Het profiel van Webbie
Laatste 200 bijdrage(n) van Webbie (Pagina: 8 van 10)
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 10:13:00)
Hallo,Inderdaad, maar of je nu zo blij moet zijn met het (analoge) geluid wat uit een "mobile device" (mobieltje, notebook, tablet, iPod) komt is natuurlijk een tweede.
Die geluidskwaliteit van bijvoorbeeld een iPhone t.o.v. een goede geluidskaart of cd-speler is al niet zo geweldig, tel daar nog eens bij op een MP3 met een lage bitrate wat samen resulteert in een uiterst bedroevend eindgeluid.
Je kan het probleem ook anders oplossen, namelijk:
Omdat de Denon ook radio aan boord heeft scheelt het TS ook weer een ingang op zijn mengpaneel.
Het Dré-idee blijft nog steeds de simpelste en goedkoopste oplossing !
(qua geluidskwaliteit, mocht dit belangrijk zijn voor de TS, is zijn idee weer een stuk minder, mede door het gebruik van de interne D/A converters van de "mobile devices", en in mindere mate de SC13 (waar ik qua geluidskwaliteit helemaal niet kapot van ben, verre van dat zelfs, blijft toch DAP
) en ground-loop isolator)
Greetz Webbie..
Topic: DJ booth midden van zaal. (26-12-2014 18:32:00)Brokencore schreef:
.... Smartphones kunnen over het algemeen vrij hard uitsturen.Die geluidskwaliteit van bijvoorbeeld een iPhone t.o.v. een goede geluidskaart of cd-speler is al niet zo geweldig, tel daar nog eens bij op een MP3 met een lage bitrate wat samen resulteert in een uiterst bedroevend eindgeluid.
- met een draadje (verloop "mobile device"=>USB (meestal de standaard kabel die met de "mobile device" word meegeleverd)), aansluiten bijvoorbeeld op een Denon DN-700H via de USB op het front.
- draadloos (Wlan/HotSpot) of LAN, via Airplay (ook onder Android en Windows) naar bijvoorbeeld de Denon DN-700H.
- de interne D/A converters van je "mobile device" worden niet gebruikt, het omzetten van Digitaal naar Analoog word pas gedaan in de DN-700H.
- heeft RCA en gebalanceerde outputs
- kan veel verschillende formaten (WAV, MP3, FLAC etc.) en soorten media/bronnen (USB stick/HDD, NAS, PC, tablet, notebook, mobieltjes) aan.
- geluidskwaliteit is stukken beter als van menig externe (en zeker elke interne/onboard) geluidskaart.
- ondersteunt ook nog FM (analoge) radio en Web radio.
Greetz Webbie..
Hallo Jadjong,
Leuke en interessante post.
Plaatjes maken het altijd weer een stuk inzichtelijker.
(welk programma heb je daar voor gebruikt?)
Vraagje: in de gegeven situatie, hoe is dan het beste alles aan te sturen, mono of stereo?
Topic: Delay stack (26-12-2014 10:11:00)Leuke en interessante post.
Hallo Frank,
Deels waar, deels niet. Ik ken inderdaad niet de volledige theorie en alle boeken over delay. Hoeft naar mijn mening ook niet. Je kan niet alles weten en dingen die je zelden doet, zit je toch niet lekker in.Die keuze maak jezelf natuurlijk om het niet te willen weten, maar IK zou dat juist wel willen weten.
Vooral als de leesstof je zo op een presenteerblaadje woord aangereikt.
Ietwat eigenwijs ben je wel natuurlijk
(wat op zich geen foute eigenschap hoeft te zijn).
En als amateur bestempeld worden is helemaal niet zo'n ramp, een professional is voor mij iemand die alle ins-en-outs weet waarmee hij bezig is, de betere apparatuur gebruikt, het correct weet toe te passen en constant zich wil verbeteren.
Een paar posts hierboven een mooi verhaal van PvG, die met de middelen (en kennis) die hij heeft het geluid in de kerk heeft verzorgd.
), om toch een zo goed mogelijk geluid neer te zetten binnen een bepaald budget. Daar kies je voor, andere mensen willen de lat wat hoger leggen qua geluid en inherent hieraan dus ook een hogere verhuurprijs (kunnen) vragen.
Op die manier hoeven de voorste luidsprekers niet op oorlogssterkte te staan en zal het geheel door gebruik van delay-kastjes (met bijbehorende delay) veel aangenamer klinken.
