Het profiel van Alleznet
Laatste 200 bijdrage(n) van Alleznet (Pagina: 5 van 10)
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (18-5-2009 11:52:00)Doet'ie goed, daar zul je wel VEEL goodwill van 't boekingskantoor voor moeten hebben, je werk ZEER goed doen en een soort "identiteit" hebben waardoor ze je graag hebben...Wellicht de residents, maar de special acts (b.v. Headhunterz en dat soort artiesten in de Sub) krijgen wel een tikkeltje meer
.Topic: Het Punisher baskast topic (8-3-2009 13:25:00)
De 'proof of the pudding' was de 'sub-meeting' nu al weer enkele jaren terug (is wel een topic op dit forum over te vinden). Hier hadden we 2x LAB-hoorn versus 4x Punisher. De LAB's gingen lager maar dat was dan ook alles. Qua SPL denderden de Punishers enorm over de LAB's heen, en over alle andere baskasten die aanwezig waren. Versterkers waren een QSC PL4.0 en een Crest CA12.Helaas nog steeds een beetje plausibel. Ik vraag me af waarom bedrijven zoals Stagepro dan wel voor LAB's kiezen en niet voor Punishers..Meer diepgang, een vertrouwd merk, minder vermogen? De punisher is geen wonderdoos, maar wel een zeer leuke compacte hoorngeladen sub.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (3-3-2009 11:43:00)En jij denkt dat de volume knop van je versterker de uitgang regeld.....?
Al zou je een verterker op standje 2 zetten, dan nog kan je met je mixer je verterker in de clip draaien.
Gewoon mixer harder.....Maar daar zit dan als het goed is de magische processor tussen?
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (12-2-2009 19:51:00)Je zou heel simpel kunnen kijken wanneer een categorie de 2ehands categorie is (dmv ID bijvoorbeeld) om dan een selectbox neer te zetten waar je kunt kiezen tussen de opties TK, TR, GZ et cetera als prefix voor je titel. Als je wilt is het niet zo gek veel werk, én het bespaart je waarschijnlijk ook nog eens werk van de modjes (net als een eigen knop maken om je topic te sluiten als het verkocht is).
Uiteraard maar een idee
Topic: Geluid voor carnavals wagen. (8-1-2009 18:15:00)
Inderdaad zoals Dré zegt moet je juist de druk die je top uitoefent (via de hefboom werking) spreiden over een zo groot mogelijk oppervlak. Dus die 10 centimeter is niet erg nuttig, een grotere plaat (met eventueel nog wat extra bracing naar andere kanten toe) is waarschijnlijk al een stuk beter
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (4-5-2009 22:19:00)
Ok, weer een hele lading informatie waar ik veel aan heb ( en vast andere mensen op het forum ook als ze ooit eens een flinke hoorngeladen-sub willen maken ). Zeker bedankt voor je "2 cents", zodra ik weer wat verder ben kom ik terug.
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (4-5-2009 19:18:00)Ok, dat van die punishers volg ik. Vandaar ook dat ik zei, 2 BH760's versus 4 punishers is behoorlijk gelijk. Wat ik even niet begrijp is dat de HP omhoog moet in kleinere aantallen? Hoe zit dat precies? Een kast krijgt toch evenveel vermogen te verwerken of deze nu in zijn eentje staat of met 3 andere? Overigens is een bereik wat onderaan eindigt tussen de 35-40Hz voor mijn toepassing ruim voldoende, zeker met een dergelijke geluidsdruk.
Moet binnenkort eens aan de slag gaan met tekeningen maken en kijken hoe het zit met Hornresp (ben daar wel eens mee bezig geweest, maar nu moet het toch even net wat serieuzer)
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (4-5-2009 11:40:00)Moet binnenkort eens aan de slag gaan met tekeningen maken en kijken hoe het zit met Hornresp (ben daar wel eens mee bezig geweest, maar nu moet het toch even net wat serieuzer)
Ok, daar kan ik wat mee. Ga denk ik als eerste een setje van 2 van die subs maken als aanvulling op normale 18" BR kasten. Als het ontwerp blijkt te kloppen, ze presteren zoals ik wil et cetera dan bouw ik er op termijn nog 2 (of meer bij). Binnenkort eens aan de slag met een CAD programma om tekeningen te proberen te maken. Uiteraard zullen 2 kasten niet presteren zoals 4,6,8 of nog meer, maar met flink wat vermogen, de juiste LP/HP en eventueel hier en daar wat boosten in de lagere regionen zal het denk ik toch best een leuk setje worden.
