Het profiel van Dewazige
Laatste 200 bijdrage(n) van Dewazige (Pagina: 5 van 10)
Topic: Subs Bridgen of niet ? (31-10-2006 18:11:00)
hier nog een paar foto's 1e is het voedings gedeelte, 2e versterkergedeelte
derde detail, amp is 1 HE hoog
https://fotos.marktplaats.nl/kopen/5/26/7SJf+ZOJ5h0=.jpg
https://fotos.marktplaats.nl/kopen/6/26/v+5ZNSzKEbk=.jpg
https://fotos.marktplaats.nl/kopen/8/26/VyxDRhzz8K0=.jpg
welke is dit?Hollywood d-600Topic: Het bouwen van een case (2-10-2006 17:53:00)
je hebt 2 baskasten, een gebrugde versterker heeft maar 1 kanaal. Je zal je beide speakers dus samen op 1 kanaal moeten aansluiten.
Je kan ze in serie zetten, je hebt dan een 16 ohm last, je versterker levert dan ongeveer 800 watt, dat is dan 400 watt per luidspreker. Die 400 watt krijgen je luidsprekers toch al in je huidige opstelling maar nu speel je wel mono, schiet je dus niks mee op.
Je kan ook je luidsprekers parallel aansluiten, je hebt dan een 4 ohms last, je versterker levert dan 1900 watt, dat is dan 850 watt per stuk. Dit is net iets minder dan 1,5*rms maar best te doen hoor.
Je speelt dan wel mono maar de meeste stereoinformatie speelt zich af in andere frequenties dan die door je baskast worden weergegeven. De gemiddelde feestganger zal het een worst wezen of de subs mono spelen en een enkeling die het zal opmerken. Minder netjes dan stereo is het wel.
Wij spelen in kleinere setjes ook gewoon met een gebrugde amp op de subs, werkt prima.
Wel moet je je realiseren dat wanneer je een versterker in brug gaat belasten aan 4 ohm je versterker op zijn allerhardst zal moeten werken om het vermogen te leveren en ook veel meer warmte gaat produceren. Ik ken je versterkers niet maar sommige (budget) versterkers geven in de specs wel aan dat ze 4ohm brug aankunnen maar houden dit niet de hele avond net onder de clip vol zonder in de overtemp te schieten.
Ook de dimensionering van de voeding (en de bufferelco's) gaat bij 4ohms brug een nog grotere rol spelen dan bij 8 ohms last, een versterker waarbij de voeding te zwak is zal in 4 ohm brug (of 2 ohm stereo) minder strak spelen, zeker bij sub gebruik. Je versterker krijgt dan letterlijk ademnood ("want de kans is groot"
Veel valt of staat dus met de kwaliteit van de verterker, ik ken je versterker niet dus weet ik ook niet of dit op jouw versterker van toepassing is.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (21-10-2006 09:53:00)Je kan ze in serie zetten, je hebt dan een 16 ohm last, je versterker levert dan ongeveer 800 watt, dat is dan 400 watt per luidspreker. Die 400 watt krijgen je luidsprekers toch al in je huidige opstelling maar nu speel je wel mono, schiet je dus niks mee op.
michel01 schreef:
hoi,hier nog een paar foto's 1e is het voedings gedeelte, 2e versterkergedeelte
welke is dit?
Dat onderwerp is al meerdere malen ter sprake gekomen op dit forum.
Forumlid ivo2 (iven luidsprekerbouw) kan je aan de juiste lijm helpen.
Volgens mij werkt bison tix ook prima.
Topic: converter van analoog 0...10V naar DMX (26-9-2006 18:16:00)Forumlid ivo2 (iven luidsprekerbouw) kan je aan de juiste lijm helpen.
Ben niet echt thuis in electronica maar houd wel van knutselen,
Vandaar mijn idee, Als je de goedkoopste dmx sturing neemt en die aanpast.
Als je over de flash knop van de losse kanalan een transistorschakelingetje maakt die je met een 0-10volt puls kan sturen.
Echter je gebruikt dan een DMX paneel, dan heb je die hele plc niet meer nodig.
Topic: Genoeg speakers voor 200 man? (26-9-2006 17:20:00)Vandaar mijn idee, Als je de goedkoopste dmx sturing neemt en die aanpast.
De sfeer zat er wel in, zie alleen lachende en vage gezichten;)
Wat heb je nu precies gebruikt? ik zie alleen 2 k-112 (klonen) en een dx-1000 en iets wat lijkt op een mc-15 onder de tafel.
probeer op een volgend feest met zoveel mensen eens een flinke sub-top set. Er zal een wereld voor je open gaan, klankmatig en ook in geluidsdruk.
