Het profiel van Mutz
Laatste 200 bijdrage(n) van Mutz (Pagina: 5 van 10)
Topic: Denon Dns1000 vs Numark iCDX (2-11-2006 11:25:00)
1 minpuntje: GEEN smartloop!
wat vreemd geen smartloop. op deze foto https://www.skratchworx.com/messe2006/icdx_top.jpg zie ik duidelijk een knop "smart loop" shut up :X naast de rec knop, boven de search knop
Topic: Nieuwe aanschaf hoofdtelefoon (31-10-2006 16:46:00)
moet zeggen dat ik die witte extreem stijlvol vind net als die spierwitte OEM. echt als ik zou kunnen happy :)
Sterker nog ik zou ze persoonlijk met zwarte koeienvlekken verven.
maar die reloop lijkt me best een nette headphone
Topic: Platenspelers/CD-spelers (29-10-2006 15:57:00)
domme vragen bestaan niet. Maar je kunt wellicht eerst beginnen met het doorlezen van dit forum. alle vragen die je hebt zijn tot nu toe wel behandeld in het forum. zoek even door bekijk het newbe forum en lees en lees en lees.
als je dan specifieke vragen hebt.. klopt eens aan laugh :D
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (25-10-2006 14:14:00)
heren,
bedankt voor de reactie. TOP
En dan laat je wel het effect lopen op kanaal 3 oid?
filmpje, reind?
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (24-10-2006 14:55:00)
Reind (en rest uiteraard)
ik zat even te kijken naar het volgende filmpje op youtube https://youtube.com/watch?v=ab35cKSjj6E en vroeg me af of de nuo 5 ook net als de 909 een delay heeft die doorwerkt nadat je de fader ahw weggetrokken hebt. en zou je de pitch echo ook kunnen benaderen als je de effecten edit?
groet jurjen
Topic: Droogijs als lichteffect (22-10-2006 12:45:00)
Als je in je achterhoofd houdt dat slechts 21% van de lucht die we inademen 02 bevat,
kun je dus behoorlijk wat CO2 loslaten voordat de lucht on-adembaar wordt.
dat is niet waar. We ademen ontzettend veel inert gas in, He, NOxen etc, gassen die voor ons geen rol spelen. bij ademhaling spelen 2 dingen een rol
1 partiaal spanning van het O2 en het CO2
2 concentraties van beide stoffen in de lucht.
zoals dre al in de vele voorbeelden genoemd heeft is rond 10% levensgevaarlijk. Het valt me trouwens op dat er bij de percentages niet bijstaat of het volumeprocent is of mol/massa procnt. Dat maakt in dit geval nogal uit. O2 weegt 16 kg per mol en CO2 44 kg/mol. dat telt hard in gewichtspercentages. :S
Iets anders. Dré Ik heb nog even gevraagd an een docent bij ons hoe die specifieke machine, die ook met normaal ijs kan roken, kan werken. Hij kon zich daar niets bij voorstellen, droogijs wel maar normaal ijs niet. Kun je hier meer uitleg over geven?
groet
jurjen
PS:Overigens worden in veel situaties de MAC waarden van gassen keihard overtreden. zo is methanol in alle chemische fabrieken zeer giftig etc, behalve... bij het tankstation. De ppm waarden zijn/waren daar vele malen hoger dan de arbeidsinspectie zou accepteren.
Topic: Droogijs als lichteffect (21-10-2006 13:34:00)
het is niet voor niets dat ik de maximaal toelaatbare percentages CO2 in de lucht heb gepost! 3-4% zit je snel op!
Daarbij is het inderdaad zwaarder dan lucht. Dus als je een afzuiging van boven hebt, wordt O2 eerder afgezogen dan CO2.
Topic: Aangifte belasting>zelf doen of? (20-10-2006 12:30:00)
Ik zal je even een versie van mijn administratie toesturen, zodat je kunt zien hoe Os FInancials of Turbo Cash werkt. Ik kom zelf uit Grongingne, als je daar uit de buurt komt, mag je wat mij betreft een middagje meekijken. Verder heb ik nogeen pdf voor je liggen van een boek over dubbel boekhouden.
groet
jurjen
Ben het inderdaad met Dré eens dat je soms ook tijd aan de boekhouder kwijt bent aan stomme vragen over je facturen etc. Daarom doe ik sinds dit jaar de operationele dingen zelf .
