Het profiel van Philip_Janssen
Laatste 200 bijdrage(n) van Philip_Janssen (Pagina: 8 van 10)
Topic: CDJ-400 v. CDJ-800mkII (7-10-2008 23:16:00)
Ik zie het al helemaal voor me: een high-end pipo sluit z'n speakertjes aan met kabel A, gaat luisteren, onthoudt hoe het klinkt, wisselt daarna de kabel om voor type B, gaat weer luisteren en onthouden en doet tenslotte hetzelfde met kabel C. En herinnert zich dan duidelijke verschillen in laagweergave, rust en plaatsing terwijl er tussen iedere luistersessie minuten heeft gezeten. Tuurlijk...Ik zeg: meetmic erbij en eens laten zien dat hij een fijner gehoor heeft dan de meetmic in kwestie Topic: DAP Club Shade (6-8-2008 17:03:00)
Alvast bedankt voor jullie reactie'sDAP Clubshade:
• Total power RMS: 1200 Watt (subwoofer 300W, satellite 300W)
• SPL subwoofer: 101 dB 1W/1 mtr. Half space
• SPL satellite: 92 dB 1W/1 mtr. Half space
Tot 75 personen
DAP Danceshade
• Total power RMS: 1800 Watt (subwoofer 450W, satellite 450W)
• SPL subwoofer: 103 dB 1W/1 Mtr. Half space
• SPL satellite: 93 dB 1W/1 Mtr. Half space
Tot 100 personen
DAP Soundmate 2 MKII
• Total power RMS: 1800 Watt (subwoofer 600W, satellite 300W)
• SPL satellite: 97 dB 1W/1 Mtr. Half space
Tot 150 personen
Waarbij even opgemerkt moet worden dat de Danceshade in de aanbieding is en daarmee net zo duur/goedkoop als de clubshade en 2x goedkoper dan de Soundmate 2 MKII. Gezien de aanbieding is de Danceshade erg interessant. Als je de aanbieding niet pakt maar je spullen later haalt, lijkt de Soundmate me een stuk leuker (vooral de efficiëntie van de toppen ligt een stuk hoger en de sub is zwaarder belastbaar dus je zal meer geluidsdruk uit de soundmate set halen).Jammer; de gewone X-serie presteert namelijk bijzonder aardig voor het geld. Van de actieve X-serie verwacht ik niets minder dan dat. Neemt niet weg dat de actieve K-serie ook leuk presteert voor het geld; 2 actieve subs erbij en je kunt ook een eind komen. Neem bijvoorbeeld de American Audio PXW 18P subwoofer voor 440 euro. De actieve K115 zijn 300 euro per stuk. Daarmee zou je een hele leuke set kunnen opbouwen voor iets minder dan 1500 euro, welke je eventueel ook kunt schalen (2 topjes, 2 topjes + 1 subje, 2 topjes + 2 subjes).Topic: DAP Club Shade (5-8-2008 17:07:00)
kan me niet zogoed voorstellen dat de speaker de geest geeft in deze kast met het vermogen dat je opgeeft. Lowcut van 40hz zou voldoende moeten zijn, 500 watt is niet overdreven. Die jbl moet wel wat meer kunnen hebben.Bij 40Hz maakt de woofer een uitslag van 13mm, terwijl de woofer een X-max van 7,5mm heeft. Ik denk dus dat de lowcut van 40Hz toch wat problematisch is als de woofer een hele avond staat te spelen.De baspijpen bepalen in het geval van bassreflex kasten je tuningsfrequentie of resonantiefrequentie (afgekort: fs). Deze frequentie is een toon waarop je woofer automatisch mee gaat trillen en daar zal je dus de maximale geluidsdruk krijgen. Onder de resonantiefrequentie gaat de driver/speaker minder gecontroleerde uitslagen maken wat nadelig is voor de belastbaarheid van de speaker en voor de kwaliteit van het geluid wat uit je kast komt. Het is dus belangrijk dat een speaker nooit frequenties hoeft weer te geven die onder zijn eigen resonantiefrequentie liggen.
https://www.sa-vintage.comOfftopic, maar toch: Webbie, zou je de tekst "sa-vintage.com" die nu schuin over het PDF document loopt niet wat subtieler kunnen? Eventueel netjes langs de rand met behulp van een stukje inspringen?
