Het profiel van Joepurlings
Laatste 200 bijdrage(n) van Joepurlings (Pagina: 7 van 10)
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (6-1-2023 23:27:00)
Nee, je vocals gaan gewoon van het normale mono kanaal naar de main. Via de aux sluis echter een klein deel weg je vervolgens op je return (in dit geval via een stereo kanaal) met effect erop terug haalt en ook weer op de main bijmengt.
Je return kun je dan gebruiken als effect master (totaal effect) en de auxen per kanaal als regelaar per kanaal net zoals je voor de main met de schuiven doet.
Het signaal verlaat op de aux uitgang de mixer zonder effect om vervolgens op de return of stereo ingang met effect terug de mixer binnen te komen.
De eq voor je verschillende bronnen blijft gewoon op het kanaal van deze bron. Zet je bijvoorbeeld de zang op kanaal 1, dan gebruik je ook de eq en schuif van kanaal 1 om de zang te regelen.
Via de aux en stereo kanaal regel je dan enkel de hoeveelheid effect.
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (6-1-2023 18:02:00)
Op de vocals wel, maar op de effecten toch niet ook nog extra? Effect sends (auxen) zitten sowieso al post eq op het bronkanaal, dus de return heeft als het goed is niks meer nodig.
Op kanaal 9-10 heb je sowieso geen enkele eq (is alleen het kleine grijze draaiknopje).
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (4-1-2023 14:04:00)
Jazz53 schreef:
2. De uitgangen (outputs) van de MPX kunnen naar twee vrije kanalen; dan hebben we het toch over de returns, maar dan toch via een INSERT op elk kanaal?
3. In alle gevallen TRS-jacks?
Niet via de insert, op de insert ga je zowel uit als in via dezelfde connector.
Dit kun je bijvoorbeeld doen om een gate of equaliser te "inserten", alle signaal loopt dan via het "geïnserte" toestel.
Voor een effect kan dit ook, maar is dit meestal niet gewenst. In dat geval zou je namelijk de mate van effect enkel met de Dry/Wet knop op het effect kunnen regelen. Normaal gezien zou je deze "volledig wet" zetten, zodat je de mate van effect gewoon regelt met je aux send.
De returns (inderdaad de uitgangen van de MPX) kun je vervolgens op een stereokanaal zetten, naar believen de "simpele" kanalen 9-10/13-14 of de "uitgebreidere" kanalen 11-12/15-16. Ik denk dat de simpele kanalen voor een return prima volstaan.
Je sprak eerder over het missen van midden EQ op de stereo kanalen, maar het lijkt me niet dat je die nodig hebt of een FX return?
Let wel op! Voor echt "dubbel effect" kun je op de MPX 100 enkel programma's 11-16 gebruiken!
Als je "dubbel effect" gebruikt, zul je wel de returns apart moeten leggen, dus of naar 2 mono kanalen, of naar twee aparte stereo kanalen waarvan je links en rechts met elkaar doorverbindt. Kanaal 11-12/15-16 doen dit automatisch, wanneer er niets wordt aangesloten op het rechterkanaal. Wanneer je één stereo return zou gebruiken en wel een "dubbel effect" programma kiest, komt namelijk het ene effect enkel links en het andere enkel rechts terug!
Aansluitingen Aux2/3 is inderdaad TRS gebalanceerd, maar de MPX100 is ongebalanceerd. Ik zou dus gewoon TS jacks gebruiken. Als je stereo kanalen 9-10/13-14 gebruikt heb je aan deze kant RCA stekkertjes (tulp) nodig.
Groeten,
Joep
Topic: Wolfmix W1 gobo`s willen niet draaien Briteq BT Tracker (30-12-2022 18:40:00)
Dit klinkt toch eerder als iets dat met instellen of programmeren mis gaat?
Alleen gobo rotatie problemen vanwege dmx kabels lijkt me bijzonder onaanemelijk.
Dat het niet zou kunnen op een of andere manier (wellicht gebleken uit een ervaring die Tom zelf ooit had?), betekent in elk geval niet dat dit het eerste is waar ik aan zou denken.
Van de wolfmix weet ik verder niks, dus ik kan je niet echt helpen.
Groeten,
Joep
Topic: Dateq GPM 8 stereo (29-11-2022 13:28:00)
Ik denk dat het dan letterlijk een printje van een cent wordt in materiaalkosten.
Je kunt je overigens op kosten van de staat aanmelden voor een 3d print cursus met stap subsidie inclusief gratis 3D printer wink ;)
Topic: Nieuwe LEM M5 Master.. (26-11-2022 12:15:00)
Lem is al een behoorlijke tijd geleden failliet gegaan.
Ze hebben mooie en minder mooie producten gehad, deze serie ken ik zelf niet.
Topic: Dateq GPM 8 stereo (23-11-2022 15:54:00)
Ik zou anders een vriend met een 3D printer zoeken happy :)
Topic: Dateq GPM 8 stereo (4-11-2022 10:15:00)
Het zal een analoge doorverbinding zijn van alle bussen plus voedingsspanningen.