Klopt mijn redenatie dat 2 van deze kasten ongeveer iets weghebben van 4 punishers (hoornlengte + drivers matchen in ieder geval)?
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (3-5-2009 19:31:00)Klopt mijn redenatie dat 2 van deze kasten ongeveer iets weghebben van 4 punishers (hoornlengte + drivers matchen in ieder geval)?
Ben vandaag weer aan de slag geweest met wat zaken, driver wordt waarschijnlijk de Ciara 12.00SW gezien de geschiktheid in de hoornkasten. Is het overigens mogelijk deze kasten te maken van 12/15mm hout in tegenstelling tot 18mm? Dit wil ik doen om het gewicht aanzienlijk te drukken, maar aan de andere kant twijfel ik enigszins juist omdat de kasten zo groot zijn. Is dit fatsoenlijk af te vangen met bracing op logische plaatsen (wall-to-wall bijvoorbeeld)? Gewicht van de EAW kasten is 115kg (inclusief alle afwerking), ik zou daar het liefst een 100kg van proberen te maken.
Ook spreken ze over dual/single amp modus. Lijkt met dat het dan gaat over 2 versterker(kanalen) die de speakers individueel (2x 8 ohm) aansturen versus het aansturen van beide speakers samen (1x 4 ohm). Is het nuttig dat zelf ook in te bouwen, of te kiezen voor 1 van beide (zo ja, welke)? De belastbaarheid zou +/- 1600W RMS zijn naar schatting (2x 1KW van de Ciare's) van de spec-sheet.
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (3-5-2009 12:56:00)Ook spreken ze over dual/single amp modus. Lijkt met dat het dan gaat over 2 versterker(kanalen) die de speakers individueel (2x 8 ohm) aansturen versus het aansturen van beide speakers samen (1x 4 ohm). Is het nuttig dat zelf ook in te bouwen, of te kiezen voor 1 van beide (zo ja, welke)? De belastbaarheid zou +/- 1600W RMS zijn naar schatting (2x 1KW van de Ciare's) van de spec-sheet.
Ok, dat schept weer wat extra duidelijkheid. Ga ik binnenkort eens wat schetsen en kijken of mijn afmetingen kloppen met hornresp simulaties. Zal hier tegen die tijd wel weer wat dingen vragen en posten om te laten controleren. Kasten zijn inderdaad niet echt klein te noemen nee, maar heb ze pas in het echt gehoord en dat was toch wel érg lekker
Wil er om te beginnen 4 maken die ik in een center-kluster kan gebruiken aangevuld met per kant nog 2x 18" BR kasten met zware toppen.
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (2-5-2009 21:00:00)
Die had ik inderdaad ook gezien, maar ik neem dus aan dat het systeem 2 van die identieke "hoorn-kanalen" heeft, of zitten beide 12"-ers in 1 hoorn? Een soort van vooraanzicht (door de voorkant heen) zou dat oplossen, maar die vind ik nergens.
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (2-5-2009 10:05:00)Update: https://www.geocities.com/loudspeakerguru/subindex_page5.html
- snip -
Ik ga even kijken of ik hier iets mee kan, bedankt alvast!
Topic: Tekening EAW BH760 (sound-a-like)? (1-5-2009 23:38:00)- snip -
Is er toevallig iemand hier die een tekening van de EAW BH760 (of iets wat daar qua prestaties op lijkt) geschikt voor zelfbouw? Het is een dubbel 12" hoorngeladen kast met een behoorlijke hoge SPL en ook nog eens een flinke diepgang. Ben hiernaar op zoek voor een doe-het-zelf activiteit tijdens de komende maanden
Topic: Wat kosten jullie nou? (8-3-2009 13:35:00)
JeroenVDV schreef:
abnpranger@home.nl schreef:
Verder weet ik van een bevriende DJ dat als men hem boekt via het boekingskantoor waar hij onder valt dat ze dan +- 225 ex BTW per avond voor hem kwijt zijn.Daarnaast wanneer het gaat om echt grotere tenten, Time-out oid, gaat het wel richting de 4 a 5 bankjes.
