Het profiel van Dré
Laatste 200 bijdrage(n) van Dré (Pagina: 9 van 10)
Topic: Master/Slave probleem (24-8-2021 21:19:00)wat bedoelje?Je kunt de sub ophangen aan het plafond als deze niet op de vloer kan staan.Worden niet door mij gehost, een ieders eigen verantwoordelijkheid. Als men dus de foto's weghaalt dan zijn ze er niet meer.Topic: Leicozic mengtafel (28-7-2021 19:13:00)Een vals geld stift kost iets van een eurotje. UV lampje erbij (heb je vast nog wel ergens liggen) en je bent de man. Overigens ben ik met je eens dat contant geld erg vervelend is (en duur). Betaalverzoek via mobieltje werkt ook prima.Topic: Storingsmeldingen new-line website/forum (19-7-2021 12:19:00)Maar we hebben het hier over een 15" met een ietwat minder zwaar magneetsysteem (die in de loop der jaren schijnbaar nog zwakker geworden is aangezien de Qes ooit 0.31 was). Die heeft dus automatisch een grotere kast nodig. Ga je zo'n hoge Qts driver in een relatief kleine kast stoppen dan ga je toch wel een beetje een 'one tone wonder' maken (oftewel een luidspreker die alle bas weergeeft met dezelfde uitslingerfrequentie). In amplitude- en faseplotjes ga je dat soort dingen niet direct zien (maar horen zal je het zeker). Beyma zelf adviseert trouwens een BR kastje van 75 liter (maar da's eigenlijk een idioot voorstel en wellicht bedoeld als low-budget full-range 15"/1" opzetje of zo).Topic: 6th order sub ontwerp (5-7-2021 22:14:00)
www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-speakers-data-sheet-low-mid-frequency-SM115N.pdf
WINISD
Ik ga uit van een 6th order bandpass met een verhouding van 1:1:
- Front chamber = 100 liter
- Rear chamber = 100 literQts: 0.38
Vas: 267 liter
1. Die 100 liter achterkamer is echt veel te klein (250 liter (per driver) komt meer in de buurt). Het in- en uitslingergedrag moet bij die 100 liter echt idioot slecht zijn.
2. De Qts van de SM115N is eigenlijk te hoog voor een 6e orde bandpass.
Ik zou deze liever in een BR kastje stoppen (150-200 liter per driver of daar in de buurt).Topic: 6th order sub ontwerp (3-7-2021 20:42:00)Volgens mij ging het hier om een draadloos systeem (ik haalde het in m'n 2e reactie zelfs nog even expliciet aan). Dan is er dus geen koppeling via de ingang. Het was in ieder geval wat ik voor ogen had toen ik de tip opschreef (maar pas in 2e instantie voldoende aanvulde).
Angst voor capacitieve koppelingsproblemen via de voeding kun je wellicht ondervangen (als is het maar voor je eigen gevoel) door te werken met een vermogensweerstand in plaats van een kortsluiting.
Dubbel geïsoleerd gaat eigenlijk alleen over de behuizing, en maakt de uitgangen van een versterker niet veiliger, noch onveiliger.Dubbel geïsoleerd gaat in dit geval vooral over de voeding. Immers ook een klasse-2 versterker kan een metalen jasje hebben, net als een geaarde versterker. Het zegt dus alles over de doorslagspanning van de voeding, kruipwegen e.d.
Een appel mag niet warmer worden dan 35 graden.
Een samsung mag ook niet warmer worden dan 50 graden.
Een gemiddelde sauna staat toch wel een stuk hoger.Oeps ja. Inderdaad niet het beste idee ooit. Buiten de sauna laten dan maar ;-)Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (23-6-2021 12:53:00)Waarom zou een dubbel geïsoleerde versterker dit niet leuk vinden? Uiteraard zal er verder geen enkele referentie tot welke aarde dan ook moeten zijn (maar dat lijkt me precies van toepassing op een draadloos systeem (Sonos)). Eventueel doe je het via een 4.7 Ohm 10W weerstand.Wat zegt Sonos daar zelf over? Als ze "nee" zeggen dan zou ik dat ter harte nemen. Mocht de luidsprekerconus van kunststof zijn dan kun je nog overwegen om de elektronica compleet in te gieten. Overigens heeft Kontakt ook nog een spuitlak die printen waterdicht maakt (PLASTIC 70; heb ik toevallig zelf een paar jaar geleden gebruikt bij de voedingen van onze Airfryers aangezien die af fabriek een ingebouwde pyro feature hadden als gevolg van vocht).
