Het profiel van Ferdy
Laatste 200 bijdrage(n) van Ferdy (Pagina: 6 van 10)
Topic: Woofers voor in een zelfbouwkast! (13-4-2005 23:31:00)In dit geval dus wel, op vol vermogen zal het niet haalbaar zijn.
Vergeet overigens niet dat de DE500 een hele beste jongen is.Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (12-4-2005 22:48:00)Dat is bij mij wel een bekent gegeven, ik vroeg me alleen af of de OP ook op de hoogte was van dit gegeven, vandaar dat ik het maar even op z'n newbies heb uitgelegd.Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (12-4-2005 17:56:00)Waarbij Pe het vermogen van de speaker is (in dit geval dus 250 watt)Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (12-4-2005 17:33:00)Even offtopic: komt zij toevallig uit Apeldoorn? ze heeft zo'n bekend gezicht.. Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (10-4-2005 21:57:00)EN TOCH werkt het bij ons wel (nenenenene
) wij hebben nergens last van, OOK niet met punishers in de nabijheid van het meubel (dat op de houten vloer stond).
Misschien heeft Dré destijds iets met zijn CDJ-500 LTDII's gedaan?Topic: Kom er gewoon niet uit (14-3-2005 09:13:00)Correctie: De eerste series waren van topkwaliteit, totdat de subwoofer rare trekjes begon te vertonen, deze maakt allerlei bijgeluiden. Dat is ook de reden waarom Dré de M3-220 (totdat het probleem is opgelost) niet meer verkoopt.
Staar je overigens niet blind op nieuwe spullen, er is op internet genoeg (professioneler) tweede hands spul te koop!Topic: Kinder disco met animatie (6-3-2005 19:15:00)
Boi, waar bazeer jij overigens de (erg) hoge gevoeligheid van je speakers op? Ik vermoed dat het berekent is voor speakers in 1/4 space, maar zelfs dan is de gevoeligheid aan de hoge kant.
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (13-4-2005 23:13:00)En toch had ik je dat wel een keer willen zien doen!
Maar ok, het is duidelijk, de volgende keer maak ik Peter helemaal gek met termen die hij nog nooit gehoord heeft
Topic: Budget (waarschijnlijk Eminence) Project (13-4-2005 18:15:00)
laat eerst maar eens een screenie zien, je hebt vast wat over het hoofd gezien. Heb voor de rest veel geduld en kijk eens naar gegevens van speakers die WinISD standaard al ingevoerd heeft.
Topic: De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher ) (12-4-2005 23:00:00)Contour schreef:
De subs deden de zaal van circa 650 man werkelijk op hun sloffen. Dit hield ook in dat de X-tro's het rustig aan deden.Vergeet overigens niet dat de DE500 een hele beste jongen is.
Rademakers schreef:
Een veel voorkomende verwarring, speakers hebben geen vermogen maar een belastbaarheid. Pe is daarmee de elektrische belastbaarheid, waar de Xmax de mechanische belastbaarheid bepaald.Rademakers schreef:
Pe vergetenallereerst: waar haal jij die gegevens vandaan? die gegevens kloppen namelijk voor geen meter (of het zijn natuurlijk niet de gegevens van de SM-115)
ten tweede: zorg dat je de waardes van de gegevens goed hebt, zo zie ik bijvoorbeeld op het bijgevoegde plaatje een SD(conus oppervlak) van 0,1 vierkant centimeter. De eenheid waarin het oppervlak kan worden weergegeven kan je veranderen door achter het invoervakje op de waarde te drukken (in dit geval dus cm^2), je ziet dat de eenheid nu veranderd in een andere eenheid (cm^2 --> mm^2). Druk er net zo vaak op totdat je de eenheid ziet waarin de fabrikant het gegeven heeft uitgedrukt, en vul dan pas de waarde in.
ten derde: Ik zie wat je fout doet. Als je een nieuwe driver wilt invoeren moet je altijd de 'auto calculate unknown' functie aanzetten, dan ga je het rijtje af zoals ik je dat gezegd heb (of zoals Rademakers het gezegd heeft). Je ziet de getallen die groen worden door jezelf zijn ingevoerd. Als je bijvoorbeeld de SD invoert en daarbij voer je de Xmax in, dan krijg je de Vd uitgerekent. De SD en de Xmax zijn hierbij groen; deze heb je immers zelf ingevoerd, de Vd is echter blauw; deze is door het programma uitgerekent aan de hand van de SD en de Xmax (en is daardoor blauw). De blauwe getalletjes kan je dan ook gewoon laten staan: deze zijn vaak nog iets nauwkeuriger/ realistischer dan de opgave van de fabrikant.
kort gezegd: let dus op de eenheden; let erop dat je GEEN blauwe getalletjes veranderd (DAN krijg je die error waarvan je de screendump liet zien) en zorg dat je de juiste driverdata invoert.
