Het profiel van ME
Laatste 200 bijdrage(n) van ME (Pagina: 5 van 10)
Topic: RMS, volt, ampere, luidsprekers (1-2-2004 14:21:00)
KNIPHelemaal mee eens, Ik vindt het juist AARDIG, dat hij hier een oproep doet. E-mail was minder netjes. Maar op zich is zijn opzet juist aardig, snapte zoizo al niet waarom zijn post gedeleted werd. Komt toch heel echt over....Topic: PROGRAM & RMS Vermogen (28-1-2004 14:37:00)Nee dit was gewoon een 192 kbps Mp3 van lady dana - scratched.
Maar heb ook paar nummers direct van Cd genomen. Echter kwam steeds opzelfde uit. Heb juist zoveel mogelijk soorten genomen.
Maar in ieder geval ligt het dus niet aan mijn instellingen, want die FFT size, en verschillende analyses begrijp ik nou niet heel veel...
Bedankt en ik zal de lijn beter trekken.Topic: Woofers (27-1-2004 18:05:00)
1.Maar je versterker kan toch ook niet beschadigt geraken hierdoor hoop ik?
2. Zou een subje van 100 w goed gaan op deze versterker in parallel op k 112?ONGELOOFLIJKE LUILAK
www.new-line.nl/forum/search/?str=ohm+2+4+8+stabiel
www.new-line.nl/forum/read/?m=8776#8776
Versterkers kunnen wel degelijk stuk gaan van te lage impedantie (weerstand). Hoe minder weerstand (ohm) hoe meer stroom er gaat lopen, hoe warmer de trafo wordt ------> kans op doorbranden. Hoe beter je versterker hoe meer hij aankan. V-3000 durf ik zo 2 ohm te zetten. Mission zou ik tot 4 ohm gaan en Palladium tot 8 ohm
Je moet subjes niet parallel aan je tops zetten (kan wel maar niet handig). Ga liever actief dan. Veel voordelen, lees de techtalk door.
Verder is 200 Watt op 100 watt (waarscheinlijk) hifi subje, niet slim
. Ga liever door voor een serieuze sub. Zelfde verhaal als versterker. Maar je bent geloof ik beetje bang geworden van weinig bass in K-112 he? Ga keertje zelf luisteren. Mijn broekspijpen willen wel gaan wapperen hoor (als ik er voor sta
)Topic: RMS, volt, ampere, luidsprekers (27-1-2004 17:35:00)Ik heb het zo gedaan:
home.planet.nl/~kuip2996/newline/Frequentie2.JPG
Zo kwam ik ongeveer op 5 dB uit. Weet niet wie het fout doet???
Ik mail je vanavond met mijn stuk
Topic: Woofers (27-1-2004 17:23:00)Zoek zelf effe op Ohm. Effe heel kort door de bocht.
2 X 8ohm boxen parallel aangesloten op 1 kanaal = 4 ohm. Je versterker levert meer, maar wordt wel over 2 boxen verdeeld.
Voorbeeld: De mission 900 levert 310 aan één 8Ohm boxje. Sluit je paralel nog eentje aan. Dan levert hij 450 Watt verdeelt over 2 boxen. Dus 225 Watt per box.Topic: Woofers (27-1-2004 12:17:00)Je hebt het steeds over de klank van versterkers. Ik moet zeggen dat ik nog nooit echt verschil tussen 2 versterkers heb gehoord. Ok tussen een paladium en een top hifi versterker zal best enig verschil zitten. Maar dit is gewoon moeilijk te horen (zeker met pa speakers) en het verschil is klein.
Waarom dan een dure versterker kopen? Omdat deze veel betrouwbaarder zijn, meestal meer vermogen leveren (sommige gegevens van budgetversterkers zijn heel erg omgebogen en niet reeël), beter tegen klappen enz kunnen, ingebouwde limiters enz hebben, goede aansluitingen, 4 Ohm of 2 Ohm stabiel zijn.