Of gewoon doen wat Tom zegt. Paar waterbestendige Visaton speakertjes (of zo) in de sauna en alle elektronica buiten de sauna. Is de oplossing met het laagste hobbybob gehalte ;). Eventueel een systeem met smartphone bediening en/of cast mogelijkheid (kunnen ze vanuit de sauna toch nog de favoriete playlists kiezen en volume regelen en zo).Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (22-6-2021 18:42:00)
Normaliter is het poef speaker weg, maar in een 100% vochtige omgeving is dat een ander verhaal...De dubbele isolatie zou ervoor moeten zorgen dat dit nooit gebeurt. Ben je er desondanks bang voor dan kun je altijd nog de massa aan de uitgangskant aan de randaarde hangen. Als er dan, dwars door de dubbele isolatie heen (schier onmogelijk), alsnog iets fout gaat dan zal direct de aardlek eruit knallen.Topic: Amp voor sub's 2021 (19-5-2021 18:58:00)Ze zijn vrij leeg van binnen (dus dat zal behoorlijk schelen in de productiekosten). Dat ze het desondanks acceptabel doen (en dat doen ze) is bijna een wonder te noemen.Topic: Geluid voor gym/sporthal EV-ZX1? (11-5-2021 20:28:00)
De master kan geen afwijkend gedrag vertonen aangezien de Master bepaalt wat de rest doet. Bij een Master slave is één apparaat de baas en luisteren de andere apparaten daarnaar. Er is in dat geval geen sprake van een lichtsturing. Soms kun je bij de slaves instellen of ze hetzelfde moeten doen of wellicht bepaalde parameters moeten spiegelen (bijvoorbeeld de X beweging).
Weet je zeker dat je alles correct hebt ingesteld? Dus de master op de Master stand en de slaves op het daarbij behorende kanaal (of kanalen).
Topic: 1 par geeft afwijkend gedrag (15-8-2021 21:51:00)Weet je zeker dat je alles correct hebt ingesteld? Dus de master op de Master stand en de slaves op het daarbij behorende kanaal (of kanalen).
Je weet niet of het ooit goed heeft gefunctioneerd? Da's toch best een beetje raar. Heb je het wellicht 2e hands gekocht? In dat geval zou ik eens beginnen te informeren bij de verkoper.
Topic: JBL SRX725 (1-8-2021 10:43:00)Civicske schreef:
Rademakers schreef:
Vlieg de subs.Civicske schreef:
lijkt me wel dat alle fotos en zo verdwenen zijn van de hoorn linkIk zou toch wel morele bezwaren hebben tegen het kopen bij een bedrijf dat gewoonweg aan het stelen is.
Topic: Amp voor sub's 2021 (28-7-2021 19:09:00)Frank76 schreef:
Totdat het blijkt vals te zijn....Zojuist zijn de site en SQL server overgezet naar nieuwe versies. Hierdoor is de site 20 minuten niet bereikbaar geweest.
Topic: 6th order sub ontwerp (7-7-2021 13:47:00)Stefke96 schreef:
Of dus gaan voor een minder lage f3. 200L per driver is al aardig wat voor de huidige 18" of zelfs 21" drivers.DJLP schreef:
Hierbij alle T/S Specificaties van de woofers die ik wil gebruiken (ik heb er totaal 4, 2 per kast)www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-speakers-data-sheet-low-mid-frequency-SM115N.pdf
WINISD
Vas: 267 liter
Als je de subs netjes van voldoende bracing voorziet dan valt het met het trillen van de kasten reuze mee (terwijl op datzelfde moment alles eromheen uit elkaar rammelt). Ik zou dan ook zonder een seconde te twijfelen subs gebruiken als podium. Een andere optie (wat flexibeler in opzet) zijn podiumdelen (zijn vaak 2e hands voor een schappelijk prijsje te koop). En onder die podiumdelen kun je altijd nog je subs schuiven. Overigens sta je op die podiumdelen ook te stuiteren als je een stevig setje subs hebt.
Poort van de kleine kamer is wel heel erg kort gezien z'n oppervlak. Ik zou dat toch nog maar eens narekenen.
Topic: Cubo 15 (26-6-2021 17:21:00)Poort van de kleine kamer is wel heel erg kort gezien z'n oppervlak. Ik zou dat toch nog maar eens narekenen.
Dat moet toch wel heel leuk zijn om te zien dat je ontwerp op zoveel plaatsen gebouwd wordt.
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (24-6-2021 12:07:00)Ik zou de telefoon volgens mij ook klakkeloos mee naar binnen genomen hebben. Waarom? Omdat ik in de simpele veronderstelling ben dat als ik de sauna overleef, m'n telefoon (die verder waterdicht is) dat ook wel zal moeten kunnen. Dankzij Tom weet ik nu hoe heet die sauna's van binnen kunnen zijn (en zul je mij en m'n telefoon daar sowieso nooit aantreffen. ;-)
App-gestuurd is een expliciete wens. Opdrachtgever zal zelf wel verzinnen om een smartphone NIET in de sauna of het stoombad mee te nemen. En anders heeft ie wellicht geld genoeg voor een nieuwe...
Plaats versterkers absoluut niet in de betreffende ruimte, maar netjes in de technische ruimte.
ging me vooral over het worst-case scenario waarbij de 230 kant door kan slaan naar de uitgang in geval van een niet-galvanisch gescheiden systeem.
Sonos weet het zelf niet...Als die Sonos oplossing Klasse-2 is dan zou ik die gewoon gebruiken en de metalen delen van de te gebruiken luidspreker(s) aan de randaarde hangen (gewoon voor de zekerheid).
