Het profiel van Klunz
Laatste 200 bijdrage(n) van Klunz (Pagina: 6 van 10)
Topic: Electro voice T18 sub klappert (15-6-2011 18:09:00)Kijk ze bestaan, en nog niet eens zo duur ook. Ik moet eerlijk toegeven dat ik al jaren niet meer naar zo iets heb gezocht. Connectorpaneeltjes en heel af en toe hier en daar een koppelbus (voor tijdelijk of eenmalig) doen het bij mij al tijden uitstekend.
klunzTopic: Dap Palladium versterker bruggen (11-2-2011 17:44:00)Zou jij me kunnen uitleggen waarom de Argh iets its van Rinus. Asocation of Riggers and Grounders of Holland. De meeste rigging bedrijven met een beetje naam zijn hierbij aangesloten. En ja, Rinus zit/zat in het bestuur en heeft zich hard gemaakt voor de totstandkoming van deze club. Maar Als je de site goed bekijkt en leest, zul je zien dat er ook verhalen/stukken op staan van onder meer Jeroen de Goei en Roy Schilder.
En ja duur....... Ik blijf er bij, voor het bedrag van een beetje wapperlamp krijg je 5!!! dagen basis
cursus, Dat is een stukje kennis wat je onbewust vaak gebruikt, en normaal gesproken de rest van je leven mee gaat. Dat mensen niet willen investeren in kennis, is aan hun zelf. Dat mensen denken met zelfstudie een heel eind te komen is hun goed recht. Maar probeer dan die studie wel te halen uit waarheden en originele boeken, zoals b.v. het door Jeroen VdV oerbijbelboek.
KlunzTopic: Rigging Certificaat (10-1-2011 20:06:00)
Ik laat er gelijk handgrepen uitlaseren als ze toch bezig zijn, das dan een kleine moeite.Kan ik nu niet meer rekenen? of heb jij een apparte staalsoort 65 x 65 cm x 8 mm = 650 x 650 x 8 mm = 3380000 mm³
volgens mij is 1m³ gelijk aan 1000000000 mm³ dus heb je 0,0038 m³ staal. staal is als ik even google omdat ik ook niet altijd alles paraat heb 7800 tot 7900 kg/m³ dan zou jou plaat dus tussen de 26,364 en 26,702 kg wegen. Hier moeten die handvatten dus nog van af. Je platen zijn dus volgens mij al snel 10 kilo minder dan het door jou opgegeven gewicht.
Jou eventuele aluminium platen van 80 x 80 bij ook? 8 dik zouden als ik mij niet vereken net onder de 14 kilo uitkomen, ook wer zonder handvatten. Je wilt 2 meter de lucht in, en dan een mh. Voor beide is iets te zeggen. Maar als ik de regel van hoogte/3 = breedte aanhoud, heb ik liever de minder zware maar wel breedere 80 variant. (2 meter truss+ mh ≈ 2,4 meter / 3 = 80 cm.)
KlunzTopic: Avolites tiger touch ervaring (30-5-2010 14:35:00)Ik ken Menno en Jeroen al jaren, en mijn ervaringen zijn dus totaal verschillend met die van jou. Geeft verder niet. Ieder zijn mening, en daar zal ongetwijfeld een reden voor zijn, maar het door jou aangehaalde, verbaasd mij.
klunzTopic: Welk merk truss zou dit zijn? (26-5-2010 13:33:00)
ik krijg van de week nieuwe statieven binnen en moet hiervoor nog zelf stalen of alu adapters maken.
nu wil ik de truss zo ophangen dat de punt naar beneden wijst.(oftewel apex down)
dit lijkt me makkelijk omdat je dan alles hoger kan ophangen. vooral makelijk met lage zalen.
maar mag dit eigenljk wel? of zitten hier haken en ogen aan?
iemand een idee of het ook nadelen heeft? en waarop ik eigenlijk moet letten.
heeft iemand hier ook foto's van?
alvast bedanktVoor het "hoe gebruik ik truss" vraagstellen, Heb je de gebruikersinstructie en tabellen van de fabrikant. Dit zou dus je eerste uitgangspunt horen te zijn
Zonder merk en type van de truss, valt er op jou vragen niet 123 antwoord te geven.
