Het profiel van Daniel-sound
Laatste 200 bijdrage(n) van Daniel-sound (Pagina: 7 van 10)
Topic: Gezocht 12 inch actieve subwoofer (31-10-2010 16:04:00)
Ik ben verder alleen geinteresseerd in dingen die stuk zijn
Ik denk dat ik 24 oktober ook maar even langs wip :)Heb je veel stuk spul staan dan ja?
Topic: Musicasions 23 en 24 Oktober (14-10-2010 23:46:00)Oplossing; barhandles vastschroeven..
Kun je evt. ook een probleem wat makkelijker traceren.. ( leadwires defect/los oid.. )
PS: Spijt me Dré
Topic: db technologies fifty line vss dap touring (18-9-2010 18:44:00)
Nee, is frontloaded..
Je kunt ook eens kijken naar de Powersub 112 dan.
Mogelijk probleem met een 12" sub is wel dat je natuurlijk een lager rendement in het laag hebt dan in het hogere gebied ( zoals in je top )..
Een Mackie SWA1501 is toch niet zo gek veel duurder dan 800,-?
Blijf je bij hetzelfde merk, heb je dus ook geen gelazer met fouten in fase en weet ik het..
Topic: Gezocht 12 inch actieve subwoofer (31-10-2010 15:45:00)Je kunt ook eens kijken naar de Powersub 112 dan.
Powersub 212 misschien ofzo?
Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (30-10-2010 17:35:00)Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (29-10-2010 18:33:00)Als ik de thiele small parameters mag geloven niet..
Fs van 29 tegenover 39, vas van 416 tegenover 284.
En dat zijn 2 voorbeelden.. lijkt me niet dat ze zulke meetfouten maken ;-))
vermogen is wel identiek inderdaad..
Lijkt me meer dat het dan om een vervanger ofzo zou gaan die ook compatible moet zijn met de huidige kasten..
Al lijken mij op het eerste oog de parameters te verschillend..
@ TS, vraag me ook af hoe hard het op de carnavalswagen moet gaan..
beide setjes lijken mij geschikt.
Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (28-10-2010 20:41:00)Fs van 29 tegenover 39, vas van 416 tegenover 284.
Een klein ding over het hoofd gezien.
EV RX maakt gebruik van EVX180B en de Dynacord van de EVX180A..
T scheelt een dB'tje in rendement.. kwa vermogen niets. Maar t kan uiteraard zo zijn dat Dynacord die kast zo ontworpen heeft dat die mechanische belastbaarheid maar tot 500 watt "RMS" komt.
Topic: pomp rookmachine stuk (27-10-2010 21:29:00)EV RX maakt gebruik van EVX180B en de Dynacord van de EVX180A..
Weet niet of dat die opmerking van toepassing had moeten zijn op mij,
Maarrr DJ-stijn had al aangegeven dat het een EP8 betrof. ( van het labeltje gelezen.. )
Topic: pomp rookmachine stuk (25-10-2010 23:28:00)Maarrr DJ-stijn had al aangegeven dat het een EP8 betrof. ( van het labeltje gelezen.. )
En dát hangt een beetje van de elektronica af die het aanstuurt.
To be sure, maak eens een fototje van het printje wat de handel aanstuurt?
Topic: pomp rookmachine stuk (25-10-2010 21:52:00)To be sure, maak eens een fototje van het printje wat de handel aanstuurt?
@Joep, klopt die heb ik al meermaals voorbij zien komen.
Wat me opviel bij de specs van het EP2 pompje was dat er 1min pompen/1min rust voor stond in tegenstelling tot de andere pompjes,
Die hebben een 2:1 verhouding. Ik weet niet of het daadwerkelijk uitmaakt.. maar misschien toch iets om even naar te kijken.
catalogus van Ulka voor de pompjes met specs
Hier kun je ook zien dat de EP8 100% kan draaien.
Ik vind die 2.5 bar een beetje magertjes als ik zie dat er normaliter toch EP5/EX5 pompen in die dingen zitten..?