Nog niet, en deze week heb ik er ook nog geen tijd voor.. Wellicht dat ik volgende week even kan kijken voor je. Mail me tzt. even om me hieraan te herinneren.
Topic: CDJ-400 v. CDJ-800mkII (26-9-2008 18:20:00)Ik heb hier een setje CDJ-400s staan sinds een half jaartje en ik moet zeggen dat ze mij redelijk goed bevallen. Reden dat ik ze gekocht heb, is omdat ik graag een speler wilde die lekker compact maar toch volledig is. De CDJ-400 voldeed daar wat mij betreft aan.
Wat Tom zegt is echter ook grotendeels waar: De MP3 functie had veel beter uitgewerkt kunnen worden, evenals de Midi functie. Als je een Denon DN-S1200 ernaast zet, wordt de CDJ-400 afgemaakt op deze twee onderdelen. Echter is het geen goedkope hobbydoos. De platter voelt opzich keurig aan (beter dan bij de CDJ-100/CDJ-200) en de eind indicatie is net zoals bij de CDJ-100/200 (dus wat mij betreft niet bijzonder).
Denk niet dat de CDJ-400 een wondertje in een doosje is, want dat is het zeker niet. Maar voor het geld heb je er een prima speler aan, zeker voor thuis, maar ook voor licht werk buiten de deur.
Topic: Zelfbouwproject:: laser (14-9-2008 23:39:00)Wat Tom zegt is echter ook grotendeels waar: De MP3 functie had veel beter uitgewerkt kunnen worden, evenals de Midi functie. Als je een Denon DN-S1200 ernaast zet, wordt de CDJ-400 afgemaakt op deze twee onderdelen. Echter is het geen goedkope hobbydoos. De platter voelt opzich keurig aan (beter dan bij de CDJ-100/CDJ-200) en de eind indicatie is net zoals bij de CDJ-100/200 (dus wat mij betreft niet bijzonder).
Excuus voor de terminologie. Ik zag toen Aart het had over een gas laser, dat ik de verkeerde term gebruikte. Het gaat in mijn geval om een solid state laser.
De temperatuur stabiliteit is inderdaad wat om over na te denken. Zelf nijg ik naar een oplossing met heatpipes, zoals je dat ook wel ziet in CPU koeling bij laptops. Daarmee trek je de warmte erg makkelijk naar een andere locatie, waar je vervolgens kunt koelen. Eventueel kan dit in combinatie met sensoren die zorgen dat de temperatuur redelijk constant blijft. Er zullen wat dat betreft redelijk wat schema's te vinden zijn, die iets dergelijks kunnen regelen.
Zodra de laser binnenkomt, zal ik eens gaan kijken hoe de koeling het meest efficiënt aangepakt kan worden. Ik heb nog een paar heatpipes uit laptops en dergelijke liggen, dus daar kan ik wel mee experimenteren.
Topic: Zelfbouwproject:: laser (14-9-2008 16:17:00)De temperatuur stabiliteit is inderdaad wat om over na te denken. Zelf nijg ik naar een oplossing met heatpipes, zoals je dat ook wel ziet in CPU koeling bij laptops. Daarmee trek je de warmte erg makkelijk naar een andere locatie, waar je vervolgens kunt koelen. Eventueel kan dit in combinatie met sensoren die zorgen dat de temperatuur redelijk constant blijft. Er zullen wat dat betreft redelijk wat schema's te vinden zijn, die iets dergelijks kunnen regelen.