Maar houdt in gedachten dat je ijzer, dus ook aluminium, dus ook truss
makkelijker uit elkaar trekt, dan samenperst.
klunz.Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (17-3-2010 20:11:00)
Nu dus nog even uitzoeken of de speaker aanloopt, er een lijmrand los is, of het een ander probleem betreft.
Klunz
Topic: Electro voice T18 sub klappert (14-6-2011 19:51:00)Klunz
Als het de dl18mt is, dan is dit idd. niet de beste ev woofer ooit. In de oude mt2 kasten gingen ze ook regelmatig aan gort. Recone van zo''n ding kost 206,55 incl. b.t.w. Daar heb je nog niet 123 een andere gelijkwaardige nieuwe woofer voor. Mocht de speaker dus zelf kapot zijn, en als het de dl18mt is, dan is reconen idd een optie. Een nieuwe dl18mt is ook nog wel te verkrijgen. als je een beetje googled vind je deze speaker voor rond de 275,00 euro is toch nog zo'n 70 euri verschil.
klunz
Topic: Tent Bouwen (24-3-2011 17:59:00)
klunz
Als je denkt dat het "euro truss" is, dan kun je dus al uberhaubt niet serieus gaan rekenen want je hebt de juiste tabellen niet.
30 cm vierkant truss lijkt sterk, maar dat is het niet altijd
Wind, over en onderdruk zijn te berekenen. en dan ga je heel snel schrikken over wat voor krachten er los kunnen komen
Hoekstukken van truss die zijn meestal niet het meest stebiel/vormvast
Hoe en waar ga je die watertanks vast zetten? (zie hierboven)
Regen mits in zakken op onstrak zeil weegt kilo's die neer komen op je elastieken, en je truss vind die elastieken toch al niet fijn i.v.m. zomaar een kg of 20 puntlast per 30 cm?
Moet ik nog even door gaan????
Gewoon niet aan beginnen als je niet 100% zeker bent waar je mee bezig bent. Met een beetje mazzel sloop je alleen wat truss en je doek. Met iets minder mazzel ...........
klunz.
Topic: Dap Palladium versterker bruggen (12-2-2011 15:39:00)30 cm vierkant truss lijkt sterk, maar dat is het niet altijd
klunz.
Speakon contrastekker
klunz
Helemaal goed. Signaal op alleen kanaal A.
Schakelaar op bridge (wel eerst de stroom er af halen)
Volume knop van kanaal B dicht laten staan.
2 draden nemen en alleen de 2 rode klemmen gebruiken. Er staat bij welke de "+" wordt en welke de "min"
De andere kant van deze draden aansluiten op een aansluitpaneel (mijn voorkeur)
rechtstreeks al dan niet met speakon naar je speaker (mijn laatste keuze)
een female speakon aanzetten en daarna met gewone speakon verder (hoe het momenteel zit weet ik niet, maar female speakon was in het verleden een crime om te vinden in een beetje kwaliteit)
Een gewone speakon aan zetten en dan een koppelbus, zodat je met speakon kabel verder kunt. (een beetje de middenweg)
Dit zijn ongeveer je keuzes en hiermee hoort het te gaan werken.
Klunz.
Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 13:39:00)Schakelaar op bridge (wel eerst de stroom er af halen)
Klunz.
Weet je ook zeker dat je de versterker niet per ongeluk op "bridge mode" hebt staan.
klunz
Topic: Vermogen berekenen voor gebruik op Aggregaat (26-1-2011 23:18:00)klunz
Nee.
