Het profiel van Webbie
Laatste 200 bijdrage(n) van Webbie (Pagina: 7 van 10)
Topic: Draadloos van tablet naar mixer: hoe? (17-1-2015 07:40:00)
Hallo Malle Pietje,
Nu je wat nadere informatie geeft betreft het gebruik van je tablet (en het programma wat je persé daarvoor wilt gebruiken) snap ik waarom je wil streamen.
Het leeg raken van de batterij van je tablet zal dan ook geen probleem zijn.
Gewoon een aantal klappers (kunnen er tig zijn) die elk onder een grote knop staan en aantikken werkt wel.Houd er wel rekening mee dat de jingle niet gelijk start als je op de rode knop drukt op je tablet, daar de buffer op het ontvangende apparaat eerst gevuld moet worden (via je wireless verbinding die daar ook weer invloed (snelheid op dat moment van je verbinding) op kan hebben) en daarna pas het daadwerkelijke afspelen begint.
Deze vertraging kan oplopen tot enkele seconden.
Ik weet niet of het programma wat je wilt gaan gebruiken een que-optie heeft?
Ik kan mij iets voorstellen als de jingle niet al te groot is de jingle in de buffer past van bijvoorbeeld de DN-700H, je het bestand kan streamen (door op play te drukken en gelijk daarna op pauze, dus que-en) en zo wel direct de jingle kan afspelen.
Nog even dit, de routers die ik en PvG als optie geven kunnen met meer zendvermogen (dan officieel toegestaan) werken dan normale routers en je de indruk geven hoe meer vermogen hoe beter de ontvangst is op je tablet.
De routers op maximale zendvermogen zetten zal in de praktijk alleen goed werken als je een verbinding maakt tussen twee gelijke apparaten (bijvoorbeeld de aangegeven routers door mij en PvG).
Gebeurt dit eenzijdig, zoals bijvoorbeeld met een tablet (die ontvangt, maar ook verzend), zal het maximale verzendvermogen van de router alleen maar een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de verbinding.
Wel kun je het zendvermogen wat opvoeren tijdens een druk event voor een betere verbinding, maar hoeveel meer zendvermogen is een beetje trail-and-error en zal bij elk ander event weer een andere "performance" instelling behoeven.
Vergeet ook niet de router goed te beveiligen, je zou raar staan te kijken als een (zich vervelende) bezoeker op een event ineens wat anders gaat streamen naar je netwerk. Net als de Denon DN-700H hebben apparaten die streams kunnen ontvangen geen beveiliging op de inkomende streams en is een "open gat" wat dat betreft, daarom je netwerk afschermen door je router.
Als je voor de MikroTik (of de Engenius) gaat zou ik zeker een versie nemen met 5 Ghz (waterdicht lijkt mij ook geen overbodige luxe) en de zender/ontvanger op een hoog statief zetten (of onder je truss hangen), zoals PvG al aangaf.
Wil je advies inzake wat je precies nodig hebt in zo'n live situatie (router met vaste antennes, router + losse antennes, enz.) kun je contact opnemen (bellen of mailen) met WifiHouse, daar word je netjes (en in het Hollands) geholpen.
Zoiets bijvoorbeeld, MikroTik router en zender/ontvanger ineen, die word gevoed met PoE* via een PoE injector met bijbehorende voeding (onderste twee afbeeldingen):
* Power over Ethernet of PoE is een technologie om spanning en data te leveren over een standaard twisted pair-kabel in een ethernetnetwerk. De technologie wordt gebruikt om netwerkapparatuur zoals VoIP-telefoons, webcams, switches, antennes voor draadloze netwerken en zeer kleine computers zoals embedded systems en tablet computers van stroom te voorzien. Gelet op het beperkte vermogen dat een netwerkkabel kan overbrengen, is deze techniek niet haalbaar voor grotere verbruikers zoals servers of werkstations.
Bron: WikiPedia
Topic: Draadloos van tablet naar mixer: hoe? (17-1-2015 00:08:00)Nu je wat nadere informatie geeft betreft het gebruik van je tablet (en het programma wat je persé daarvoor wilt gebruiken) snap ik waarom je wil streamen.