Dat valt me wel een beetje op. Iemand die daar misschien nog wat over kan zeggen.. ( Ik weet namelijk niet of je over die 2.5 bar gaat in een rookdoos.. )
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (25-10-2010 19:48:00)Wat me opviel bij de specs van het EP2 pompje was dat er 1min pompen/1min rust voor stond in tegenstelling tot de andere pompjes,
Waar je naar op zoek bent is een droogijs rookdoos.
Is er in Turnhout niets te vinden dan?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (24-10-2010 20:21:00)Is er in Turnhout niets te vinden dan?
Ene kant heb ik zoiets van,
Tsja, JIJ hebt dat setje bijgehuurd.. prima.. mocht je enige vergoeding hebben gewild had daar van te voren aan de telefoon wat van gezegd.
En wat Jeroen zegt, je huurt CD spelers, geen MP3 spelers..
Maar natuurlijk wel de vrede proberen te bewaren, als iemand echter tegen mij begint dat ik een zakkenvuller ben gaat die evt. tegemoetkoming direct mijn zak weer in..
Vind dat je het erg netjes opgelost hebt opzich. Ik had die 20 euro niet meer terug gedaan ;-))
Even voor de duidelijkheid ( voordat iedereen denkt dat ik een onmogelijk persoon ben.. ( waar ze enigzins vast gelijk in zullen hebben ;-))
Er is bij mij van alles mogelijk, mits normaal in een normaal overleg..
Topic: pomp rookmachine stuk (21-10-2010 17:17:00)Tsja, JIJ hebt dat setje bijgehuurd.. prima.. mocht je enige vergoeding hebben gewild had daar van te voren aan de telefoon wat van gezegd.
Ja, was ook wel te verwachten,
Die pompjes zitten in heel veel rookdozen,
EP2,5,8 of de EX 5..
Topic: pomp rookmachine stuk (21-10-2010 13:29:00)Die pompjes zitten in heel veel rookdozen,
Kun je eens zien of er wat op de pomp staat ofzo?
En anders even een foto maken?
Topic: Mixer voor drum (19-10-2010 10:47:00)En anders even een foto maken?
Het hangt ervanaf hoe groot de ruimtes zijn waar je gaat optreden..
In kleine kroegen doe ik het gewoonlijk met kick & snare en soms een overheadje voor toms.
En natuurlijk is het veel prettiger om alles apart te kunnen uitversterken, maar dat kost ook meer tijd..
Maar als je 6 zangers hebt, en 3 gitaren zit je al op 9 kanaaltjes, hoe ga je dit in die 8 kanalen willen duwen?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (18-10-2010 21:56:00)In kleine kroegen doe ik het gewoonlijk met kick & snare en soms een overheadje voor toms.
Subje van ca. 100 kg een smal trappetje af,
Wel met z'n 2'en.. maar prettig is anders.. ( stond wel op wielen )
Denk dat we allemaal wel eens zoiets hebben gehad ;-)))
Topic: Musicasions 23 en 24 Oktober (18-10-2010 12:41:00)Wel met z'n 2'en.. maar prettig is anders.. ( stond wel op wielen )
watje schreef:
Ganzz schreef:
En ik zeker weer water halen daarvoor
Ik moet de eerste kabel die niet netjes volgens "de regeltjes" is opgerold bij jou nog tegenkomen..
Zijn genoeg anderen waarbij ik al opgeknoopte en compleet versleten en afgeragde dingen gezien heb..
Topic: DMX naar RS232 (14-10-2010 19:47:00)Zijn genoeg anderen waarbij ik al opgeknoopte en compleet versleten en afgeragde dingen gezien heb..
Oh die had ik nog niet eens gezien haha
Maar ik dacht dat ze misschien wel wat met je zouden willen delen.. Of dat je er iig wel wat aan hebt.
Topic: DMX naar RS232 (13-10-2010 21:26:00)Topic: BR118, welke houtsoort? (1-10-2010 21:43:00)
Oplossing: Popnagels in de kast even nalopen met een geschikte kit. => Fout!Kun je evt. ook een probleem wat makkelijker traceren.. ( leadwires defect/los oid.. )
PS: Spijt me Dré
Een dynacord Cobra 1 ja? En welke kastjes zijn dat dan?