Mission 900 blijft leuk. Wil je later uitbreiden spaar dan door voor een V-3000. Die levert 690Watt 4 Ohm. Kijk dan kan je je subs en tops nog beetje aansturen
Verder zou ik gewoon nu mooi setje kopen. Heb al vaak genoeg gezien dat mensen na een jaar weer spullen verkopen en spijt hebben dat ze niet iets langer hadden doorgespaard. Maar als je doelgroep 50-60 man is dan zal 2 K112 op een Mission 900 het goed doen. Topic: RMS, volt, ampere, luidsprekers (26-1-2004 21:36:00)Dit heb ik dus gedaan, met Adobe audition, (opvolger cool edit) heb ik wat nummers geanalyseerd. Een typisch voorbeeld was bijvoorbeeld deze: home.planet.nl/~kuip2996/newline/frequentieanalyse.JPG
Zoals je ziet zie je idd een mooi teruglopend vermogen bij hogere frequenties. Alleen kom ik bijna op 5dB per octaaf uit. Ligt dit aan mijn instellingen??? Doe ik wat fout. Of is het vermogen afname nog groter?Topic: Woofers (26-1-2004 20:03:00)Dit is zoooo simpel, alleen blijven zoveel mensen lang elkaar heen praten
2X zoveel vermogen of verdubbeling aantal boxen = +3Db
ongeveer 10 Db meer klinkt voor veel mensen als 2X zo hard geluid.
Nu nooit meer fout doen
Topic: Welke boxen voor 1000 euro? (21-1-2004 22:34:00)
Ben weer effe bezig.
Ik heb een vraagje over het volgende. In de tabel ( www.rane.com/n128t1.gif ) berekenen ze het vermogen in een blokgolf van 100 Hz. Maar wat ik niet snap is het volgende. Stel dat je een 100 Hz toon laat clippen op een 100 Watt versterkertje. Het vermogen in die toon zal dan volgens
162 watt worden (in de 100Hz toon). In de tabel van Rane doen ze echter dat de basisfrequentie (100Hz) totaal niet versterkt. Of kijk ik nu weer wat over het hoofd????
Topic: Spelletjes (1-2-2004 00:24:00)Ik heb een vraagje over het volgende. In de tabel ( www.rane.com/n128t1.gif ) berekenen ze het vermogen in een blokgolf van 100 Hz. Maar wat ik niet snap is het volgende. Stel dat je een 100 Hz toon laat clippen op een 100 Watt versterkertje. Het vermogen in die toon zal dan volgens
Oh ja die is ook altijd leuk, Eerst Macarena gewoon dan effe roepen, `maar nu 2 keer zo snel´ -----> Macarena met 16% pitch, -------> Iedereen helemaal de draad kwijt
Topic: Spelletjes (31-1-2004 23:24:00)
Kinderfeestjes, ja die ken ik wel (die goede oude tijd
). Heb vaak voor jonge kinderen gedraaid. Als ze niet willen dansen heb je altijd nog de MICROFOON. Zeker bij jonge mensen pak ik best vaak effe de microfoon en zet je effe nummertje op zoals schudden van Deff Rhymez. En dan maar met ze alle op een rij mij nadoen
. Klinkt nu misschien idioot, maar als jij door dat ding schreeuw "met zijn alle zakke, naar links, naar rechts, duiken enz." doen ze het altijd. Dus gewoon af en toe beetje opjutten, meestal gaan ze daarna gewoon door. Je moet het effe durven maar bij mij heeft het altijd leuke effecten.
Verder werkt Limbodansen, Pollonaise, Stoelendans, en op allemaal verschillende manieren schuifelen (op een krant, sinasappels ertussen enz.) heel leuk.
Karoake is ook leuk om te doen als je de spullen hebt.
Als laaste is muziekkeus juist heel belangrijk. Liever oud en bekend dan nieuw. Macarena, Mambo NR5, We will rock you. enz, zijn nummertjes die altijd wel aanslaan.
Topic: Oproep aan dj's ( rare mail ) (29-1-2004 23:14:00)
Tom hij voldoet bijna an al je eisen. Toch maar serieus bedrijf dan???
