Het profiel van Djbram
Laatste 200 bijdrage(n) van Djbram (Pagina: 6 van 10)
Topic: Nieuwe versterkers crest ca / x0001 / (13-5-2008 19:34:00)
Heb je de nieuwe serie dan al gehoord...?? Ik neem aan van niet, dus dan kun je ook niet oordelen. lees maar eens in het topic "nieuwe DAP speaker" en dan het stukje over de QSC en de ep-2500
Ik zou best een vission naast een niet processor gestuurde dynacord durven zetten die 2x zo duur is.. Dat een 500 watt dynacord beter gaat dan een 500 watt DAP is waar, maar dat zit hem gewoon in het feit dat dynacord de specs 30% omlaag afrond.
Ik denk dat de duurdere merken er een goede concurrent bij hebben gekregen zeker nu DAP begint met die nieuwe serie lichtversterkers die wel heel erg scherp geprijsd zijn.
Alleen omdat het duurder is en omdat er een merknaam op zit wil niet zeggen dat het beter is dan een goedkoper merk. Hoeveel denk je dat je alleen al voor de naam DYNACORD betaaldTopic: is inruilen dynacord powermate mk1 naar mk2 de moeite (28-3-2008 10:57:00)
1350
ik was inderdaat meer in de trand van 750 /850 aan het denken ( crown 2400 )
Topic: Nieuwe versterkers crest ca / x0001 / (13-5-2008 15:47:00)
Ik ben op dit momment in onderhandeleing over een 8001 maar die vraagprijs is wel erg aan de hoge kant.
Ook heb ik gemaild naar iemand die 2 7001 te koop had staan maar helaas nog geen reactie
En wat betreft die 4001, eerst stonden ze overal en net nu je ze wil hebben zijn ze weg of vragen ze het dubbele van wat ze 2 weken geleden koste
Topic: EQ EV s200 (8-5-2008 19:30:00)Ook heb ik gemaild naar iemand die 2 7001 te koop had staan maar helaas nog geen reactie
De filter bestaat uit een hardbord plaat met de componenten er op. Ik heb zo nog niet zo heel lang, van het weekend ga ik ze een flink testen om te kijken hoe het gaat
Volgens de verkoper waren de kapjes niet meer verkrijgbaar bij EV
Mvg Bram van Cleef
Topic: EQ EV s200 (8-5-2008 13:01:00)Volgens de verkoper waren de kapjes niet meer verkrijgbaar bij EV
Mvg Bram van Cleef
Ik ben in het bezit van de alom bekende s-200 kasten van EV
Nu heb ik deze zonder de s-200 EQ. Maar nu is mijn vraag, is het de moeie waard om deze aan te schaffen?
Verder ben ik ook opzoek naar 2 van die "microfoonkopen" ( om het zo maar te zeggen ) voor over de highdriver weet iemand waar deze nog te krijgen zijn
Topic: Nieuwe versterkers crest ca / x0001 / (6-5-2008 17:32:00)Nu heb ik deze zonder de s-200 EQ. Maar nu is mijn vraag, is het de moeie waard om deze aan te schaffen?
ah de 4601 valt dan af het gaat zich dan dus om de 4001 / 6001 of de ca-6 en 9.
Maar als ik dan vergelijk dat ik twee 4001 en een 6001 heb voor de zelfdeprijs als een ca-6 en een ca-9
Topic: uitbreiden Meyer sound 500R systeem (6-5-2008 16:24:00)Maar als ik dan vergelijk dat ik twee 4001 en een 6001 heb voor de zelfdeprijs als een ca-6 en een ca-9
Als ik dat dan even snel bij speakerstore bekijk kom ik uit op de ciare NDH-15-4S
15.0"
8 Ohm
1000 Watt
96.0 dB W/m
100 (4) mm/(")
Sub Woofer
Neodymium Fs 27 Hz
Qts 0.25
Bl 24.2 Tm
Xmax 11.5 mm
mms 143.0 gr
Vas 219 dm3
Sd 830 cm2 EBP 103.8
Vd 0.95 dm3
BL/sqrt(Re) 98
€ 251,00 excl. BTW
Dat zou dus ongeveer op 1200 euro + hout enz uitkomen.
Dat vind ik toch wat veel van het goede. Wat is eigenlijk de minimale x-max die er nodig is?
misschien dan een sm-115K of dergelijke ook voldoet
Topic: Nieuwe versterkers crest ca / x0001 / (6-5-2008 16:15:00)15.0"
8 Ohm
1000 Watt
96.0 dB W/m
100 (4) mm/(")
Sub Woofer
Neodymium Fs 27 Hz
Qts 0.25
Bl 24.2 Tm
Xmax 11.5 mm
mms 143.0 gr
Vas 219 dm3
Vd 0.95 dm3
BL/sqrt(Re) 98
€ 251,00 excl. BTW
edankt voor de info.
