Nieuw: Denon DN-S3700
(69 reacties. Pagina 7 van 7)
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
14-8-2009 01:00
Ik zou niet weten hoe je die conclusie kan trekken uit de hier gegeven info...
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
14-8-2009 01:02
Crazysound] schreef:
Men vraagis nu ook welke software is het makkelijkste om samen met deze cd spelers te gebruiken als je een wat groot muziek-bestand hebt van +- 30000 nummers.
Harddisc direct aan de 3700 hangen lijkt me de meest simpele optie.
Laatste: 23-11-2024
14-8-2009 11:30
djspiky schreef:
ik ben op zoek naar een speler die roadproof is. Als ik dit zo hoor is het niet de allerbeste cd-speler on-road.
Zorg ervoor dat het schuim in het deksel de platter tegenhoudt dan is er niets aan de hand. Doe je dat niet dan kan de platter van de speler vallen als tijdens transport de case niet horizontaal wordt gehouden. Niks bijzonders, dit is precies als met draaitafels (in de cases van mijn SL-1200's zit ook een dikke plak schuim die de platter op zijn plaats drukt).
Dit heeft niets te maken met road-proof zijn of niet, maar alleen met het aanpassen van de case aan de inhoud. Net als met een Pioneer CDJ-800/1000, waar juist weer geen schuim op de platter mag drukken.
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
14-8-2009 12:18
Snap ik. Ik bedoel te zeggen, dat er cd-spelers zijn die waarschijnlijk beter tegen transport etc. kunnen. Mede doordat je de denon niet horizontaal mag houden kan ik me voorstellen dat er voor on-road gebruik handigere cd-spelers zijn.
Laatste: 24-11-2024
14-8-2009 12:27
Ik zou me daar totaal niet druk om maken (zolang je ervoor zorgt dat het plateau op z'n plaats gehouden wordt). De boel zit meer dan stevig genoeg in elkaar om het nodige te kunnen verdragen.
Grappig trouwens... Bij de Pioneers moet je uit de buurt blijven van de jogs bij transport (continu indrukken is slecht voor de sensors), bij de Denon spelers moet je de jog (plateau eigenlijk) borgen.
Overigens zwerven er wat filmpjes op internet waarbij het plateau van de speler gehaald wordt terwijl de speler aan staat (o.a. gemaakt door de Nederlandse importeur). Ik zou dat toch vooral NIET DOEN terwijl het apparaat aan staat. Je demonteert namelijk letterlijk een motor als je het plateau eraf haalt (en geen idee of de drivers het op prijs stellen, mocht je per ongeluk op play drukken tijdens of vlak na het verwijderen van het plateau). Ik zou het plateau sowieso altijd op z'n plaats laten zitten tenzij hij voor onderhoud verwijderd moet worden!
Er is wellicht één ding waar je bij de 3700 wel even goed op moet letten. Er zijn tegenwoordig veel CD's in omloop die zo verneukt zijn (kopieerbeveiliging) dat ze het compact disc logo NIET mogen dragen (en dus ook vaak niet dragen). De 3700 kan (nog) niet even goed omgaan met elke soort kopieerbeveiliging (wordt vaak in een later stadium opgelost dmv firmware-updates). Controleer dus je collectie en test CD's die niet voorzien zijn van het Compact Disc logo (better safe than sorry).
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
14-8-2009 12:44
Prima, dan zal ik jullie wel moeten geloven. Dan ga ik eens in de winkel proberen of het wat voor me is.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
19-8-2009 22:48
Denon maakt natuurlijk al vele jaren professionele cd-spelers, waarvan het allang niet meer de vraag is of die krengen road proof zijn.Ik heb geen ervaring met de table tops maar heb wel een hele zooi dubbele denons en die geven nooit problemen.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-9-2009 15:57
Er is weer een nieuwe firmware update voor de DN-S3700. Versie 1300 kan nu gratis van DenonDJ.com worden gedownload: klik.
Latest Plug In’s: (v1300)
- Added ISO9660/Mode2 CD-ROM support (which avoids "disc error")
- Added Visual marker enhancement for ECHO / FLANGER / FILTER when Dry/Wet is used
- Added “Auto Loop” Length option of (*4/8/16/32/64) in the Preset menu
- Improved CD-ROM readability
- Improved Cue Point mismatch with Platter’s Start Point
- Improved Vinyl disc marker drift when changing FWD/BOTH direction switch while scratching
- Improved Vinyl disc Cue point from moving out of Cue during heavy bass or hard vibration
- Improved Folder search operation after MIDI mode
- Improved Hot Start 1,2,3 from clearing after Quick Jump/Fast Search is used
- Improved Display from showing USB mode menu Navi after entering into MIDI Mode
Laatste: 24-11-2024
12-2-2010 10:07
Er is weer een nieuwe firmware update voor de DN-S3700 (versie 1320).
Wijzigingen:
  1. Improved Wrong File Name on Display after canceling NEXT Search Mode.
  2. Improved Random Marker Point drift after canceling NEXT Search Mode.
  3. Improved "Play/Cue" Key response timing. (optimized)
  4. Improved Search navigation with Parameter knob that avoids "no action clicks" when looping from top to bottom file.
  5. Improved [Back] Key search function that would cause Files to disappear outside of Sub Folders.
  6. Improved False "No Waveform Data" message when selecting Favorites or Top40.
  7. Improved Possible Wrong Folder Name after changing USB Devices. It is displayed "Disc Error" when reproduce a low reflection disk.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
13-4-2010 12:20
Een daar is er weer eentje: versie 1330 is beschikbaar via denondj.com:
1)Improved Random 2-sec Platter Stopping Issue when quickly pushing Cue to Play. (QualitySTATION #4-79-20100331-1)
2)Improved Auto Loop & Hot Start system freeze when setting and clearing quickly. (QualitySTATION #4-79-20100331-2)
3)Improved only one action is done when the PlatterChk of the service mode.
4)Improved that does not become the pause in time-out when a platter was locked from a beginning.
