Het profiel van Joepurlings
Laatste 200 bijdrage(n) van Joepurlings (Pagina: 6 van 10)
Topic: T-Bar aansluiting maken (3-4-2023 12:25:00)
Dat is op zich niet zo een heel verkeerd idee happy :)
Zo kun je inderdaad een standaard stekkerblok van een tientje nemen. Brennestuhl heeft bijvoorbeeld nette blokjes met bevestigingsmogelijkheid.
Praktisch alle stekkerblokken die van die losse inbouw wcds met deksel hebben, zijn ook voorzien van genoeg plek om een powercon in te bouwen.
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 19:15:00)
Malle Pietje schreef:
Bedoel je iec verleng? dat bestaat toch al jaren?
www.google.com/search?q=iec+verleng&sxsrf=APwXEde6WTdMQNQZ4B6jIXr5V5lUGlYbLw:1680434459146&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAxYWYiov-AhUN7qQKHd1rAKsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
Niet verleng... Doorlus, zodat je weer kunt doorsteken naar de volgende lamp (als de lampen zelf geen doorlus hebben).
Je hebt wel de splitters met 1x schuko naar 2x iec maar liever zou ik schuko naar 1x iec + schuko hebben.
Nijhuisr schreef:
De bedoeling is dat de 230 kabel los gemaakt kan worden van de T-bar. Ik vind die stekker blokken met Powercon zo duur.
150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurd
Zelf maken is een stuk goedkoper lijkt me?
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 11:54:00)
Ik snap niet dat er nog steeds geen doorlus iec snoeren bestaan, enkel Y splitters van stekker kant af... Toch zelf misschien maar eens op de markt gaan brengen wink ;)
Zou toch super handig zijn, gewoon bij de iec een kort stukje met een contrastekker dan kun je eindelijk mooi doorlussen... Alle die ik gezien heb waren zelfgemaakt, kent iemand zoiets prefab?
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (16-3-2023 14:36:00)
Tip: als het geen haast heeft allemaal, maak je op marktplaats of tweedehands wat zoekopdrachten aan voor diverse merken en types waarin je interesse hebt. Op die manier komt er regelmatig wat voorbij en pik je er misschien een goede deal uit.
Topic: Foute informatie in de webshop meld topic (15-3-2023 17:21:00)
Foutje in de subtitel (140 ipv 1400): www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-3000-amplifier-65018.htm
Edit Mod: Dré: Zo dan, totaal gemist. Bedankt voor de tip. Aangepast.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (15-3-2023 17:17:00)
Als ik bij Dré in de winkel kijk zou je deze kunnen kiezen:
1x voor 2x2 toppen (samen 4 ohm per kanaal) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-1500-amplifier-65015.htm
1x voor 2x sub (8 ohm) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-3000-amplifier-65018.htm
Met een processor erbij zit je dan op zo'n 1200 euro.
Je kunt uiteraard besparen door 2e hands materiaal te zoeken.
Op zich hoeven de versterkers en processor geen ultra geavanceerde toestellen te zijn, gewoon simpel en betrouwbaar is prima, lichtgewicht en compact kan afhankelijk van je toepassing de voorkeur hebben.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (14-3-2023 21:57:00)
Stefke96 schreef:
@joep
Op muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren...
De laatste keer dat ik er zaken mee deed was het inderdaad ook behoorlijk lastig in het contact, maar uiteindelijk wel nog extra korting gekregen en hele mooie hoezen. Ik ken geen andere firma die voor een goede prijs zo een nette en stevige hoezen op maat maakt.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (14-3-2023 21:30:00)
Reken er maar niet op dat de versterkers heel veel opbrengen, al krijg je er in totaal wellicht je originele kosten van 250 euro voor terug.
Voor zo'n 500-800 euro heb je wel 2 leuke budget merk versterkers of mooie gebruikte van een topmerk (die wellicht door oudere techniek wel een stuk meer gewicht zullen hebben).