Eventueel kun je hier behalve de originele modules ook wel iets anders op knutselen, maar het aansluiten van laptops en versterkers zal toch gemakkelijker gaan via de gangbare aansluitingen.
Topic: KRK rokit 6 speakers (15-10-2022 11:58:00)
Hallo Jan,
Lijkt erop dat er een uitgangsrelais in zit dat nu niet goed schakelt.
Als je je vinger op het relais legt moet je het kunnen voelen schakelen.
Groeten,
Joep
Topic: Plaats basspoorten (10-10-2022 23:06:00)
Frank schreef:
... maar ik zie er een beetje tegen op om die twee voorste poorten te verwijderen omdat deze met tweecomponentenlijm zijn gelijmd.
Je hoeft ze er niet uit te halen, je moet ze alleen dicht maken...
Topic: USB3 en USB 2 vraag (6-10-2022 12:33:00)
Hallo Tom,
Die voeding heb je praktisch alleen nodig wanneer je bijvoorbeeld 2,5" harde schijven zonder extra voeding op de hub gaat gebruiken.
Of USB koffie warm houders, ventilators, raket lanceerders (die bestaan echt), lampjes, dat soort onzin laugh :D
Groeten,
Joep
Topic: USB3 en USB 2 vraag (5-10-2022 12:53:00)
Het lijkt me niet dat de voeding relevant is voor de snelheid van de hub?
Topic: Meer dan 20 jaar lid (25-9-2022 01:15:00)
Ik moet nog een jaartje wachten maar het begint op te schieten razz :p
Proficiat met jullie jubileums... Rondje op de pa markt?
Topic: USB3 en USB 2 vraag (24-9-2022 17:15:00)
Je zou er zoiets in kunnen zetten: www.startech.com/nl-nl/kaarten-peripherals/mpexusb3s22b
Ik denk dat alleen de connector niet gaat passen (maar die is met een föhn wellicht te buigen).
Misschien kun je dit oudere model met haakse connector nog ergens vinden: www.startech.com/nl-nl/kaarten-peripherals/mpexusb3s2
Topic: Bass reflex en hoorngeladen subs combineren in een PA systeem (7-9-2022 08:52:00)
Is het niet zo dat een hoornkast een meer directionele afstraling heeft en daardoor verder draagt?
Topic: Apparatuur inschakelen (19-8-2022 18:24:00)
Tom, voorkom je daar plopgeluiden mee wanneer je de stekker uittrekt? Volgens mij scheelt het daarin niets...
Bluetooth lijkt me een mooie oplossing voor een telefoon.
Topic: Apparatuur inschakelen (19-8-2022 13:07:00)
Hallo Jan,
Misschien kun je het aaitelefoon stuk gemakkelijker oplossen met een bluetooth module.
Bij nieuwere aaitelefoons zit er toch geen jack aansluiting meer op, dus voor mensen die liever appels dan peren hebben moet je toch iets aanpassen binnenkort.
Groeten,
Joep
Topic: Apparatuur inschakelen (19-8-2022 07:06:00)
Dit werkt natuurlijk alleen aan de kant van je mengpaneel uitgang.
Mengpaneel ingangen en actieve speaker ingangen kun je zo niet "plopvrij" krijgen.
Bovendien kun je zo niet gebalanceerd werken, dus je hebt bijvoorbeeld kans dat je gsm storing oppikt.
Helaas is het waarschijnlijk onmogelijk om de gebruikers voldoende op te voeden om het in de juiste volgorde te doen. Vaak blijken klittenbandjes om de kabels al een onbegrijpelijk concept voor deze doelgroep... shut up :X
Topic: Windscreen headset draadloze microfoon bevestigen (18-8-2022 07:16:00)
Wel voorzichtig dat er niets scherps uitsteekt, anders word mijnheer Kazan boos laugh :D
Pas dan maar op, ik heb gezien dat die mensen levend in stukken zaagt! shocked 8O
Topic: Apparatuur inschakelen (17-8-2022 15:48:00)
Tja, blijft een probleem, mensen zonder verstand dingen laten gebruiken waar je toch wel wat verstand voor nodig hebt shut up :X
De enige oplossing die ik ken gaat alleen op voor niet-gebalanceerde jack verbindingen, dan kun je deze gebruiken:
www.neutrik.com/en/neutrik/products/plugs-jacks/plugs/professional-1-4-plugs/silentplug
www.new-line.nl/nl/jack-pluggen/neutrik-np2x-au-silent-jackplug-30337.htm
Andere merken die wellicht lastiger verkrijgbaar zijn:
www.switchcraft.com/1-4-in-6-35mm-plugs/?n184=Silent%20Plug
www.amphenolaudio.com/products/14-2/t-series-switch-plug/
Oorspronkelijk bedoeld voor gitaristen, maar natuurlijk ook toepasbaar op andere plekken waar minder verstandige mensen stekkers uittrekken sneaky :V
