Het profiel van Daniel
Laatste 200 bijdrage(n) van Daniel (Pagina: 8 van 10)
Topic: Nieuwe Laptop-Studio Wat is Wijsheid? (12-12-2007 23:44:00)Het is een CNC frees ;-)
CNC staat voor Computer Numerical Control.Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (29-10-2007 23:23:00)
Net als SebasVD vind ik de Behringers (een stuk) beter klinken. Je budget is inderdaad erg weinig. Misschien is het dan verstandig om te wachten met de aankoop van monitors?
Topic: Nieuwe Laptop-Studio Wat is Wijsheid? (12-12-2007 20:29:00)Lijkt me een leuk setje om mee te beginnen! Ik zou alleen niet gaan voor die M-audio monitors, maar voor de Behringer Truth B-2031A monitors. Die zijn namelijk wat krachtiger in de basweergave.
Topic: Hoeveel Watts voor welke oppervlakte en hoeveel personen?-->Dringend (30-11-2007 10:50:00)E.e.a. hangt ook af van de luidsprekerkast/toegepaste processing. Bij een slecht ontwerp of bijv. geen gebruik van high pass filter, kun je met een paar Watts een luidspreker al naar zijn gootje helpen.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (30-11-2007 10:41:00)Wanneer je bij een passief filter twee topkasten aansluit, verandert de scheidingsfrequentie van het filter in tegenstelling tot een actief filter. Of het setje meettechnisch in orde is, is dan nog maar de vraag, ondanks dat jij het goed vindt klinken.
De eindtrappen voor de topkasten in de subwoofer zijn waarschijnlijk niet van dusdanige kwaliteit waardoor ze bij 4 Ohm volbelasting te heet worden.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (25-11-2007 12:06:00)De eindtrappen voor de topkasten in de subwoofer zijn waarschijnlijk niet van dusdanige kwaliteit waardoor ze bij 4 Ohm volbelasting te heet worden.
Als je twee topkasten gaat aansluiten verandert de totale weerstand/impedantie en dus ook de scheidingsfrequentie van het filter. Niet aan te bevelen dus.
Topic: rcf sub kasten vallen tegen (2-11-2007 13:26:00)keepvogel schreef:
met een c en c frees ( een computer gestuurde frees )CNC staat voor Computer Numerical Control.
Als ik zo zie heb je een rearloaded horn gesimuleerd met een voorkamer (of achterkamer, tis maar hoe je het bekijkt) van 45 liter, een halsoppervlakte van 300 cm^2 (betekent een compression ratio van bijna 3), een mondoppervlakte van 3600 cm^2 en een hoornlengte van 60 cm. Die hoorn is veels te kort om lage tonen op te wekken. Daarbij is het mondoppervlak gering. Met jouw gewenste kastafmetingen/diepgang kun je mijns inziens beter blijven bij een BR-behuizing. Dan haal je er toch het meeste uit.
PS: Simuleren kun je beter doen met het volle vermogen om te zien of de xmax niet wordt overschreden.
Topic: Fruity Loops (29-10-2007 18:31:00)PS: Simuleren kun je beter doen met het volle vermogen om te zien of de xmax niet wordt overschreden.
Het is de snelste methode als je niet kan opslaan.
Topic: Fruity Loops (28-10-2007 19:16:00)Check of de Output Port is ingesteld, zowel bij Channel settings als bij MIDI settings.
Je kunt overigens ook per kanaal een instrument uit de GM-bank toewijzen (patches). Wanneer je dan je MIDI-file importeert heb je verschillende instrumenten, weliswaar uit de GM-bank. Maar als je meerdere banks hebt (zelf ingedeeld) dan hoef je enkel de juiste bank te selecteren en al je geluiden staan weer goed :-)
Topic: Fruity Loops (28-10-2007 02:03:00)Je kunt overigens ook per kanaal een instrument uit de GM-bank toewijzen (patches). Wanneer je dan je MIDI-file importeert heb je verschillende instrumenten, weliswaar uit de GM-bank. Maar als je meerdere banks hebt (zelf ingedeeld) dan hoef je enkel de juiste bank te selecteren en al je geluiden staan weer goed :-)
Ah oke. Ja, dat is een groot nadeel wanneer je niet kunt opslaan. Wat je nog kan doen is het geheel exporteren naar MIDI en de volgende keer dat je verder gaat de MIDI file weer inladen. Moet je helaas nog wel alle instrumenten opnieuw kiezen en instellen.
Volgens mij zitten er in die demo versie ook een aantal tutorials die je kunt doornemen.
