Het profiel van Douwe
Laatste 200 bijdrage(n) van Douwe (Pagina: 5 van 10)
Topic: Veiling van Showtechniek Groningen (15-1-2014 01:16:00)
Denk dat je een gaatje bovenin je speaker moet maken daarvoor.Speaker stand is gemaakt en berekend om een speaker te dragen.
Je kunt bij weinig ruimte altijd de statieven dichter bij elkaar plaatsen.
Maar een speakerstand gebruiken om ook nog eens 10kg aan lampen op te hangen is "not done"
Mooi setje trouwens Frits.
[edit spel foutjes]Topic: Basis lichtset (15-1-2014 00:36:00)
Nu ben je een beetje onzin aan het verkopen.
Fixtures mogen tussen de 1 en 512 (Ja dat is een beetje overdreven) channels gebruiken.
4 is niet iets wat je moet nemen als uitgangspunt, beetje scan heeft al snel 16 chn's nodig.
Een powerstick op max heeft 60 DMX kanalen nodig. (als voorbeeld)Topic: Veiling van Showtechniek Groningen (15-1-2014 00:28:00)
Ik heb ervaringen en deel deze. Jullie lezen onvolledig en oordelen veel te hard!Nog een hare conclusie, lees eens wat iemand heeft gepost.
In plaats van te lezen wat je wil lezen.
Dan zul je misschien gaan begrijpen dat dit een forum is vol met mensen die GRAAG iemand willen helpen.
Omdat dit een forum is zul je inderdaad verschillend meningen en diverse tegenstellingen vinden.
Het is aan jou om de, voor jouw nuttige posts eruit te halen en een conclusie te trekken. Dat is iets wat niemand voor je kan doen.
Ik vind (dat is dus mijn mening) dat je veel typt en weinig met de geleverde informatie doet.
Ook ik verdien al bijna 25 jaar m'n geld in licht geluid video en rigging.
Maar als je toch niet wilt luisteren of gelijk een ik weet het beter verhaal aandraagt, houd ik het voor gezien.Topic: Trusscarré bouwen (9-10-2013 14:31:00)
Dan kan je toch beter alles takelen of ben ik nou gek?
Er zijn hier in Nederland toch een aantal locaties waar je wel mag hijsen, zolang er geen publiek aanwezig is.
Bij voorbeeld transformatorhuis op het westergas in A'dam.
Hier gebruiken we takels om een carré te grote v/d zaal op z'n pootjes te zetten. (ongeveer 10x25m)
Doe alsjeblieft niet alsof je alles weet, dat kan namelijk niet.Topic: Trusscarré bouwen (9-10-2013 09:36:00)Frank,
Niet om te zeiken maar in onze wereld is een vierkant (of rechthoekig) truss op pootjes een carré.Topic: Trusscarré bouwen (9-10-2013 09:33:00)
Weet niet wat jij voor een trusscarré (7 x 9) wil rekenen, maar als je 2300 euro alleen maar gebruikt voor het bouwen van een carré en je hebt er minimaal 2 nodig, dan ben je ofwel loeiduur, of je schrijft ze in 1000 klussen af!Materiaalliften (laten we wel de juiste benaming gebruiken, statieven worden NIET gebruikt voor dit doeleinde) horen op je offerte te staan als gebruiksmaterialen, dit zit in dezelfde groep als palletwagens, laptop voor het uitregelen van de PA, ladders en trappen, enz.
Ik werk voor veel bedrijven maar een carre opbouwen van dit formaat zonder fatsoenlijke materiaalliften, gaat niet gebeuren.
Hierdoor zijn de bedrijven waarvoor ik werk idd wat duurder maar ze werken wel volgens de ARBO.
Goede materiaalliften gaan wel 10000+ klussen mee, om ze binnen 3 jaar afgeschreven willen hebben is onzin.Topic: Trussberekening (16-7-2013 19:34:00)Wil je mij even uitleggen waarom de manier van aanslaan, de belasting van een truss gehalveerd moet worden?
