Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 8 van 10)
Topic: Driver USB-DMX Dmx4all (8-1-2009 10:22:00)Wat is er mis met die regel dan?
Aangezien twee statieven nooit exact gelijk omhoog gaan is er de 75% regel 'bedacht'.
Als de truss scheef omhoog gaat wordt het ene statief meer belast dan de ander, zeg de ene 110% en de ander dus 90%. Dankzij de 75% regel wordt het statief wat anders dus overbelast zou worden, nu niet overbelast.
Toepassing:
Als je twee statieven hebt met een maximum draaglast van 80kg (vf=5, dubbele borging), dan kun je dus maximaal: 80 + 80 (=160) * 75% = 120kg omhoog draaien.
Dit is dus alleen maar een extra veiligheid, of zie ik iets over het hoofd?Topic: Het bouwen van een case (4-1-2009 20:45:00)
Zo passen je binnenracks toch nooit in je stolp?Moet natuurlijk 54,5 x 54,5 x 54,5 zijn
Verder worden de versterkers eigenlijk nooit op de stolp gezet. Het ziet er wel netjes uit, maar het kost wel weer extra moeite. Daarbij worden de versterkers altijd buiten publieksbereik gezet dus hier lijkt me een spanband overbodig (mocht het spannend worden kan er altijd van te voren een spanband om gedaan worden).
Voor een FX-rack (Wat ik waarschijnlijk binnenkort voor een collega moet maken) is het natuurlijk wel de bedoeling dat die altijd op de stolp gezet wordt. Alleen wordt het FX-rack natuurlijk wel een groot binnenrack, waardoor het geheel een stuk steviger staat.
De bodem is 1 cm dik, daar komt nog 1 cm schuim op (wat nu al ongeveer plat is gedrukt
) en zo hou je nog 6 cm over tot de rand.
Alle maten zijn hierbij natuurlijk afgerond.Topic: Driver USB-DMX Dmx4all (4-1-2009 14:47:00)
Haha klopt, was al benieuwd wanneer iemand erover zou beginnen
. Ik heb nog wel scherpe boortjes liggen, maar ik gebruik de wat minder scherpe boortjes voor o.a. zulke kisten (die dus volledig met schuim bekleed worden), maar ik moet zeggen dat dit er wel een beetje extreem uitziet ja.Topic: Het bouwen van een case (3-1-2009 20:53:00)??, de crossover gain is gewoon instelbaar op de Driverack PA.Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-10-2008 23:30:00)2 Watt!! Links wat en rechts wat
By the way.. De drivers die ik heb gestuurd zijn van de profi versie, niet de mini USB, dus geen idee of deze wel goed zijn.
Topic: ADJ 132 lichtstatieven (6-1-2009 15:28:00)DJ JB schreef:
Ik heb Rinus' boek hier helaas niet liggen, dus kan die 75% niet opzoeken. In de overige literatuur over het onderwerp dat ik hier heb liggen, kan ik die regel echter niet terugvinden. Echter, in een ander topic over deze statieven (op een ander forum) is de 75%-regel ook van tafel geveegd.Aangezien twee statieven nooit exact gelijk omhoog gaan is er de 75% regel 'bedacht'.
Toepassing:
Wederom bedankt voor de reacties,
Allereerst heb ik tot nu toe altijd hardschuim gebruikt, dus ook voor deze kist.
Waarom ik 1 cm schuim in de bodem heb gestopt. Ik had in gedachte dat 1 cm schuim plus 1 cm rubber van het voetje voldoende verend zou zijn.
Nu zit ik er toch aan te denken om er nog een strook van 1 cm bij op te lijmen. Aangezien dan de voetjes van de racken het schuim weer plat drukken komt de bodem van het rack op het schuim te liggen (theoretisch
Ik denk dat het dan toch wat steviger, beter geveerd is.
Groeten, Thomas
Topic: Het bouwen van een case (4-1-2009 17:55:00)Allereerst heb ik tot nu toe altijd hardschuim gebruikt, dus ook voor deze kist.