Topic: Sms software (18-10-2006 23:17:00)
zou het niet leuk zijn om hier eens meer mee te doen? Ik zie hier wel een "marktje" in. als het allemaal gangbaar wordt om die boards te hebben, waarom dan niet? Wellicht zelfs iets met MMS?
Pattrick, wellicht kun je het verkopen/verhuren? of doe je dat al?
Topic: Sms software (18-10-2006 23:13:00)
dan is het nog maar een eitje. Even in Access een module maken die met withevents werkt. (dus als er iets binnenkomt in outlook een event runnen) Vervolgens in hetzelfde Access een SQl statement maken in een mySQL database OF gewoon de hele tabel remote in Access dumpen en klaar ben je!
Code voor withevents in outlook is zo te regelen. Denk er dan even aan dat je de welbekende redemption.dll even installeerd ivm security meldingen.
Topic: Aangifte belasting>zelf doen of? (18-10-2006 23:11:00)
Je haalt het voordeel er volgens mij nooit uit. want het verschli tussen de prijs van een accountant en de boekhouder is waarschijnlijk groter dan het voordeel watje uiteindelijk in de belasting hebt. sad :(
Topic: Sms software (18-10-2006 23:07:00)
had inderdaad al gezien dat het een terminal was. Maar wel netjes gedaan.
Wat voor telefoonnummer gebruik je hierbij? Een normale? en als , merk je dan dat mensen moeite hebben om deze te gebruiken?
groet
jurjen
Topic: Sms software (18-10-2006 22:53:00)
Ik denk ook inderdaad dat het zelf schrijven van de software best te doen is.
@ patrick: waarin heb je het geschreven en was het moeilijk om aan een SDK te komen voor de siemens telefoon?
Topic: Sms software (18-10-2006 22:27:00)
ja dat zou waarschijnlijk wel te programmeren zijn. Neem een pocketpc van windows. Neem vervolgens visual studio en lees realtime continu het apparaat uit. als ik zeeën van tijd zou hebben zou ik het willen programmeren voor je. Ik denk overigens dat het wellicht niet eens zo moeilijk te programmeren is. een beetje quick and dirty.
Maar het probleem lijkt me dat je dan een normaal 06 nummer moet gaan gebruiken, wat voor het publiek wellicht moeilijk te gebruiken is.
Ik heb ooit SonyEricsson synchronisatie software gehad die de smsjes als bestandjes op mijn pc aansloot. smsBackup oid. Maar goed weet niet of dat je kan helpen.
Topic: Droogijs als lichteffect (18-10-2006 15:01:00)
dat kan ik me niet voorstellen. Ooit water zien sublimeren op kamertemperatuur? wellicht bij exteme onderdruk, maar ik heb het nog nooit gezien.
Misschien dat je dan een andere chemische stof gebruikt als oplosmiddel - in die frituurpan,
edit: I rest my case ashamed :$
Topic: Aangifte belasting>zelf doen of? (18-10-2006 12:47:00)
Wellicht leg ik het niet met exact de juiste termen uit, maar:
Een accountant kan een soort "keurmerk" van goedkeuring geven voor datgene wat hij heeft gecontroleerd. Een accountancy opleiding is ook een universitaire opleiding en duurt 4 jaar. Een accountant kent de wegen van de belastingdienst en kan kunsten uithalen die bijvoorbeeld ook fiscalisten uithalen.
Een boekhouder doet meestal de operationele administratie en in veel gevallen ook de jaarrekeningen opmaken. Heeft minder kennis van zaken die een accountant wel heeft. Tref je een goede boekhouder dan hoef je je nergens zorgen over te maken.
Topic: Aangifte belasting>zelf doen of? (18-10-2006 12:37:00)
klopt, we zeggen beiden hetzelfde, althans in strekking. OMdat in de eerste vraag stond
Is het verstandig om zelf ook de aangifte voor de eenmanszaak,van de omzetbelasting( en de andere genoemde) te doen of is het slimmer om hier iemand voor in te schakelen( Accountant?),Ik hoor om me heen dat zij precies de slimme trucjes weten , startersaftrek, aftrekposten etc (?)