Mocht het je NOG niet lukken, post hier dan even je probleem dan kunnen we het bekijken en je verder helpen (want als je dit niet lukt kan je bij evt. verdere simulaties je driverdata NOG niet invoeren)
Topic: De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher ) (12-4-2005 12:48:00)ten tweede: zorg dat je de waardes van de gegevens goed hebt, zo zie ik bijvoorbeeld op het bijgevoegde plaatje een SD(conus oppervlak) van 0,1 vierkant centimeter. De eenheid waarin het oppervlak kan worden weergegeven kan je veranderen door achter het invoervakje op de waarde te drukken (in dit geval dus cm^2), je ziet dat de eenheid nu veranderd in een andere eenheid (cm^2 --> mm^2). Druk er net zo vaak op totdat je de eenheid ziet waarin de fabrikant het gegeven heeft uitgedrukt, en vul dan pas de waarde in.
Contour schreef:
foto opstelling 1Kijk eens in de 'help' van het programma, en dan met name het 'getting started' gedeelte. Deze bevat een help over het invoeren van de speakergegevens genaamd 'Entering new driver data', hierin wordt precies verteld welke gegevens je in welke volgorde moet invoeren.
Zelf voer ik de gegevens zo in (volgens help):
1. Voer de MMS en de CMS in, indien één of beide niet mogelijk zijn: voer Fs in.
2. Voer SD, BL en Re in.
3. Voer RMS en QMS in.
4. Voer Hc, Hg en Pe in, indien Hc en/of Hg niet beschikbaar is; voer Xmax in.
5. Voer het aantal voicecoils in.
6. Check of Znom klopt (dat moet de opgegeven impedantie van je driver zijn).
7. Voer tenslotte Qes, VAS en QTS in.
Topic: Het Punisher baskast topic (17-3-2005 11:31:00)Zelf voer ik de gegevens zo in (volgens help):
Tering, moet je dan niet eens een keer denken aan het evt. BUITEN de loods gaan staan?
Of openlucht, laad dan de arena maar vol
Zoek een geschikte datum en we zullen echt die punishers in een hoek zetten om te kijken wie het eerst bezwijkt onder de basdruk
Topic: Het Punisher baskast topic (14-3-2005 23:45:00)Of openlucht, laad dan de arena maar vol
lol, hoe hij het ook zegt he: 'ik bouw er even twee'
Punishermeeting lijkt me leuk, misschien is het dan ook wat om te gaan voetballen. 5 punishers vs 5 punishers, gooi een ballon in het midden, laad een leuke test-cd en kijk wie het eerste scoort
(als de ballon niet wordt doodgedrukt)
Topic: Kom er gewoon niet uit (14-3-2005 12:40:00)
Sylvia schreef:
Ik heb jarenlang met CDJ-500(+MKII) on-the-road gewerkt en geloof me: rubber voetjes, schuimrubber matten, hoofdkussen, isolatieschuim, persische tapijtje...niks helpt als je draait in een ruimte met een houten vloer (en er wordt flink gedanst) of wanneer mensen tegen je tafel aan leunen, vallen of stoten.
Het enige waarop ik de CDJ-500 af zou rekenen voor het niet on-the-road gebruiken is de shock-proof heid. Die heeft de CDJ-500 ongeveer niet. Maar leg er een paar zachte (rubberen) voetjes onder, die de grootste schokken absorbeert en je hebt een leuke CD-speler voor op-de-weg. Zo doen wij het al enige tijd (tot grote tevredenheid overigens)
En heb hier en daar al wat DN-s1000's voorbij zien komen, voor 350 euro heb je een in redelijke staat verkerende DN-s1000 tot 450 euro voor een in uitstekende staat verkerende DN-s1000.