Groeten, Thomas
Hallo Martin,
Welk schuim zou jij adviseren? Ik heb namelijk het standaard schuim van penn gebruikt, maar dat is dus blijkbaar 'te slap'.
De onderste bak heeft inderdaad rackprofiel over, leek me sterker/makkelijker met vastzetten. Had ook met 1he rackprofiel gekunt inderdaad (alleen dan had ik de voorgeboorde gaten niet kunnen gebruiken die erin zitten).
De keuze voor rackprofiel: Het is in het zwart leverbaar, dat is eigenlijk de voornaamste reden geweest. Verder moet ik zeggen dat het met erin schroeven ook makkelijker ging dan glij profiel.
Groeten, Thomas
Topic: Het bouwen van een case (4-1-2009 15:30:00)Welk schuim zou jij adviseren? Ik heb namelijk het standaard schuim van penn gebruikt, maar dat is dus blijkbaar 'te slap'.
Groeten, Thomas
Webbie schreef:
Heb je hier de maten niet verkeerd gepost?Zo passen je binnenracks toch nooit in je stolp?
Misschien een hele stomme vraag van mij.
Hoe krijg je de onderbak + de binnenracks in een keer op de stolp?
Ook al zijn de binnenracks enigzins gefixeerd met voetjes en uitsparingen in het onderliggend binnenrack er onder.
Lijkt me erg onhandig (geen handvatten) en eng (zwaar en wankel) om in een keer de onderbak + binnenracks + apparatuur op de stolpcase te tillen.
Komt er nog een spanband (of meerdere) over de binnenracks en aan de onderbak?
Valt best mee, zoals Jeroen al zegt is het goed te doen om het hele rackje met 2 man op de stolp te zetten. Moet wel zeggen dat ik dit in mijn eentje gewoon heb opgestapeld voor de foto Hoe krijg je de onderbak + de binnenracks in een keer op de stolp?
thomas: zijn de wielplaten echt maar 6 cm hoog? je hebt toch al 3 cm aan hoekprofiel? daarnaast je vlinder zelf.
Ehm, nee niet helemaal, nou ja ligt eraan hoe je het bekijkt. Het hoekprofiel is idd 3 cm, daar komt 5 cm van het vlinderslot bij (de buitenrand overlapt elkaar, het binnenwerk zit tegen het hoekprofiel aan).De bodem is 1 cm dik, daar komt nog 1 cm schuim op (wat nu al ongeveer plat is gedrukt
Ik heb die drivers hier wel liggen (geript op de computer, voor het geval ik de cd ooit kwijt raak
), stuur maar even een mailtje (kan via new-line geen bijlage's toevoegen zo te zien).
Groeten, Thomas
Topic: Het bouwen van een case (3-1-2009 23:52:00)
Groeten, Thomas
Allemaal bedankt voor de complimenten en reacties
!Ben ik inderdaad ook tevreden over, het pakt ook een stuk fijner op. Ik heb eerst een paar platen gefreesd en vergeleken met het ongefreesde. Het resultaat lijkt me duidelijk
. Alle racken zijn overigens verlijmd en niet geschroefd, deze zijn allemaal rondom ingefreesd en daarna dus verlijmd. Het resultaat is zeer sterk (en stopvrij
) geworden!
Echter gaat dit wel ten koste van de diepte zo te zien.Klopt inderdaad, het past allemaal precies (maar er is inderdaad geen tot weinig ruimte over). De connector paneeltjes zitten exact 7 cm van de rand af, past dus precies met een powercon
Ik heb toch wel een vraagje, waarom heb je je vlinders zo geplaatst dat je de bodemplaten relatief hoog moet maken? Ik bedoel de vlinder zelf in de bodemplaat en niet in de stolp?Om de reden die Hugo al aangeeft, nu kun je zeker de stolp (stevig) op de grond zetten. Zo warm wordt de apparatuur niet, zeker niet diegene met de dbx erin (wordt in stereo gebruikt, blijft dus zowat koud).
Tja en relatief hoog, ik geloof dat de rand vanaf de bodem (uit mijn hoofd) 6 cm hoog is. Dus je 'mist' dus net 1 He inderdaad, met de vlinder andersom zou het ongeveer 3 cm hoog worden.