Groet, Daniël
Topic: Fruity Loops (27-10-2007 18:45:00)Volgens mij zitten er in die demo versie ook een aantal tutorials die je kunt doornemen.
Groet, Daniël
Zet je alles wel in een playlist??? En downloaden... dan ben je illegaal bezig hoor!
Topic: gezocht: kleine versterker voor aan pc (25-10-2007 18:03:00)Zoals ik al zei: ga gewoon voor een hifi versterkertje als het voor thuis is.
Topic: gezocht: kleine versterker voor aan pc (21-10-2007 19:08:00)Zoiets inderdaad of waarom niet gewoon een hifi versterkertje (Marantz, Rotel, etc)?
Topic: Geluidopname instrument (9-10-2007 09:37:00)Hoi,
Een trompet kan, mits je er flink op blaast, aardig wat geluid produceren. Zoek dus een microfoon die hoge geluidsdrukken aankan zonder daarbij teveel gaat vervormen. Uit jouw lijstje zou ik daarom gaan voor de Sennheiser. Met de genoemde condensator mics zou het wellicht ook lukken. Houdt dan wel afstand tussen de trompet en microfoon. En blaas er niet rechtstreeks in maar er wat langs.
Ik heb overigens nog nooit een trompet hoeven versterken. Welke modellen aan te raden zijn voor dat budget, durf ik daarom niet te zeggen.
Groet, Daniël
Topic: BCD-3000 driverproblemen (24-9-2007 23:48:00)Een trompet kan, mits je er flink op blaast, aardig wat geluid produceren. Zoek dus een microfoon die hoge geluidsdrukken aankan zonder daarbij teveel gaat vervormen. Uit jouw lijstje zou ik daarom gaan voor de Sennheiser. Met de genoemde condensator mics zou het wellicht ook lukken. Houdt dan wel afstand tussen de trompet en microfoon. En blaas er niet rechtstreeks in maar er wat langs.
Groet, Daniël
Wat ook wel eens voor komt is dat er conflicten ontstaan tussen bepaalde hardware/drivers. Sluit je die console altijd op dezelfde poort aan? Gebruik je ook andere hardware op die poort? Loop dit even na.
Bij mij wilde om die reden mijn USB/MIDI keyboard niet werken.
Topic: cubase sx 3 met toetsenbord (24-9-2007 23:42:00)Bij mij wilde om die reden mijn USB/MIDI keyboard niet werken.
Wat wil je ermee gaan doen? Veel mensen gebruiken SX 3 terwijl SL 3 meer dan genoeg functies biedt. Die studio 4 is voor het geld zeker een aanradertje!
Je hebt wel toetsenborden om het gebruik van het programma makkelijker te maken, maar je kan het niet gebruiken als keyboard. Haha, hoe kom je erbij?
Maar vraag je eerst eens af, wat je er mee wilt doen. Ikzelf gebruik niet de SX versie, omdat ik zoveel sporen etc. toch niet ga gebruiken. Scheelt me weer wat centjes, welke ik beter kan investeren in andere apparatuur.
Topic: Ik word GEK van dat Imageshack (13-9-2007 22:58:00)Je hebt wel toetsenborden om het gebruik van het programma makkelijker te maken, maar je kan het niet gebruiken als keyboard. Haha, hoe kom je erbij?
Ik maak me ook schuldig aan het gebruik van imageshack. Nooit geweten dat er pop-ups verschijnen, want ik zie ze namelijk nooit en gebruik gewoon Internet Explorer. Maar zal er vanaf nu rekening mee houden. Overigens vind ik het wel een voordeel dat een foto lang blijft staan op imageshack. Foto's op eigen servers of msn-achtige toestanden zijn vaak al na een paar maanden verdwenen. Dat is ook niet prettig als je oude topics aan het doorlezen bent.
Groeten Daniël
Topic: Schuim (11-9-2007 23:06:00)Groeten Daniël
Baffletex zou ik niet gebruiken als luidsprekerdoek voor topkasten, vanwege de dempende werking van hoge tonen. Voor laagkasten zou je het wel kunnen gebruiken, maar beter gebruik je frontex.
Topic: Twijfel RCF en LEM (10-9-2007 16:21:00)Alleen ervaring met de RCF ART 312-A. Als top prima, maar fullrange vind ik ze te boomerig alsof je het plastic hoort.
Edit: ik vergis mezelf, dat was destijds de ART 315-A.
Topic: audiofielen (8-9-2007 23:48:00)Edit: ik vergis mezelf, dat was destijds de ART 315-A.
Audiofielen doen er alles aan om hun geluidsset te optimaliseren, maar vergeten daarbij de akoestiek van de luisterruimte zelf!
