Het profiel van Yogo78
Laatste 127 bijdrage(n) van Yogo78 (Pagina: 6 van 7)
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (3-6-2009 23:38:00)
pascal schreef:
Ohw! Leg eens uit?
Pascal
In den beginne (Dus toen ik de 1e set wilde kopen) heb ik diverse test uitgevoerd met X18B's en X15HL's (4 per kant)
En uit de meting bleek dat onder de 96hz de X15HL's na 7 mtr niet zo goed koppelde als de X18B's. Wat ook opviel was dat de X15HL meer fluktueerde tussen verschillende frequenties.
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (3-6-2009 23:10:00)
Zeker voor een band zou ik niet gaan voor de X15HL , maar voor de X18B. Het geluid van de X18B is veel strakker, lager en rustiger en nog een bijkomend voordeel, de X18B's koppelen beter dan de X15Hl's. Als je die set een keer wil proberen, dan moet je het maar zeggen...
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (31-5-2009 19:03:00)
Boxen vergelijken, kan je met je oren doen, maar meetapperatuur geeft echte uitsluitsels op subjectieve elementen als:
drukt lekkerder door, geeft frisser hoog, is straker in het mid, gaat harder, enz.
De testen zijn gedan met een BG-4 Beta en een frequentie cd op 0dB
De omgeving van het testgebied is niet veranderd, de speakers zijn op dezelfde manier geplaatst en gemeten, maar ook waren de verschillen duidelijk voor het oor hoorbaar.
Maar dan krijg je weer het verhaal over smaken verschillen... happy :)
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (31-5-2009 02:29:00)
TCMC schreef:
Ik zet toch wel wat aanvullende opmerkingen bij elk bericht van mijn eerdere ervaringen.
Wat de X-12 en X-12T betreft:
De X-12 geeft iets beter mid, maar minder hoog.
De X-12T heeft meer hoge tonen en het rendement is hoorbaar iets hoger. VErgeet niet dat de X-12T ook stevige componenten in heeft zitten en dat je deze een stuk zwaarder kan belasten dan een X-12. Uiteindelijk hou je dan bij de juiste versterking 2 a 3 dB meer geluidsdruk over met de X-12T.
Overigens klinkt de X-15 als topkast bijna hetzelfde als de X-12T.
TCMC
Wel grappig dat iedereen een andere mening heeft. Met de testen die ik bij ons in de loods heb gedaan kwamen wij toch met hele andere conclusies:
X12 tov X12T:
X12 draagt minder ver. X12T klinkt frisser
X12T tov X15:
X12T veel strakker in het mid
En X18B’s tov X15HL
X18’s gaan dieper en klinken mooier, maar X15HL’s dragen verder
Maar met meer als 4 per kant koppelen X18B’s weer beter. (zoals bijvoobeeld hier: )
https://www.fenbshow.nl/new/pages/fotos.php?dir21=%2FBassrave+vs+Oldschool+Gangsters+27-12-08+Salinaz&pic21=1&dir21=%2FBassrave+vs+Oldschool+Gangsters+27-12-08+Salinaz&
Na lang testen heb ik de set zelfs 3 weg gemaakt. De onderste kasten geef ik sub laag
en de bovenste kasten bas.
Deze testen zijn met 5 verschillende versterkers uitgevoerd.
Topic: Dap LB184 ft X12-T (13-8-2008 00:13:00)
Klopt helemaal. Als ik het geklusterd neer zet, (Meestal 3 topjes en 4 basjes) koppelt het mid beter dan het hoog, maar aangezien de X12T's van nature vrij hard in het hoog zijn hoef ik het niet bij te draaien op mijn dbx. Ik heb de kasten ook altijd op medium-throw staan. Tijdens de FFWD had ik de "panorama" stack op long-throw gezet waarbij dus elke kast 3 db harder staat op de hoorn, waardoor je toch een redelijke verhouding krijgt tussen het hoog en mid. Alleen heel erg jammer dat we niet meer getest hebben met deze opstelling, zodat ik de verhouding van bas op mid/hoog beter had kunnen afstellen. De X15's op de zijkant van de truck stonden gewoon full-range, zonder x-over of EQ. De X15's gebruik ik meestal als dj monitor...
Topic: Dap LB184 ft X12-T (12-8-2008 19:52:00)
Geen last gehad lobbing effecten, uitdovingen en/of overlappingen (fading) bij hogere frequenties etc?