Bron: WikiPedia
Hallo Malle Pietje,
Dat zou ik niet doen, dan ben je afhankelijk van de kwaliteit van de interne geluidskaart van je tablet/mobieltje (en die is niet best van die dingen over het algemeen).
En weer kans op wegvallen van je signaal en batterij waarschijnlijk nog eerder leeg van je tablet/mobieltje.
Mij lijkt de "afstandsbediening" voor Foobar2000 of andere media-player de stabielste en handigste oplossing.
Topic: Draadloos van tablet naar mixer: hoe? (16-1-2015 21:57:00)Malle Pietje schreef:
Je zou bijna aan een beltpack gaan denken! Werkt natuurlijk ook perfect, kastje in de zak en klaar
Hallo Malle Pietje,
Niet via bluetooth, want voor zover mij bekend heeft dat een max. bereik van 10 mtr.Ik gebruik al een tijdje een Denon DN-700H en een MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN (vergelijkbaar met Engenius die PvG aanhaalde in zijn post) voor demo's en (netwerk - audio) testjes.
De router (met meer vermogen dan toegestaan, wel instelbaar) draait op RouterOS en kan helemaal worden ingesteld naar je eigen wensen.
Het type router wat ik gebruik is wel een 2.4 Ghz unit (voor mij lag het zwaartepunt op de interne switches (aantal poorten, die apart zijn te configureren, Vlan, trunk enz., SFP cage (Small Form-factor Pluggable) en RouterOS), maar RouterBoard levert ook 5 Ghz units in verschillende (o.a. waterdichte) behuizingen met verschillende opties (o.a. PoE (Power over Ethernet)), startend vanaf een euro of 40.
Enigste nadeel van RouterOS is dat je over wat netwerk kennis moet beschikken, maar met de "Quick Set" (wizard) kan je al gauw wat draaiend hebben.
Demo-omgeving RouterOS.
De Denon DN-700H accepteert o.a. streams vanaf elk apparaat (pc/tablet/mobieltje onder Mac/Android/Windows).
Manual Denon DN-700H
Samen (Denon + RouterBoard) geen goedkope oplossing, maar wel uiterst stabiele en krachtige (draadloze) netwerk-verbindingen en door gebruik van de Denon DN-700H een zeer goede geluidskwaliteit en flexibiliteit.
Streamen heeft een paar nadelen:
Dat kan je doen met bijvoorbeeld de Denon Remote App als je een Denon hebt die AirPlay ondersteund zoals de DN-700H.
Je kan ook een Windows machine (met de muziekbestanden) met een geluidskaart configureren en Foobar2000 (en de MonkeyMote plugin) geïnstalleerd. Op je mobieltje/tablet zet je dan het App gedeelte (je neemt de PC niet over zoals met Remote Desktop of Teamviewer, je bestuurt alleen Foobar2000 via het (draadloos) netwerk).
Op bovenstaande manier omzeil je het "netwerk-weg-vallen-probleem" (muziek draait gewoon door als je geen verbinding meer hebt), én je hebt een volume-regeling én GEEN iTunes (man man man wat haat ik dat programma
MonkeyMote (kost 1,99 Euro) draait echt heel stabiel, echt een aanrader.
(zie net dat bovenstaand programma alleen maar draait op een iPhone, iPod en iPad
Voor Android zijn ze er ook, alleen heb ik daar geen ervaringen mee.
Tip:
Onderstaande interne geluidskaarten (met o.a. RCA aansluitingen) zijn niet duur en hebben een hele goede geluidskwaliteit, en als je die nog niet goed genoeg vind kun je nog de OpAmps wisselen (zitten in voetjes, dus geen soldeer-werk).
www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Sound-Card-2-Channel-/110775775269?ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160
www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Prodigy-HD2-ADVANCE-DE-Special-Sound-Card-2-Channel-/110968908015?ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160
Topic: Iemand bekend met Madrix? (13-1-2015 11:50:00)Malle Pietje schreef:
Ik wil met tablet en of smartphone draadloos muziek af spelen naar mijn mengtafel.Niet via bluetooth, want voor zover mij bekend heeft dat een max. bereik van 10 mtr.