Topic: Vraagje voor electrische knobbels (21-9-2006 18:58:00)Wat heb je nu precies gebruikt? ik zie alleen 2 k-112 (klonen) en een dx-1000 en iets wat lijkt op een mc-15 onder de tafel.
Heb hier een velleman PC-08 schakelpaneel liggen (zelfde idee als showtec DJ switch 8) Deze gebruikt dubbelpolige schakelaars met neonlampjes die ook dubbelpolig zijn aangesloten, er zitten geen snubbers of onstoor C's in.
Na een aantal jaar gebruik doen alle neonlampjes het nog, je merkt wel dat de schakelaars die vaker gebruikt zijn iets soepeler aan en uit gaan.
Wat zwaar ruk was aan dit apparaat was de interne bedrading evenals het voedingssnoer, beiden uitgevoerd met 0,75mm^2. Toch presteert de fabrikant het om er een automatische zekering in te flansen van 15A en ook in de specs op te geven dat 15A helemaal geen probleem is.
Ik heb toen zelf van ellende dit apparaat maar voorzien van een 2,5mm^2 voedingssnoer en dito interne bedrading en de zekering overbrugd. Nooit problemen mee gehad.
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (13-8-2006 13:19:00)Na een aantal jaar gebruik doen alle neonlampjes het nog, je merkt wel dat de schakelaars die vaker gebruikt zijn iets soepeler aan en uit gaan.
Gebruik dan op je hoofdpagina teksten zoals:
"hoi wij spelen webshop, wil je meedoen? maak dan 100 euri over op onze bankrekening dan kunnen we een webdisinger betalen."
of
"wij willen wel alle bekende merken leveren maar we weten nog niet hoe dat moet, ook voor buurthuizen, cafe's, drive-in shows en slaapkamers is hier niets te halen"
Spel of niet, het lenen van teksten zonder toestemming is diefstal.
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (13-8-2006 08:57:00)"hoi wij spelen webshop, wil je meedoen? maak dan 100 euri over op onze bankrekening dan kunnen we een webdisinger betalen."
of
Het is weer zover, bij een ochtendje surfen kwam ik deze tekst tegen;
Letterlijk overgenomen van de hoofdpagina van New-Line
[edit]Ik zie nu zelfs dat de plaatjes van meerdere producen een mooie New-Line-gele achtergrond hebben. teveel moeite om die wit te maken jongens?[/edit]
Topic: Geluidsset 1500 man (18-7-2006 18:14:00)Je kunt bij JM-Licht terecht voor licht- en geluidsinstallaties van vrijwel alle merken. Zo kun je bij ons terecht voor goede en betaalbare apparatuur voor DJ's, Drive-in Shows, Buurthuizen, Cafés en Discotheken.
Aan de linkerkant van het scherm vind je het menu. Hiermee kun je door de on-line catalogus bladeren, items bekijken, toevoegen aan je bestelling.
Van een aantal catalogi (waaronder de DAP/ShowTec Catalogus) kun je in onze webshop rechtstreeks de prijs van een artikel opzoeken door het artikelnummer in onze zoekmachine in te vullen. Mocht je iets niet kunnen vinden, laat ons het weten.
Momenteel zijn wij nog druk bezig om alle artikelen die wij verkopen in onze online-shop te plaatsen.
Helaas kost dit erg veel tijd. Staat het product dat u wilt kopen nog niet in de webshop laat het ons weten.
Shoptip
Martin mania De ideale scanner voor bands,drive in show. Deze scanner is zeer compact,lichtopbrengst is zeer groot.
Allemaal te vinden op https://webshop.jm-light.nlAan de linkerkant van het scherm vind je het menu. Hiermee kun je door de on-line catalogus bladeren, items bekijken, toevoegen aan je bestelling.
Shoptip
De kasten zijn niet alleen zwaar, ze zijn ook monsterlijk groot. ze zijn 1m20 hoog, 60cm breed en 1m20 diep. Voor een stackje LABsubs heb je dus aan een flinke aanhanger niet genoeg.
Topic: 3x Geluidsoverlast = 3x installatie weg :S (18-7-2006 17:59:00)Vorige week toevallig in duitsland klein tuinfeestje gedaan.
Iedereen was of ladderzat of knetterstoned of beiden. Rond een uur of 1 in een keer een paar zaklampen in de tuin bij de buren, niemand reageerde daarop dus ben ik even naar die zaklampen toegelopen. Was dus politie, de heren stelden zich netjes voor en vroegen wie de verantwoordelijke was. Ik op mijn beste duits uitgelegd dat het een verjaardagsfeest was, de agenten vroegen netjes of het geluid wat zachter kon en ze vertelden ook dat door het warme weer iedereen met de ramen open slaapt en dat daardoor de mensen eerder klagen (in de winter kan je nog het raam dicht doen), Nadat ik beloofd had dat ik het muzieknivo in de gaten zou houden hebben de heren ons nog een fijne avond toegewenst en zijn weer aan het werk gegaan.
