Het profiel van Partyfish
Laatste 200 bijdrage(n) van Partyfish (Pagina: 5 van 10)
Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (26-9-2011 18:06:00)
Tekst op connectorplaat met krasletters gedaan?
Hoeveel inputs heeft zo'n DC one?
(Ik zoek een 1HE processor met 4in+4out voor een monitorrack.)Connector paneel is gemaakt bij Schaeffer AG, wel wat duurder, maar een stuk netter.
DC-one heeft niet genoeg inputs voor jouw doel inderdaad.Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (21-6-2011 22:10:00)
Toch moet ik zeggen dat de stroomvoorziening op de meeste evenementen hier toch wel netjes is hoor.
Als ik voor een podiumpje met een geluidssetje en 4 ledwashes een 125amp krachtlijntje met paddestoel op een dikke gestabiliseerde aggregaat krijg aangeboden dan noem ik dat netjes..
Echt slechte voorzieningen kom ik niet zo heel vaak tegen. (gelukkig)
Topic: ohmage /sub + top per kant (25-9-2011 10:39:00)Als ik voor een podiumpje met een geluidssetje en 4 ledwashes een 125amp krachtlijntje met paddestoel op een dikke gestabiliseerde aggregaat krijg aangeboden dan noem ik dat netjes..
Ik zit met een installatie klusje waarin de speakerset vervangen moet worden.
De speakerset komt achter een soundcraft powerstation 600, die 4 ohm minimaal aankan.
Nou wil ik eigenlijk een setje van 4x ev zx-1 + 2x sb122 ophangen met dus per kant 2x zx1 op de gefilterde output van de sb122.
Blijf ik zo aan de 4 ohm in dit geval? Ik zit er namelijk niet echt op te wachten grote fullrange kasten op te hangen op die locatie.
Topic: Standarisatie (flight) kisten (8-9-2011 21:41:00)De speakerset komt achter een soundcraft powerstation 600, die 4 ohm minimaal aankan.
Tja, ik sleep liever 4 stolpkisten de wagen in op wielen dan 12 kleine kistjes met steeds een minidisc spelers etc.
Je kunt dus diverse kleinere binnenrackjes maken en die opstapelen in een stolpkist. Zo doe ik het tegenwoordig ook en bevalt me goed.
Topic: Beste platen van dit moment.... (27-8-2011 21:32:00)Je kunt dus diverse kleinere binnenrackjes maken en die opstapelen in een stolpkist. Zo doe ik het tegenwoordig ook en bevalt me goed.
Avicii - Levels vind ik toch wel erg dik.
Topic: Showtec pixelbar 12 (5-8-2011 13:04:00)Heeft er iemand ervaring met de Showtec pixelbar 12
Ziet er interessant uit 12 trileds die ieder apart aan te sturen zijn en nu voor de prijs van een actieve sunstrip..
Hoe is de lichtopbrengst en de kleurmenging?
Topic: baskasten spuiten? warnex of trimite (18-7-2011 00:33:00)Ziet er interessant uit 12 trileds die ieder apart aan te sturen zijn en nu voor de prijs van een actieve sunstrip..
Ik heb beide gebruikt, vroeger trimite, tegenwoordig alleen nog maar warnex.
Warnex stinkt niet, is wat donkerder lijkt het wel en wat gladder als het opdroogd.
Trimite wordt echt keihard, bij warnex lijkt dat iets minder te zijn, maar nog steeds meer dan voldoende.
Beiden zijn echt prima met een roller aan te brengen, maar warnex vind ik toch wat beter.
Topic: Lichteffect van het jaar? (2-7-2011 19:22:00)Warnex stinkt niet, is wat donkerder lijkt het wel en wat gladder als het opdroogd.
Dat vraag ik me ook af ja.
Maar ik denk dat het om Rentall en EML(?) gaat
Topic: Eurolite Kls Serie (22-6-2011 19:38:00)Maar ik denk dat het om Rentall en EML(?) gaat
Valt er met die Kls setjes ook een beetje een fatsoenlijke tint wit/gold achtig te maken?
Oftewel, zouden ze bruikbaar als een klein frontlicht setje zijn? Ik zou dan namelijk een lichtsetje voor een band op 1 groepje kunnen draaien...