Misschien zijn zogeheten Heatpipes wel een oplossing. Die voeren warmte af van punt A naar punt B. Als je van punt A de galvo maakt en van punt B een koellichaam op de buitenkant van de laser, dan zou dat niet al te veel problemen moeten opleveren.
Aart, de laser is gewoon een DPSS laser.. Geen gaslaser. Ik heb ze wel voorbij zien komen, maar ze zijn erg groot en dit model was voor mij vooral bedoeld om mee te experimenteren. Later kan ik eventueel nog een zwaardere laser inbouwen.
Topic: Zelfbouwproject:: laser (14-9-2008 12:11:00)Aart, de laser is gewoon een DPSS laser.. Geen gaslaser. Ik heb ze wel voorbij zien komen, maar ze zijn erg groot en dit model was voor mij vooral bedoeld om mee te experimenteren. Later kan ik eventueel nog een zwaardere laser inbouwen.
Die 5 tot 10% extra snelheid wordt geclaimd in de handleiding, dus dat kan ik nog niet bevestigen. Maar ik denk dat ik ruim voldoende heb aan 35000 pps bij 5 graden, dus ik ga me daar niet echt druk om maken.
Bedankt voor de tip met betrekking tot de koeling: dat zal ik eens in de gaten gaan houden. Even kijken of het mogelijk is om met temperatuursensoren te werken....
Topic: Zelfbouwproject:: laser (14-9-2008 11:37:00)Bedankt voor de tip met betrekking tot de koeling: dat zal ik eens in de gaten gaan houden. Even kijken of het mogelijk is om met temperatuursensoren te werken....
Leuk topic! Zeker omdat ik zo'n beetje met hetzelfde bezig ben.
De scanset heb ik al liggen: Laserworld LW-50K. Die kon ik een tijdje geleden voor een leuk bedrag op de kop tikken. De specs zijn niet onaardig:
Daar komt een 300mW buis voor te staan en voor de aansturing heb ik een Laserworld Open USB interface besteld. Deze interface is compatible met Mamba en Mamba Black. Deze twee delen heb ik afgelopen week besteld en zullen komende week binnenkomen.
Ook zag ik in de prijslijst van Laserworld een "Safety Card" staan. Met 335 euro geen goedkoop dingetje, maar als dit een goede manier is om te voorkomen dat je laser gekke dingen gaat doen, lijkt het me wel de moeite waard. Daar ga ik komende week even achteraan.
Topic: EV ZX5 (9-9-2008 17:04:00)De scanset heb ik al liggen: Laserworld LW-50K. Die kon ik een tijdje geleden voor een leuk bedrag op de kop tikken. De specs zijn niet onaardig:
- Bij een maximale scanhoek van 30 graden: 17.000 tot 19.000 pps
- Bij een maximale scanhoek van 15 graden: 25.000 tot 27.000 pps
- Bij een maximale scanhoek van 5 graden: 37.000 tot 50.000 pps
@ Kiebus: Mackie was "vroeger" ook RCF geladen. En DB Technologies schijnt inderdaad nauwe banden te hebben met RCF.
Ik ben er eelijk in: ik heb de oude Mackies, de ART-322a en de Opera Live 402 naast elkaar gehoord en ik vond de Opera Live het minst lekker klinken. Het was niet slecht, maar duidelijk minder dan de andere twee kasten.
De ART-322a speelt gewoon gruwelijk hard maar blijft behoorlijk netjes klinken. De Mackie klonk ook prima, maar het werd ietsjes minder naarmate het harder ging en hij vloog snel in de protect (overtemp). De nieuwere Mackies schieten minder makkelijk in de overtemp, maar die schijnen klankmatig wat minder te zijn dan de oude (ik kan dat niet bevestigen).
De ART-322a was/is voor mij de favoriete kast als ik moet kiezen uit deze drie. Klankmatig zit hij prima in elkaar, gaat goed hard en hij blijft goed klinken op hoog vermogen (mede dankzij de 2" hoogdriver: die kan heel veel hebben).