We hebben de rest van de avond/nacht rustig aan gedaan en de polizei hebben we niet meer gezien.
Topic: Het bouwen van een case (17-7-2006 14:55:00)Iedereen was of ladderzat of knetterstoned of beiden. Rond een uur of 1 in een keer een paar zaklampen in de tuin bij de buren, niemand reageerde daarop dus ben ik even naar die zaklampen toegelopen. Was dus politie, de heren stelden zich netjes voor en vroegen wie de verantwoordelijke was. Ik op mijn beste duits uitgelegd dat het een verjaardagsfeest was, de agenten vroegen netjes of het geluid wat zachter kon en ze vertelden ook dat door het warme weer iedereen met de ramen open slaapt en dat daardoor de mensen eerder klagen (in de winter kan je nog het raam dicht doen), Nadat ik beloofd had dat ik het muzieknivo in de gaten zou houden hebben de heren ons nog een fijne avond toegewenst en zijn weer aan het werk gegaan.
Verrek zeg, ik ben wel fan van flightcase meubels en dit is in 1 woord erg netjes.
De 16HE cases die je gebruikt als lichtbak, zit daar nog apparatuur in (versterker, krachtverdeler, dimmer)?
Hoe heb je die melkkleurige platen beschenen? TL met kleurfolie of RGB leds?
Over bekabelen, ik zou iedere (slant)kist voorzien van 3 powercon aansluitingen, 1 keer in en 2 keer uit, de eerste uit kan je dan gebruiken voor je 16HE case de 2e als doorlus voor de volgende slant. 5 stukjes powercondoorlus (70 a 80 cm?)maken en gaan met die banaan.
Voor de signaalwegen kun je overwegen het ongebalanceerde signaal per speler (cd/mp3)op één stuk 3p xlr te proppen, scheelt je 4 chassisdelen op de mixercase, maak wel een paar verloopjes van 3p XLR L/R naar 3pXLR L en 3pXLR R zodat je ze ook nog evt op andere cases kan aansluiten.
Je hebt dan op een aansluitpaneel tot nu toe; 1 powercon in, 2 powercon uit, 4 XLR in voor de cd spelers/mp3 computer.
de overige gaten in je aansluitpaneel kan je dan gebruiken voor je master out, booth out, en nog een paar inputs op je mengpaneel voor je draadloze mic e.d.
Gecombineerde powercon-audio xlr babel is niet mijn favoriet (niet qua storingsgevoeligheid) met een combikabel ben je gebonden aan een vaste volgorde van aansluiten in de orde van stopcontact->versterkerrack->meubel.
Met 2 losse kabels kan je ook stopcontact->meubel->versterkers maken, kan je een hoop kabel schelen.
Topic: Het Grote Gaffa Topic (10-7-2006 19:14:00)De 16HE cases die je gebruikt als lichtbak, zit daar nog apparatuur in (versterker, krachtverdeler, dimmer)?
Of nog beter, maak van gaffa je nieuwe portemonee.
voorbeeldjes
Chek ook eens de workshop op dezelfde site, is alleen under construction, jammer zouden ze zo kunnen fiksen, tape zat!
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (4-7-2006 21:11:00)voorbeeldjes
uneducated guess
vermogen schat ik op een 450watt per kanaal in 4 ohm (kwestie plakjes tellen en rekensommetje met de plakjes in de thuisversterker).
Nou komt zomaar in me op Bose 1800 serie 1 of 2?
Wilde gok
Topic: Speakon/powercon chassisdeel aansluiten (3-7-2006 19:49:00)vermogen schat ik op een 450watt per kanaal in 4 ohm (kwestie plakjes tellen en rekensommetje met de plakjes in de thuisversterker).
Wilde gok
Klemko is niks mis mee, prima kwaliteit, net als AMP trouwens.
Topic: Problemen met protection crest vs 1100 versterker (19-6-2006 18:40:00)Dat verklaart dan ook waarom hij na een paar keer snel aan en uitzetten wel gewoon werkt.
Topic: oprij ramp (15-6-2006 17:47:00)Een bedrijf wat doet in metaalverwerking (gouden gids) zou je zeker verder kunnen helpen.
Zij kunnen er eentje voor je lassen of ze kunnen je het materiaal leveren zodat je zelf aan de slag kan.
Blijf voor dit soort bouwprojecten weg bij de locale bouwmarkt, de meeste van dit soort bouwmarkten hebben onvoldoende kennis en niet de juiste materialen om een fatsoenlijke ramp te maken.
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (18-5-2006 19:46:00)Zij kunnen er eentje voor je lassen of ze kunnen je het materiaal leveren zodat je zelf aan de slag kan.
