Het profiel van DJohnny
Laatste 200 bijdrage(n) van DJohnny (Pagina: 7 van 10)
Topic: Wie kan mijn Crown K2 fixen? (2-10-2012 16:53:00)
Ik zie het staan, had eigenlijk ook niet anders verwacht eerlijk gezegd. Maar goed, fijn dat hij ht weer doet!
Topic: Wie kan mijn Crown K2 fixen? (2-10-2012 16:51:00)
Fijn om te horen dat hij het weer doet Jeroen,
Just for the records, wat was er nu mis met de K2?
Topic: Macrotech 1200 ODEP failure (2-10-2012 16:50:00)
Soundworld in Putten? Mocht je er zin in hebben dan wil ik er ook wel naar kijken, ik woon alleen niet in de buurt!
Topic: Macrotech 1200 ODEP failure (28-9-2012 00:23:00)
Lijkt erop dat 1 zijde van 1 kanaaltje het heeft opgegeven. Niet meer gebruiken en binnenbrengen voor herstel!
Topic: Denon DN-D4500 MK2 (15-9-2012 22:07:00)
Zag onlangs op de website dat Denon de opvolger van de DN-D4500 eindelijk in de planning heeft staan. Deze speler is vrijwel gelijk als het voorgaande model alleen nu uitgerust met USB ondersteuning. Heb jáááááren gewerkt met de DN-D4500 en veel plezier van gehad, maar mistte één ding: USB ondersteuning! Vandaar dat deze nieuwe DN-D4500 MK2 de ideale oplossing lijkt voor mij. Ik had gehoopt ergens een Pioneer MEP4000 aan te kunnen schaffen, maar deze speler word niet uitgebracht op de Europeese markt. In de landen waarin hij wel word verkocht is hij ook (nog) zéér slecht verkrijgbaar, dus dat word hem niet.
Maar goed, heeft iemand enig idee hoelang het bij Denon duurt voor ze iets op de markt zetten?
Topic: Wie kan mijn Crown K2 fixen? (10-9-2012 23:18:00)
Het is mij wel eens gelukt om er een te herstellen waarvan aan 1 kant de FET's defect waren.
Dat was een behoorlijke strijd van een fiks aantal avonden werk. Uiteindelijk wel gelukt, maar liever nooit meer ;)!
Topic: Wie kan mijn Crown K2 fixen? (10-9-2012 18:34:00)
Hoi Joep,
Deze versterker is zonder externe (meet)apparatuur van Crown eigenlijk niet te fixen.
Aan de hand wat je omschrijft lijkt het erop dat 1 zijde van 1 eindtrap niet meewil ofzoiets.
Dat kan echt vanalles zijn. De IOC lijkt te werken, als die niet zou werken dan komt het apparaat helemaal niet uit protectie. En kijk uit, ik heb het met mijn K2 voor elkaar gekregen om er 90V DC op de uitgang te zetten ZONDER dat de eindtrap in protectie ging!
Topic: Wie kan mijn Crown K2 fixen? (10-9-2012 11:06:00)
Dit zijn ontzettend lastige versterkers om te herstellen, heb er ook een paar gehad. Ik denk dat je ze het best naar de importeur kunt brengen?
Mocht je hem overigens van de hand willen doen heb ik wel interesse, ik heb nog een K2 staan waarvan 1 kantje ook defect is.
Topic: DJM-800 "opgeblazen" (30-8-2012 00:46:00)
Op het DSP board van de DJM800 zitten een hoop printzekeringen. Dit lijken op SMD weerstandjes en zijn groen van kleur. Per zekering staat er één letter op, deze letter geeft de stroom aan waarbij hij moet doorslaan. Waarschijnlijk zal 1 van deze zekeringen defect zijn.
Topic: Gezocht kapotte Behringer (8-8-2012 18:33:00)
Wat zoek je precies? Ik heb een aantal defecte ADA8000's liggen in/voor onderdelen.
Topic: Numark CDN 77 USB vs JB Systems USB 2.2 (7-8-2012 21:36:00)
He Dré,
Ik heb mijn UCD200 nog niet opengeschroefd, maar wanneer ik er de CDN77 langs zet dan
is de CD lade wat dunner van de Numark. Ook de UCD200 lijkt CD's wat sneller te lezen
maar dat ligt ook niet alleen aan het loopwerk.
Topic: dB/octaaf omrekenen naar Q factor mogelijk? (5-8-2012 14:06:00)
Dacht ik al ja. Had gisteravond al rondgekeken op het internet maar kon niet echt een duidelijk antwoord vinden. In elk geval bedankt.
Heb met wat spelen en experimenteren de preset bijna identiek over kunnen zetten. Er is alleen één ding wat ik niet begrijp:
Bij de Dynacord DSP is het mogelijk om een hi-pass filter met instelbare Q-factor als EQ toe te voegen. Je zou haast denken dat deze hi-pass hetzelfde is als een gewone hi-pass maar dat is dus niet zo. Deze hi-pass doet hetzelfde maar aan de hand van de instelbare Q-factor is het mogelijk om het "niet weggefilterde" gedeelte een paar dB in de + te sturen, i.p.v. het wel weggefilterde gedeelte juist zo ver mogelijk de "-" in te sturen. Deze functie word in de Dynacord DSP gebruikt als laagaffilter voor de laagste regionen van de subwoofer, een low-cut zeg maar.
