Het profiel van Douwe
Laatste 200 bijdrage(n) van Douwe (Pagina: 7 van 10)
Topic: Het legaal verlonen van je personeel (20-12-2011 22:58:00)
Ze hebben allemaal onderhoud nodig, dat is bij allemaal redelijk simpel te doen door een doordacht ontwerp en er komt echt wel genoeg licht uit allemaal (waarbij de Clay Paky wellicht wel wint..).Het is wel te merken dat je vaker achter een desk zit, dan met een phillips 2 in een fixture.
Clay Paky is idd de winnaar wat betreft lichtopbrengst maar om nu te zeggen dat het een technisch hoogstandje is? Bij de eerste versie van de Beam 300 waren ze de heat shield vergeten. Over service of onderhoud ga ik het niet eens hebben. Waarbij Robe (de meeste nieuwe), Martin (sommige) en Vari*Lite (sommige niet) wel goed met een schroevendraaier te benaderen zijn.Topic: Wat kosten jullie nou? (4-11-2011 19:49:00)Sorry hoor maar als jij of jouw klant, alleen maar merken willen die jullie kennen.
Krijgt dit een heel hoog, Wat de boer niet kent vreet hij niet, gehalte.
Martin e.a grote merken zijn helemaal niet zo goed, persoonlijk probeer ik die ZOOI niet te gebruiken.
Vari*Lite heeft mijn voorkeur, die denken ook na dat een spotje geserviced moet worden.Topic: lichtsturing (24-10-2011 19:27:00)
Zo'n verloop maak je niet in alle haast.
Er zijn mensen die WEL weten waar ze mee bezig zijn.
Scheit aan mensen die denken beter te weten maar nog nooit een praktijksituatie hebben gezien.
Soms is de onlogische oplossing toch de beste.Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (15-9-2011 21:28:00)
Ipv van dit laatste verloopje kun je beter een verdeler van 63A male naar 32/16A gebruiken.
Je hebt dus 1 veilig verloopje en 1 verdeler nodig en dan is het voor onnozelen een stuk veiliger.Het gaat in dit voorbeeld om het verlengen van een kabel.
Waarom zou je een lompe verdeler neerzetten, met het risico dat anderen ook inpriken op die verdeler, in plaats van een verloopje?
Je weet dat de verbruiker max 32A is, het enige is dat je verlengkabel 63A connectoren heeft.
Vanaf de zekering tot de eindverbruiker of PDU is alles 32A behalve de bekabeling.
Waarom mag je dan geen verloopje van 32A male->63A female gebruiken?
Ik ben het volledig met je eens dat het nooit gebruikt mag worden voor het aansluiten van een 63A verbruiker.Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (14-9-2011 21:05:00)Lezen blijft lastig.
Wanneer je een 63A kabel gebruikt, heb je toch verloopjes beide kanten op nodig.Topic: ACL set (7-9-2011 21:48:00)
Loon kosten zijn over het algemeen het hoogst, van alle producties.
Bij een afgelopen festivaletje in de polder waren de loonkosten ongeveer 70% van alle kosten.
Maar als je slim bent reken je personeelskosten door.
Hier in Nederland is daar een vrij gangbare, ongesproken regelgeving.
€200,- per dag voor beginnend vrijstandige
€225,- " " voor iets meer hersenen
€250-300 voor riggers, crew chiefs en light-techs.
Topic: PCDJ Dex 2 skin veranderen (18-11-2011 00:21:00)Bij een afgelopen festivaletje in de polder waren de loonkosten ongeveer 70% van alle kosten.
RTFM / F1
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (17-11-2011 22:20:00)Ja velen op dit forum.
Helaas voor jou gaat, je drammerig zich niet in willen lezen gedrag,je geen antwoord opleveren van een forum lid.
Mijn advies:
-Lees het grootste deel van het begin van dit topic.
-sluit lampen aan op tafel, zoals beschreven in dit topic
-met de handleiding/manual in de hand een dagje oefenen
Maar heel belangrijk, ga LEZEN!
Topic: Bijna... (17-11-2011 21:55:00)Helaas voor jou gaat, je drammerig zich niet in willen lezen gedrag,je geen antwoord opleveren van een forum lid.
Mijn advies:
Tien jaar alweer!
Gefeliciteerd Dre.
Topic: Moving Heads (10-11-2011 21:27:00)Gefeliciteerd Dre.
Doe maar geen moeite meer Bart, het is niet voor niets dat er bij ALLE grote en middelgrote shows.
Meerdere type MH's hangen, juist voor variatie in gobo's en kleuren.
Je kunt toch veel meer maken met verschillende spotjes dan met allemaal dezelfde.