Daaronder zou ik de Mackie SRM-450 zetten. Klankmatig een stuk beter dan de Opera-Live kast. Alleen op hoog volume wilde de hoogdriver wel wat vervormen en de versterker in de overtemp beveiliging schieten.
De Opera-Live kasten hebben 2 voordelen: prijs en gewicht. Ze zijn het goedkoopst en het lichtst van de drie. Klankmatig vond ik hem echter de minste: erg rommelig en onzuiver op het hoog.
Maar er zijn, zoals gezegd, ook andere spelers op de markt: LEM maakt hele leuke toppen en ik plaats de D400 absoluut boven de Opera Live 402. Qua klank heb ik een lichte voorkeur naar de oude Mackie SRM-450, maar als ik de D400 voor een leuke prijs zou kunnen krijgen, zou ik die nemen. De RCF ART-322a laat weinig over van de LEM D400, maar als antwoord daarop heeft LEM de Master-5 topkast. Wat duurder, maar schijnt heel erg goed te klinken.
Ik zou je persoonlijk aanraden eens te kijken naar een setje D400's van LEM of een setje tweedehands ART-322a/325a van RCF. De Master-5 ligt net boven je budget en zul je waarschijnlijk nog niet tweedehands kunnen krijgen.
Topic: Mackie srm450 vs srm450 v2 (8-9-2008 17:13:00)Ik ben er eelijk in: ik heb de oude Mackies, de ART-322a en de Opera Live 402 naast elkaar gehoord en ik vond de Opera Live het minst lekker klinken. Het was niet slecht, maar duidelijk minder dan de andere twee kasten.
De RCF ART-312a zit rond de 760 euro: inderdaad net boven je budget. De ART-322a zit rond de 860 euro.
De LEM Master-5 zit rond de 790 euro hier in de shop, maar de D-400 kun je nog krijgen voor 640 euro en dat lijkt me een redelijk mooie prijs.
Verder zou je eventueel kunnen kijken naar de DB Technologies Opera Live 402 (12") of Opera Live 405 (15") kunnen kijken. Deze zitten beiden rond de 520 euro (de een 5 euro eronder, de andere 5 euro erboven).
Topic: EV ZX5 (8-9-2008 12:29:00)De LEM Master-5 zit rond de 790 euro hier in de shop, maar de D-400 kun je nog krijgen voor 640 euro en dat lijkt me een redelijk mooie prijs.
De Mackie SRM450 lijkt me wel een geschikt kastje als vervanging van je huidige Bose 802's. Alternatieven zouden de RCF ART-serie zijn (de 312a/215a/322a/325a) en de LEM D400 of Master-5. Deze klinken "out of the box" prima. De JBL EON15 G2 zou eventueel een optie zijn, maar daarbij zou ik wel een EQ inzetten (ze schreeuwen behoorlijk als het wat harder moet).
Uitgaande van het punt dat het zo simpel mogelijk moet blijven, zou ik lekker voor een actieve kast gaan. Dat is gewoon stroom en signaal erin en beginnen met spelen.
Topic: Mackie srm450 vs srm450 v2 (8-9-2008 08:38:00)Uitgaande van het punt dat het zo simpel mogelijk moet blijven, zou ik lekker voor een actieve kast gaan. Dat is gewoon stroom en signaal erin en beginnen met spelen.
Er zijn redelijk wat actieve toppen die de K115a eruit spelen. Je kunt in dit topic even kijken. Daar worden onder andere de RCF ART-322a/325a/312a/315a/300, LEM D-400, JBL Eon15 G2 en de Mackie SRM450 besproken. Daarbij zou je even kunnen kijken naar de LEM Master-5. Het topic over de LEM Master-5 staat hier.