De Xilica heeft deze functie niet. Wat ik nu gedaan heb om de presets toch een beetje op elkaar te laten lijken: ik heb het hoogdoorlaatfilter/low cut net als bij de Dynacord DSP op 45Hz ingesteld. Daarna heb ik met behulp van één PEQ-filter op diezelfde frequentie van 45Hz zodanig "geboost" dat de grafiekgolf nagenoeg identiek is aan die van de Dynacord DSP. Ik heb het qua klank nog niet in de praktijk kunnen testen/vergelijken met elkaar maar ik wilde graag weten (ter controle) of dit wel kan en normaal is?
Overigens excuses als ik het niet duidelijk genoeg uitleg of niet de juiste termen ervoor gebruik, kom pas kijken in de wereld van DSP daar ik altijd heb gewerkt met een analoge x-over.
Topic: dB/octaaf omrekenen naar Q factor mogelijk? (5-8-2012 09:13:00)
AMX_Pete schreef:
PEQ in de Xilica kan ook onder andere in Lo-shelf, Hi-shelv, ... gezet worden.
Dat zei ik in mijn startpost al. Het gaat me puur om het omrekenen van de 12dB / octaaf naar Q factor.
Topic: dB/octaaf omrekenen naar Q factor mogelijk? (5-8-2012 01:27:00)
Bese medeforummers,
Ik heb een Dynacord DSP600 speakerprocessor en wil graag een aantal presets hiervan overzetten in een andere speakerprocessor, een Xilica XP4080. Dit heeft alleen iets meer voeten in aarde als dat ik had gehoopt omdat beide processoren geen gebruik maken van dezelfde benamingen / eenheden.
Zo wil ik graag een preset uit de DSP600 gaan overzetten voor een
Dynacord 1.15 subkast met de volgende waardes:
Type filter: Lo-shelv
Gain: 12dB
Frequency: 100Hz
Slope: 12dB/Octaaf
De Xilica daarintegen maakt geen gebruik van de Slope maar
van een instelbare Q-factor.
Is er een manier om dit om te rekenen? Door een beetje te spelen met
de PEQ equalizer van de xilica komt de grafiek al heel erg dicht in te buurt
van die van de Dynacord, het zou echter te gek zijn als ik de preset 1 op 1 kon
overzetten.
Alvast mijn dank!
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 16:35:00)
Gaat dit toevallig over een DL1800?
Nog niet zo lang geleden heb ik er ook een stel gefixt waarbij de elco's stuk waren.
Dit heb ik als zodanig opgelost:
Voor elk kanaal 2 PCB'tjes laten maken en deze met behulp van M5 schroeven en
M5 afstandsbussen op de plek waar de orginele elco's zaten geschroefd. Op deze
PCB's 2 Panasonic snap-in elco's van 3900uF / 160V parallel geplaatst.
Dit werkt perfect en is mijn inziens de beste oplossing aangezien je de originele elco's
niet meer kunt krijgen.
Topic: Numark CDN 77 USB vs JB Systems USB 2.2 (21-7-2012 10:45:00)
Ik heb sinds kort de UCD200 van American audio, die op het merkje na volledig identiek is aan de USB2.2. Hij bevalt mij uitstekend! Geluidkwaliteit is prima en hij is ook simpel te bedienen. Heb er meerdere mensen mee laten "spelen" maar binnen 3 minuten hadden ze hem onder de knie.
Sticks leest hij vrij snel in, usb harddisks duren wat langer maar dat zal met de capaciteit ervan te maken hebben.
Reden dat ik niet voor de Numark ben gegaan is omdat daar wat mindere kwaliteit loopwerkjes inzitten, heb er namelijk al één open mogen schroeven.
Daarnaast zijn onderdelen voor deze speler (en uiteraard ook voor de JB Systens, Citronic en Reloop varianten) gewoon online te bestellen bij American Audio op de website.
Topic: Schuim verwijderen uit DAP D7430B flightcase mogelijk? (23-6-2012 12:06:00)
Ik weet genoeg. Dank je Vincent!
Topic: Schuim verwijderen uit DAP D7430B flightcase mogelijk? (22-6-2012 23:33:00)
Weet iemand heel toevallig of het schuim uit de DAP D7430B microfoon flightcase (DEZE dus) eruit genomen kan geworden? Heb een soorgelijke kist nodig voor een andere toepassing. Alvast mijn dank!
Topic: DCX2496 valt uit en start opnieuw op (16-6-2012 12:27:00)
Het lijkt me sterk dat een voeding en (correct) gerepareerde bandkabels de oorzaak kunnen zijn van een paar defecte uitgangen. Lijkt me meer iets van losse contacten in het DSP board?
Topic: Pioneer MEP 4000 en DJM 4000 (24-5-2012 14:03:00)
Inmiddels staat er een (engelse) handleiding en FAQ online:
pioneerdj.com/support/product.php?lang=en&p=MEP-4000&t=faq
Aan de specificaties in de handleiding te zien is de voeding gewoon geschikt voor
230V/50Hz gebruik dus snap nog steeds niet waarom het ding niet officieel in europa verkocht mag worden?