KVK: 17100321 0000
www.multishowproductions.nl
Rijnlaan 20
5691 JH Son en Breugel
telefoon: 0499-461148
fax: 0499-461191
Profiel heeft hij inderdaad niet ingevuld dat is slecht. Maar ik denk dat hij net zo schuw is als jullie. En er zijn zo veel mensen die hier hun profiel niet invullen.....
Reacties op topic, tja die kreeg hij niet, en het topic is al vrij snel verwijdert, niet iedereen is elke dag op New-line. Misschien weet hij geneens waar zijn topic opeens heen is, en heeft hij daarom gewoon wat mensen een aanbod gedaan.
Heeft iemand al geprobeerd hem gewoon te mailen???
Topic: Oproep aan dj's ( rare mail ) (29-1-2004 20:42:00)KVK: 17100321 0000
Rijnlaan 20
fax: 0499-461191
Reemski schreef:
Aan de andere kantKNIP
Of techtalk....
Topic: RMS, volt, ampere, luidsprekers (27-1-2004 21:49:00)Dré schreef:
Heb je soms gedigitaliseerd vinyl gebruikt?Maar heb ook paar nummers direct van Cd genomen. Echter kwam steeds opzelfde uit. Heb juist zoveel mogelijk soorten genomen.
DJ-Mario schreef:
ja, ok, maar alles vind ik toch niet hoor, hoewel ik regelmatig lees op het forum.1.Maar je versterker kan toch ook niet beschadigt geraken hierdoor hoop ik?
Sgrovert schreef:
Nu kan ik het fout bekijken, maar zijn het geen 15 dB per octaaf wat in de grafiek staat?home.planet.nl/~kuip2996/newline/Frequentie2.JPG
DJ-Mario schreef:
Ah nog iets...Vermindert het vermogen als je er aan 1 of 2 kanten een subwoofer parallel bij aansluit?2 X 8ohm boxen parallel aangesloten op 1 kanaal = 4 ohm. Je versterker levert meer, maar wordt wel over 2 boxen verdeeld.
ideedeluxe schreef:
Je hebt een zeer betrouwbare versterker, met een klank superieur aan DapWaarom dan een dure versterker kopen? Omdat deze veel betrouwbaarder zijn, meestal meer vermogen leveren (sommige gegevens van budgetversterkers zijn heel erg omgebogen en niet reeël), beter tegen klappen enz kunnen, ingebouwde limiters enz hebben, goede aansluitingen, 4 Ohm of 2 Ohm stabiel zijn.
De Mission 800 leverd aan 4 ohm 2x375 watt.
Dat is voldoende om een subwoofer en een k112 mee aan te sturen,
belachelijk veel vermogen is het natuurlijk niet,
maar binnen je budget is het meer dan redelijk
Nou een K-112 kan toch wel wat meer hebben dan 180 Watt. Ik stuur ze lekker aan met 300Watt. Beetje zonde zo weinig. Dat is voldoende om een subwoofer en een k112 mee aan te sturen,
Pak gewoon een stuk of 50 willekeurige nummers, gooi die de computer in en laat ze analyseren door programma's zoals Cool Edit Pro.Zoals je ziet zie je idd een mooi teruglopend vermogen bij hogere frequenties. Alleen kom ik bijna op 5dB per octaaf uit. Ligt dit aan mijn instellingen??? Doe ik wat fout. Of is het vermogen afname nog groter?
Dat is zoiezo een tip, voor 700 euro moet je het toch wel kunnen redden om op de Pa-markt, die heel binnekort is, een mooi setje boxen te kopen + versterker. Alleen wat kennis is wel vereist. Neem daarom wat New-line collega's mee
. Is vast wel iemand die je effe wil helpen de mooie boxjes van de slechte te onderscheiden.
Topic: Woofers (26-1-2004 19:46:00)
Leuke verstekerers van ongeveer 300 Watt.
