Het profiel van Pro Rental
Laatste 115 bijdrage(n) van Pro Rental (Pagina: 6 van 6)
Topic: Flight DMX controller (5-1-2005 13:55:00)
Ik denk dat hier een slotje op mag.
Bedankt allemaal !
Tim
Topic: Scanwall (5-1-2005 13:54:00)Bedankt allemaal !
Tim
Voor ik het vergeet, wij beschikken nu reeds over
Scans
12 space 250's
4 Emotion 250's
4 Oblivion 250's
Moving Heads
8 Galaxy 250's
8 Showtec Pixies
8 Studio Beams
8 Vectra Spots
1 Moving Head laser 250mW met tekst
Aan parren en strobo's ook geen tekort, maar het gaat hem voornamelijk over bovengenoemde toestellen.
Mvg
Tim
Topic: Scanwall (5-1-2005 13:40:00)Scans
12 space 250's
4 Emotion 250's
4 Oblivion 250's
Moving Heads
8 Galaxy 250's
8 Showtec Pixies
8 Studio Beams
8 Vectra Spots
Mvg
Tim
Dat een scan in een scanwall al die extra's niet nodig heeft, ben ik volkomen mee eens. Roterende gobo's zul je waarschijnlijk gewoonweg niet merken als je een wall hangt van 4x4 ofzo, maar ik denk wel dat de ontladingslampen wel aangeraden zijn. Ik kan me natuurlijk vergissen.
De uitlijning van je lichtbundel zal mooier tot zijn recht komen, ofwel moet je in je scan een wit kleurtje zitten hebben, GEEN OPEN, maar een filtertje wit. Dan valt het al enigszins niet op als je je wit licht gebruikt
Natuurlijk zal je het wel merken aan je lichtsterkte.
Eerlijk gezegd dacht ik aan een goedkope scan, de space 250, of als alternatief met ontladingslamp de extreme 250. Gobo's worden naar mijn mening niet of zeer weinig gebruikt bij zulke walls.
Als we dit zouden combineren met een truss in de zaal, 6x6 vierkant ofzo, zou ik opteren voor gewone hallogeentjes voor de scanwall, en de rest, moving heads en scanners die in de truss van de zaal hangen ontladingslampen.
Juist omdat ze in de truss veel verspreider hangen en om mooier effect te krijgen in de zaal.
Tim
Topic: Scanwall (5-1-2005 10:38:00)De uitlijning van je lichtbundel zal mooier tot zijn recht komen, ofwel moet je in je scan een wit kleurtje zitten hebben, GEEN OPEN, maar een filtertje wit. Dan valt het al enigszins niet op als je je wit licht gebruikt
Tim
Ik had me afgevraagd wat je best kon gebruiken voor scanwalls. Kan je beter kleine scanners (winners of space 250 ofzo)gebruiken en een grote wall maken, of ben je beter af met kwaliteitsscanner? En dus ook ontladingslampen...
Topic: Flight DMX controller (4-1-2005 20:02:00)Je bedoelt dat mijn heads schuin hangen, in plaats van mooi onder de brug.
Ik kan je vertellen dat dit volkomen veilig is, aangezien de brug gezekerd is op 2 van de drie stangen, wat je natuurlijk ook wel weet, als je met wind ups werkt. Deze movings, (Galaxy 250's) wegen amper evenveel als een doorsnee scan, en naar mijn weten hang je toch ook altijd een scan aan 1 stang?
De moving heads zijn zelfs uitgerust om met 1 haak vast te hangen, dus hangen ze daar ook prima vast.
Ik snap niet waar je probleem over maakt.
Dat je dit met Mac Krypton of Entour niet moet doen, daar ben ik mee eens
Topic: Flight DMX controller (4-1-2005 11:43:00)Ik kan je vertellen dat dit volkomen veilig is, aangezien de brug gezekerd is op 2 van de drie stangen, wat je natuurlijk ook wel weet, als je met wind ups werkt. Deze movings, (Galaxy 250's) wegen amper evenveel als een doorsnee scan, en naar mijn weten hang je toch ook altijd een scan aan 1 stang?
Maurice, welke 'onstabiele' constructie bedoelt u dan ?
T
Topic: Flight DMX controller (3-1-2005 20:47:00)T
Bedankt !!! Victor en fleur.
Bestaat er trouwens flight cases voor space 250 scan ? per twee ofzo
en voor die galaxy 250, ook per twee, of per stuk ?
mvg
T
Topic: Flight DMX controller (3-1-2005 20:16:00)Bestaat er trouwens flight cases voor space 250 scan ? per twee ofzo
mvg
T
Dag mede-forumleden.
Ik had een vraagje in verband met mijn dmx controller. Ik stuur mijn scans (4x space 250's) en mijn moving heads (2x galaxy 250's) aan met een SM-1612. Nu had ik dit graag in een flightcase gehad, samen met misschien nog een dispatch panel. In totaal dus 6 units.
