Reloop RP-4000 M3D of wachten op JB-Systems T-3
(54 reacties. Pagina 2 van 6)
FlaxStandaard Lid
Sinds: 9-5-2004
Laatste: 3-4-2007
2-6-2004 20:41
bekijk het anders jb T-3 = RTX 4.4 , zoek maar in forum staat genoeg over ;D ik zou dan toch voor die RTX 5.5 gaan maar kost jammergenoeg (logisch) stuk meer eh..
-edit- na info omtrent RTX5.5 gelezen te hebben ist da iets meer geld, zeker meer dan de moeite waard , niet? :)
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
2-6-2004 20:50
Ik ga een beetje muggenziften : de RTX-4.4 BESTAAT NIET! het is ofwel de 4.5 (= Q-30) of de RTX-5.5
Srr. voor het hoog-muggenzift-gehalte! wink ;)
GRTS TOM V happy :)
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
FlaxStandaard Lid
Sinds: 9-5-2004
Laatste: 3-4-2007
2-6-2004 21:13
jah jongen was typfout ;D
Laatste: 21-11-2024
3-6-2004 22:30
flax schreef:
ow :( bij info had je toch geplaats motor rp-5000 ( kweet wel dat dit vermoedens zijn etc, maar is er echt geen hoop op dat het een rp-5000 motor zou zijn? happy :) )
Nee, helaas. En ik had er niet bij staan dat er een motor van de RP-5000 in zat, ik had er bij staan dat de specs deden vermoeden dat er een RP-5000 motor in zou zitten. Da's een GROOT verschil in betekenis (vandaar ook m'n zorgvuldig gekozen bewoording)!!! Helaas bleek in de praktijk dat er gewoon PRECIES dezelfde motor (complete print is IDENTIEK) in zit als in de RP-4000/Q-30/DJ-3000/STR8-80.
FlaxStandaard Lid
Sinds: 9-5-2004
Laatste: 3-4-2007
4-6-2004 20:50
ja je hebt gelijk over die verwoording, maar de tekst was reeds weg (wegens die vertraging). Soz ;D btw heb je die T-3 al eens onderhanden kunnen nemen of niet? en blijft de RP-4000 dan nog leverbaar of wordt ook overgeschakeld op T-3? Want vind de RP-4000 mooier dan T-3, en als motor toch zelfde is...
FlaxStandaard Lid
Sinds: 9-5-2004
Laatste: 3-4-2007
4-6-2004 21:05
dit kwam ik tegen in andere thread
Het is nog afwachten hoe stevig de lagering van de T-3/RTX 4.5 zal zijn.
Is die lagering nu wa steviger dan voorgangers of niet? was ivm scratchen in e thread.. (rtx4.5 is reeds onder de loep genomen dacht ik)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-6-2004 21:56
Voor zover ik heb kunnen lezen is Dre tot de conclusie gekomen dat ie tot op de print toe hetzelfde is als de Q30 dus dan zal dat ook wel het geval zijn.
En ik ga er van uit dat dre met het motor gedeelte ook wel de spindle lagering bedoeld aangezien de spindle wel een essentieel onderdeel is van......
Tis dus alleen een ander jasje.
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
5-6-2004 15:07
als je echt goeie draaitafels wilt, moet je echt eens met een SYNQ X-TREME-1 gedraaid hebben!!!
Het is een wereld verschil, zelfs technics heeft hier niets meer aan te tippen. Motor van deze beesten geeft maar liefst 4.8 kg/cm² en dat voel je ook als je draait, T-3 van de futuristische Jb series is hier speelgoed mee, heb het toestel al mogen bekijken en eens setje op mogen draaien, en stelt echt niets voor. Ook qua feedback is het niet veel waard, SYNQ daarintegen ....
Synq kan je bv ook op Line instellen, ja een draaitafel op line, dus ideaal geen ruis, geen feedback, alleen zuivere muziek, net als cd, maar dan draaien op vinyl :-)
Greetz
Diejai T
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
5-6-2004 15:50
Fout........
Dat heeft alleen de Stanton STR8-150/ST-150.
En zelfs dan nog zit je fout met het feit dat er geen ruis is e.d. Tuurlijk is dat er wel. Het enige wat er gebeurd is dat het signaal voor versterkt word zodat je het op een line ingang kan gooien. Verder veranderd er helemaal niks noppes nada aan het uitgangssignaal.
Laatste: 21-11-2024
5-6-2004 17:54
Reind schreef:
Fout........
Nope. De XTRM-1 heeft vanaf nu een line-out optie (schakelaartje achterop de draaitafel waarmee je kunt kiezen of hij phono out of line out moet zijn).
(Rest van je verhaal klopt wel (natuurlijk ;-))
Ik moet de tekst nog aanpassen in de shop MAAR doe dat pas als ik door de laatste exemplaren heen ben die geen line uitgang hebben (ik heb namelijk nog een paar OKNA's staan naast de nieuwe zending XTRM-1's).