Om de kastjes lekker aan het werk te zetten kan je wel een 1500 Watt in elk kastje stoppen, mits goed geprocessed.
Als je dan echt met 1 amp per 4 baskastjes wilt werken dan kom je gewoon aan de zwaarste modellen die een merk te bieden heeft. Met een budgetamp kan je voor een 1000 a 1500 euro klaar zijn. Wil je een versterker van een gerenomeerd merk dan word het wel een duur grapje.
Voordeel is dan wel dat je een heel leuk setje subs hebt.
Topic: crest ca 6 komt niet verder dan de protect mode (24-4-2006 18:59:00)Als je dan echt met 1 amp per 4 baskastjes wilt werken dan kom je gewoon aan de zwaarste modellen die een merk te bieden heeft. Met een budgetamp kan je voor een 1000 a 1500 euro klaar zijn. Wil je een versterker van een gerenomeerd merk dan word het wel een duur grapje.
Wij hebben een soortgelijk probleem met een crest Vs-1100 versterker,
Na het inschakelen komt deze niet uit de protect en de clipleds branden heel lichtjes, na een 10 tal keren van aan- en uitschakelen werkte alles weer, de dag erna geen problemen mee gehad.
Twee maanden later. Weer het inschakelprobleem, na een tiental keren aan en uitzetten was ook deze keer het probleem verholpen al draait de ventilator op een "variabel toerental" hij begint hard en valt dan terug naar ik schat 50 tot 70%. De dagen erna geen problemen met inschakelen gehad maar de ventilator bleef wel vaag doen.
De inschakelstoring deed zich ook voor toen alle kabels van de versterker losgekoppelt waren behalve de voedingskabel.
Ik heb eerder eens gelezen (ik weet niet meer waar) dat er meer gebruikers zijn van crest versterkers die problemen hadden met inschakelen. het ging in deze gevallen over versterkers uit de V/Vs series. Het aanbrengen van nieuwe isolatie tussen de eindtorren en het koelblok loste dit probleem op.
Ik schrijf dit nu omdat ik zie dat ik dat wij niet de enige zijn met een haperende crest en misschien dat er hier iemand rondloopt die de gouden tip heeft. Ik heb de mogelijkheid nog niet gehad de versterker open te draaien en visueel te inspecteren. Meten begin ik niet aan, er zijn mensen die daarvoor geleerd hebben die dat beter en sneller kunnen dan ik mocht dat nodig zijn. Van de week zal ik de versterker eens opendraaien en ik zal de bevindingen ook wel posten als daar belangstelling voor is.
De versterker is 2e hands gekocht en er is geen factuur aanwezig, toch gewoon importeur benaderen of beter een verdeler?
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (19-4-2006 18:30:00)Na het inschakelen komt deze niet uit de protect en de clipleds branden heel lichtjes, na een 10 tal keren van aan- en uitschakelen werkte alles weer, de dag erna geen problemen mee gehad.
Wij (sgrovert en ik) vervoeren onze drive-in met en Volvo 850 stationwagen.
bij ons past er in:
2 baskastjes (18G50 huisman ontwerp)
2 topkastjes (k-112)
1 versterkerkist (19" 8HE)
1 afspeelset (2cdj-100 en Classic 4)
2 t4's met lange parren
1 scenesetter in djm-19 kist
3 keyboardstatieven
2 lichtstatieven
tussenpaaltjes
afrokdoek
véél kabel
Simpel, achterbank platgooien en tetrissen maar.
We hebben dit al een aantal keren vervoerd en we weten hoe alles het beste past.
We willen wel 2 kisten bouwen voor de parren, die kunnen bij grotere klussen op de imperial waardoor we in de wagen meer ruimte hebben voor meer luidsprekers of andere dingen.
Dit scheelt ons de aanschaf/huur van een aanhangwagen zodat we ons verdiende geld kunnen uitgeven aan meer leuke spulletjes.
Ik zal eens kijken of ik een paar fototjes kan uploaden van de nokvolle volvo
/edit gevonden
klik
klik
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (11-4-2006 06:43:00)bij ons past er in:
3 keyboardstatieven
2 lichtstatieven
tussenpaaltjes
afrokdoek
véél kabel
/edit gevonden
klik
klik
De helften van k-112 kastjes zitten met 14 schroeven aan elkaar.
10 schroeven kunnen direct via de achterkant worden losgedraait.
Voor de andere 4 schroeven moet je eerst je rooster demonteren, hierachter zitten de overgebleven schroeven.
Let er bij het openmaken op dat de draden naar de driver en woofer redelijk kort zijn die van de driver kan je losmaken, de woofer is gesoldeerd.
Bij het vastdraaien van de kastschroeven moet je erg goed opletten dat je de schroeven niet dol draait in de kunststof.