Topic: Delay stack (25-12-2014 11:37:00)Frank76 schreef:
Wat betreft het topic: ik krijg de indruk afgeschilderd te worden als een eigenwijze amateur die niet weet waar ie over praat.Deels waar, deels niet. Ik ken inderdaad niet de volledige theorie en alle boeken over delay. Hoeft naar mijn mening ook niet. Je kan niet alles weten en dingen die je zelden doet, zit je toch niet lekker in.
Puur theoretisch klopt het, zelfs time-alignment van je drivers. Daar onderscheiden de goede van de slechte speakerfabrikanten zich lijkt me. Een goede zal zorgen dat zijn set in orde is (mits goed gestapeld uiteraard).
Ik ben van mening dat maar heel weinig speakerfabrikanten (goede en slechte) in het ontwerp van hun kasten time-alignment (kunnen) meenemen (denk aan hoorns i.c.m. direct afstralende drivers). De fabrikanten die zichzelf een beetje serieus nemen leveren DSP-instellingen bij hun systemen met o.a. de correctie van de looptijden van de drivers/hoorns/kasten.Aangezien het gros van de bezoekers het verschil niet eens hoort tussen een ribbon driver en een piezo drivertje (om 2 uitersten te pakken) is het in de gevallen die ik noemde, niet echt zinvol om te delayen.
Als je bovenstaande denkwijze handhaaft dan val je inderdaad onder de groep amateurs, persoonlijk zou ik met de middelen die ik heb wel proberen een zo goed mogelijk geluid neer te zetten. En mocht ik aan kennis en/of apparatuur te kort komen om een goed geluid neer te zetten, dan maakte ik dat ik dat binnen de kortste keren wel had.Een paar posts hierboven een mooi verhaal van PvG, die met de middelen (en kennis) die hij heeft het geluid in de kerk heeft verzorgd.
Bovendien, stel je voor, je neemt een cascade opstelling op de dorpsring en je gaat delayen. Dan is je startpunt ook weer het punt met de laatste/meest verre speaker....
Gebruik zelf vaker een wavefront opstelling dan een cascade, juist om delayproblemen te voorkomen.
Ik ben je even kwijt Frank. Ik heb wat zitten Googlen, maar wat bedoel je precies met "cascade opstelling" (trapsgewijs, in serie ??) en "wavefront opstelling" (naast elkaar ??) ?Gebruik zelf vaker een wavefront opstelling dan een cascade, juist om delayproblemen te voorkomen.
Tom heeft overigens ook gewoon een sterk stuk geschreven over markt, budgetten etc. Sluit ik me zeker bij aan.
Tom heeft ook een keuze gemaakt, met zijn beperkte middelen (Bose
Edit:
de basis van de vraag komt uit het feit dat de TS onlangs in een chat aangaf voornamelijk bandjes te doen in kroegen etc. Het nut van delay in dat soort ruimten is imo beperkt.
Als het café een "lange pijp" is, en je wilt overal geluid hebben, zou ik juist gaan voor delay-kastjes.de basis van de vraag komt uit het feit dat de TS onlangs in een chat aangaf voornamelijk bandjes te doen in kroegen etc. Het nut van delay in dat soort ruimten is imo beperkt.
Hallo,
@Peter: gefeliciteerd met je verjaardag.
Misschien is onderstaande wel leuk voor degene die zijn geïnteresseerd in delay.
Kwam dit programma tegen tijdens een van mijn vele zoektochten naar informatie.
(helaas geen echte reviews te vinden van het pakket, zeer magere uitleg over functies en in te geven variabelen, ook zetten wat mensen op fora vraagtekens bij de werking van het programma)
APL_TDA pretendeert "The Worlds First Delay Analysis Software" te zijn.
Ben er heel even mee aan het stoeien geweest, zie onder screenshots.
Overzicht programma (openen in nieuw venster voor grotere weergave):
Uitkomst metingen, 1 x Blue Box op 1 meter afstand (openen in nieuw venster voor grotere weergave):
Informatie APL_TDA
APL Audio Facebook
Download trailversie (werkt alleen met Mathworks Matlab compiler runtime (MCR) 2013a 8.1 die je hier kan downloaden)
Topic: Delay stack (25-12-2014 09:04:00)@Peter: gefeliciteerd met je verjaardag.