Da's nieuw dan. In 't verleden betaalden dat soort tenten ECHT niet meer dan 200-250 voor een DJ...
Kup schreef:
Contour schreef:
De Punisher had als doel qua geluidsdruk over de LAB heen te komen, met nog acceptable diepgang en een veel mobiele kast (compacter).De 'proof of the pudding' was de 'sub-meeting' nu al weer enkele jaren terug (is wel een topic op dit forum over te vinden). Hier hadden we 2x LAB-hoorn versus 4x Punisher. De LAB's gingen lager maar dat was dan ook alles. Qua SPL denderden de Punishers enorm over de LAB's heen, en over alle andere baskasten die aanwezig waren. Versterkers waren een QSC PL4.0 en een Crest CA12.
eriksounds schreef:
omdat 1 of andere halve gare de versterker aan 1 kant vol open draaideAl zou je een verterker op standje 2 zetten, dan nog kan je met je mixer je verterker in de clip draaien.
Persoonlijk zou ik liever een 4-6 extra subjes meenemen voor een dergelijk feest. Weet niet op wat voor niveau het geluid moet zijn (en of het alleen een dansvloer moet bestrijken met voor de rest achtergrond, of meer een schoolfeest)?
Topic: Suggestie webshop en forum (11-1-2009 12:57:00)Dré schreef:
Om zo'n test toe te kunnen voegen zal er stevig geprogrammeerd moeten worden. Daarvoor is eenvoudigweg geen tijd.Uiteraard maar een idee
Als je het alleen met carnaval wilt gebruiken kun je waarschijnlijk beter huren. Dan heb je meer geluid voor hetzelfde geld (of meerdere jaren), geen onderhoud et cetera...
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (8-1-2009 09:53:00)Valt me persoonlijk dan wel heel zwaar tegen, met zo'n luxe ogende speler op de markt komen en dan dit soort cruciale zaken gewoon niet integreren. Gelukkig is dit allemaal softwarematig dus met wat geluk bij de volgende update wel.
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (2-1-2009 15:49:00)Iedereen de beste wensen en moge het mooi jaar worden
Topic: Microfoon Effect Processor !? (2-1-2009 15:47:00)
Gemakkelijkste in gebruik vindt ik gewoon een losse galm en een losse delay. Die kun je dan beide via send/return sturen en terugkrijgen op je tafel. Zelf gebruik ik meestal de combinatie van een TC Electronic M One XL galm en een TC Electronic D Two delay. Daarmee heb je 2 degelijke apparaten die goed klinken en behoorlijk wat mogelijkheden hebben. Voordeel is dat je dan gewoon live makkelijk kunt schuiven (2 stereofaders langs elkaar `patchen` op die returns) en bij lange uithalen wat extra galm toevoegen, of bijvoorbeeld aan het einde van een `zin` een delay op het laatste woord, et cetera et cetera.
Enige nadeel is dat je dan wel aan een leuk prijskaartje komt... Uiteraard kun je ook meer budget apparaten kiezen.
Topic: Verschil tussen DMX kabels en XLR kabels (2-1-2009 11:13:00)Enige nadeel is dat je dan wel aan een leuk prijskaartje komt... Uiteraard kun je ook meer budget apparaten kiezen.
Ik zelf gebruik voor geluid allemaal zwarte 3p. XLR kabels en voor DMX gewoon groene 3p. XLR kabels. Kleurverschil is niet dusdanig dat je dat kunt zien als een lelijke groene kabel; zeker niet als na het opbouwen de spots aan gaan en het zaallicht uit.
Topic: 3-weg systemen ?? (18-12-2008 19:57:00)
Ik vraag me af in hoeverre het `vreemd` is om een 18" in een 3-weg te gebruiken als je nagaat dat dubbel 15" als top niet eens zo gek is... Hoewel het niet mijn eerste keuze zou zijn (zou eerder gaan voor een deftige 15" laag getuned, daarboven een 10" en dubbel waveguide) is het volgens mij lang niet zo gek als sommigen hierboven beweren
. Uiteraard zul je wel goed moeten nadenken over je ontwerp, in principe maak je namelijk 2 losse kasten (als je 18" / b.v. 10" / b.v. 1" hebt).