Maar, bestaan er natuurlijk flightcases daarvoor, die geen diepte hebben van de gebruikelijke 45 cm, of daar omtrend.
Dit wegens onnuttige ruimte en dus ook plaatsgebrek.
Of zal het toch wel zelfbouw worden...?
Mvg
Diejai T
Topic: Op maat gemaakte oordoppen (4-10-2004 22:13:00)Ik had een vraagje in verband met mijn dmx controller. Ik stuur mijn scans (4x space 250's) en mijn moving heads (2x galaxy 250's) aan met een SM-1612. Nu had ik dit graag in een flightcase gehad, samen met misschien nog een dispatch panel. In totaal dus 6 units.
Mvg
Diejai T
Als je echt goeie oordoppen wilt, moet je je informeren over Variophone.
Deze zijn op maat gemaakt.
Er wordt eerst een pasta in je oren gespoten, dit moet een aantal minuten uitharden, tot men een afdruk heeft, en dan maakt men je oordopjes op maat.
En NU komt het interessant, je kan deze dingen afregelen qua geluid, hoeveel DB je wilt da er doorgaat.
mvg
Topic: DAP Soundmate set 3 (16-8-2004 18:24:00)Deze zijn op maat gemaakt.
mvg
ik denk er ook aan om dit setje te kopen, maar moet eerst nog mijn boxjes kwijtraken....
Ik heb deze boxen ook nog niet voluit kunnen horen, maar ze geven alleszins mooie klank.
En ik kan ze wel nog een stuk goedkoper krijgen dan die 3000 eurootjes :-p.
Diejai T
Topic: nieuwe synQ CDX-1 cd-speler (11-6-2004 18:44:00)Ik heb deze boxen ook nog niet voluit kunnen horen, maar ze geven alleszins mooie klank.
Diejai T
407 euro voor de pick ups
richtprijs voor cd speler is 769 euro
Topic: nieuwe synQ CDX-1 cd-speler (11-6-2004 18:42:00)richtprijs voor cd speler is 769 euro
prijs is 407 euro....
Heb er twee staan.
Topic: Welke van deze boxen?? (7-6-2004 21:54:00)Heb er twee staan.
Je kan met gemak boxen spelen tot 50 man met die TS-12 boxen, maar wel op statiefjes plaatsen.
Je bas zal minder zwaar klinken, maar je moet je versterker niet oversturen dan
Toen ik begon met draaien, draaide ik met TS-12 boxen en een AX-400 versterker. Deze zijn op elkaar ingespeeld.
Je kan met die versterker die TS-12 boxjes niet lam leggen. Enigste probleem dat je soms kan hebben is, dat je veel in clip zult moeten gaan voor meer dan 50 man te spelen. En ik denk dat iedereen weet dat dit niet echt het gezondste is voor je materiaal.
Als ik je een tip mag geven, spaar iets langer, geef iets meer uit aan je luidsprekers, maar weet dan zeker dat je kwaliteit koopt, dat je nie bij de eerste beste fuif of feestje kapot speelt.
Groeten
Diejai T
Topic: Reloop RP-4000 M3D of wachten op JB-Systems T-3 (5-6-2004 15:07:00)Je bas zal minder zwaar klinken, maar je moet je versterker niet oversturen dan
Groeten
Diejai T
als je echt goeie draaitafels wilt, moet je echt eens met een SYNQ X-TREME-1 gedraaid hebben!!!
Het is een wereld verschil, zelfs technics heeft hier niets meer aan te tippen. Motor van deze beesten geeft maar liefst 4.8 kg/cm² en dat voel je ook als je draait, T-3 van de futuristische Jb series is hier speelgoed mee, heb het toestel al mogen bekijken en eens setje op mogen draaien, en stelt echt niets voor. Ook qua feedback is het niet veel waard, SYNQ daarintegen ....
Synq kan je bv ook op Line instellen, ja een draaitafel op line, dus ideaal geen ruis, geen feedback, alleen zuivere muziek, net als cd, maar dan draaien op vinyl :-)
Greetz
Diejai T
Topic: velleman space 250 (5-6-2004 15:01:00)Het is een wereld verschil, zelfs technics heeft hier niets meer aan te tippen. Motor van deze beesten geeft maar liefst 4.8 kg/cm² en dat voel je ook als je draait, T-3 van de futuristische Jb series is hier speelgoed mee, heb het toestel al mogen bekijken en eens setje op mogen draaien, en stelt echt niets voor. Ook qua feedback is het niet veel waard, SYNQ daarintegen ....
Greetz
Diejai T
Space 250 zijn goeie scans, prijs kwaliteit, maar dit merk je enorm ! Bv Gobo's durven wel eens aardig doen, helft van de ene, en helft van de andere, zelfde bij kleur, is niet echt mooi als je dit in een prog of chase hebt zitten, en dit is niet regelbaar ! Scans slaan soms door in zulke dingen...
Daarom heb ik mij direct movings gekocht :-p
