ik koop de speakers met meteen een versterker erbij.. mccrypt pa 12000 met ingebouwde X-over.
Daarna koop ik 2 sub's of een dubbel 15 inch met dezelfde versterker erbij dan zit ik goed!
Dus niet zomaar gaan zitten zeggen dat dat met de versterkers niet gaat lukken
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (6-11-2007 14:40:00)Ik koop de speakers met meteen een versterker erbij.. mccrypt pa 12000 met ingebouwde X-over.
Groeten,
David Kamphuis
Hmm, ik ga toch voor de dap k-112. want dan kan ik er meteen een 15 inch sub bij kopen! dan kan ik wel 50/60 man aan!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Grootste subwoofer ooit (3-11-2007 15:20:00)Groeten,
David Kamphuis
Ja, die was wel vet!
aangedreven op de cardanas die van de motor naar de achterwielen liep.
ook de mythe van dat een muur van sub's een wijnglas kon breken was vet! hadden ze wel iets van 50 dubbel 18 inch speakers voor gebruikt!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Is behringer goed? (1-11-2007 20:02:00)aangedreven op de cardanas die van de motor naar de achterwielen liep.
Groeten,
David Kamphuis
Oke! bedankt!
Topic: Is behringer goed? (1-11-2007 19:53:00)Nu heb ik nog geen antwoord gehad op m'n vraag.
Waar moet ik op letten als ik 2 verschillende speakers ga beluisteren?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Is behringer goed? (1-11-2007 18:24:00)Waar moet ik op letten als ik 2 verschillende speakers ga beluisteren?
Groeten,
David Kamphuis
Ja, dat is waar, dan zal ik ze maar eens gaan beluisteren. als dat kan.
bij ons in de buurt (delden) zit wel een winkel, hopen dat die ze op voorraad heeft en ze neer wil zetten en ze open wil draaien.
En op welke punten moet ik dan letten, als ik ze beluister?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Is behringer goed? (1-11-2007 18:09:00)bij ons in de buurt (delden) zit wel een winkel, hopen dat die ze op voorraad heeft en ze neer wil zetten en ze open wil draaien.
Groeten,
David Kamphuis
Oke, dan heb ik nog 1 vraag; Wat kan ik beter doen? 2 x dap k-115 of 2 x behringer eurolive b-215 ?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Is behringer goed? (1-11-2007 16:24:00)Groeten,
David Kamphuis
Ik heb een vraag over behringer, de eurolive B-215, is dat een goede speaker?
eventueel later ÉÉN sub aanschaffen voor meer laag.
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (31-10-2007 21:45:00)eventueel later ÉÉN sub aanschaffen voor meer laag.
Groeten,
David Kamphuis
In het winkelwagentje leggen?
Edit: Ik heb het uitgezocht, bedankt
Groeten,
David kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (31-10-2007 21:29:00)Edit: Ik heb het uitgezocht, bedankt
Groeten,
David kamphuis
Oke, dan heb ik nog 1 vraag, waar ik het al eerder over gehad heb.
Als ik nou 2 dap k-115's ga bestellen. wat ik ook ZEKER ga doen.
wat kost het me nu dan om ze te laten brengen. gewoon 2x dap k-115.
Ik wil dan gewoon het bedrag (volgensmij 378 euro) overmaken naar de rekening van new-line of welke dat ook mag zijn.
Wat kost met me dan? dat ze hier komen.
Misschien dat ik jullie hier opnieuw mee lastig val maar ik wil graag een bedrag zien wat het me kost om ze hier te laten komen.
Groeten,
David kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (30-10-2007 16:08:00)Als ik nou 2 dap k-115's ga bestellen. wat ik ook ZEKER ga doen.
Groeten,
David kamphuis
Heb ik het toch goed gelezen!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (29-10-2007 20:53:00)Groeten,
David Kamphuis
Ja..
ik zag net een dap palladium p-1200 voor € 150,- op marktplaats staan.
Ik moet nog ongeveer 70 euro en dan kan ik 2 dap k-115's aanschaffen..
Daarna hopen dat er ook voor ongeveer 150 tot 200 euro een mooie versterker staat die goed wat power heeft, volgens jullie 1.5 tot 2 keer het rms van je speaker..
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (27-10-2007 23:05:00)ik zag net een dap palladium p-1200 voor € 150,- op marktplaats staan.
Groeten,
David Kamphuis
Oke, maar een tijd geleden (2 jaar) heb ik 2 raveland speakers besteld bij de conrad. Ja ik weet het een GROOOOOTE fout!
Maar toen, heb ik gewoon besteld en kwam de postbode het afleveren, handtekeningetje zetten, klaar!
Kan dat hier ook? en zo ja, wat kost het? geef me wat uitleg aub wat voor mij voordelig is..?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (27-10-2007 22:46:00)Maar toen, heb ik gewoon besteld en kwam de postbode het afleveren, handtekeningetje zetten, klaar!
Groeten,
David Kamphuis
Oke, snap ik.
Maar nog 1 vraagje want ik ga ze bijna kopen.
Als ik ze bv bestel. komen jullie ze dan brengen of moet ik het ophalen? hoe zit dat allemaal?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Peavey Pro-15 (27-10-2007 21:32:00)Maar nog 1 vraagje want ik ga ze bijna kopen.
Groeten,
David Kamphuis
Oke, bedankt;)
Dan wil ik nu nog graag wat informatie hebben over amp's.
Kan iemand mij zo nog een versterker aanraden die niet al te duur is, want anders dan draai ik gezellig nog ff door met me 2x 120 max per kanaal versterker!
Edit: Ook wil ik graag weten waarom ze hier de dap k-115 voor €189,-- aanbieden per stuk en bij andere bedrijven (via google gevonden) soms voor €159,-- vind ?
Groeten,
David Kamphuis
Groeten,
David Kamphuis