Die X12T-tjes hebben daar niet zo'n last van, ook als de stack binnen staat, dan blijft het mid/hoog mooi egaal. Je moet ze dan wel in de banaanvorm zetten, want als je ze recht zet, heb je idd hoogpieken er in zitten...
Topic: Dap LB184 ft X12-T (12-8-2008 17:22:00)
davy gabriels schreef:
mooie set inderdaad.
welke versterkers heb je erop staan?
4x LD SP1800 voor laag achter
2x LD SP1600X voor toppen voor en achter
2x DB tech. 2.0 voor laag voor
processor:
2x DBX driverack PA
Topic: Dap LB184 ft X12-T (12-8-2008 13:01:00)
Ik had idd de toppen achter op de trailer zachter gezet ivm de grote hoeveelheid daarvan (11 topjes 6 basjes. Volgend jaar nemen we ook een semi dieplader zodat er meer basjes onder kunnen. Dat het te zacht stond is dus een leermoment voor mij, is erg moeilijk in te schatten zonder echte geluidstest. :)
Topic: Dap LB184 ft X12-T (11-8-2008 01:51:00)
dexter schreef:
Maar krijg je dan niet problemen dichtbij met teveel hoog?
Het wordt idd wel wat agressiever als je het op longtrow zet, het is puur gemaakt voor grote zalen of als je de topjes op hoogte brengt, vandaar dat het ook schakelbaar is... :-)
@ Wouter: Ik weet niet waar je geluisterd hebt, maar op de achterkant van de trailer werd je er gek van door bas gebrek...
Topic: Dap LB184 ft X12-T (3-8-2008 18:17:00)
(Victor, neef van Roland).
Had ik al begrepen... wink ;)
Trouwens, die foto van het stackje eerder dit forum is niet te openen. Mag ik die???
En eerst grote klus: FFWD met DAP as zaterdag...
Topic: kapotte dap p2000 (3-8-2008 17:28:00)
Onderdelen nodig? Ik heb er nog 1 staan waarvan 1 kant een nucliar rookwolkje heeft geproduceert. Andere kant werkt nog....
Topic: Dap LB184 ft X12-T (3-8-2008 17:06:00)
Bewust 18B's. Als 1e het geluid, X18B is veel strakker qua bas weergave en ten 2e door de vorm van de kasten. Je kan veel makkelijker setjes bouwen + dat de X18B's beter koppelen met grote hoeveelheden. 1 op 1 (dus 1 basje en 1 topje per kant met een paaltje er tussen) moet ik de topjes bijna 16 db terug draaien anders gaan ze veel te hard 1 op 2 (1 topje en 2 basjes)10 db, een 2 op 3 -3db en een 3 op 4 is gelijk...
Topic: Dap LB184 ft X12-T (3-8-2008 16:42:00)
Ik heb in totaal 16x de X12-T en 24x de X18B staan van Dap. Ik doe er echt alles mee, drive in, bandjes, dancefeestjes, noem maar op... Ik vind de X-12T lekkerder klinken (vooral helderder) dan de X-12 als topkast. De X15 gebruik ik als dj monitor, doffer mid maar veel meer laag. Als je ze wil horen, neem dan contact met me op.
Topic: arc line strobo tube (20-11-2006 17:22:00)
Verkoop die buizen toch gewoon aan mij... :)
Topic: arc line strobo tube (17-9-2006 21:56:00)
Ok, ik heb weer gereageerd....
Topic: arc line strobo tube (10-9-2006 23:55:00)
nighteyes schreef:
wil je die van mij nog hebben?. die is namelijk in top conditie. mankeert helemaal niks aan. zal ff een foto sturen
Ik heb nog geen foto van je ontvangen en ik heb je al een paar keer gemailt. Laat mij even weten wat je voor die buizen wilt hebben...
Topic: arc line strobo tube (8-9-2006 12:06:00)
Jazeker....
Topic: arc line strobo tube (8-9-2006 12:05:00)
Verkoop ze dan aan mij, ik heb hier nog wat spare onderdelen liggen om ze te kunnen fixen....
Topic: arc line strobo tube (7-9-2006 15:27:00)
Laat me weten of je die iig hebt gehad.... laugh :D
Topic: arc line strobo tube (5-9-2006 23:49:00)
@Maurice: Ik heb je een mailtje gestuurd....