Informatie APL_TDA
APL Audio Facebook
Hallo,
Volg dit topic nu ook al een tijdje (bijna tenenkrommend
Dat wapengekletter, zoals het hier zo mooi word genoemd, is naar mijn mening toch meer iets van de discussie tussen "de ietwat eigenwijze amateur" en een "techie" (die én meet én weet waarover hij praat).
Ik plaats mijzelf zeker ook onder de amateurs, maar neem wel dingen van een ander aan en lees ook heel veel op Internet om deze toch wel moeilijke materie proberen te begrijpen (waarbij je nog moet uitkijken ook of het wel correct is wat je op Internet vind, niet alles wat er op fora word gepost is per definitie waar (word veel fout overgenomen weer van andere fora)).
De "ietwat eigenwijze amateur" in dit topic zou er goed aan doen eens de aangeboden artikelen te lezen (en proberen te begrijpen).
Zodat hij wat meer zinnige posts kan plaatsen met onderbouwing i.p.v. zomaar wat te schreeuwen dwars tegen alle (bewezen) logica in.
Wat betreft de delay, een goed ingestelde delay (waar nodig) zal zeker de verstaanbaarheid verhogen (bij spraak).
Overigens niet alleen voor spraak dit geld ook voor muziek-weergave, het geheel zal strakker klinken.
En natuurlijk blijft het een beetje "middelen" tussen wat je meet en "hoort", maar ben van mening dat het zeker wat (en soms veel) uitmaakt als je eens wat moeite en tijd steekt in "lezen / luisteren / meten / corrigeren / luisteren / misschien weer meer lezen, meten, corrigeren en luisteren".
Inderdaad, zoals Malcolm aangaf, zou het voor veel mensen eens een goed plan zijn om eens een keer te luisteren naar een goed (zover mogelijk) afgesteld systeem, waarbij het dan nog niet eens zo erg veel uitmaakt of je een top-of-the-bill systeem of een wat minder systeem hebt staan.
Klasse-spul kun je ook heel gemakkelijk kut laten klinken, en budget-spul toch nog verrassend goed.
Maar combineer je klasse-spul én het juist gebruik er van, dan kun je weleens tot de conclusie komen dat het toch echt wel verschil maakt om eens te werken met een top-of-the-bill installatie.
De pest is alleen als je zo'n systeem hebt gehoord de lat (referentie) een stuk hoger is gelegd en je eigenlijk jezelf maar moeilijk meer tevreden kunt stellen met een minder klinkende installatie.
De jarenlange ervaring, waar menig (zich-op-de-borst-slaand) amateur/professional zich op beroept, kan dan ineens ook als een kaartenhuis in elkaar vallen.
(m.a.w. waar hebben zij in godsnaam in al die jaren naar geluisterd en de referentie gelegd
@VrijeVogel: je kan inderdaad de DCX hiervoor gebruiken en heb je geen aparte delay-apparaat nodig. Er van uitgaande dat je 2 x 2 uitgangen voor sub+top gebruikt en de twee overige voor de delay-stacks.
@Frank76: je Einstein quote onder je posts is typerend en nog niet eens correct en volledig ook
Er staat nu
Topic: HK Linear 5 (1-12-2014 09:34:00)Volg dit topic nu ook al een tijdje (bijna tenenkrommend
Er staat nu
EGO = I / Knowledge -- Einstein
Moet zijn:“Ego=1/Knowledge
" More the knowledge lesser the ego, lesser the knowledge more the ego.”
(sorry Frank76 voor dit plagerijtje, maar kon het niet laten)" More the knowledge lesser the ego, lesser the knowledge more the ego.”
Hallo,
En er zijn ook allerlei automatische oplossingen voor.Misschien een "loudness" knopje maken op het mengpaneel
(net zoals ze dat vroeger deden om op een HiFi installatie bij een lager volume de bas (en soms ook het hoog) op te krikken)
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (30-11-2014 10:08:00)Tom schreef:
Maar als je die er perse wat bij wilt hebben, hebben we toch zoiets als een toonregeling?En er zijn ook allerlei automatische oplossingen voor.
Hallo Dré,
Weer bedankt voor je input en de linken.Inderdaad wat pittiger geprijsd, maar de Audac MP100 zal het wel gaan worden.
Ik zal je wijze raad opvolgen.
Nogmaals bedankt.
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (28-11-2014 14:47:00)Weer bedankt voor je input en de linken.Inderdaad wat pittiger geprijsd, maar de Audac MP100 zal het wel gaan worden.
