Het profiel van Tom
Laatste 200 bijdrage(n) van Tom (Pagina: 6 van 10)
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 09:29:00)
Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al, eenvoudigste als je niks wilt veranderen is een verdeelblokje. Die kan je ook in het zwart krijgen.
Wel is handig om er eentje te kopen met 5 of tien meter kabel eraan, bij het opruimen draai je de kabel om de trussklemmen, en bij het ophangen hoef je niet met verlengsnoeren aan de gang, want er is altijd wel een stopcontakt in de buurt.
Wil je het compacter maken, stekkers eraf, en dan is een degelijke lasdoos een prima oplossing, met daaraan ook weer de voedingskabel.
Zo deed ik het altijd zelf.
Wago klemmen om makkelijk, goed de kabels met elkaar te verlengen. Voordel van deze klem is dat als er eentje tussenuit moet, dat ook makkelijk kan zonder de anderen lost te maken.
Nog mooier is alles met powercon, maar dat kost ook weer zowat.
Topic: Overschakelen van passief naar actief? (20-3-2023 07:55:00)
Als je het simpel wilt houden, zou ik gewoon een active sub kopen.
Daar zit het filter voor laag al in, en sommige hebben ook een high pass output, die ja dan weer op je oude versterker aansluit zodat je oude set alleen mid en hoog krijgt.
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (19-3-2023 09:31:00)
Als je hem open maakt, zal er ongetwijfeld op de ventilator staan welk model en merk het is.
Meestal zijn ze niet snelheid gestuurd, maar gewoon één snelheid.
Drie dingen zijn belangrijk als je een vervanger zoekt:
1 Afmetingen
2 Voltage spanning, en DC of AC
3 Luchtverplaatsing (dat hoef niet altijd het zelfde te zijn als het verbruik of openomen wattage/amperage!)
En als je toch de keuze hebt, zoek een stille uit, die zijn meestal beter gelagerd en gaan dus langer mee.
Topic: RGC file voor LINSN LED wall maken (13-3-2023 08:46:00)
ik denk dat dat het zelfde is als resolutie op een normale monitor, als je het te hoog instelt, blaas je het spul op.
Beste is op de laagst mogelijke resolutie beginnen.
Oude ledschermen hadden een zeer lage resolutie met weinig kleuren.
Topic: PA markt 2023 op 11 maart. (12-3-2023 08:51:00)
Goeie score dus.
ik heb zon vermoeden dat er wel meer pareltjes te vinden waren voor weinig.
Want veel spul zag er op de fotos wel allemaal vrij nieuw uit.
Topic: PA markt 2023 op 11 maart. (11-3-2023 08:39:00)
Jammer, maar begrijpelijk.
Topic: Storing op AD-2402 (8-3-2023 18:49:00)
soms gaat ook een overtemp lampje in een versterker branden als er eind transistoren doorgebrand zijn.
Topic: Kast retunen voor andere middriver, heb wat hulp nodig (3-3-2023 09:20:00)
Wil je echt perfect impedantie meten, zou je de huur/aanschaf van een Minirator-pro kunnen overwegen.
Deze kan bij elke frequentie de impedantie meten.
Een standaard impedantie meter, meet meestal bij een vaste frequentie, bijvoorbeeld 800Hz
Maar als je de frequentie veranderd, dan veranderd ook de impedantie.
Daardoor kan het wel eens heel verhelderend zijn omdat bij het hele spectrum te meten waar de luidspreker op moet werken.
Topic: Dateq GPM 8.2 (1-3-2023 15:33:00)
meeste problemen in de 8.2 was altijd door slecht contact makende print stekkers.
En zeker op die leeftijd willen die dingen nog wel eens vervuild zijn.
Schoonmaken is het devies.
Ik heb zon ding ook gehad 20 jaar geleden.
Meteen grote beurt gegeven; was wel wat werk, maar je wilt toch goed voor de dag komen als je moet draaien...
En ja, als je een potmeter moet schoonmaken, of nog beter; gelijk vervangen als je er toch bent, kan wat meer werk zijn, maar de beloning is des te groter ;-)
Heel veel onderdelen kan je gewoon rechtstreeks bij Dateqbestellen.
Je kunt er ook een afspraak maken voor reparatie, soms zelfs klaar terwijl je wacht, en als je het heel lief vraagt mag je soms nog meekijken ook.
Superedrijf!
Topic: Dynacord mixer (24-2-2023 09:28:00)
In mijn beleving gebruiken goede zangers en zangeressen zeer weinig galm, slechts om de zang een klein beetje aan te dikken.
Het zijn vaak de amateurs of on-zekeren die er veel te veel galm onder zetten om hun zangkwaliteiten te upgraden.
Het is ook een echte beginnersfout. Het klinkt natuurlijk vet, das net zoals met allerlei andere geluidseffecten en verbeteraars.
Zelf heb ik dat ook wel gehad in mijn drive- in show.
Alles om meer herrie en een vettere sound te creëren.
Eerst een equalizer, dan een compressor, dan een big bottom (bas ding), dan weer een feedback destroyer, dan een de hisser, en ga zo maar door.
Schitterend al die knipperende lampjes laugh :D
Uiteindelijk al die troep er tussen uit gehaald, en me verbaast over het betere schonere geluid.
Voor bandjes is het natuurlijk iets anders, om instrumenten een beetje te scheiden, is een gate en een compressor op elke mic wel fijn.