Maar echt waar, keurige rackjes.
Groeten HugoDat is inderdaad een tourlabel (leek me handig omdat de inhoud nogal eens varieert) met een inbouwschotel, is trouwens gewoon een standaard penn artikel.
Ik weet nog niet zeker of de volgende kisten ook met een inbouwschotel worden uitgevoerd, zijn volgens mij vrij duur (rond de 10,- euro incl. btw?). De labels kosten daarentegen weer bijna niks (in verhouding tot). Aan de andere kant weet je wel zeker dat de labels je leven lang meegaan (in goede toestand).
@mitchel,
Ik heb je terug gemaild.
Groeten, Thomas
Topic: Het bouwen van een case (2-1-2009 16:50:00)
Contour schreef:
Binnenracken zijn ook mooi met die afgeronde gefreesde uitsparingen etc.
Wesley vd H schreef:
Erg handig dat je bij je binnen racks zo kant en klaar bekabeld er een stolp overheen kan zetten.Echter gaat dit wel ten koste van de diepte zo te zien.
Watt-Xtra schreef:
Ziet er goed uit.Ik heb toch wel een vraagje, waarom heb je je vlinders zo geplaatst dat je de bodemplaten relatief hoog moet maken? Ik bedoel de vlinder zelf in de bodemplaat en niet in de stolp?
Verder ziet het er erg goed uit. Welke maten heb je gebruikt?
De binnenracken zijn 52 x 52 cm. De stolpkist (groot) is een kubus (dus 45,5 x 45,5 x 45,5 cm).hugovanmeijeren schreef:
Wat ik me zelf nog even afvroeg, waarvoor is die enorm grote schotel in het midden van je case? Die 4 kleintjes op de hoeken zijn uiteraard voor de wielen, maar wat doe je met die grote in het midden?Maar echt waar, keurige rackjes.
Groeten Hugo
@mitchel,
Groeten, Thomas
Bij deze ook een aantal foto's van een paar kistjes uit 2008
Allereerst een flightcase voor een mesa boogie gitaartop:
foto
Daarna heb ik een kist voor mijn HK topjes gebouwd, omdat ik toch wel wil dat mijn spullen er netjes uit blijven zien
(begonnen na een half jaar af en toe gebruik al wat krasjes enz. te vertonen) Ondertussen al érg veel profijt van die kist gehad
(makkelijk in de aanhanger te gooien, scheelt heel wat getil en gesjouw van losse toppen, het ziet er netjes uit, het is een ideale hoogte om de cd-koffers op te zetten, enz. ik kan zo nog wel even doorgaan
Maar goed, enkele foto's:
kale bodem
kist klaar
en getipt
binnenkant + HK toppen
nog een keer de binnenkant + één HK top
Hierna mijn grote trots (tot nu toe tenminste
), een paar stolpkisten + binnenracken. Hiervoor nog mijn dank aan de mensen die mij tips hebben gegeven, een aantal maanden geleden (op een tiental? pagina's terug). Uiteindelijk bij de kabeldoorvoer toch een brede sleuf aan de achterkant gemaakt ipv een rondje wat eerst de bedoeling was (te zien op deze tekening).
Maar omdat foto's vaak meer zeggen dan woorden:
De binnenracken in elkaar gelijmt, binnenkanten geverfd
en compleet geverfd + alle voetjes eronder geschroefd
het kleine stolpje (ruimte voor een 4 units rack, of 2 van 2 units
en de grote stolpkist (ruimte voor mogelijk één rack van 11 units of bijvoorbeeld van 2,3 en 4 units)
het past nog op elkaar ook
de grote stolpkist + enkele binnenracken
een combinatie wat er tevens inpast
een overzicht van alle binnenracken tot nu toe (op een paar kabelbakken na)
nog een keer
Het volgende rackje vindt ik zelf het mooiste rackje geworden
. Dit is een binnenrack met een ew-1945 zender. Op de achterkant is het patch paneel te zien en een laatje met daarin ruimte voor 2 microfoons (in de voorkant is ruimte voor nog een zender) en een oplader met 4 oplaadbare batterijen (oftewel nooit het probleem meer dat je geen batterijen bij je hebt, dat ze leeg zijn of weet ik wat). Was trouwens ook het duurste rackje in verhouding tot de andere racken.
klik
nog een foto van de zijkant
en de laatste (ietwat scheve) foto, van de voorkant. Apparatuur spreekt voor zich neem ik aan.
