Het profiel van Tom
Laatste 200 bijdrage(n) van Tom (Pagina: 8 van 10)
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (28-9-2022 19:05:00)
en ook wel handig, wat voor fitting?
Trouwens ook wel een beetje achterhaald om dit met een 400 watt pit te doen, er bestaan inmiddels veel minder slurpende uitstekende cop led oplossingen.
Ook voor buiten!
Topic: USB3 en USB 2 vraag (24-9-2022 18:24:00)
dank voor de antwoorden, ik ga er mee aan de slag en laat weten wat eruit rolt
Topic: USB3 en USB 2 vraag (24-9-2022 14:29:00)
ok, ik begrijp het. Stapje verder dan.
Als er een usb 1 apparaat tussen zit, word dan alles teruggezet naar usb 1 snelheid?
Het betreft een Dell Optiplex pc model 790
En ik zie veel moederborden met 5 poorten, maar geen met 5 usb poortjes op de achterkant.
Gevonden, dit is het juiste model
Deze heeft aan de achterkant, dus op het moederbord 5 usb 2 poorten, en aan de voorkant 2 usb 2 poorten.
Jij zegt dat sommige pc's alles draaien over 1 usb bus, dus dan zou alles op usb 1 snelheid werken?
Of valt misschien ergens te achterhalen of er meer dan 1 bus is, en welke dan samen op de bus(sen ) zitten?
Topic: USB3 en USB 2 vraag (23-9-2022 19:40:00)
Er is van alles te vinden over het verschil van USB 2 en USB 3.
Maar ik kan geen duidend antwoord vinden op mijn vraag:
Stel ik heb meerdere USB 2 apparaten die vrij zwaar in het dateverkeer blijkbaar gaan.
De pc heeft slechts 4 usb2 en 2 usb 3 poorten. En ik moet in totaal 5 USB dingen aansluiten.
Zo af en toe word het geluid ruk op en van de twee stereo uitgangen van mijn geluidskaart.
Ik denk omdat er te veel data gepropt word door de USB poorten. Want als ik het doe met 1 midi tafel, dan blijft het geluid goed, zodra ik de tweede erbij zet, gaat het na enige tijd fout.
1: toetsenbord
2: Muis
3: Geluidskaart
4 en 5: 2x midi speler Radius 3000 van american audio, deze om dan samen te werken met Virtual DJ.
Als ik die nu met een USB 3 splitter op een USB 3 poort aansluit, heb ik dan meer bandbreedte zogezegd tot de beschikking als ik daar die USB 2 apparaten op aansluit?
Of is dit een geheugen / processor probleem?
Topic: Meer dan 20 jaar lid (23-9-2022 19:13:00)
Ik zie toevallig dat ik inmiddels meer dan 20 jaar lid ben van dit forum..... shocked 8O
Het enige lidmaatschap wat verder teruggaat is mijn ANWB lidmaatschap laugh :D
Er is in die 20 jaar tijd een hoop veranderd als ik zo eens hier en daar wat terug lees.
Met zijn hoe velen zijn we eigenlijk nog?
Topic: Draagkracht tussenpaal M20 (19-9-2022 17:23:00)
Misschien een domme vraag,
als het dus topzwaar is, blijft het misschien wel staan,
maar wat als er iemand tegenaan stoot, dan valt het hele zwikkie zo om.....Er kan zomaar een kind onder zitten.....
Wil je dat meemaken?
Normaliter doe je dan twee subjes op elkaar, top erop, en zwart spanbandje er overheen.
Topic: Antari 500 HZ (11-9-2022 11:40:00)
waterbasis is er al jaren, of er moet weer iets nieuws zijn bij gekomen?
Misschien dat je even een merk en type erbij zet?
Verder is er op het forum al heel veel over dit onderwerp geschreven.
Topic: Apparatuur inschakelen (27-8-2022 09:55:00)
Er is nooit zoiets als 100%.
De keren dat gewoon de hele stroom uitviel zijn bij mij niet meer op tien handen te tellen zogezegd.
(door overbelasting, door generatoren waarvan de brandstof op was, door stekkers die eruit gelopen/getrokken werden, door volume beveiliging, enz.)
In al die jaren is er nooit ook maar iets kapot gegaan daardoor.
Maar ja, alles is natuurlijk van goede kwaliteit.