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (23-6-2021 19:30:00)Frank76 schreef:
Ik zie wat verwarring ontstaan.App-gestuurd is een expliciete wens. Opdrachtgever zal zelf wel verzinnen om een smartphone NIET in de sauna of het stoombad mee te nemen. En anders heeft ie wellicht geld genoeg voor een nieuwe...
PvG schreef:
Nogal wat klasse D versterkers werken standaard in bridge mode: er staat dan dus ook spanning op de min pool. De kans dat de amp via (input) signal ground ergens aan aarde hangt is vrij groot.Angst voor capacitieve koppelingsproblemen via de voeding kun je wellicht ondervangen (als is het maar voor je eigen gevoel) door te werken met een vermogensweerstand in plaats van een kortsluiting.
Joepurlings schreef:
Dubbel geïsoleerd en galvanisch gescheiden zijn natuurlijk twee compleet verschillende dingen.Dubbel geïsoleerd gaat eigenlijk alleen over de behuizing, en maakt de uitgangen van een versterker niet veiliger, noch onveiliger.
Met een app in de sauna je muziek opzetten likt me niet zo verstandig.Een appel mag niet warmer worden dan 35 graden.
PvG schreef:
Dat vinden niet alle versterkers tof, zeker klasse D niet.Frank76 schreef:
Dan is pro audio dus juist minder geschikt. Immers zijn vrijwel alle versterkers geaard en niet dubbel geisoleerd. Pleit toch weer voor Sonos dan?Of gewoon doen wat Tom zegt. Paar waterbestendige Visaton speakertjes (of zo) in de sauna en alle elektronica buiten de sauna. Is de oplossing met het laagste hobbybob gehalte ;). Eventueel een systeem met smartphone bediening en/of cast mogelijkheid (kunnen ze vanuit de sauna toch nog de favoriete playlists kiezen en volume regelen en zo).
Frank76 schreef:
Maar denk ik te ver door dat, als de versterker (door bijvoorbeeld een spanningspiek of dergelijke) de fout in gaat, er dan 230 op de uitgang kan komen te staan?Normaliter is het poef speaker weg, maar in een 100% vochtige omgeving is dat een ander verhaal...
DIY SoundSystem schreef:
Ben er nog niet achter waarom die amps zo schrikbarend goedkoop zijn!Hier dan stem nummertje drie die liever 10 wat goedkopere speakertjes gebruikt dan 4 duurdere exemplaren (bij deze toepassing). Hoe korter de afstand tussen luisteraar en bron, hoe minder gezeik met galm, rondzingen en verstaanbaarheid. Audac WX502 is niks mis mee. De WX302 is wel heel erg klein (en echt bedoeld voor behanggeluid).
PS:Is het een puntdak of een zadeldak?
Topic: Geluid voor gym/sporthal EV-ZX1? (11-5-2021 11:42:00)PS:
Ik lees puntdak. Waarom dan niet de speakers in de nok en naar beneden gericht? Of is de vloer heel erg reflecterend?Ik lees puntdak. Waarom dan niet de speakers in de nok en naar beneden gericht? Of is de vloer heel erg reflecterend?
Topic: 10 inch horn top (3-5-2021 15:12:00)Heb je de hoorn er per ongeluk gedraaid in zitten of zo? Ik vind de bundeling echt extreem.
[edit]Ik heb de foto even opgeblazen. Het lijkt er toch op dat je de hoorn gedraaid gemonteerd hebt. De wanden met de (grootste) knikken erin moeten links en rechts (en het lijkt erop dat ze bij jou onder en boven zitten). Ik ga er tenminste vanuit dat het een constant directivity hoorn is.[/edit]
Topic: 10 inch horn top (3-5-2021 12:02:00)[edit]Ik heb de foto even opgeblazen. Het lijkt er toch op dat je de hoorn gedraaid gemonteerd hebt. De wanden met de (grootste) knikken erin moeten links en rechts (en het lijkt erop dat ze bij jou onder en boven zitten). Ik ga er tenminste vanuit dat het een constant directivity hoorn is.[/edit]
Tot welke frequentie ga je deze kast gebruiken? De bundeling in het hoog is namelijk aanzienlijk.
Topic: Super OEMs plakken (30-4-2021 14:57:00)Je kunt de laag eraf poetsen met Dasty of zo maar dan eindig je dus met kaal zwart plastic. Gewoon schoonmaken zal altijd tijdelijk zijn, de bovenkant blijft plakken. Facebook e.d. staat vol met tips over het fixen van sticky rubberized coating maar vooralsnog heb ik geen enkele tip gezien die echt langdurig werkt (ik heb zelf namelijk een aantal producten thuis die dit probleem ook hebben). Talkpoeder of maizena schijnt redelijk goed te werken (moet ik zelf ook nog eens proberen). Het beste is natuurlijk het probleem zoveel mogelijk te voorkomen/uitrekken door geen schoonmaakmiddelen te gebruiken en het apparaat niet bloot te stellen aan hitte en/of zonlicht (maar goed, voor jou zijn die tips nu te laat natuurlijk).
Overigens is dit onderdeel gewoon los leverbaar.
