Het profiel van TNT
Laatste 200 bijdrage(n) van TNT (Pagina: 7 van 10)
Topic: Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk (8-7-2007 23:27:00)Is deze voor een vaste installatie niet ook prima?idd, net zo goed en een stuk goedkoper, maar dat mag dj-d zelf uitzoeken.
alleen is het met de klemmen die ik aanhaalde het een stuk handiger om de truss op te hangen.Topic: Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk (8-7-2007 22:41:00)Mijn toppen inmiddels ook voorzien van deze waveguide drivers, en kan zeggen dat het een wereld van verschil is
deze dingen klinken echt fantastisch.
Voorheen zaten er de B&C DE-500's in en deze schijnen al niet slecht te zijn.Topic: Drive in show meubel (3-6-2007 15:16:00)300 euro de stuk.Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (28-5-2007 17:37:00)Topic: Nieuwe top 12" / dubbel wave guide. (21-5-2007 22:48:00)Is het misschien toch beter om de 4x8 waveguide toppen boven de punishers te hangen?
Alleen wordt dit wel prijzig.
Ik ben van plan om de 4 punishers in center in m'n meubel te verwerken en de toppen in de truss te hangen.
Dan blijft de boel mooi compact.
Door die 100 Kg van dat trussje zal die balk echt niet door gaan hangen, doordat deze ondersteund wordt door het dakbeschot.
deze constructie draagt waarschijnlijk enkele tonnen aan dakpannen dus die 100 Kg doen het hem niet.
Als je het niet vertouwd, dan contact opnemen met de constructeur die dit berekend heeft.
Topic: Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk (8-7-2007 22:54:00)deze constructie draagt waarschijnlijk enkele tonnen aan dakpannen dus die 100 Kg doen het hem niet.
JeroenVDV schreef:
TNT schreef:
Een stuk of 4 van deze per trussdeel met houtdraadbouten van 8x100 aan de balk bevestigen.alleen is het met de klemmen die ik aanhaalde het een stuk handiger om de truss op te hangen.
Topic: Speaker schuim plakken (2-7-2007 09:41:00)Eerst schuim op maat maken dan met een vachtrolletje conactlijm (bisontix) goed dik op het rooster aanbrengen, dan meteen schuim aanbrengen,dan +- een uur laten drogen.
Als de lijm nog zacht is kun je het schuim nog goed op zijn plaats stellen.
Topic: Wat kosten jullie nou? (24-6-2007 20:48:00)Als de lijm nog zacht is kun je het schuim nog goed op zijn plaats stellen.
8 uur X 35,- euro = 280,- plaatsen show 200,- euro BTW 91,- euro.
570,- afgerond een heel redelijke prijs.
Topic: Een line array bouwen. (17-6-2007 13:14:00)570,- afgerond een heel redelijke prijs.
Stuur 's een mailtje naar ivo, die kan je waarschijnlijk een stuk wijzer maken
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (16-6-2007 19:11:00)
Gewoon de kasten voorzien van luikjes, je weet maar nooit.
Met compriband zijn de luikjes perfect luchtdicht te maken.
ook zou ik de slotbouten vervangen voor inslagmoeren,slotbouten willen wel eens gaan meedraaien, en dan heb je echt een probleem!
De inbusbouten kunnen (tegen het lostrillen) voorzien worden van borgringetje en een druppeltje locktite, tussen kop en speakerframe, dus niet op de schroefdraad!! want dan gaan zelfs de inslagmoeren meedraaien.zie hier
Ook is het raadzaam om afstandbusjes van 10 mm lang onder het speakerframe om de bouten te doen, dit ivm dat de foamrand van de speaker in de jaren zijn veerkracht kan verliezen, zo blijft de speaker zeker goed vast zitten, en komt de surround niet de dicht aan het hout te zitten.
Verder ziet het er strak en netjes uit.
Topic: Drive in show meubel (10-6-2007 19:31:00)Met compriband zijn de luikjes perfect luchtdicht te maken.
@ Bartje,
Ik heb lichtbakken met melkplexiglass gemaakt en tegen de binnenkant van de truss geschroefd,
hierin heb ik het binnenwerk van 2 ledpanelen (een soort ledstrips) gemaakt.
@ Jeroen VDV,
Hij neemt idd wel veel ruimte in, maar opgesteld heb ik minder ruimte nodig omdat de subs er in verwerkt kunnen worden.
Ik kan alles nog makkelijk meenemen dus is dit geen probleem.
@ Thijlklerx,
De lichttruss blijft gewoon op statieven, je hebt ze immers toch nodig om de hele zooi omhoog te takelen
@ Roytje,
Gaat heel goed,wel wat meer resonantie, maar geen skippende cd spelers.
zoals beloofd zal ik wat foto's plaatsen bij drive-in shows.
Topic: Drive in show meubel (10-6-2007 02:06:00)Ik heb lichtbakken met melkplexiglass gemaakt en tegen de binnenkant van de truss geschroefd,
@ Jeroen VDV,
@ Thijlklerx,
@ Roytje,
Zo, meubel is af, en is helemaal geworden zoals ik in gedachten had
Klik
Klik
En zo gaat ie de aanhanger in
Morgen heb ik een klusje en zal wel wat foto's plaatsen bij drive-in shows.
Topic: Numark Cue (9-6-2007 01:44:00)
Klik
Klik
Misschien je vraag hier stellen?
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (3-6-2007 15:59:00)TNT schreef:
Zoek eens op BMS, volgens mij heeft Ivo dit al eens verteld....
Ik gebruik deze ook, en ze zijn waanzinnig!
Succes
idd een zeer mooi sprankelend hoog, ik heb er ook 2 besteld en ben benieuwd hoe ze gaan klinken in m'n toppen.Ik gebruik deze ook, en ze zijn waanzinnig!
Succes
Alleen het voorste gedeelte blijft in elkaar staan, de zijpoten worden losgekoppeld.
het front komt (net als de lichttruss) aan de zijkant in de aanhanger te hangen.
Topic: Drive in show meubel (3-6-2007 15:03:00)het front komt (net als de lichttruss) aan de zijkant in de aanhanger te hangen.
Ik houd jullie op de hoogte
Topic: Drive in show meubel (3-6-2007 14:57:00)
Er komen 4 punishers achter te staan, daarboven een uitklapbaar werkblad (vrij zwevend boven de subs) met daarop de kisten met afspeelapparatuur.
Topic: Drive in show meubel (3-6-2007 12:40:00)Zo, vandaag begonnen aan m'n nieuwe trussmeubel.
Zoals beloofd gaan er foto's komen.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (28-5-2007 22:27:00)Zoals beloofd gaan er foto's komen.
DjProbe schreef:
wat kost zo'n beestje ?\Zoek eens op BMS, volgens mij heeft Ivo dit al eens verteld....
Succes
Succes
Okay, 40m is voor mij in de meeste gevallen wel voldoende.
Topic: Nieuwe top 12" / dubbel wave guide. (21-5-2007 22:41:00)Dat klinkt interessant, maar gaat dat niet tenkosten van de spreiding?
Topic: Nieuwe top 12" / dubbel wave guide. (21-5-2007 22:33:00)ivo2 schreef:
Hoog wel, mid (12") op afstand niet.Alleen wordt dit wel prijzig.