Maar wat raden jullie aan, de oudere 4001 / 6001 of de nieuwere ca serie. en dan ook het prijsverschil tussen de 2 meegenomen
Topic: Nieuwe versterkers crest ca / x0001 / (5-5-2008 18:23:00)Maar wat raden jullie aan, de oudere 4001 / 6001 of de nieuwere ca serie. en dan ook het prijsverschil tussen de 2 meegenomen
iemand het verschil tussen de 4001 en de 4601...??
De verkoper weet het namelijk ook niet
Topic: uitbreiden Meyer sound 500R systeem (5-5-2008 10:32:00)De verkoper weet het namelijk ook niet
Persoonlijk vind ik de AD3B een "lastige sub" als ik zo kan zeggen.
Voor een kleine kroeg is het eigenlijk niets omdat hij dan niet volledig tot zijn recht komt.
En voor de grotere zalen is 1 per kant net te weinig.
Ik zoek dus iets dat het zowel goed doet in een bruin cafe als op een schoolfeest met een grotere zaal. En een dubbel 15 manifold lijkt me daar wel geschikt voor.
Alleen, alle tekeningen die ik tegenkom zijn voor 18"... heeft er iemand een tekening voor een 15" manifold en welke speakers zouden het er goed in doen
Topic: Nieuwe versterkers crest ca / x0001 / (4-5-2008 14:35:00)Voor een kleine kroeg is het eigenlijk niets omdat hij dan niet volledig tot zijn recht komt.
Ik ben van plan over te stappen op een merk en type versterker.
Dit omdat het toch wel zo makelijk is, netter enz.
Nu staan hier DAP palladiums ( 1600 / 2000 ), meyersound ms ( 500 / 1000 )
En deze wil ik vervangen voor alles van het zelfde merk en type
Waarvoor is het,
meyer-sound 500r set
AD3B + top
k-112
Later wil ik ook overstappen op een en het zelfde merk speakers maar dat zien we dan wel weer
Nu wil ik eerst vergelijken wat die meyersound set doet op een niet processor gestuurde amp anders hou ik de ms-500.
Dus het gaat zich nu alleen voor de AD set als voor de k-112
Nu heb ik eens rond gekeken en kom ik de volgende versterkers tegen ( dus de meyer 500r set er buiten gelaten )
Crest ca-serie
bv 6 en 9
dit zou +- 1000 gaan kosten. Ik zou de 6 dan op de k-112 en op de AD top kunnen gebruiken en de 9 op de AD3B
Crest x0001 serie
2x 4001 ( of 4601 wat is het verschil presies ? )
1x 6001
Ook dit zou +- 1000 euro gaan kosten
Hier zou de AD top en de k-112 ieder hun eigen versterker hebben en dan de 6001 in de 4 ohm bridge op de AD3B
Als er iemand andere suggesties heeft hoor ik deze graag. Op dit momen trekken die oudere crest-versterkers me toch meer aan. ( ook kwa prijs
Topic: uitbreiden Meyer sound 500R systeem (29-4-2008 12:26:00)Dit omdat het toch wel zo makelijk is, netter enz.
Waarvoor is het,
AD3B + top
k-112
Crest ca-serie
bv 6 en 9
Crest x0001 serie
1x 6001
Zou een 15" manifold dan misschien de beste optie zijn?
Ik heb een setje 18 BPH in de vorm van de AD3B thuis staan. dus ik weet wel ongeveer wat ik daar van kan verwachten
Topic: uitbreiden Meyer sound 500R systeem (27-4-2008 12:43:00)Ik heb een setje 18 BPH in de vorm van de AD3B thuis staan. dus ik weet wel ongeveer wat ik daar van kan verwachten
De ms-1000A geeft ongeveer 1000 watt rms op 4 ohm en 600 watt rms op 8 ohm
Ik ben dus echt opzoek naar 2 baskasten die er dan alleen zijn om druk op te bouwen.
Ik heb op speakerstore rond gekeken en wat is jullie mening over de volgende subs,
-184-sub
-bandpas hoorn 18
-beyma 18 bandpass
Dat ik de bovenstaande dan aanpas op maat van de meyer subs
of ik laat de meyer subs thuis en zet de volgende subs onder mijn toppen,
-Manifold (2x Eminence Sigma Pro 18" )
-Punicher en dan de 4ohm versie of als dit echt te weinig vermogen zou zijn, de 8 ohm versie en dan per sub er een meyer ms-1000A in bridge op
Mvg Bram van Cleef
Topic: uitbreiden Meyer sound 500R systeem (24-4-2008 13:11:00)Ik ben dus echt opzoek naar 2 baskasten die er dan alleen zijn om druk op te bouwen.