Voor 600-1000 euro 2 mooie gebruikte subs moet ook zeker lukken.
Het hangt er allemaal ook een beetje vanaf hoe compact een en ander moet worden. Moderne sets zijn vaak compacter maar oudere sets vaak een stuk goedkoper.
Heb je daarna nog budget over voor een mooie processor en flightcase rack en wat tussenpaaltjes of statieven eventueel. Met een beetje geluk kunnen er ook nog mooie luidsprekerhoezen bij (van muzip bijvoorbeeld) happy :)
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (13-3-2023 21:11:00)
Je zou eventueel de 2 700's in brug kunnen gebruiken voor 2 subs.
De kleinere versterkers zou ik verkopen, deze zijn ook voor de toppen aan de lichte kant, dan zou je al voor elke top een 400 of 500 in brug moeten zetten. De 700's eventueel ook verkopen als plaats in je rack van belang is en een zwaarder model kopen dat je stereo kunt gebruiken.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (13-3-2023 08:24:00)
Je zou kunnen kijken voor de dap x18b, dan heb je alles van hetzelfde merk (niet dat dat perse moet).
Deze zou je op de versterkers in bridge kunnen zetten, maar zelfs dan zijn ze best underpowered.
Ook voor de toppen die je al hebt zijn je versterkers behoorlijk aan de kleine kant.
Subs 15" kan zeker ook een optie zijn, ligt er ook een beetje aan wat je met de set wilt doen.
Als je de versterkers goed kunt verkopen en iets zwaarders kunt aanschaffen zit je sowieso beter.
De toppen zijn niet mega zwaar, dus met 1 aardige sub moet je twee toppen kunnen bijhouden. Als je dan 2 leuke versterkers aanschaft en je huidige versterkers verkoopt, heb je wel iets aardigs bij elkaar. Je zou alleen even moeten kijken hoe je het dan gaat opstellen, tussenpaal met Y stuk erop kan, maar daar zijn deze toppen misschien weer net wat groot voor.
Voor de x18b zou je een versterker van ongeveer 2x 1kw bij 8 ohm kunnen gebruiken, voor je toppen (2 per kant op één versterker) zoek je iets in de richting van 2x 1kw bij 4 ohm.
Ik zou verder liever een processor nemen dan een crossover, dese is vaak voorzien van betere limiters en je instellingen zijn te beveiligen (zeker bij verhuur een must). De equalizer heb je dan ook niet meer nodig (en de dmx controller is zonder verlichting ook vrij nutteloos).
Bij losse verhuur aan leken is een eenvoudigere mixer ook wel een aanrader.
Topic: PA markt 2023 op 11 maart. (12-3-2023 10:08:00)
Haha ik wil er ook wel eentje, ik geef er zelfs 250 voor laugh :D
Topic: Storing op AD-2402 (8-3-2023 21:25:00)
Lijkt me sterk voor dit model, hier zit een behoorlijke instel en diagnose mogelijkheid in...
Let me google that for you:
elektrotanya.com/audience_delight_ad-2402_ad-2404_sch.zip/download.html
Topic: Storing op AD-2402 (8-3-2023 15:36:00)
In de handleiding staat overtemperatuur, dat lijkt me sterk als het kanaal het niet doet, maar wellicht een temperatuursensor die niet in orde is?
Topic: Kast retunen voor andere middriver, heb wat hulp nodig (3-3-2023 14:33:00)
Die foto's zijn niet van mij, maar het ziet er vergelijkbaar uit.
Het lijkt allemaal (veel) ingewikkelder dan het is hoor!
Ik heb totaal geen ervaring met het ontwerpen of simuleren van kasten, dus daar kan ik je verder niet mee helpen.
In het genoemde topic had ik echter genoeg hulp gekregen om een werkende meetopstelling via de geluidskaart te maken (wat overigens veel gemakkelijker en beter blijkt te werken dan ik ooit had durven vermoeden). In principe heb je genoeg aan een weerstandje en een geluidskaart met in- en uitgang op line niveau.