- Niet elke App en/of apparaat die streaming ondersteunt heeft een volume-regeling, wat ik zelf een heel groot nadeel vind.
- Bij tijdelijke uitval van je (draadloos) netwerk stottert het geluid of valt zelfs helemaal weg.
- Batterij eerder leeg van mobieltje/tablet.
Tip:
Hallo Bassie Rassie,
Bedankt voor je post.
Inderdaad niet zo moeilijk als het lijkt.
Mogelijkheden zijn onbeperkt, zoals bijvoorbeeld: EQ/Spectrum, tubes, shapes en veel meer.
Gisteren even zitten spelen met Madrix i.c.m. een DiGidot C-4 Intelligent LED Driver en LED DiGi Flex (twee verschillende versies, één met 1 LED per kanaal en één met 6 LEDs per kanaal).
Wel een dure business als je alles, LED strips, LED Drivers en Madrix licenties bij elkaar optelt.
Topic: Dubbel 10 inch Zelfbouwtopjes (12-1-2015 08:24:00)Bedankt voor je post.
Hallo,
Een soortgelijk kastje, twin 10"+ 1", word besproken op Speakerplans.com.
Daar word ook gesproken over de piek (zoals te zien is in je HornResp simulatie) tussen de 300hz en 400hz, en dus een behoorlijke correctie nodig heeft.
Persoonlijk zie ik de voordelen van dit kastje niet zo, 95dB output!
Topic: Hulp bij afstellen van 3-weg installatie (10-1-2015 17:35:00)Een soortgelijk kastje, twin 10"+ 1", word besproken op Speakerplans.com.
Hallo Johnny,
Heeft die 2e DEQ op de Beyma's veel zin als er nog een passieve crossover achter zit die full range signaal verwacht ?Ja, als je wat room-correcties wil maken voor de Beyma's.
Misschien heb je wat foto's en gegevens van de kasten waar de drivers in zitten.
Topic: foamranden vervangen bij Jamo Power 266. (9-1-2015 20:02:00)Johnny Drama schreef:
Nu enkele vragen....Heeft die 2e DEQ op de Beyma's veel zin als er nog een passieve crossover achter zit die full range signaal verwacht ?
De ideale crossover-instellingen voor het 3-weg systeem blijven onduidelijk voor mij, iemand misschien nog ervaring met die RCF woofers (L15P200) ivm crossover points ? De Focals hebben een bereik van 95 - 4.5Khz en 075's zouden vanaf 4 Khz kunnen overnemen.
Zijn de losse drivers ingebouwd in een kast?Misschien heb je wat foto's en gegevens van de kasten waar de drivers in zitten.
Zouden jullie de huidige opstelling veranderen (en waarom) ?
Dit is een vaste opstelling in mijn studio aka man cave laugh :D
Voor mij komt je opstelling wat onlogisch over (de SRC, onnodige schakel), maar misschien als je eens wat foto's of schema's post waar we kunnen zien hoe alles aangesloten zit en staat in je studio.Dit is een vaste opstelling in mijn studio aka man cave laugh :D
Hallo Rob,Je zou eens kunnen proberen om de lijm (als ik het goed zie op de video, de witte substantie) te verwarmen met een industriële föhn.
Wel een föhn nemen met een opzetstuk (om de warmte te richten), zoals onder op de foto, en waar je de temperatuur kunt regelen.
Terwijl je de lijm warm maakt een beetje trek-kracht uitoefenen op de woofer.
Blijft wel een beetje tricky (kan niet zien op de video waarvan de conus is gemaakt, en hoe goed die tegen warmte kan), maar als het een lijm is die bij (geringe) warmte, zoals hot-glue week word, heb je een goede kans van slagen.
Begin op de laagste warmte stand van de föhn, en voer langzaam de warmte op totdat de lijm week word en de woofer los komt.