-184-sub
-bandpas hoorn 18
-beyma 18 bandpass
Mvg Bram van Cleef
Ik ben in het bezit van een Meyersound 500R systeem,
Dit bestaat uit 2 18" subs, 2 15" toppen en een ms-500 amp.
Nu klinkt dit systeem wel aardig ( wel de 4 kHz -3dB ) en het gaat ook lekker laag ( 30 Hz ), maar ik persoonlijk vind dat de kick ontbreekt ( voor bijvoorbeeld schoolfeesten en dergelijke )
Nu heb ik wel nog een setje AD-3B staan, maar dat ziet er natuurlijk niet uit als ik die met die meyer set ga stacken
. Deze wil ik dus verkopen / ruilen voor een setje subs die er wel bij passen.
Deze wil ik dan op een meyer ms-1000A laten draaien ( 2x 1kw op 4 ohm )
Maar welke, waarschijnlijk zelfbouwen ( of laten bouwen ) omdat ze aan bepaalde afmetingen moeten voldoen
De eisen zijn als volgt,
afmeting 26" breed ( of breder )
liefst 4 ohm ( hoeft niet )
een flinke kick leveren
zo compact mogelijk
Ik denk dat iets hoorngeladen het beste is??
Budget is ongeveer 500 / 600 voor de speakers zonder de kasten
Iemand een idee..? of kan ik gewoon een bestaand ontwerp pakken en de afmetingen aanpassen ( bijvoorbeeld wat breeder en dan wat minder diep, maar dat de inhoud het zelfde blijft?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (24-4-2008 12:50:00)Dit bestaat uit 2 18" subs, 2 15" toppen en een ms-500 amp.
zo compact mogelijk
oevallig een van die oudere DAP amps die nog in duisland gemaakt werden
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (7-4-2008 16:24:00)
at is ook geen goeie vergelijking.. dan moet je ze ook mt de ax-18B vergelijken
in welke prijsklasse zaten deze subs eigenlijk...
Topic: is inruilen dynacord powermate mk1 naar mk2 de moeite (29-3-2008 11:36:00)
Ik heb niet gezegt, dat DAP gelijk was aan dynacord. Het ging er om dat je voor 1000 euro ook een hele goede versterker kan halen waar geen dynacord naam plaatje op zit, zoals bv een DAP
dynacord s-1200, dynacord paa-560, mackie m-2600, lijkt me redelijk vergelijkings materaal.
Neem nou de s-1200, de nieuwprijs was ongeveer 800 euro, nou voor 800 euro krijg ik ook een hele leuke DAP versterker, die veel meer vermogen leverd en kwalitatief gelijk is.
De paa-560 is inderdaat een hele leuke versterker.
Of de Crown 5001 van een vriend van me, inderdaat dat zijn hele leuke versterkers, maar als je dan naar de nieuwprijs gaat / ( ging ) kijken
Ik denk dat er niet veel mensen in het publiek zijn die merken dat er of een 5001 of een vission 3500 op een setje soundpower subjes staat.
Topic: is inruilen dynacord powermate mk1 naar mk2 de moeite (28-3-2008 15:20:00)dynacord s-1200, dynacord paa-560, mackie m-2600, lijkt me redelijk vergelijkings materaal.
prosoundandlight schreef:
Je zou ook best voor een ander merk gaan bv DAP ( aaah schrik voor de mensen die merkengeil zijn
Neem nou een vission 1600, of een van de nieuwe lichtgewicht versterkers dan heb je voor veel minder dan 1000 euro een nieuwe versterker
Inderdaad, maar de klankkwaliteit gaat er sterk op achteruit, je zal niet echt "harder" kunnen spelen, enz... Handig ;)
Het gaat er zoch net om dat hij meer versterker vermogen wil... al vind jij misschien dat dit niet nodig is, iedereen zijn eigen mening en vanuit dit oogpunt somde ik een paar versterkers op.
Topic: AX-set opnieuw in de verf, trimite of warnex... (28-3-2008 10:52:00)Je zou ook best voor een ander merk gaan bv DAP ( aaah schrik voor de mensen die merkengeil zijn
a dan zal het aan de roller hebben gelegen ( en ik dacht dat ik de goeie had
Topic: AX-set opnieuw in de verf, trimite of warnex... (27-3-2008 18:34:00)
nou ik heb met 1 pot
4 ax-15B en 2 ax-15 gedaan..
Ging op zich goed alleen wat me tegen viel is dat er dus geen structuur in de verf zat..??
Had ik dan toch beter trimite kunnen pakken?