Als je met het wat mindere spul moet werken, dan zijn beveiligingen vaak een stuk minder, of helemaal niet aanwezig, en kan ik me voorstellen dat er af en toe wel wat kapot kan gaan.
Is dat erg?
Helemaal niet!
Dré moet ook nog af en toe wat verkopen laugh :D
Topic: Apparatuur inschakelen (20-8-2022 11:14:00)
het is in mijnervaring wel een stuk minder.
En als je zon hardleerse eigenwijze dirigent hebt, beter dan niks sneaky :V
Topic: Apparatuur inschakelen (19-8-2022 17:35:00)
Jan van Duren schreef:
Hahaha, bedankt voor de info. Ondanks het vele malen uitleggen, trekt de dirigente na afloop, terwijl alles nog aanstaat en de volumes openstaan, rustig de plug uit haar iphone!!.
Das gewoon haantjesgedrag dus.....
Ook voor dirigenten zijn regels.
Met twee di boxjes kan het ook, dan ga je meteen ook ongebalanceerd erin, en gebalanceerd eruit.
En als je het helemaal goedkoop wilt proberen, zou je deze nog kunnen proberen.
Zoiets gebruik ik altijd voor laptops of telefoons die men wil aansluiten.
En dan heb ik het ook nog zoiets in een di boxje gemaakt en meteen stereo.
Topic: Apparatuur inschakelen (19-8-2022 10:14:00)
Toch kan je wel een makkelijke vuistregel maken voor de volgorde:
Aanzetten: Bij het aanzetten is het apparaat met de versterker (of de versterker zelf als die apart is) het laatste wat je aan zet.
Uitzetten: Bij het uitzetten is het apparaat met de versterker (of de versterker zelf als die apart is) het eerste wat je uit zet.
Simpeler kan ik het niet maken, en als ze dat zelfs niet snappen,
is de boete op verkeerd gebruik de kosten van eventuele reparaties! wink ;) wink ;)
Topic: Windscreen headset draadloze microfoon bevestigen (17-8-2022 22:44:00)
zelf heb ik wel eens bij gebrek aan het juiste maat ploppertje,
een grotere afgeknipt en vastgezet met het draadje uit een plastic zak sluiting.
Dus niet het hele witte ding, maar alleen het dunne buigzame draadje wat daarin zit..
Dat draad is mooi dun, en breekt niet zo snel.
Wel voorzichtig dat er niets scherps uitsteekt, anders word mijnheer Kazan boos laugh :D
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (12-8-2022 11:01:00)
Of een nieuwe ingezet, die dingen hadden ook nog wel eens de neiging om af te breken.
Topic: Iemand die elektronica repareert (12-8-2022 10:56:00)
Op dit moment is het warm uiteraard, elke dag tussen de 30 en 35 graden. Met af en toe een uitschieter naar 38.
Augustus is de warmste maand. Juni en Juli liggen meestal rond de 30 graden.
Maar de luchtvochtigheid is hier altijd laag, dus het is veel beter uit te houden.
Onder Alicante is het veel warmer.....Door dat we hier op een soort puntje in de zee zitten, blijft het hier aangenamer.
Als je over het hele jaar kijkt is de Orba en Jalon vallei een van de beste plekken waar je kan zitten in Europa.
Hele voorjaar en najaar is het hier tussen de 25 en 30 graden (wat de beste tijd is)
Winter is het hier gemiddeld overdag tussen de 15 en 25 graden. Met af en toe een uitschieter naar beneden of boven.
'S nachts uiteraard is het in de winter wat kouder, tussen de 5 en 15 graden.
Echte regen ongeveer 25 dagen per jaar, zon ongeveer 300 dagen per jaar.
Probeer dat maar eens ergens anders in Europa te toppen.
We hebben dit gebeid niet voor niets uitgezocht om te wonen....
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (11-8-2022 11:36:00)
vreemd, dus dat moet altijd al zo geweest zijn.....
\Leuk dat je het deelt, en fijn dat het opgelost is.
Topic: Iemand die elektronica repareert (11-8-2022 11:33:00)
Het gaat in NL echt mis met alle kosten.
Voorbeeldje:
Hier in Spanje zit ik bij de locale garage, en die rekenen € 24,- per uur
Mercedes C 200 compressor: Kleine beurt, nieuwe olie (6 liter) met filter, en alles nakijken, daarbij ook de jaarlijkse ITV voor € 120,- all incl.