Dat was het weer tot nu toe. Als er nog opmerkingen/vragen zijn, stel ze gerust. Ik hoop er elke keer wat van bij te leren (beter kan immers altijd ;-).
Groeten, Thomas
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (1-1-2009 15:38:00)Allereerst een flightcase voor een mesa boogie gitaartop:
foto
kale bodem
kist klaar
en getipt
nog een keer
klik
Groeten, Thomas
Bij deze ook de beste wensen en een muzikaal 2009 gewenst!
Topic: wysiwyg >>> autocad (22-12-2008 17:51:00)komt hetzelfde neer op "dubbelklik op scrollknop", tenminste in autoCAD is deze knop standaard ingesteld voor "zoom extends"
Topic: Kopieermachine op batterijen (26-11-2008 18:48:00)
Is er geen mogelijkheid om een vaste prik te laten aanleggen?
Lijkt me net zo handig, heb je ook meteen een punt om de terug gekomen apparatuur te kunnen testen.
Topic: Sennheiser HD 477 (26-11-2008 18:46:00)Lijkt me net zo handig, heb je ook meteen een punt om de terug gekomen apparatuur te kunnen testen.
Wat verwacht je zelf voor 20 euro?Een merk bepaalt nog steeds niet hoe goed een product is..
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (21-11-2008 12:37:00)djlimburg schreef:
en als ik kijk naar het merk zou ik zeggen dat het een koopje isik vond wel de kabel in de webshop en die is niet goedkoop in verhouding met de complete hoofdtelefoon
www.new-line.nl/v/15356
Accessoires zijn altijd duur.www.new-line.nl/v/15356
euhm, kan aan mij liggen, maar dat staat toch gewoon onder freestyler\chases ?
Topic: Nieuw: Driverack PX (25-10-2008 20:39:00)Victor schreef:
De outputs voor mid-hoog hebben een instelbare crossoverfrequentie van 20Hz tot 20kHz, 6,12,18,24 dB/oktaaf Butterworth, 12,24 dB/oktaaf Linkwitz-Riley en instelbare gain (dit mist op de Driverack PA!) type with slope of 12 or 24 dB/Octave.Als je het mij vraagt is het zelfs exact dezelfde foto.. ?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (21-10-2008 15:51:00)
Zat ik ook al aan te denken idd, maar nadat ik de foto's had opgezocht die Ganzz hier laatst had gepost kwam ik erachter dat het in ieder geval geen 3k6 is.
Ik gok in de richting van een powersoft digam?
Topic: opnemen via mengpaneel geeft schelle toon (6-10-2008 22:17:00)Ik gok in de richting van een powersoft digam?
Klinkt als een geval feedback? Mogelijk stuurt de computer het inkomende signaal rechtstreeks weer door naar de uitgang, waardoor je dus een oneindige lus krijgt > feedback.
Computer instellingen nalopen dus.
Iets vriendelijker mag ook wel. Af en toe een enter gebruiken is niet verkeerd en maakt het geheel ook een stuk overzichtelijker.
(tenslotte krijg je hier ook maar gratis hulp/advies)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-9-2008 11:20:00)Computer instellingen nalopen dus.
doedat schreef:
kan je het echt niet lezen, ik begrijp dat het laat is maar een beetje concentreren aub..
enkele american audio v-4001+ tot mijn beschikking. Ik ben wel benieuwd wat deze doen in verhouding tot de duurdere jongens in dezelfde (vermogen) klasse.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (12-9-2008 14:33:00)GoeieGast schreef:
'hoeveel watt zijn die boxen'
