Het profiel van Djspiky
Laatste 200 bijdrage(n) van Djspiky (Pagina: 5 van 10)
Topic: geluid (SPL, dB) (6-10-2009 20:57:00)Dus: als ik een boost heb van 6dB en ik ga 4dB over mijn treshold dan is mijn boost nog maar 5dB. Of heb ik het nog steeds verkeerd?Topic: K-115 en DCX-2496 (4-9-2009 19:18:00)9 meter moet wel lukken inderdaad als je een beetje een goede truss hebt. Wat dat betreft was mijn opmerking ook niet helemaal nodig geweest, toch is het wel handig om even te checken.Topic: Trussberekening (2-9-2009 21:36:00)
Dus 3dB extra is 2x zo hard. Maar het menselijk gehoor ervaart 10dB extra 2x zo hard?
Topic: geluid (SPL, dB) (6-10-2009 19:04:00)De leraar bedoelde voor het menselijk gehoor, hij liet namelijk een tabel zien waarin dB waarden vergeleken werden met dagelijkse situaties. Dat betekend dus dat ik toch gelijk had?
Topic: geluid (SPL, dB) (6-10-2009 18:02:00)Ik zit even met een vraag na een natuurkunde les die ik vandaag gehad heb. De leraar vertelde dat als het volume verdubbelt, je 3dB bij de oorspronkelijke dB waarde op moet tellen. Ik dat altijd dat het zo zat:
Voor het menselijk gehoor is verdubbeling van het volume 10dB extra. En een verdubbeling van het vermogen of een extra bron geeft 3dB extra. Wie heeft er gelijk? Ik of mijn natuurkunde leraar?
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (5-10-2009 23:03:00)Voor het menselijk gehoor is verdubbeling van het volume 10dB extra. En een verdubbeling van het vermogen of een extra bron geeft 3dB extra. Wie heeft er gelijk? Ik of mijn natuurkunde leraar?
Ik zie het inderdaad. Maar dit is niet mijn werk
. De print heb ik nog niet aan de voorkant bekeken, dit omdat ik niet zo snel zag hoe hij los moest. Ik had vandaag geen tijd meer. Ik zal morgen even kijken.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (5-10-2009 22:20:00)
Ik heb net even de aanslag met een hard en schoon kwastje eraf gehaald. Het lijkt erop alsof de printbanen en de solderingen nog in orde zijn. Ik laat het voorlopig nog even zo draaien, en ik heb het apparaat nu iedere dag aan staan om te kijken of hij weer faalt. Ik had zelf bedacht dat deze aanslag misschien van geleidend materiaal zou zijn? en dat dit een storing kan veroorzaken. Of slaat dit nergens op?
Hoe bedoel je trouwens of die dubbele header goed gesoldeerd zit? Ik kan zo geen problemen zien. Ik heb er zelf overigens nog niks aan gesoldeerd, wat de vorige eigenaar heeft gedaan weet ik niet.
Dit was overigens ook een aankoop via dit forum. Ik weet zijn nickname even niet meer. Wel weet ik dat hij Ferdy heet, dus misschien zou hij kunnen reageren in dit topic of hij er eerder problemen mee heeft gehad?
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (5-10-2009 21:39:00)Hoe bedoel je trouwens of die dubbele header goed gesoldeerd zit? Ik kan zo geen problemen zien. Ik heb er zelf overigens nog niks aan gesoldeerd, wat de vorige eigenaar heeft gedaan weet ik niet.
Ik ga denk ik toch de print even schoonmaken zoals Dré zei. En daarna de solderingen even opnieuw solderen. Als het probleem zich dan nog steeds voordoet, ga ik hem in ieder geval niet meer gebruiken.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (5-10-2009 19:11:00)Helaas is hij 2e hands aangekocht. Dus ik heb geen garantie meer.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (5-10-2009 18:02:00)Hier de foto's van de aanslag:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Hopelijk kan iemand mij vertellen wat dit is, want het ziet er niet goed uit.
Verder heb ik geen filmpje kunnen maken omdat het probleem zich nog niet opnieuw voor heeft gedaan.
Het probleem is er vaak een periode, en dan eigenlijk altijd als hij aan staat. Als hij dan aan staat doet het probleem zich niet direct voor, maar pas na een willekeurige tijd. Daarna heeft hij het een hele poos (lees: een paar weken) niet en dan komt het probleem weer terug.
Meestal houd het probleem voor een tijdje op als ik het apparaat open heb gehad en alles eens goed aangedrukt heb. Na een paar weken komt het dan weer terug.
Ik hoop dat iemand ervaringen met dit probleem en/of een oplossing heeft.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (2-10-2009 18:58:00)Foto 1
Foto 2
Foto 3
Ja die heb ik al doorgelezen, en ik heb geen uitgebreid antwoord gevonden m.b.t. het oplossen van deze problemen. Een foto maken was ik inderdaad nog van plan, dit zal ik morgen even doen. Ook zal ik dan, mocht het probleem zich weer voordoen, er even een filmpje van maken.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (2-10-2009 18:13:00)Allereerst, als één van de mod's vindt dat ik dit ook best in een bestaand topic had kunnen posten, mogen ze dit verwijderen. Ik vond niet echt een topic wat dit behandelde.