ITV is hier net zoiets als de APK in NL, echter word gedaan bij een speciaal station. Mijn garage houder gaat dus met de auto daarheen (10KM) en gaat zelf in de rij staan wat gemiddeld 1 uur duurt. Deze ITV is wel wat intensiever en uitgebreider dan de APK in NL.
En die gasten zijn pietje precies. Alles moet in orde zijn. Ik denk dat garage houders wel een beetje korting krijgen, maar als ik er zelf heen ga, kost die ITV mij ongeveer 50 euro. Dus kan je nagaan wat een nette prijs deze garage rekent voor het onderhoud van mijn auto want de kosten van ITV zitten ook nog inbegrepen bij die € 120,-
Ik lees net dat de elektriciteit in NL niet omlaag gaat voorlopig.
Weer een reden om hierheen te verhuizen laugh :D
Hier is dat blijkbaar ook een stuk schappelijker. Een KWH kost mij op dag tarief op dit moment € 0,16 en nacht € 0,10
Met de zonnecellen op het dak en 7,5 KW aan accus in de kelder Is mijn maandelijks stroomrekening op dit moment tussen de 35 en 50 euro.
En in de winter iets meer, tussen de € 60,- en € 80,-
Buiten alle normale verbruikers (boiler, koelkast (af-) wasmachine, droger enz. Ook zwembadpomp (en indien nodig verwarming), Jacuzzi en 2 aircos de hele dag draaien........
Dus als je (bijna) klaar bent in NL, en je denkt ik hoef niet perse te blijven, zou ik zeggen kijk eens naar Spanje.
Huizen kosten hier de helft van in NL. Maar in de betere gebieden zijn de prijzen hier nu ook aan het stijgen.
Het stukje waar ik woon is zeer gezocht omdat het klimaat hier precies overal tussen in zit.
Topic: Iemand die elektronica repareert (10-8-2022 13:10:00)
Tja, ouderwetse reparateurs worden steeds schaarser vanwege dat de huidige jeugd alleen nog maar achter een bureau met een laptop wil zitten.
We zijn een uitstervend ras, en de mannen/vrouwen die het wel nog een opleiding doen op dit gebied, worden straks stinkend rijk omdat ze de weinigen zijn die het kunnen.....
In de grote steden zie je dit ook al met bijvoorbeeld loodgieters en automonteurs gebeuren.
Die uurtarieven schieten omhoog. VW bijvoorbeeld € 150,- per uur in de werkplaats shocked 8O shut up :X
Topic: DAP K-112 klinkt heel slecht (7-8-2022 11:07:00)
Het zou me niets verbazen als de speakers zijn vervangen met een stel "no name zo goedkoop mogelijk passende" speakers.
Maak eens wat foto's van de speakers en het filter zou ik zeggen.
Topic: Mackie SRM450 V2 voeding kapot (2-8-2022 09:38:00)
diodes vervangen, nog steeds geen sjoege.
Er is dus meer aan de hand.
daar het ding vol zit met micro electronica, ben ik er mee gestopt.
Helaas pindakaas.
Als ik zo rondkijk op internet, zijn er veel problemen met deze versterkers.
Vaak gerelateerd aan koelingsproblemen en doorbranden.
Ook kom je regelmatig tegen dat er onderdelen van de print-solderingen los zijn geraakt.
Dat laatste niet bij deze helaas, want dan had ik het wel gevonden.
Klant zegt: gooi het hele ding maar weg.
Beetje jammer, ik heb nog gezocht, een refurbished versterker vragen ze zo rond € 200,- voor inclusief transport.
Dat is wel een erg groot risico.
Hier in Spanje kan ik helaas geen passende alternatieve nieuwe inbouw versterker vinden met ongeveer het zelfde vermogen.
Behalve als ik meer wil betalen dan de hele speaker nieuw kostte.
En een nieuwe actieve luidspreker met 15/1 van een goed merk heb je al voor +/- € 350,- bijvoorbeeld van Alto.
Topic: Mackie SRM450 V2 voeding kapot (27-7-2022 07:53:00)
Victor schreef:
Noem me pessimistisch, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat alleen een paar diodes stuk zijn. Meestal is er dan toch meer aan de hand. Dus of het vervangen van die diodes het probleem oplost?
Daar ben ik dus ook bang voor,
Die p[rint zit vol met micro onderdelen, en chips. Erg lastig om die allemaal te meten.
Ook van veel heb ik geen idee wat ik moet meten.