klunz
Topic: Vermogen berekenen voor gebruik op Aggregaat (24-1-2011 16:39:00)klunz
Ik loop nu al een dikke 20 jaar
rond in de verhuur van licht en geluid. En heb in die tijd van alles mee gemaakt met stroomopwekkers. Dit zit tussen het kompleet kapot gaan van de stroomopwekker, rare storingen en het kapot gaan van apparatuur in. Weinig komt mij meer vreemd voor. Dit is dus ook de reden dat ik niet meer verhuur aan carnaval/corso/gondelvaart- dingen die met een aggregaat werken, tenzij ik zelf dat ding heb gezien en heb kunnen controleren wat er op is aangesloten. Want... Een licht aggregaat is kleiner en goedkoper
dat past de desbetreffende vereniging altijd
Dan kun je de boel nog zo goed uitgerekend hebben, mijn ervaring is dat er zomaar door een ander nog even een lichtslang/bouwlamp, of whatever bij dat aggregaat wordt opgedrukt. Al snel een 500 tot 1000 watt. zeg voor het gemak maar even een ampere of 4! Dat is voor een aggregaatje wat alleen 220/230 volt en onder optimale omstandigheden maximaal 16A levert al 25%. De meeste mensen beseffen dit niet en vinden het dus raar dat er iets kapot gaat, want dat kan nooit aan dat lampje/lichtsnoer, enz. hebben gelegen want die doet het nog gewoon
Dat klopt, ze geven wat minder licht maar slurpen wel vermogen met alle missere van dien.
Als ik zelf een klus heb waar ik een aggregaat bij nodig heb, reken ik al jaren als volgt, en dat gaat tot nu toe altijd goed. De kva's delen door 3 en vermenigvuldigen met 2. De uitkomst is het maximaal continu te leveren wattage. Zit ik niet op het randje en hoef ik mij ook geen zorgen te maken over piekbelastingen enz. Op een 30 kva sluit ik dus maximaal 20000 watt aan. Als dat ding op petroleum, diesel of benzine loopt, maakt mij niet uit. Maar als iemand het heeft over een stroomopwekker tot zeg maar maximaal 6 kva. dan denk ik dus maximaal 4000 watt. Dat is aan geluid best veel, maar als je al een 700 watt rookmachine en een 500 watt bouwlamp neemt heb je al meer dan 1/4 van je vermogen in gebruik...........
Ik zou het persoonlijk wel weten. Mijn manier is theoretisch waarschijnijk overdone. maar door schade en schande doe ik liever save dan sorry.
klunz
Topic: Rigging Certificaat (19-1-2011 17:11:00)
klunz
dj-bart schreef:
Wel natuurlijk rekening houden dat de arg site een ding van Rhinno Rgigngs is, welke weer zelf hele kostbare cursussen geeft op dit gebied. Ik zeg niet dat het bericht niet juist is, maar geheel objectief is het zeker niet.En ja duur....... Ik blijf er bij, voor het bedrag van een beetje wapperlamp krijg je 5!!! dagen basis
Klunz
Er worden vast nog wel hier en daar cursussen aangeboden, maar die van Rhino riggs is toch wel de bekendste en meest geaccepteerde.
Ik kan me voorstellen dat je zo'n cursus veel geld vindt, andere cursussen zullen echter ook niet gratis zijn.
Ik heb het al eerder hier op het forum geschreven: Veel van ons hebben een (klein) fortuin besteed aan (led)parren, trussen, wapperlampen, mixers, cd spelers enz. Voor het gebruik van sommige van deze apparaten voldoet (soms niet eens) het lezen van de handleiding. Voor het veilig gebruik van andere apparaten is vaak meer kennis vereist. En helaas kennis kost euro's.
Ik zie nog regelmatig situaties langskomen waarbij voor vele duizenden euro's aan materiaal gebruikt wordt, maar het duidelijk aan de kennis ontbreekt om het materiaal ook veilig te gebruiken. Mocht dit dan fout gaan...........
Zal de schade altijd groter zijn dan de kosten van zo'n cursus.
Ik heb geen idee wat die cursus momenteel kost, maar het zal wel om en nabij de prijs van een redelijke wapperlamp liggen
Een schijntje dus in vergelijking met de totale kosten van apparatuur die je nu bezit. Oké je investeerd in kennis, en zo lang je geen last van ouderdomskwaaltjes krijgt, heb je de rest van je leven wat aan die kennis. Je hebt dan wel niet direct een extra lamp, truss of speaker in je handen, maar als dat ding naar beneden lazert door gebrek aan kennis, heb je op zijn minst schade aan die lamp, truss of speaker, en nog steeds geen kennis
Als je echt geintresseerd bent in rigging en serieus met je vak (hoeft niet per se rigging te zijn) bezig wilt zijn zou ik in plaats van voor een nieuwe lamp, versterker of cd speler, een keer gaan sparen voor kennis! Je zult zien het werpt vruchten af.