Je moet het niet gaan overdrijven natuurlijk maar op 8 heads twee type's is alleen maar een voordeel.
Topic: Moving Heads (10-11-2011 19:26:00)Meerdere type MH's hangen, juist voor variatie in gobo's en kleuren.
Het gaat snel saai worden, als je allemaal dezelfde koppen hebt.
Als je bang bent voor een beetje programeren, zit je in het verkeerde vak.
Topic: Moving Heads (8-11-2011 20:52:00)Als je bang bent voor een beetje programeren, zit je in het verkeerde vak.
En dat is natuurlijk gelijk je functie bij deze bedrijven.
Topic: toneelverlichting (28-10-2011 23:50:00)
Ik denk dat Tom het over parren heeft.
Topic: Moving Heads (26-10-2011 23:00:00)Hoe kun je nu al zeggen dat de Robe's duurder uit zullen vallen?
Mijn eigen ervaring met Martin apperatuur is dat het niet allemaal even, service vriendelijk inelkaar zit.
Ik loop al sinds de 518 tot nu de 3k serie in het spul te schroeven.
Als je ipv 40 minuten, nog maar een kwartiertje nodig hebt om het spotje netjes schoon te maken.
Verdient die hogere kosten in de aanschaf, zich over de afschrijfperiode toch redelijk terug.
En dan heb ik het nog niet eens over de ergernissen die je bespaard tijdens het onderhoud.
Topic: Moving Heads (26-10-2011 20:37:00)Mijn eigen ervaring met Martin apperatuur is dat het niet allemaal even, service vriendelijk inelkaar zit.
Dan is het hoog tijd, dat je deze beste mensen gaat vertellen dat er veel, heeeeeel veel, meer merken zijn die beter zijn dan dat ene merk wat ze kennen.
Zelf heb ik nog niet moeten schroeven in een Robe maar wat ik er van heb gezien, is het mooi spul tegen een hele redelijke prijs.
Topic: Moving Heads (24-10-2011 19:36:00)Zelf heb ik nog niet moeten schroeven in een Robe maar wat ik er van heb gezien, is het mooi spul tegen een hele redelijke prijs.
dj-bart schreef:
Waarom je klant bijspijkeren? En dan met een verhaal aan komen zetten, "jamaar deze spot is net zo goed/is beter dan Martin." Sorry maar dat komt amateuritisch over. Maakt niet uit of je gelijk hebt of niet. Maar elke derde ranks verkoper komt met dat verhaal. Dus wil je dat goed en overtuigend doen, moet je met beide koppen op stap. Lijkt mij een beetje overdreven.Krijgt dit een heel hoog, Wat de boer niet kent vreet hij niet, gehalte.
Als je je eerst eigen maakt met de materie, gaat het begrijpen van elke tafel een stuk eenvoudiger.
Begrijp eerst de basis van dmx en je aan te sturen fixtures.
Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (18-9-2011 14:53:00)Begrijp eerst de basis van dmx en je aan te sturen fixtures.
PvG schreef:
De ideale kans om in alle haast de nul en een fase te verwisselen...
Kosten is een ding waar ik bijna nooit rekening mee houd, wat betreft de infra. het moet veilig.
Soms heb je wel klussen idd waar je zo'n verloopje zeer goed kan gebruiken.
Meestal maak ik die op locatie en pak de kniptang na de productie.
Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (15-9-2011 20:49:00)Soms heb je wel klussen idd waar je zo'n verloopje zeer goed kan gebruiken.
Sorry andersom, was iets teveel aan het edit/copy/past typo.
Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (15-9-2011 20:27:00)
PvG schreef:
Verloopjes van 63A male naar 32A female zijn niet "veilig" (je zou met dit verloopje 63A door 32A kabels/stekers kunnen sturen).Ipv van dit laatste verloopje kun je beter een verdeler van 63A male naar 32/16A gebruiken.
Dj pacific schreef:
Wat PVG bedoelt (maar misschien even niet overkomt) is dat je in plaats van een verloopje 63 (in dit geval) -> 32 beter een 63A verdeler kunt gebruiken ipv een 32A .Wanneer je een 63A kabel gebruikt, heb je toch verloopjes beide kanten op nodig.
Kleine correctie AMXpete 600W moet 800W zijn.
Ja het klopt P64 ACL is duur met een korte levensduur.
Tip van de chef: ACL setje altijd op max. 85% begerenzen op de dimmer.
Topic: Rookmachine op gasbasis huren? (31-8-2011 22:08:00)Ja het klopt P64 ACL is duur met een korte levensduur.
Waarom niet?
Als je met hen afspreekt dat je een bedrag betaald voor het gebruik.