Uiteraard vind ik de beste plaats voor een jack stekker (2.3, 3.5 of 6.3mm) het uiteinde van een kabel die verder nergens aan vast zit. Vandaar dus de suggestie om met TA4 (of TA3) stekkers te werken. Waarom is een jack stekker per definitie slecht? De contractdruk is veel en veel te laag!
Had ik niet aan gedacht, je hebt inderdaad een punt.Ik zal je wijze raad opvolgen.
Nogmaals bedankt.
Hallo Dré,
Bedankt voor de link en ideeën.
I.p.v. een verloopkabeltje kan ik natuurlijk ook onderstaande proberen in te bouwen in de plug, mits er ruimte voor is.
Of maak hem helemaal zelf, maar dan heb ik het schemaatje nodig.
Mogelijk dan ook nog dat de frequentierespons van 30~20,000 Hz (van de DAP converter) nog wat lager kan.
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (28-11-2014 13:45:00)Bedankt voor de link en ideeën.
Hallo Dré,
Facebook album.
Greetz Webbie...Niet (meer?) beschikbaar!Heb een paar maanden iets te enthousiast foto's zitten te verwijderen van Facebook, en heb de originele ook nergens meer.
Inmiddels zet ik alle eigen foto's en afbeeldingen op mijn DropBox drive en deel ze vanaf daar in mijn posts.
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (28-11-2014 13:43:00)Dré schreef:
Webbie schreef:
Hieronder wat foto's en een link naar het complete album op Facebook.
Facebook album.
Hallo,
Weet iemand van jullie hoe ik een verloopje maak voor de MicW i436 (3.5mm 4-Pole headset interface) zodat ik hem kan gebruiken met M-Audio C600 (XLR, fantoom voeding)?
Zover ik begrijp heeft de MicW i436 een voeding nodig van 5v, dus neem ik aan dat de 48v van C600 moet worden verlaagd naar de 5v.
Heeft iemand een schemaatje voor mij die ik kan inbouwen in bijvoorbeeld een XLR-plug?
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (28-11-2014 07:35:00)Weet iemand van jullie hoe ik een verloopje maak voor de MicW i436 (3.5mm 4-Pole headset interface) zodat ik hem kan gebruiken met M-Audio C600 (XLR, fantoom voeding)?
Hallo Jadjong,Buiten dat ik de transfer functie ook nog heb gebruikt, stel ik standaard altijd de delay in ongeacht wat ik ga meten (nu was ik dat vergeten).
Had het nu nog niet gedaan toen ik de foto's nam.
Topic: Studiereis over het Internet: analoog versus digitaal. (27-11-2014 18:33:00)jadjong schreef:
Waarom delay instellen als je alleen de RTA-functie gebruikt?Had het nu nog niet gedaan toen ik de foto's nam.
Hallo Dré,Dat klopt dat met Wasapi of ASIO de Windows Mixer wordt omzeild (de Windows Mixer heeft zelfs geen invloed meer op de audio als de eerder door jouw genoemde drivers worden gebruikt), maar ik ken dat niet opmaken uit de tekst (uit de zelfde handleiding), hieronder de tekst die aan mijn bovenstaande post vooraf ging.
(ben nog steeds aan het lezen/leren, daarom gooi ik maar hier neer om een klankbord te hebben)
Topic: Studiereis over het Internet: analoog versus digitaal. (27-11-2014 17:04:00)Dré schreef:
Wasapi of ASIO. Probleem opgelost (want routing niet meer door de windows staafmixer/soundmixer).(ben nog steeds aan het lezen/leren, daarom gooi ik maar hier neer om een klankbord te hebben)
The Orban meter responds to audio signals received by one of the audio input devices on your computer, either sound device hardware inputs or player application outputs that feed application inputs.
The meter uses the Windows Audio Session API (WASAPI) Loopback or ASIO. WASAPI allows the meter to monitor playout from any Windows Audio player application and eliminates the Wave I/O or Stereo Mix requirements. (Google ‘Microsoft WASAPI Loopback’ for more information.)
Only WASAPI Loopback support allows you to meter an audio device without Wave I/O or Stereo Mix. Level calibration is unnecessary because the WASAPI Loopback is internally unity-gain. On a laptop sound system for example, it is possible to change the audio level or even mute the speakers and Orban Meter’s indication will not change.
The only supported sample rates for the WASAPI interface are 44.1kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz.