Ik heb namelijk een probleem met mijn Behringer DCX-2496, deze begint rare kuren te vertonen. Als ik hem aanzet werkt hij gewoon naar behoren. Echter als hij een tijdje aangestaan heeft hoor je een vrij hoge tik door de speakers en gaan alle ledjes op het apparaat te knipperen. Ook gaat het limiter ledje continu branden en komt er ook niet meer uit.
Ik heb gelezen dat dit bekende problemen zijn en wel vaker voorkomt. Dit probleem zou liggen aan de flatcable's. Ik heb het apparaat even open gedraaid maar ik zie niet direct dat er een flatcable los laat.
Wel zie ik op het PCB waar de knopjes (en dus ook die ledjes), het scherm en de VU-meters op zitten een soort gele aanslag zitten. Misschien dat dat er wat mee te maken heeft.
Ik weet dat jullie niet op afstand kunnen zeggen wat mijn probleem is. Maar ik weet wel dat deze problemen vrij veel voorkomen, dus misschien heeft iemand een oplossing hiervoor?
Topic: Beste platen van dit moment.... (25-9-2009 14:16:00)Ik heb namelijk een probleem met mijn Behringer DCX-2496, deze begint rare kuren te vertonen. Als ik hem aanzet werkt hij gewoon naar behoren. Echter als hij een tijdje aangestaan heeft hoor je een vrij hoge tik door de speakers en gaan alle ledjes op het apparaat te knipperen. Ook gaat het limiter ledje continu branden en komt er ook niet meer uit.
Haha, geweldig
Topic: K-115 en DCX-2496 (5-9-2009 12:33:00)
AMX_Pete schreef:
Een ratio van 4 over 1 wil zeggen dat als je 4dB meer aanstuurt over het threshold punt, er maar 1dB meer voorbij de compressor/limiter komt i.p.v. die 4dB.De processor heb ik nu een tijdje in gebruik, en hij verbetert het geluid zeker! De instellingen naar naar mijn gevoel goed.
Toch heb ik nog een vraagje over de dyn. EQ. Ik weet wel wat de ratio ongeveer doet. Maar ik snap niet wat de getallen betekenen? Waar staat de (bij bijv. een ratio van 4:1) 4 voor en waar de 1? Misschien begrijp ik het beter aan de hand van een voorbeeld.
Topic: Trussberekening (2-9-2009 21:43:00)Toch heb ik nog een vraagje over de dyn. EQ. Ik weet wel wat de ratio ongeveer doet. Maar ik snap niet wat de getallen betekenen? Waar staat de (bij bijv. een ratio van 4:1) 4 voor en waar de 1? Misschien begrijp ik het beter aan de hand van een voorbeeld.
alleznet schreef:
(mag voor degelijke 30x30 boxtruss eigenlijk geen probleem zijn lijkt me?! of zit ik daar grof langs?).Ik snap niet helemaal wat je hiermee probeert te zeggen? Ik weet alleen dat bijv. alulite trussen heeft die niet al te sterk zijn en dat je daar dus ook even op moet letten.
Topic: Trussberekening (2-9-2009 21:28:00)Heb je ook gekeken naar de belastbaarheid van de truss zelf? Als je statieven die 126kg kunnen dragen betekend dat nog niet dat de truss dat ook kan. Zeker bij een overspanning van 11 meter weet ik dat bijv. alulite niet de sterkste is. Even naar de belastingtabel van de betreffende truss kijken dus.
Topic: Nieuw: Denon DN-S3700 (14-8-2009 12:44:00)Prima, dan zal ik jullie wel moeten geloven. Dan ga ik eens in de winkel proberen of het wat voor me is.
Topic: Nieuw: Denon DN-S3700 (14-8-2009 12:18:00)Snap ik. Ik bedoel te zeggen, dat er cd-spelers zijn die waarschijnlijk beter tegen transport etc. kunnen. Mede doordat je de denon niet horizontaal mag houden kan ik me voorstellen dat er voor on-road gebruik handigere cd-spelers zijn.
Topic: Nieuw: Denon DN-S3700 (13-8-2009 22:37:00)Misschien ben ik ook wel te snel in mijn beslissingen. Ik zal eens gaan kijken of er winkels zijn hier in de buurt die hem hebben staan. Echter, ik ben op zoek naar een speler die roadproof is. Als ik dit zo hoor is het niet de allerbeste cd-speler on-road.
Topic: Nieuw: Denon DN-S3700 (13-8-2009 18:03:00)Hmm oke, klinkt niet heel erg road-proof dus. Ik denk dat ik maar naar een andere speler ga kijken.