klunz
En ehhh. ps. Vergeet niet dat je voor het plaatsen van een stukje truss op 2 statieven al een hijsplan hoort te hebben. (dat is al rigging dus en dat zijn ook vaak de dingen die verkeerd gaan. (herinnert zich een gymuitvoering boven in Friesland van ongeveer een jaartje terug)
Topic: Uitlichten orkest (5-12-2010 15:08:00)Ik kan me voorstellen dat je zo'n cursus veel geld vindt, andere cursussen zullen echter ook niet gratis zijn.
klunz
Ben ik nu appart als ik denk aan de strakke bundel van een par 56 raylight i.c.m. met barndoors, en het moeten kunnen lezen van bladmuziek? Volgens mij wil je dan juist brede afstraling.
Maar idd. zo hoog mogelijk achter, en niet te gek met kleuren een standaart 151 zou er denk ik bij mij in komen, miet dat er geen andere mogelijkheden zijn......
klunz
Topic: Wat voor werk doe je in de vakantie? (16-10-2010 14:47:00)Maar idd. zo hoog mogelijk achter, en niet te gek met kleuren een standaart 151 zou er denk ik bij mij in komen, miet dat er geen andere mogelijkheden zijn......
klunz
Het zal wel weer aan mij liggen, maar als ik werk, heb ik geen vakantie
Omgekeerd evenredig gaat dat ook op. Als ik vakantie heb, ben ik dus niet aan het werk, want dan had het wel werk geheten.
Vind het dus een beetje domme vraagstelling.
Als de vraag nu zou zijn: "wat voor bijbaantje heb je in de schoolvakantie's". Dan zou ik hem snappen.
Maar on topic. Wat voor werk doe je in de vakantie? Antwoord: Geen!
klunz
Topic: Enkele multi-snake vraagjes (4-10-2010 14:11:00)
klunz
Ik heb tot nu toe nog nooit problemen gehad met dmx over de multi. Ik heb dit al ettelijke keren gedaan zonder wat voor storing dan ook. Het is echter geen vrijbrief, omdat zoals Dré al aangeeft de kabel meestal niet van het juiste type is. Het is net zoals met een terminator, het gaat 99 keer goed zonder, maar die hondertste keer????.
Sluit de boel aan over je multi en test het hele zooitje, werkt het, dan zal het wel blijven werken. Doet het niet wat je wilt.... sluit eerst als oorzaak de multi uit door er een losse dmx lijn naast te leggen.
Doe dus voor de zekerheid 30 meter dmx lijn onderin je kabelcase. Dat is dan waarschijnlijk een investering die je nooit gaat gebruiken. Doe je dat niet, zul je net zien dat je om de haverklap onbegrijpelijke storingen gaat krijgen.
Klunz.
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (24-8-2010 23:41:00)Sluit de boel aan over je multi en test het hele zooitje, werkt het, dan zal het wel blijven werken. Doet het niet wat je wilt.... sluit eerst als oorzaak de multi uit door er een losse dmx lijn naast te leggen.
Klunz.
partyfish schreef:
Een kilo of 35 per plaat ongeveer.Ik laat er gelijk handgrepen uitlaseren als ze toch bezig zijn, das dan een kleine moeite.
Klunz
Watt-Xtra schreef:
Dit zal mij toch wel heel erg verbazen, ik wil niet snel iemand afzeiken... maar wat die jongens daar presteren met chamsys....! Hebben niets, kunnen niets en willen niets.klunz
Zo ver ik weet, wordt in dit soort situaties, 1 maar het liefst meerdere trussen, slings, harpsluitingen of whatever in een trekbank geplaatst en stukgetrokken. De wll. is nl. de breukfactor gedeeld door de vf.
Bij het stuktrekken van meerdere dingen krijgen we een gemiddelde. Dit delen we door de vf. en we hebben de wll. (let wel, voor harpen, steels, takels, kortom hijsmateriaal is die vf. 5!) Voor truss niet, dat valt onder constructiemateriaal.
Op het moment dat wij die spullen gaan gebruiken, delen we die wll. door 2, tenzij we 100% zeker zijn dat er geen mensen in het valbereik (gaan) komen.