Truss is een constructie wat gemaakt/ontworpen is om lasten zo evenredig mogelijk te verdelen.Topic: Trussberekening (2-7-2013 02:00:00)Yep, als je maar op 3 punten kan klemmen.Topic: DMX sturing met ipad luminair (19-5-2013 05:59:00)
Dat is het risico bij elke veiling, 900 eutjes voor 2 St colors inc kist is nog steeds niet duur.
Alleen de kist zou je al voor €150 kunnen verkopen en High End is zeer gemakkelijk te repareren.
Topic: Modeshow verlichten met Led (15-1-2014 00:46:00)Alleen de kist zou je al voor €150 kunnen verkopen en High End is zeer gemakkelijk te repareren.
Misschien een niet echt goedkope oplossing.
De LEDonardo serie van Desisti, dit zijn goede LED fresnels in 3200K en 5600K.
De grotere verhuurbedrijven hebben deze in het pakket.
Topic: Post hier foto's van je drive in show.. (15-1-2014 00:42:00)De LEDonardo serie van Desisti, dit zijn goede LED fresnels in 3200K en 5600K.
VrijeVogel schreef:
Zou je die ledpar / bar niet met een buisje op je speakers kunnen zetten? Scheelt een tweetal statief, zo zwaar weegt dat ook niet.Denk dat je een gaatje bovenin je speaker moet maken daarvoor.
[edit spel foutjes]
VrijeVogel schreef:
Sturing is afhankelijk van wat je wil. Elke lamp vreet 4x dmx.Fixtures mogen tussen de 1 en 512 (Ja dat is een beetje overdreven) channels gebruiken.
Ik zie het probleem niet echt.
De bedragen die geboden zijn, zijn veel goedkoper dan wanneer je deze 2e hands zou kopen.
Op misschien de DMX-splitter na maar dat is zijn goed recht.
Onder de €700 voor 2 studiocolors met kist is echt een koopje.
Persoonlijk denk ik dat je deze persoon (misschien onbedoeld) zwart aan het maken bent.
Topic: Advies verlichting (10-12-2013 23:35:00)De bedragen die geboden zijn, zijn veel goedkoper dan wanneer je deze 2e hands zou kopen.
Lijkt mij een klusje voor twee decofloods narrow vanuit de dakrand.
Decoflood eventueel met tophat om wat 'flare' te verminderen, op een statief om over de rand te komen.
Weersomstandigheden en de kleur blauw is geen probleem.
Type spot Phillips decoflood 605, 150 w CMD. IP65
Je zal wel iets buiten het beeld projecteren maar een profielspot voor deze doeleinden buiten lijkt me geen goed idee.
Topic: Showtec Showdesigner 512 (20-11-2013 01:03:00)Decoflood eventueel met tophat om wat 'flare' te verminderen, op een statief om over de rand te komen.
Hoe goed is je Engels?
Heb net even de manual bekeken maar het lijkt me toch redelijk A,B,C.
Doe letterlijk wat in de handleiding staat en je komt er echt wel uit.
Detail, waar je dimmer zegt bedoel je waarschijnlijk fader.
Topic: Gobo verwisselen Showtec phantom 50 LED spot (11-11-2013 02:45:00)Heb net even de manual bekeken maar het lijkt me toch redelijk A,B,C.
Volgens mij, ik kan het mis hebben, is het klepje puur voor het schoonmaken v/h gobowiel.
Zoals gezegd is 24mm erg niet standaard.
Wil je andere gobo's, probeer een andere spot. Is zeker goedkoper dan gobo's speciaal voor deze fixture te laten maken.
(als ze al te vervangen zijn?)
Topic: Lichttechnieker (19-10-2013 23:36:00)Zoals gezegd is 24mm erg niet standaard.
Hallo Timco,
wat ik hieruit begrijp is dat je een LT zoekt die bekend is met het Chamsys systeem.
Klopt dit?
Je hebt deze persoon nodig op 9 november.
Klopt dit?