Topic: Ik ben ''vreemd'' geweest! (6-9-2008 19:33:00)Victor schreef:
Ik heb in ieder geval weer flink gelachen om het gezever op het Hear-forum!Ik zie het al helemaal voor me: een high-end pipo sluit z'n speakertjes aan met kabel A, gaat luisteren, onthoudt hoe het klinkt, wisselt daarna de kabel om voor type B, gaat weer luisteren en onthouden en doet tenslotte hetzelfde met kabel C. En herinnert zich dan duidelijke verschillen in laagweergave, rust en plaatsing terwijl er tussen iedere luistersessie minuten heeft gezeten. Tuurlijk...
Als de kasten van de clubshade/danceshade echt zo zijn al hierboven beschreven, is het niet veel soeps. Waaibomenhout, plastic handvaten en een matige afwerking is echt jammer. Ga dan lekker voor de actieve K-serie en die American Audio sub of voor de Soundmate serie.
Topic: DAP Club Shade (6-8-2008 11:03:00)DJ Stefan schreef:
Hoeveel personen zouden jullie aandurven met deze 2 setjes. Ik heb zelf geen flauw idee hoe ik dat zou kunnen berekenen. De Club Shade is 1200 Watt RMS en de Danceshade is 1800 Watt RMS. Hoeveel man kan ik met deze 2 setjes ongeveer draaien.Alvast bedankt voor jullie reactie's
Tot 75 personen
DAP Danceshade
Tot 100 personen
Tot 150 personen
eddy wally schreef:
De X serie (actief) is nog niet leverbaar.Als je graag een actieve set wil voor 150 personen zou je de DAP Soundmate 2 MKII kunnen proberen. Wil je meer, dan is de Soundmate 3 MKII een goed alternatief. Eventueel is de actieve X-serie of actieve K-serie ook de moeite waard om naar te kijken.
De Danceshade en Clubshade doen duidelijk onder voor de Soundmate series, qua performance (zowel geluidsdruk als geluidskwaliteit).
Topic: nieuwste serie Dap DSA versterkers (31-7-2008 16:51:00)De Danceshade en Clubshade doen duidelijk onder voor de Soundmate series, qua performance (zowel geluidsdruk als geluidskwaliteit).
Je kunt ook eens kijken naar het merk Digidrive: redelijk betaalbaar, degelijk en licht.
Als het gewicht je niet zoveel uit maakt, dan is de DAP Vision ook geschikt voor je subs.
Topic: hoeveel vermogen ? (24-7-2008 02:36:00)Als het gewicht je niet zoveel uit maakt, dan is de DAP Vision ook geschikt voor je subs.
Ik zou eerder voor een Palladium gaan als voor een VX-versterker. Wat dat betreft doet DAP het helemaal zo slecht nog niet. Maar als je de mogelijkheid hebt: laat de MC-serie dan staan en neem de RW-serie, of nog liever de K-serie.
De TSX speakers of MC speakers, maken wat dat betreft niet veel verschil. Het verschil tussen die twee en de DAP K-serie is wel enorm. Laat staan als je verder kijkt (DAP AX of DAP X-serie). Vooral tweedehands kun je hele leuke dingen vinden voor een aardige prijs. Ik heb in het verleden wel eens 2x DAP AX-15 topkasten gekocht voor 220 euro: dat is echt een koopje voor wat je krijgt (het was wel een kwestie van geluk, maar toch: geluk moet je ook hebben in dit soort dingen).
Topic: een paar vraagjes voor de specialisten ivm baskasten (21-7-2008 09:06:00)De TSX speakers of MC speakers, maken wat dat betreft niet veel verschil. Het verschil tussen die twee en de DAP K-serie is wel enorm. Laat staan als je verder kijkt (DAP AX of DAP X-serie). Vooral tweedehands kun je hele leuke dingen vinden voor een aardige prijs. Ik heb in het verleden wel eens 2x DAP AX-15 topkasten gekocht voor 220 euro: dat is echt een koopje voor wat je krijgt (het was wel een kwestie van geluk, maar toch: geluk moet je ook hebben in dit soort dingen).