Een eq om het geluid aan te passen aan de ruimte kan ook een uitkomst brengen, vooral in feesttenten of galmbakken.
Maar in de basis zo min mogelijk gebruiken, want less is altijd more.
Topic: PA markt 2023 op 11 maart. (22-2-2023 17:42:00)
Hij is er weer....De Pa markt op 11 maart word hij dit jaar gehouden.
In de Expo Houten.
25 e editie!
Ik kan er helaas niet bij zijn, het is me te ver rijden vanuit Orba in Spanje happy :)
Maar ik wens iedereen veel plezier.
Linkje: www.pa-markt.nl/
Topic: Statisch geluid bij beide geluidskaarten (bezit van DJ Board + stereo boxen) (21-2-2023 18:35:00)
Het gebeurde vroeger wel vaker dat windows updates roet in het eten gooide bij klanten die muziek afspeelden via de computer.
Computer voortaan alleen updaten als dat echt nodig is, en altijd een herstelpunt maken.
Ik heb hier nog drie pc's die muziek en beeld draaien gewoon moet Windos 7, heerlijk stabiel, ontdaan van alle poespas, dus ook lekker snel opstarten.
Ik weet niet of het nog steeds kan, maar je kon voeger programma's laten opstarten onder een oude windows versie.
Misschien dat dat een oplossing geeft.
Wat je ook nog kan doen is Ubuntu installeren, en als je muziek gaat spelen opstarten met Ubuntu
Dat heeft bij mij een keer de oplossing gebracht met een laptop die met de nieuwe windows niet meer online wide gaan....
Topic: Statisch geluid bij beide geluidskaarten (bezit van DJ Board + stereo boxen) (21-2-2023 07:57:00)
Het klikt als een conflict.
Als je 1 geluidskaart eruit haalt, is het probleem dan weg?
Windows heeft vier weken gelden een update uitgerold,
ik denk dat daar je probleem is ontstaan, en dat de drivers van de geluidskaarten daar nog niet op ingesteld zijn.
Topic: Gebalanceerd signaal (8-2-2023 08:18:00)
het hele gezijk is ook op te lossen met een externe geluidskaart. Dat hoeft ook je de kop niet te kosten...
Topic: Gebalanceerd signaal (7-2-2023 08:28:00)
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt om het aan te sluiten?
Als je pc een 3,5 mm stereo uitgang hebt, moet je naar 2x XLR verlopen, en kan het signaal helaas niet gebalanceerd zijn.
Maar je moet wel de juiste pinbezetting maken.
In de XLR is pin 2 de signaal kabel, en pin 1 en 3 moeten samen aangesloten worden op de massa.
Dit kabeltje is er precies goed voor.
en als je er ook nog een filter tussen wilt is deze perfect.
Topic: Kan een versterker harder als er minder lage frequenties ingestuurd worden? (31-1-2023 16:06:00)
ja.
En het kan zelfs nog slimmer.
Als je twee de zelfde versterkers hebt, laat je op iedere versterker 1 kanaal van je stereo,
en dan op die versterker het ene kanaal voor de lage tonen, en het tweede kanaal voor de hoge tonen.
Zo benut je de voeding van je versterker ten volle.
Heb j alleen wel een cross over nodig,
en sommige versterkers hebben dat zelfs aan boord.
Zoals de AA serie 2000 tom 6000, daar zit achterop per kanaal een instelbaar filter.
Maar er zijn er veel meer die dat hebben.
Topic: Externe effectprocessor voor mengpaneel: insert of aux? (3-1-2023 13:57:00)
op deze manier zoals aangegeven kan je voor iedere ingang dus bepalen dmv de FX knopjes; welk kanaal de FX in moet.
Topic: Beste wensen voor het nieuwe jaar (1-1-2023 09:30:00)
beste wensen allemaal......alle 10? laugh :D
Topic: Wolfmix W1 gobo`s willen niet draaien Briteq BT Tracker (31-12-2022 09:47:00)
Het hoeft ook de kabel niet te zijn, maar het is wel een iets wat kan....
voorbeeldje uit mijn praktijk bij een klant:
een kabel waarvan de bescherming niet goed is gesoldeerd, en daar dan een telefoon bij in de buurt, meegemaakt, en succes verzekerd.
Topic: Lem set combineren met andere set. (30-12-2022 11:20:00)
tja streven naar perfectie is altijd leuk, soms kan het niet of is het financieel niet haalbaar.
Maar als het publiek niet al te kritisch is,
dan zou je ook gewoon twee actieve kastjes erbij kunnen zetten en hopen dat het lekker klinkt wink ;)
Ga alleen geen delay erbij zetten op de andere kasten, want dan word het een zooi.
Zorg wel dat de kastjes ongeveer de zelfde specs hebben zodat het zoveel mogelijk het zelfde klinkt.
Je zou ook nog om het iets beter te laten klinken, de zelfde subs op elkaar of naast elkaar te zetten aan iedere kant.
Dus niet van elk verschillend model/merk bij elkaar zetten.
Door de koppeling van twee dezelfde krijg je ook wat meer geluid en klinkt het minder rommelig.
De pro's zullen het niet met me eens zijn, maar als complete set erbij huren te kostbaar is, is dit een oplossing die wel beter werkt als te kort geluid hebben en je te kleine set over zijn nek te moeten laten brullen.