Topic: Iemand bekend met Madrix? (9-1-2015 18:59:00)Rob V schreef:
Ik kan nergens schroefjes vinden, alleen vier kleine sleufjes in de buitenrand, maar daar zit niets in.Wel een föhn nemen met een opzetstuk (om de warmte te richten), zoals onder op de foto, en waar je de temperatuur kunt regelen.
Hallo,
Zijn er mensen hier die bekend zijn met Madrix?
Ik heb het programma even bekeken, maar lijkt mij niet het simpelste programma.
Met name ben ik benieuwd naar de leercurve, is die dagen, weken of maanden?
Topic: Stagecube (7-1-2015 18:48:00)Zijn er mensen hier die bekend zijn met Madrix?
Hallo Hollender,Het verloopje had natuurlijk ook 4-pins mini-jack naar 3-pins mini-jack kunnen zijn, maar om hem "universeler" te maken heb ik gekozen voor RCA. Op die manier kan ik iRig Pre aansluiten op elke line-IN, handig voor bijvoorbeeld Smaart, Linker RCA stimulus, (iRig Pre + meetmicrofoon) en Rechter RCA (referentie signaal, als je een bron buiten je pc/laptop/tablet/mobieltje gebruikt).
Ik laat met het verloopje daarom ook de koptelefoon-OUT links liggen.
Topic: Stagecube (6-1-2015 22:55:00)Hollender schreef:
........ Een ding snap ik niet helemaal, waar heb je namelijk dat verloopje van 4pins minijack naar rca voor nodig?Ik laat met het verloopje daarom ook de koptelefoon-OUT links liggen.
Hallo Jadjong,
Ik hoor graag je bevindingen.
Topic: Stagecube (6-1-2015 21:13:00)jadjong schreef:
Ik heb er eentje gekocht, als het niets is gaat hij voor 26.- op marktplaats
Hallo Jadjong,Zover ik weet is het apparaatje heel erg straight-forward zonder toeters en bellen.
Zit alleen een gain op en een schakelaar "off/on/+48V".
Alleen zou ik wel iets verzinnen om het wieltje van de gain te fixeren of misschien te by-pass-en om SPL meetfouten te vermijden
Topic: Stagecube (6-1-2015 19:01:00)jadjong schreef:
Heeft het ding nog verborgen features die ongemerkt je meting om zeep kunnen helpen?Zit alleen een gain op en een schakelaar "off/on/+48V".
iRig PRE Specifications
Frequency response: from 20 Hz to 20 kHz +/- 1.5dB
Noise: -98 dB fullband, phantom power ON
Maximum output level: 2 Vrms
Distortion: 0.025% THD
Phantom max current: 6mA
Battery duration (Alkaline 9V cell): approx 30 hours when phantom is off, approx 10 hours when phantom is on
Greetz Webbie...Frequency response: from 20 Hz to 20 kHz +/- 1.5dB
Hallo Jadjong,Net even voor je gechecked met mijn Fluke, met nieuwe Aerocell 9 Volt (Lidl alkaline batterij) 46,83V gemeten, een andere nieuwe Lidl batterie (uit de zelfde verpakking) meet 46,82V.
Heb geen idee of het nog wat scheelt als je een beter merk batterij kiest?
Foto''s gevonden van de binnenkant van de iRig Pre mocht dit helpen.
Topic: Lijm om spider te bevestigen aan metalen rand. (6-1-2015 17:42:00)jadjong schreef:
Komt er echt 48v uit die iRig of is het een bijna-net-niet-48v voeding? Ik zoek nog iets voor een draadloos meetsetje waarvan de zender niet voldoende spanning levert en als ik de jack vervang door een XLR ben ik klaar.Heb geen idee of het nog wat scheelt als je een beter merk batterij kiest?
Hallo,
Ik vraag mij af waarom de spider los is gekomen, te veel om zijn donder (over excursie) gehad waarschijnlijk.
Ik persoonlijk zou deze speaker niet meer vertrouwen en voor een recone gaan.