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (22-6-2011 07:47:00)Oftewel, zouden ze bruikbaar als een klein frontlicht setje zijn? Ik zou dan namelijk een lichtsetje voor een band op 1 groepje kunnen draaien...
PvG schreef:
Nice.Tekst op connectorplaat met krasletters gedaan?
Hier ook wat nieuwe rackjes in elkaar geknutseld, waaronder een nieuw amprack:
Klik
Klik
Klik
(sorry voor de slechte kwaliteit, had geen 'echt' fototoestel bij de hand)
Inhoud: EV Dc-one, Cp-2200, Cp-3000.
Onderin de kist zit een usb deviceserver en een router gemonteerd zodat de processor draadloos aan te sturen is.
Topic: Best amp voor JBL SRX 728s (21-6-2011 16:14:00)Klik
Klik
Klik
Je hebt naast vermogen ook nog zoiets als betrouwbaarheid en klank bijvoorbeeld.
Daar legt een synq het echt wel bij af tegenover een Itech...
Topic: 230 volt verdeelblokken (15-6-2011 19:02:00)Daar legt een synq het echt wel bij af tegenover een Itech...
Blokjes komen van de firma Vello.
Qua prijs scheelt het een paar euro met de grote kerafblokken dus daar hoef je het eigenlijk niet voor te doen.
Deze zijn alleen een stuk kleiner en kun je nog in een truss leggen, dat lukt je met de grote blokken niet.
De spiraalwartels zitten er niet standaard aan btw.
Topic: 230 volt verdeelblokken (15-6-2011 14:29:00)Qua prijs scheelt het een paar euro met de grote kerafblokken dus daar hoef je het eigenlijk niet voor te doen.
Zoals belooft nog een foto als de blokken af waren.
Bevallen goed, lekker compact, stevig en gewoon zelf een fatsoenlijke kabel aan kunnen maken.
Topic: Het bouwen van een case (8-6-2011 18:01:00)Bevallen goed, lekker compact, stevig en gewoon zelf een fatsoenlijke kabel aan kunnen maken.
Ik heb ondertussen de kist wel besteld.
Gewoon er voor gekozen schuim strak aan te sluiten en inderdaad alleen maar in de hoeken te doen.
Buitenkant hout wordt dus 58x58.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (7-6-2011 20:20:00)Gewoon er voor gekozen schuim strak aan te sluiten en inderdaad alleen maar in de hoeken te doen.
Vanwaar de Dateq limiter?
Zijn de limiters in de Eric Audio processor niet afdoende?
Topic: Het bouwen van een case (6-6-2011 22:17:00)Zijn de limiters in de Eric Audio processor niet afdoende?
Trucksize worden de kisten zowieso, daar kan ik met de schuim dikte wat mee spelen natuurlijk.
Het gaat mij echter puur om de ruimte tussen het schuim en de binnenracken. Strak aansluiten of een centimeter ruimte ertussen?
Topic: Het bouwen van een case (6-6-2011 19:07:00)Het gaat mij echter puur om de ruimte tussen het schuim en de binnenracken. Strak aansluiten of een centimeter ruimte ertussen?
Even een snelle vraag,
Hoe veel ruimte laten jullie in een stolpcase tussen het binnenrack en het schuim.
Ik heb een aantal binnenracken van 52x52 gemaakt die in een stolp moeten.
Het komt in 2cm schuim, wat dus de binnenmaten 56x56 zou maken, echter was mijn idee om hier 56,5x56,5 van te maken zodat de deksel wat makelijker erop en af gaat.
Wat is gebruikelijk hier?
Topic: USB 50 meter (6-6-2011 14:03:00)Hoe veel ruimte laten jullie in een stolpcase tussen het binnenrack en het schuim.
Inmiddels heb ik een Silex SX1000U besteld van 60 euro die wel werkt.
Van het weekend eens in het eggie proberen...
Topic: 230 volt verdeelblokken (1-6-2011 12:35:00)Van het weekend eens in het eggie proberen...
Had de foto zo in mijn mailbox gekregen van de leverancier en verder niks meer aangedaan.
Maar goed, ik post wel een fototje als ik de blokken binnen heb.
Topic: Meatracks (31-5-2011 20:50:00)Maar goed, ik post wel een fototje als ik de blokken binnen heb.
Thanks! Bus is een Peugeot Boxer. Niet verhoogd ofzo.