Als je wat wil op dit forum moet je duidelijk zijn en vooral volzinnen gebruiken.
Er zijn wel een aantal forumleden die je zouden kunnen helpen maar wees duidelijk.
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (14-10-2013 01:44:00)wat ik hieruit begrijp is dat je een LT zoekt die bekend is met het Chamsys systeem.
Klopt dit?
Klopt dit?
Frank76 schreef:
Waarom concluderen jullie toch allemaal dat ik het veel beter weet.Ik heb ervaringen en deel deze. Jullie lezen onvolledig en oordelen veel te hard!
Frank,
Het is niet lelijk doen, alleen de keiharde realiteit.
Op sommige locaties mag je het niet laten hangen aan takels, hoe graag je het ook wilt.
Ik heb niets tegen je gedachte maar sommige constructies kunnen het gewoon niet hebben.
Topic: Trusscarré bouwen (9-10-2013 14:16:00)Het is niet lelijk doen, alleen de keiharde realiteit.
Frank76 schreef:
Iedereen die over takels begint snap ik niet. Waarom zou je een takel willen gebruiken en dan toch een carré wegzetten?Dan kan je toch beter alles takelen of ben ik nou gek?
Frank76 schreef:
Strikt genomen is een carré trouwens een vierkant en geen rechthoek (aldus de taalkundige definitie)Niet om te zeiken maar in onze wereld is een vierkant (of rechthoekig) truss op pootjes een carré.
Frank76 schreef:
Geloof dat jouw duur en mijn duur toch wel ietsje uit elkaar liggen hoor!Weet niet wat jij voor een trusscarré (7 x 9) wil rekenen, maar als je 2300 euro alleen maar gebruikt voor het bouwen van een carré en je hebt er minimaal 2 nodig, dan ben je ofwel loeiduur, of je schrijft ze in 1000 klussen af!
Duidelijk, het was mij niet bekend dat het om Prolyte ging en welke manier van aanslaan werd gebruikt.
Ligger en spijlen zijn vrij gangbare manieren van omschrijven.
Topic: Trussberekening (13-7-2013 00:01:00)Ligger en spijlen zijn vrij gangbare manieren van omschrijven.
Watt-Xtra schreef:
Zag een foto op FB voorbij komen. De manier van je truss "aanslaan" is juist. Echter moet je nu rekening houden met je maximale belasting van de truss. Deze moet immers met deze manier van aanslaan gehalveerd worden!Truss is een constructie wat gemaakt/ontworpen is om lasten zo evenredig mogelijk te verdelen.
Ja en nee.
Het is totaal afhankelijk van je truss.
We gaan er nu van uit dat je truss de last kan hebben met de deflectie die takelen met hantakels opleverd.
Ja het kan met 4 1 tons hantakels.
Let op dat de middelste 2 takels meer last pakken dan de 2 buitenste.
Verdeel de 4 takels over de 20m truss, begin vanuit het midden te meten.
Hoe je het berekend is gewoon basis wis- en natuurkunde.
(Ik neem geen enkele verantwoording)
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (20-5-2013 05:04:00)Het is totaal afhankelijk van je truss.
MickeyMick schreef:
Voor een vierkante T bar?Grote jongens als MA, Hog enz hebben allemaal wel een app.
Maar dat betekend ook altijd dat er een WIFI verbinding in dimcity staat.
Wat jij wilt bestaat volgens mij niet.
Misschien dat chamsys iets kan?
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (19-5-2013 05:35:00)Maar dat betekend ook altijd dat er een WIFI verbinding in dimcity staat.
Haak, clamp of coupler. what the f#ck.
Hangt er vanaf waar je vandaan komt.
Dat ding van Doughty wat men je al een poosje adviseert.
Zelf zou ik deze kopen. Maar ik koop altijd het beste beschikbaar.
www.new-line.nl/nl/truss-klemmen/showtec-mega-coupler_33215.htm (en dit is niet het beste, komt er wel dicht in de buurt.)