Maar je kan het natuurlijk altijd proberen om hem weer vast te zetten (en misschien nog belangrijker goed te centreren).
Topic: Stagecube (6-1-2015 15:10:00)Ik vraag mij af waarom de spider los is gekomen, te veel om zijn donder (over excursie) gehad waarschijnlijk.
Hallo Hollender,Ja, de IK MultiMedia iRig Pre die rond de 25,- euro kost.
Groot voordeel van dit apparaat dat hij op elke Andoid, Mac en Windows pc/laptop/mobile device werkt en geen externe voeding nodig heeft (9-volts batterijtje).
(voor een PC of Windows laptop heb ik een verloopje gemaakt, 4-pins mini jack naar RCA)
Zelf gebruik ik de iRig Pre samen met mijn MacBook Pro (Windows via BootCamp), SmaartLive 5.4 en Neutrik meetmicrofoon.
Gebruik de microfoon en iRig Pre samen ook voor de iPad met AudioTools van Studio Six Digital.
Onder foto's van mijn simpel setje, door de iRig Pre heb ik een (mono) meet-signaal op line-niveau (gaat dus in je line-IN van je PC/laptop) die ik met het verloopje in de (L) van de RCA-mini-jack plug steek, de andere RCA (R) kun je eventueel gebruiken voor de stimulus (signaal vanaf je mengtafel/voorversterker/cd-speler/media-speler/enz..).
(voor tablets en mobieltjes heb je het verloopje en RCA-mini-jack niet nodig, zie een na laatste foto op deze pagina)
IDEAAL !!!
Als je de voorversterker alleen maar nodig hebt voor metingen en je hebt nog geen meetmicrofoon kun je er voor kiezen om de MicW i436 aan te schaffen.
De MicW is een kleine en compacte meetmicrofoon die geen fantoom voeding nodig heeft, sluit je zo aan op elk mobile device (direct of met verlengkabeltje zoals op onderstaande foto, en wil je hem gebruiken op een PC kun je een verloopje (4-pins naar 3-pins mini-jack) kopen.
(de MicW word ondersteund door Android, Mac en Windows, alleen niet onder Windows draaiend op een MacBook (BootCamp))
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 20:35:00)Hollender schreef:
Is er een alternatief voor voor de DAP stagecube sc-14?Groot voordeel van dit apparaat dat hij op elke Andoid, Mac en Windows pc/laptop/mobile device werkt en geen externe voeding nodig heeft (9-volts batterijtje).
IDEAAL !!!
Hallo Dré,Inderdaad, maar laat ik vanavond nou net een zwarte RCA plug hebben gebruikt
Fijne jaarwisseling Dré en alle mede forum leden.
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 19:45:00)Dré schreef:
.... Het kan daarom best zijn dat ik, bij mijn weten, nog nooit een klant hierover gehoord heb (want er zijn weinig mensen die een wit tulpstekkertje in een rood chassisdeel stoppen).
Hallo Dré,Bij deze...
RCA outputs hebben overigens ook dat probleem.
Deze afbeelding in de webshop is wel correct:
Deze dan weer niet:
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 19:21:00)Dré schreef:
Foute bedrukking? Het kan zijn dat m'n geheugen me in de steek laat maar er gaat totaal geen lampje branden. Foto?RCA outputs hebben overigens ook dat probleem.
Deze dan weer niet:
Hallo Dré,
Lag dus niet aan de SC-13, nou eigenlijk wel
Zoals je misschien weet heeft (of had) de SC-13 een foutieve L-R opdruk betreffende de RCA inputs op de behuizing staan, dat was ik dus helemaal vergeten.
Heb dus stomweg de opdruk aangehouden en mat dus elke uitgang, met "pink noise", zonder dat er een kabel (signaal) op de juiste ingang zat.
Als ik een muzieksignaal had gebruikt was het natuurlijk gelijk opgevallen, maar met "pink noise" mij dus niet.