Greetz Webbie...The meter uses the Windows Audio Session API (WASAPI) Loopback or ASIO. WASAPI allows the meter to monitor playout from any Windows Audio player application and eliminates the Wave I/O or Stereo Mix requirements. (Google ‘Microsoft WASAPI Loopback’ for more information.)
Hallo,
Onderstaande wam ik ook tegen op Internet (uit de handleiding van de Orban Loudness Meter) tijdens mijn zoektocht, onder de tekst die ik ook op mijn Facebook heb geplaatst. Is in het Engels omdat ik veel audio vrienden op Facebook uit het buitenland.
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (27-11-2014 09:36:00)Onderstaande wam ik ook tegen op Internet (uit de handleiding van de Orban Loudness Meter) tijdens mijn zoektocht, onder de tekst die ik ook op mijn Facebook heb geplaatst. Is in het Engels omdat ik veel audio vrienden op Facebook uit het buitenland.
Important note for Pro Audio users who use Windows 7 and/or Server 2008 for audio applications.
Windows 7 and Server 2008 provide low-quality sample rate conversion under some scenarios.
Therefore it's a good idea to update all Microsoft Windows7/Server 2008 R2 computers with the Microsoft Audio SRC Hotfix for improved audio sample rate converter performance:
support.microsoft.com/kb/2653312
More details on the Microsoft Audio Sample Rate Converter are available here:
www.indexcom.com/tech/WindowsAudioSRC/
The above named HotFix 2653312 is not a part of the normal Windows updates, and must be downloaded seperatly from Microsoft.
For those who want a quick list of hotfixes and service packs that are installed on their Windows PC or Server, start the following command (look in the output file "c:\hotfixes.txt" afterwards for the list ):
wmic /output:c:\hotfixes.txt qfe list
Greetz Webbie...Windows 7 and Server 2008 provide low-quality sample rate conversion under some scenarios.
Hallo,
Ik had nog wat leuke fotootjes van de week genomen tijdens een demo.
Onder het genot van een bakje koffie en een shaggie een beetje aan het kloten geweest met SmaartLive 5.4.
Apparatuurlijstje:
Kijkvoer dus (overigens de "delay" in SmaartLive nog niet ingesteld zoals je ziet, vergeten, is wel daarna gebeurt).
(voor grotere weergave "openen in een nieuw tabblad")
Topic: Studiereis over het Internet: analoog versus digitaal. (26-11-2014 22:58:00)Ik had nog wat leuke fotootjes van de week genomen tijdens een demo.
Apparatuurlijstje:
- Denon DN-700H (via een TOSlink kabel aangesloten op de de BMC-2).
- Externe HDD (Transcend SJ 25M3 1TB, 2.5", USB3.0, Shockpro) met muziek-bestanden (aangesloten op de DN-700H).
- SA PPE2410 (meegenomen als back-up).
- Apple MacBook Pro met Windows 7 - BootCamp (eigenlijk vloeken in de kerk :-) ).
- iRig Pre (aangesloten op de MacBook Pro) met fantoom-voeding voor de Neutrik meetmicrofoon.
- mini iPad met AudioTools geïnstalleerd, en een MicW i436 meetmicrofoon.
- ISO-TECH SLC 1356 calibrator.
- TC Electronic BMC-2 (aangesloten: digitaal IN en analoog OUT).
- 3 x SA DS50.
- 2 x SA M59.
Edit Mod: Dré: Links in kwestie werken niet meer, daarom verwijderd.
Greetz Webbie...Hallo,
Ook dit nog even gevonden op mijn zoektocht, een interessant en gratis programma (Windows en Mac).
Orban Loudness Meter V2
Manual Orban Loudness Meter
Onder een screenshot van het programma, genomen tijdens het afspelen van "Jennifer Lopez ft. Pitbull - On The Floor".
Quote uit de omschrijving van het programma.
Greet Webbie...
Topic: Studiereis over het Internet: analoog versus digitaal. (23-11-2014 11:20:00)Ook dit nog even gevonden op mijn zoektocht, een interessant en gratis programma (Windows en Mac).
Many CDs are now mastered with gross amounts of digital-domain clipping, which can cause overshoots after D/A conversion. When clipped by analog circuitry in consumer playout devices, these overshoots will add still more distortion compared to the distortion added by the digital clipping alone.
Ik snap er nog niet zoveel van, maar het ziet er wel heel erg leuk en interessant uit
Greet Webbie...