Topic: Omnitronic versterker & Mz Soundline speakers (14-3-2005 09:06:00)En heb hier en daar al wat DN-s1000's voorbij zien komen, voor 350 euro heb je een in redelijke staat verkerende DN-s1000 tot 450 euro voor een in uitstekende staat verkerende DN-s1000.
Over de omnitronic is ook niks geschreven,die heeft simpelweg minder dealers en wordt dus minder verspreid. DAP is bekender en wordt door meer dealers verspreid waardoor je meer kans hebt dat hij bij mensen in het rack zit. Het aantal (slechte) reviews zal bij de DAP dan ook hoger liggen dan bij de omnitronic, waar toch niemand wat over schrijft omdat ze hem simpelweg niet in hun bezit hebben
Topic: Kom er gewoon niet uit (13-3-2005 23:16:00)Wil je ze on-the-road of voor hobby/thuis gebruik gebruiken?
On-the-road:
Pioneer CDJ-100
Numark CDN-35
Numark CDN-88
2de hands Pioneer CDJ-800
2de hands Pioneer CDJ-500
Thuis:
American Audio PSX
Gemini CDJ-02
Numark Axis-9
2de hands Denon DN-S1000
En het lijstje wat je in je eerste post postte.
Kijk bij voorkeur uit naar bekende merken: deze hebben een hogere waarde bij eventuele verkoop en vaak is de service bij die merken beter (uitzondering daargelaten). Kijk voor de rest uit naar een winkel die ook de moeite wil doen om evt. reperaties zsm af te handelen. (kort gezegd: Dré ;-))
Topic: geluidset (13-3-2005 22:54:00)On-the-road:
Pioneer CDJ-100
Numark CDN-35
Numark CDN-88
Thuis:
American Audio PSX
Gemini CDJ-02
Numark Axis-9
Het is nog steeds een droom van hem (ook al zegt hij van niet), zijn ouders hebben namelijk nog niet ingestemd en zonder de toestemming van die jury gebeurt er niks. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat ze voor Mark de subs betalen, wat ik me nog minder kan voorstellen is dat hij op die leeftijd zoveel geld tot zijn beschikking heeft.
Eerst zien, dan wil ik het (missschien) geloven.
Topic: klein hoorntje (13-3-2005 22:47:00)Eerst zien, dan wil ik het (missschien) geloven.
Ja inderdaad, hoe zit het nou met dat hoorntje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar foto's.
Nog even een aanvulling op Bart:Het is een heel karwei, maar het is wel raadzaam MDF voor te boren met een boor die zo'n 2-2,5mm kleiner is dan de schroefdiameter, zo kan je om de 10 cm zonder splijten een schroefje schroeven. Je moet hierbij WEL opletten dat je de schroeven in één keer vast zet (dus niet telkens los en vastdraaien), zet de accuboor hierbij niet op boren, maar stel hem ook eens echt in dmv de slipkoppeling.
Topic: geluidset (13-3-2005 22:36:00)Nog even een aanvulling op Bart:
bartsegers schreef:
ik ben bang dat als je erg veel gaat schroeven, je zijpanelen van mdf gaan splijten.Ach, laat die jongen maar labsubs kopen. Hij kan zich toch maar één keer aan dezelfde steen stoten.Je lult, je bent een of ander 14 jarig scholiertje met dromen!
Topic: Goede keuze? (13-3-2005 20:25:00)djmarkje schreef:
IK snap dat julie gaan zeggen je lult je bent 1 of andere 14jarige schooliertje met dromen nou nee dus!!!teknoknights schreef:
Ik zou zeggen.. als je dus eigenlijk echt gewoon wil lekker leren mixen en zo, en misschien later ergens gaat draaien (waar overigens materiaal staat), dan moet je toch echt eens kijken voor Syrincs monitorsysteem (zie webshop). Die dingen zijn topkwaliteit en liggen min of meer wel in je budget.Staar je overigens niet blind op nieuwe spullen, er is op internet genoeg (professioneler) tweede hands spul te koop!
Ik zat zojuist ook te bedenken of Tom het misschien anders heeft bedoeld.
Maar ik blijf erbij dat ik er van zou afschikken.. (sorry Tom