Hieronder dan toch de goede meting van de SC-13:
Weer een leermoment dus, weet nu hoe een "niet aangesloten kabel" er uit ziet in Smaart
Heeft DAP de foute opdruk inmiddels aangepast?
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 18:31:00)Lag dus niet aan de SC-13, nou eigenlijk wel
Hallo Dré,Blauw is het referentie-signaal wat de SC-13 ingaat.
Groen is het gemeten signaal wat de SC-13 uitkomt.
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 17:32:00)Dré schreef:
Wat is in deze grafiekjes precies wat?Groen is het gemeten signaal wat de SC-13 uitkomt.
Hallo Dré,Kom op Dré, we hebben het hier niet over HighEnd geneuzel, maar echt over een heel duidelijk verschil in geluidskwaliteit.
Ik zal de laatste zijn die met jou in discussie gaat wat betreft elektronica en audio kennis, maar.......
Heb dus even een heel simpel testje gedaan met Smaart en de SC-13.
Het signaal wat in de SC-13 gaat moet dus ook weer uit de SC-13 komen zonder dat er wat word weggelaten en/of word toegevoegd, toch?
Testje bestond uit twee delen, eerste deel; het referentie-kanaal van Smaart een-op-een doorverbonden met het te meten signaal, zie onder:
Tweede deel; simpelweg de SC-13 tussen de ingang (via de RCA) en uitgang (via de XLR) gehangen, en zie daar....
Signaal: pink noise
SC-13: links en rechts identieke afwijking
Ik kan niets anders concluderen uit bovenstaande dat de SC-13 echt ruk is, of jij moet een verklaring hebben voor bovenstaande.
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 13:43:00)Dré schreef:
Er zijn meer mensen die met hun modificatiedrift goed geluid om zeep geholpen hebben dan er mensen zijn die de geluidskwaliteit ECHT verbeterd hebben. Uiteraard is hun perceptie het hier totaal niet mee eens (maar dat is wel vaker zo met perceptie).Ik zal de laatste zijn die met jou in discussie gaat wat betreft elektronica en audio kennis, maar.......
Signaal: pink noise
Hallo Brokencore,Maar dat moet je toch als je een nummer van je iPhone o.i.d. wilt afspelen.
Gebruik hem ook alleen maar om zelf even gauw een versterker te testen, voor de rest laat ik hem netjes in de lade van mijn bureau liggen.
Als ik kwaliteits-voorversterking wil pak ik een van mijn SA PPE2410's (nog steeds mijn referentie).
De PPE2410 is ideaal om als voorversterker te gebruiken, de ingangs-gevoeligheid is in drie stappen (voor bijvoorbeeld een CD-speler) in te stellen (buiten de gain), gebalanceerde IN- en OUT-puts, 4-bands PEQ (zelfs L en R verschillend in te stellen), leveller (muzikale limiter), opslag presets (tot max. 64 presets) en een ongelooflijke goede geluidskwaliteit.
Ik heb even de SC-13 opengemaakt voor je, type OpAmp wat gebruikt word is de 4558D JRC J181A.
Om ze te wisselen is het wel raadzaam om eerst een IC-voetje te plaatsen, de huidige OpAmps zitten direct gesoldeerd op het PCB (zie foto's).
JRC4558, worst op amp EVER....
PCB DAP SC-13.
Brokencore schreef:
.... Je moet je aardig door de mappen structuur worstelen om je MP3 bestanden te vinden op je telefoon (als je al weet waar ze staan).Beetje off-topic: Is de geluids kwaliteit van de SC-13 echt zo discutabel? Heb hier zo'n ding liggen om af en toe eens een mobieltje of CD speler direct op het versterker rack aan te sluiten. Mogelijk eens modificeren dan met andere op-amps.
Ik vind de geluidskwaliteit van de DAP SC-13 echt heel belabberd, het geluid is dood, koud en kil (=absoluut geen detail of dynamiek).Gebruik hem ook alleen maar om zelf even gauw een versterker te testen, voor de rest laat ik hem netjes in de lade van mijn bureau liggen.
PCB DAP SC-13.