Die vf. is dus wel leuk om mee te rekenen en om te weten wanneer iets het begeeft, maar voor het merendeel hier op het forum aanwezige leden niet boeiend en zoals zo vaak blijkt niet duidelijk.
Deel de door de fabriekant opgegeven belasting door 2. (houd daarbij wel even de manier van aanslaan in de gaten, die kan nl. ook nog reductie geven) en je zit kort door de bocht gezegd goed.
Dus een 2 tons harp, max met 1 ton belasten. Dat dat ding bij 10 ton pas bezwijkt doet voor het merendeel hier niet ter zake.
Idem dito voor truss en andere materialen die we tegen de zwaartekracht in willen laten werken. (omhoog houden, liften of hijsen)
Als je dus genoeg truss hebt om een of meerdere stukken van kapot te maken, zoek je eerst de over het algemeen gebruikte vf voor truss. Belast dat stuk of die stukken net zo lang dat ze kapot zijn. De uitkomst delen door de vf. en je hebt een wll. die nog even delen door 2, en je bent behoorlijk goed bezig.
klunz.
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (19-5-2010 00:10:00)
klunz.
Zal best zo zijn, kan er alleen niet over uit dat er zo makkelijk over het niet toelaten van personen in het draai/valbereik wordt gedacht. Dat is bij elke hijs hef beweging, zeker met meer dan 1 hijs/hef toestel, toch het eerste wat je als "goed geïnstrueedre medewerker" hebt te controleren. Nog afgezien van het feit dat er dus kennelijk niet eerst iets is geïnspecteerd voor de boel omhoog ging.
Voor het zelfde was er vergeten een paar pinnen in de "eitjes" te stoppen. Als je normaal met je "verantwoordelijk" werk bezig bent, controleer je voor dat de boel omhoog gaat op ontbrekende safety's, pinnen, eitjes, te korte bekabeling enz. een niet geborgde poot hoort op te vallen!
En dan nog, het is mogelijk om de wielen van de base met 3 oudriggers vrij van de grond te krijgen, misschien zelfs wel waterpas. Maar bij het omhoog zwengelen zul je als ervaren iemand per direct merken dat er iets niet klopt, het ding gaat 100% zeker alle kanten op en zich heel raar gedragen. Als je dan gewoon door draaid, i.p.v. HEEL HARD stop tegen je collegae roept, .........
Misschien zijn de verkeerde arbo mensen op deze klus geweest. Misschien is de politie beter in bekeuringen voor rood licht. (beide speculatief)
Maar ik hou er een raar gevoel aan over.
klunz
Topic: Trussberekening (2-4-2010 14:09:00)Voor het zelfde was er vergeten een paar pinnen in de "eitjes" te stoppen. Als je normaal met je "verantwoordelijk" werk bezig bent, controleer je voor dat de boel omhoog gaat op ontbrekende safety's, pinnen, eitjes, te korte bekabeling enz. een niet geborgde poot hoort op te vallen!
klunz
Kompleet afhankelijk van het gebruikte (stalen?) km luidspreker statief.
Mits dit statief dubbel geborgd is, 75% van de door de fabrikant opgegeven waarde, minus het gewicht van die speaker, speaker kabel en truss frame.
Wedden dat die speaker niet de zwakste schakel is
klunz
Topic: Apex down truss (20-3-2010 14:37:00)
klunz
LJ alex schreef:
hoi hoi,ik krijg van de week nieuwe statieven binnen en moet hiervoor nog zelf stalen of alu adapters maken.
alvast bedankt
klunz.
Geen multimeter voor nodig! gewoon consequent zijn en altijd b.v. grijs op fase 2 zetten.
In het geval van 2 zwarte draden. 1 zit er altijd tussen de nul en aarde
even opletten dus.
Verder is zo'n fase+0 tester van de ****** natuurlijk een handig hulpmiddel om fasedraaiers te ontmaskeren. Mocht je die niet hebben en toch zekerheid willen.
Hoofdzekeringen in je eerste verdeler stuk voor stuk aanzetten (mits aanwezig) en tussentijds even een par in de wcd?
klunz
klunz