Hallo Peter,
Bedankt voor je commentaar.Het gaat er mij niet om dat het OOK zo werkt, maar of je dan wel "standaard" conform bezig bent. Dat was eigenlijk de vraag die ik eerder stelde. Meer in de trant van; veel mensen gebruiken geen "terminator" om een DMX-lijn af te sluiten omdat ze geen problemen hebben zonder de "terminator", maar er hoort officieel wel degelijk een "terminator" er op te zitten.
Zover ik weet moet de Neutrik transformer zo dicht mogelijk aan AES/EBU input komen, zie onderstaand voorbeeld van de schakeling die TC Electronic voorschrijft voor een S/PDIF naar AES/EBU (alhoewel die wel weer anders is opgebouwd volgens mij, daar ik geen transformator(en) in de tekening zie).
Topic: Studiereis over het Internet: analoog versus digitaal. (23-11-2014 10:06:00)Bedankt voor je commentaar.
PvG schreef:
Als het altijd dezelfde opstelling/apparatuur is (bijv bekabeling binnen een rackje) en het werkt zonder trafo, dan is er weinig op tegen het zonder trafo aan te sluiten.Als het gaat om bekabeling buiten een rack met wisselende kabels of kabellengtes dan zou ik met een zo kort mogelijk kabeltje van S/PDIF naar AES/EBU converteren, zodat je een gebalanceerd signaal op de lange kabels hebt en minder kans op storingen door aardlussen ed.
Met een "gebalanceerd signaal op de lange kabels" bedoel je d.m.v. een actieve S/PDIF naar AES/EBU converter te gebruiken, en dus niet de eerder door mij aan gehaalde (passieve) Neutrik transformer.Zover ik weet moet de Neutrik transformer zo dicht mogelijk aan AES/EBU input komen, zie onderstaand voorbeeld van de schakeling die TC Electronic voorschrijft voor een S/PDIF naar AES/EBU (alhoewel die wel weer anders is opgebouwd volgens mij, daar ik geen transformator(en) in de tekening zie).
Als je trouwens aansluitingen moet maken met (onbekende) AES/EBU apparatuur van derden, dan moet je er rekening mee houden dat er naast een elektrisch verschil er ook een verschil in protocol is tussen S/PDIF en AES/EBU: enkele bitjes zijn anders. De meeste apparatuur slikt dit, maar sommige apparaten niet... Hiervoor zijn speciale converters, die niet alleen het elektrische signaal omzetten, maar ook de bitjes.
Inderdaad, dat gegeven kwam ik ook tegen tijdens mijn zoektocht naar informatie, maakt er het allemaal niet makkelijker op.Greetz Webbie...
Hallo,
(nog steeds bezig mij in te lezen, probeer volgende week een paar posts tegelijk te doen, met mooie foto's e.d.)
Toch even dit tussendoor.
Tijdens mijn zoektocht kwam ik het volgende tegen over AES.
AES is trouwens een nietszeggende afkorting in deze context behalve dat het dan de afkorting is van "Audio Engineering Society".
In de digitale wereld krijgt AES pas een betekenis als er achter "AES" nog iets word vermeld, zoals bijvoorbeeld: AES3id (75 Ohm) en AES/EBU (=AES3, 110 Ohm).
Nu heb ik een meningsverschil met iemand hoe je een S/PDIF RCA (AESid/75 Ohm) output zou moeten aansluiten van de TC Electronic BMC-2 op een AES/EBU (=AES3/110 Ohm) XLR input van een versterker.
Ik zeg (met de beperkte kennis die ik nu heb):
RCA (BMC-2) => 75 Ohm coax kabel (met RCA en BNC connector) => Neutrik Neutrik NADITBNC MX => XLR (amp).
Hij zegt: de Neutrik transformer is helemaal niet nodig, het werkt ook zonder.
RCA (BMC-2) => 75 Ohm kabel => XLR (amp).
Ik geloof dat het ook zo kan werken zonder de Neutrik transformer, maar mijn idee is dat je hem wel moet gebruiken om niet van de standaard af te wijken en om problemen voor te zijn (eigenlijk de zelfde discussie als met DMX-lijnen wel/niet met terminator).
Graag jullie mening.
Schema AES3id (voor de pro audio industrie) of S/PDIF (consumenten electronica) naar AES3 Converter.
Verschillen AES3 en S/PDIF interfaces.