Topic: Kast retunen voor andere middriver, heb wat hulp nodig (3-3-2023 12:43:00)
Als je een kvk nummer hebt, gewoon ff bestellen bij Farnell of RS ofzo.
Ik heb mijn meetopstellinkje (incl. schakelaartjes en banaanstekkers enzo) netjes in een doosje gebouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Ook de schakelaartjes en stekkertjes zijn natuurlijk een luxe die niet noodzakelijk is.
Ik heb dus dit compleet gebouwd: vikash.info/audio/sw_jig/index.asp
Helaas werkt de link die Dré in mijn topic had geplaatst met de schema's hiervan niet meer, blijkbaar heb ik destijds ook nagelaten om het voor mezelf op te slaan.
Volgens mij heb ik wel nog een versie op een stuk dode boom staan, op verzoek wil ik dit wel inscannen.
Tom zijn link bestaat overigens ook in het engelands: www.nti-audio.com/en/products/minirator-mr-pro-mr2
Als je meet met REW doe je dit overigens ook op verschillende frequenties (anders kun je er natuurlijk ook geen plotje van maken).
Topic: Kast retunen voor andere middriver, heb wat hulp nodig (2-3-2023 15:52:00)
Ik heb in dit topic voldoende hulp gehad om een goede impedantie meetopstelling te maken:
www.new-line.nl/forum/read/?t=51056
Topic: Dynacord mixer (24-2-2023 10:32:00)
Ik zou zeggen, begin eens bij preset 1 en kijk of die bevalt, anders ga je door naar 2 en dan nog verder... De onderliggende parameters (als je deze al kunt wijzigen) zou ik eventjes standaard laten staan. Als je een preset vindt die bevalt, kun je daar eventueel de parameters fijnafstemmen om het nog meer naar je wens te krijgen.
Je hoeft zeker niet dagenlang alle mogelijkheden met alle verschillende parameters te proberen, maar met een uurtje zoeken vind je altijd wel een instelling die je bevalt, deze onthoud je dan of sla je op als dat gaat.
Topic: Dynacord mixer (23-2-2023 20:10:00)
Tja... Smaken, stemmen en muziekstijlen kunnen behoorlijk verschillen, daarom zijn er ook zoveel verschillende afstellingen mogelijk...
Soms wil je juist een robotachtig of badkamerstijl effect, soms wil je dat juist niet.
Werk je met een bepaalde zanger of zangeres? Dan kun je eventueel een stukje "droge zang" opnemen met hem of haar. Hiermee kun je op je gemak dan naar hartelust experimenteren.
Als je met meerdere zangers werkt, kun je ook wat droge zangstukjes van internet plukken om mee te experimenteren. Vaak vind je bijvoorbeeld proefsamples van microfoons met mannen en vrouwenstem in verschillende stijlen.
Topic: Gebalanceerd signaal (6-2-2023 23:01:00)
Is het een echte pc of een laptop?
Heb je alles (zoals het zou moeten) aangesloten op geaarde wandcontactdozen?
Je probleem is waarschijnlijk niet dat een en ander ongebalanceerd is, maar dat je een aardlus hebt.
Als alle voedingen netjes geaard zijn en het nog steeds bromt, kun je het best een kabel met ingebouwde audiotransformator er tussen zetten, dan is het galvanisch gescheiden en onderbreek je per definitie de aardlus.
Topic: Master Audio Design MD set (2-2-2023 08:09:00)
Dan lijkt het mij een speciale uitvoering die 18sound enkel voor Master gemaakt heeft?
Dit kan een kleinigheidje zijn (andere aansluitingen bijvoorbeeld), misschien is er geen enkel verschil behalve het nummer, misschien zit er een andere ophanging in, dat is lastig te zeggen als je ze niet beiden naast elkaar hebt.
Als je een goede speaker van beide types naast elkaar kunt leggen en een impedantietest kunt doen, zou je op basis hiervan kunnen kijken of ze uitwisselbaar zijn?