Ik wilde vooral duidelijk maken dat men niet perse naar een accountant hoeft. Ik ken genoeg ondernemers die het wel doen. Maar die wisten gewoon niet beter. 2 goede vrienden van me deden alles al jaren bij een accountant, hadden echt enorme kostenposts hieraan. Ze zijn nu stukken goedkoper (zeg een factor 5) uit nu ze het bij een gewone boekhouder doen.
Jaarverslag doelde ik vooral op inderdaad. winst/verlies rekening, balansje, resultatenrekening. Overigens kun je met OS Financials en Turbocash deze dingen laten genereren met 1 druk op de knop. happy :)
Topic: Aangifte belasting>zelf doen of? (18-10-2006 12:11:00)
wat ik bedoelde is dat de stempel van de controle door een geregistreerde accountant pas verplicht is je een bepaalde omzet hebt/ of X medewerkers.
uiteraard moet je netjes je winst/verliesrekening opmaken. staat buiten kijf, maar door wie: zelf, boekhouder of accountant is een andere vraag.
Ik laat al jaren alles bij een boekhouder doen, en ga mijn geld niet verkwisten aan een accountant.
https://www.osfinancials.org/joomla/
https://www.turbocash.com
Ik ken er genoeg die de boekhouding hiermee doen. Zeker 5 Ondernemers uit groningen, waarvan een bedrijf met 25 werknemers.
Topic: Aangifte belasting>zelf doen of? (18-10-2006 11:38:00)
Ik raad je aan een boekhouder te nemen. Je hebt pas de verplichting tot het laten doen van de boekhouding door een accountant bij een bepaalde (hoge) omzet en een X aantal medewerkers. Dus lekker niet doen happy :)
Verder raad ik je voor je eigen boekhouding het opensource programma turbocash of de nu nieuwe nederlandse variant OS financials aan. Een gratis programma wat minstens zo goed werkt als een KING/Queen, of Davilex.
Verder raad ik je aan om eens een kijkje te nemen https://www.higherlevel.nl Daat staat veel informatie voor je.
groet
jurjen
Topic: Droogijs als lichteffect (18-10-2006 01:38:00)
misschien een stomme en te technische vraag/opmerking. Dat dry ice is niets anders CO2 wat sublimeert. Nu zit ik me te bedenken dat de hoeveelheid CO2 in een gesloten ruimte gevaarljk kan stijgen als een flink blok droog ijs in de machine gaat. heeft een van jullie zich van tevoren afgevraagd hoe groot deruimte is waar het in gebruikt werd? en de max hoeveelheid te gebruiken op een avond?
even rekenvoorbeeldje:
10 kilogram is ene kubusje van 62,5 cm. Dit vult een ruimte van 5,05 m3 met CO2 verzadigd gas. Kijkend naar de ppm waarden die toegestaan zijn lijk je hier al snel overheen te gaan. ashamed :$ Wellicht moet je ook nog uitkijken voor de gezondheid van mensen naast de brandwonden die kunnen ontstaan.
Carbon dioxide is a surrogate for indoor pollutants that may cause occupants to grow drowsy, get headaches, or function at lower activity levels. To eliminate most Indoor Air Quality complaints, total indoor carbon dioxide must be reduced to below 600 ppm. NIOSH considers that indoor air concentrations of carbon dioxide that exceed 1000 ppm are a marker suggesting inadequate ventilation (1,000 ppm equals 0.1%). ASHRAE recommends that CO2 levels not exceed 1000 ppm inside a space. OSHA limits carbon dioxide concentration in the workplace to 0.5% for prolonged periods. The U.S. National Institute for Occupational Safety and Health limits brief exposures (up to ten minutes) to 3% and considers concentrations exceeding 4% as "immediately dangerous to life and health." People who breathe 5% carbon dioxide for more than half an hour show signs of acute hypercapnia, while breathing 7%–10% carbon dioxide can produce unconsciousness in only a few minutes. Carbon dioxide, either as a gas or as dry ice, should be handled only in well-ventilated areas.