Leesvoer (waar een deel van bovenstaande informatie uit komt): Interfacing AES3 & S/PDIF
Topic: Presets SA C27 (17-11-2014 20:44:00)(nog steeds bezig mij in te lezen, probeer volgende week een paar posts tegelijk te doen, met mooie foto's e.d.)
Hallo Kees,De Blue Box module , de PPA1200, de SA1600/800 en de ES10/20 gebruiken allemaal dezelfde eindtorren volgens mij. Zijn ze dan klanktechnisch ook niet gelijk?Ik heb verschillende SA versterkers gehoord ondertussen, en er zit inderdaad wat betreft klank wat verschil tussen, niet veel overigens.
Moet er wel eerlijk bij vertellen dat ik de meeste versterkers niet 1 op 1 (en met de zelfde SPL) naast elkaar heb gehoord.
Allen hebben het SA geluid, "Hi-Fi met ballen".
Zover ik weet zijn de PPA1200 en PMS-5000 (versterker module Blue Box) gelijk van opbouw met een voor die tijd (en misschien nog wel) geniale oplossing om de instellingen digitaal te regelen terwijl het signaal-pad toch compleet analoog blijft.
De DAC’s van de PPA1200/PMS-5000 versterkers moet je zien als een potmeter die opgebouwd is uit een aantal vaste weerstanden. De aansturing van deze DAC door de processor bepaald de weerstandswaarde die deze “potmeter” aanneemt.
Meer komen de SA1600/800 en ES10/20 met elkaar overeen qua opbouw, als ik alles goed heb onthouden :-)
Topic: Presets SA C27 (17-11-2014 18:24:00)Staalsj schreef:
Webbie schreef:
De PPA1200 van SA is nog steeds de best klinkende PA amp van SA.Moet er wel eerlijk bij vertellen dat ik de meeste versterkers niet 1 op 1 (en met de zelfde SPL) naast elkaar heb gehoord.
De PPA1200 is wel de absolute kampioen in de categorie "toeters en bellen"...
Inderdaad, SA was zijn tijd ver vooruit toen wat betreft functies en geluidskwaliteit.Greetz Webbie...
Hallo Peter,Dat is zeker geen onbelangrijk puntje, was ik nog vergeten te vermelden, bedankt voor de aanvulling.
Topic: Presets SA C27 (17-11-2014 18:23:00)PvG schreef:
Ik vind het afstraalgedrag van de 15" middriver eerder een probleem: rond de 1kHz begint het geluid al behoorlijk te bundelen waardoor off-axis een dip in het mid ontstaat. Dat is geen probleem bij de wat grotere klussen, maar wel bij de kleinere. In de praktijk is er voor beide een toepassing.Greetz Webbie...
Hallo VrijeVogel,Dan winnen de SA's het waarschijnlijk op geluidskwaliteit t.o.v. de iNuke (maar echt zeker kunnen we het pas weten na een luistertest).
Ook mis je door voor de iNuke te kiezen de mogelijkheid om DDC te gebruiken op je Champs (zonde).
Daarna de Peavey's vervangen door SA speakers wat op zich niet onaardig klonk, maar de CPX versterkers kwamen al gauw te kort (inderdaad snel in de clip).
Na een tijdje PPA1200's aangeschaft, en dan kom je er pas achter wat een kwaliteits-versterker met je geluid doet.
Nadeel is wel dat je daar, en zeker als je het samen hebt gehoord met het SA ribbon geluid, je nooit meer terug wil/kan.
VrijeVogel schreef:
Ik bedoel idd de sa 12 l 24 serie.Ook mis je door voor de iNuke te kiezen de mogelijkheid om DDC te gebruiken op je Champs (zonde).
Zo ben ik ook aan de p16 gekomen, het komt op je pad evenals de inuke. Er is veel gezecht over inuke, weinig vergeleken. Misschien eens een bijeenkomst organiseren?
De iNuke zal heus wel goed klinken voor zijn geld, maar hij kost dan ook bijna niks.....
Ik had idd de crx 2600 van crest, prijs technisch geen instapper, maar in de praktijk maar 3/4 open te draaien ivm clip.
De CPX2600 is voor Crest begrippen wel een instapper, ik heb hem zelf ook gehad samen met de CPX900 op een stel Peavey SP1's.Daarna de Peavey's vervangen door SA speakers wat op zich niet onaardig klonk, maar de CPX versterkers kwamen al gauw te kort (inderdaad snel in de clip).