DAP heeft helaas geen echt leuke dubbel-15" kasten. Maar de X-15b en X-15HL zijn wel hele leuke enkel geladen kasten. En voor het geld bouw je ze niet zelf. Mijn punt was meer dat je in de klasse van de Kappa Pro 15LF vrijwel net zo goed een fabriekskast kan nemen qua prijs/performance verhouding: je haalt de schaalvoordelen van massaproductie niet meer in als je kijkt naar de schaal waarop DAP produceert. Je moet het echt leuk vinden om kastjes te bouwen of hele bijzondere eisen hebben als je een kast wil laten bouwen voor een dergelijke "budget" driver, verder loont het niet.
Topic: een paar vraagjes voor de specialisten ivm baskasten (20-7-2008 12:02:00)Als ik het goed heb gelezen in de 3e post van dit topic, moet je de drivers nog gaan bestellen. Ik weet niet hoe je de kasten wilt afwerken (lak, handgrepen, flens, doppen aan de onderkant enz), maar zelfbouw in de klasse Kappa Pro 15LF gaat je zeker 250 euro kosten voor een kastje met 1 driver en rond de 500 euro voor een kastje met 2 drivers. En dat lijkt het me net niet waard, gezien het feit dat bijvoorbeeld DAP hele leuke subs in die prijsklasse heeft.
Het voordeel is dat je veel minder tijd kwijt bent, dat je een kast hebt die fatsoenlijk berekend is, dat de kast netjes is afgewerkt en dat je zelfs keuze zou hebben uit meerdere modellen (bijvoorbeeld X-15b, die ongeveer hetzelfde zal presteren als de Kappa Pro 15LF, maar ook de X-15HL welke een stuk harder doordrukt). En natuurlijk dat er vrijwel niets fout kan gaan, omdat je nergens een plankje kan vergeten tijdens het bouwen.
Topic: een paar vraagjes voor de specialisten ivm baskasten (19-7-2008 20:25:00)Het voordeel is dat je veel minder tijd kwijt bent, dat je een kast hebt die fatsoenlijk berekend is, dat de kast netjes is afgewerkt en dat je zelfs keuze zou hebben uit meerdere modellen (bijvoorbeeld X-15b, die ongeveer hetzelfde zal presteren als de Kappa Pro 15LF, maar ook de X-15HL welke een stuk harder doordrukt). En natuurlijk dat er vrijwel niets fout kan gaan, omdat je nergens een plankje kan vergeten tijdens het bouwen.
Daniël: je hebt helemaal gelijk. Zat kennelijk niet goed op te letten toen ik aan 't typen was.
Webbie: alle begrip voor het feit dat je er veel tijd in steekt, maar ik vond het persoonlijk niet echt mooi (een beetje zonde eigelijk, omdat het juist zulke goede informatie is).
Topic: een paar vraagjes voor de specialisten ivm baskasten (19-7-2008 17:04:00)Webbie: alle begrip voor het feit dat je er veel tijd in steekt, maar ik vond het persoonlijk niet echt mooi (een beetje zonde eigelijk, omdat het juist zulke goede informatie is).
Watt-Xtra schreef:
Zou jij eens willen kijken wat er met de spoel is gebeurd van de 2226?kan me niet zogoed voorstellen dat de speaker de geest geeft in deze kast met het vermogen dat je opgeeft. Lowcut van 40hz zou voldoende moeten zijn, 500 watt is niet overdreven. Die jbl moet wel wat meer kunnen hebben.
klaas2003 schreef:
nog een klein vraagje, had ik ook toen ik winisd pro uitprobeerde, wanneer ik de lengte van de basgaten verander verandert ook de tuning van de kist( volgens filip is mijn kist dus getuned op 53hz), maar wat wil dit eigelijk zeggen?Webbie schreef:
Meer info kun je op mijn site vinden.https://www.sa-vintage.com