Leuke versterkers beginnen bij de mission reeks (en waarscheinlijk ep van behringer, Micheal is er fan van maar ik ken ze niet)
Mission 900 is een hele leuke versterker voor je setje
V-2000 is een nog iets leukere versteker voor je setje
V-3000 is nog leuker en meer op de toekomst gericht. (4 X K-112 mogelijk, of 2X K-112 + 2 Subs kunnen op 1 V-3000)
Tjaaaa, ik zou niet lager gaan dan de Mission 900, de Ep-1500 is misschien ook een mogelijkheid, 260 watt 8 Ohm. Nog niet veel over bekend, schijnen veel productiefouten in hebben gezeten. Maar andere zijn er weer heel positief over. Als je echt niet wil doorsparen zou ik gewoon de Mission 900 nemen, anders V-3000. Vergeet trouwens niet de kabels, speakon kabel kost aardig wat.
Topic: Woofers (26-1-2004 18:56:00)Leuke versterkers beginnen bij de mission reeks (en waarscheinlijk ep van behringer, Micheal is er fan van maar ik ken ze niet)
Advies is al gegeven, 2 X K-112 doen het heel leuk voor 50-60 man. (mits goed aangestuurd). Veel bas zul je nog steeds niet hebben, maar wel stukken meer dan je gewent bent van je hifi setjes. De K-112 houdt namelijk voor mijn idee ergens rond de 80 hz op (staan hier naast me
). Meer bas dan je gewent bent, echt laag nog niet.
Je zult er echter wel prima feestjes voor 50-60 mensen mee kunnen doen. Versterker zou ik V-2000 nemen of V-3000 (staat ook al naast me
) gewoon mooie verstekers. V-3000 is mooi voor de groei, kan je namelijk nog extra boxen op aansluiten.
Wil je echt meer bas, kijk dan 2e hands naar bijvoorbeeld Ev SXA 100, deze heeft een vriend van me. Op zich vergelijkbaar met K-112 maar minder hoog en meer laag. Hij heeft er al 4 tweedehands voor 200 euro kunnen kopen. Zijn mooie dingen.
Topic: gestolen cd's (25-1-2004 20:51:00)
Doe aangifte, misschien kan je een vergoeding krijgen van de verzekering (als je ze verzekert hebt), daarnaast kan je misschien organisator van het feest aansprakelijk stellen. Verder zou ik tweedehandssite's (marktplaats) in de gaten houden of jou cd's nog aangeboden worden.
Topic: fuifje geven met hifi set (24-1-2004 16:30:00)Dit is al de 2X dat ik dit ga zeggen. (heb namelijk prezies hetzelfde gezegt in www.new-line.nl/forum/read/?m=50833#50833) maar ach.
LEES EERST www.new-line.nl/forum/read/?m=14142#14142 voordat je nog iets beweert, is namelijk heel duidelijk, (Dré toevoegen aan techtalk???)
Topic: fuifje geven met hifi set (23-1-2004 14:24:00)LEES EERST www.new-line.nl/forum/read/?m=14142#14142 voordat je nog iets beweert, is namelijk heel duidelijk, (Dré toevoegen aan techtalk???)
maurice schreef:
praat niet raar...2X zoveel vermogen of verdubbeling aantal boxen = +3Db
Ik heb ZELF, een keer feestje gegeven met V-3000, 2 X K-112 en 2 X EV 100+ (zijn bijna zelfde kastjes). Dus 4 topkasjes van 200 Watt. Moet zeggen GING PRIMA, geen clipledje gezien (ben ik allergisch voor
) en keihard geluid. Niet in de trant van "klote wat een irritand hard geluid" maar je kon je gewoon niet goed verstaanbaar maken
. Mijn mening is dat je 100 man nog zeker wel met semi-prof spullen kan doen, let vooral op aansturing en goen versterkerv4rmogen.
Topic: Welke boxen voor 1000 euro? (21-1-2004 22:24:00)
Hij zegt toch dat hij ze eerst huurt en dan pas koopt. Mijn voorkeur zou naar zelfbouw uitgaan (Dré gaat ook nieuw kastje maken dat hogere belastbaarheid heeft). Zelfbouw heeft waarscheinlijk hoogste vermogen. Geen zin, Dap of Behringer setje zal best voldoen voor 100-150
