Het profiel van Fossalta
Laatste 200 bijdrage(n) van Fossalta (Pagina: 7 van 10)
Topic: nieuwe pc voor bpm studio (19 inch) (28-9-2009 22:03:00)
90A leek me al wat erg veel, zelfs voor dubbel uitgevoerde sleepcontactenVond het ook al raar idd...
Topic: DMX kring werkt zonder problemen en OPEENS niet meer (3-9-2009 16:23:00)Het zijn vaak de el-cheapo china fixtures die je niet op hogere DMX kanalen in kunt stellen, maar deze hebben op de "doorlus" dan ook gewoon de input aan de output gesoldeerd zitten. Dat deze de hogere DMX kanalen niet zou door kunnen sturen lijkt me dan ook héél erg onwaarschijnlijk.
(Edit na post JeroenVDV:)Dat is veel te duur. Deze gebruiken een RS485 tranceiver die als master of slave kan werken (in te stellen via een pinnetje op de tranceiver) ook hierbij zit de input gewoon aan de output gesoldeerd.Topic: JB-system LED Pinspot <=> Showtec dimbrick (3-9-2009 14:09:00)LED's dimmen via een regelbare stroombron gaat anders ook prima... sterker nog, LED's zijn stroom afhankelijk, niet spannings afhankelijk...Topic: 1 HE CD speler (2-9-2009 18:26:00)Het gaat hier om een reflector?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (28-8-2009 12:30:00)Bij een schakelende voeding gaan waarschijnlijk de power transistors kaduuk (al dan niet met rookontwikkeling (uit eigen ervaring)). Schakelende voeding mogen alleen met TRAILING EDGE dimmers gedimd worden, dus niet met fase aansnijding of sinewave.
Bij een reguliere trafo zal er waarschijnlijk niet veel meer gebeuren dan wat geknipper gezien de spanningsregelaar met afvlakelco en de brownout detector van de microcontroller. Misschien ook wel wat meer, maar zeker geen nette dimmercurves...Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-8-2009 17:23:00)Vergeet het brandpunt van de raylight reflector niet!Topic: T4 Probleem (13-8-2009 17:22:00)
I/O shield is een naam die vaker gebruikt wordt...
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (21-9-2009 00:24:00)Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (13-9-2009 18:16:00)2 F.A.L. primoscans op duitse eBay. Lijken ander model dan de 2 die ik hier heb liggen
Topic: dmx showtec (13-9-2009 17:26:00)- de "Black-out" uitgezet?,
- master fader omhoog?
- polariteit van DMX output op de console goed? (1=GND, 2=-, 3=+)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-9-2009 14:50:00)- master fader omhoog?
Victor schreef:
vergeet maar wat ik hierboven over de Rotor-18 zei: ook daar staan de parren met een aantal in serie (vandaar ook de neon lampjes voor indicatie van een doorgebrande par-36).90A leek me al wat erg veel, zelfs voor dubbel uitgevoerde sleepcontacten
DeMennooos schreef:
Nou.... Wel eens gehoord van fixtures met een laag aantal parameters die op de doorlus een hoog aantal parameters niet kunnen doorsturen?(Edit na post JeroenVDV:)
JeroenVDV schreef:
Hielden al die $#)*)(#$ fixtures zich daar maar aan....! Menig (China) fixture met master/slave feature trekt z'n DMX-data door een processor heen en gaat pas vanaf daar weer uitsturen naar de uitgang "if mode <> standalone"..BartManNL schreef:
Led's werken alléén goed bij de ontwerpspanning. Als je ze wilt dimmen dan moet dat via PWM (pulse width modulation) waarbij je de voedinggspanning 'in stukjes' hakt via een regelbare blokgolf.Ligt het aan mij of is die afstandsbediening van die DAP en Monacor bijna identiek ?
Topic: Showtec D-Pack 6 classic defect (1-9-2009 22:15:00)
De triacs zullen dit "grapje" waarschijnlijk wel overleeft hebben, deze hebben vaak een rating tot 600V. Transformatoren kunnen (zeker bij belasting) een hogere spanning vaak niet aan. De (tijdelijk) hogere uitgangsspanning hoeft voor de rest van de elektronica geen probleem te zijn, omdat in praktisch alle gevallen hier een spanningsregelaar 78xx/79xx tussen zit welke de hogere spanning in warmte omzet die door het koelblok gedissipeerd wordt. Deze zijn ook beveiligd tegen te hogere temperaturen en schakelen zichzelf bij te hoge temperaturen uit.
Grote kans dus dat de transformator doorgebrand is. Als dit een printtrafo is dan is daar vrij gemakkelijk een vervanger voor te vinden bij de elektroboer, c*nrad, Farnell of Reichelt. Voor een trafo met montage beugeltjes kan het iets moeilijker, maar zeker niet onmogelijk worden.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (1-9-2009 15:27:00)Grote kans dus dat de transformator doorgebrand is. Als dit een printtrafo is dan is daar vrij gemakkelijk een vervanger voor te vinden bij de elektroboer, c*nrad, Farnell of Reichelt. Voor een trafo met montage beugeltjes kan het iets moeilijker, maar zeker niet onmogelijk worden.
KVM schreef:
Waarom moet het reflecterend zijn, bovendien word het erg warm?
Coemar Bello op Duitse eBay
Topic: JB-system LED Pinspot <=> Showtec dimbrick (28-8-2009 01:19:00)Dré schreef:
Als er tijd is zal ik hier eens een LED pinspot in een aantal dimmers stoppen om te kijken wat er gebeurt.Bij een reguliere trafo zal er waarschijnlijk niet veel meer gebeuren dan wat geknipper gezien de spanningsregelaar met afvlakelco en de brownout detector van de microcontroller. Misschien ook wel wat meer, maar zeker geen nette dimmercurves...
Alles zit in de afstand van de lamp tot het filter,Is het dan niet een idee om in plaats van "Dit product is niet meer leverbaar" een "Dit product is op verzoek leverbaar" tekst en een "Informeer naar de prijs" knop o.i.d. te maken ?
Topic: PA-markt in België (7-8-2009 23:11:00)@Companion: de titel van de intropagina klopt niet, deze is voor houten 2010
Topic: Goede kwaliteit effen zwarte shirts gezocht (4-8-2009 16:00:00)
Het merk dat meestal wordt gebruikt voor shirts van bands e.d. is de "Super Premium" lijn van Fruit of the Loom.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-7-2009 07:36:00)Een flink afgeragde Clay-Paky Atlas op eBay van de oosterburen
Topic: Controleleds bij kapotte lampen (27-7-2009 10:47:00)Ja je moet de 230 versie hebben. Zodra een van de lampen kapot gaat zal de weerstand van de lamp oneindig worden (immers de gloeidraad is kapot), hierdoor zal de spanning over de lamp 230 volt worden (stroom is 0). Het neonlampje zelf is hoogohmig zodat het stroompje dat gaat lopen hoog genoeg is om het neonlampje te laten branden, maar laag genoeg dat de andere lampen uitblijven.
Topic: Showtec T4 balk met problems (27-7-2009 06:03:00)Zal eerder een kwestie van geldbesparing geweest zijn...
Topic: Controleleds bij kapotte lampen (27-7-2009 06:02:00)
