Het profiel van Rademakers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rademakers (Pagina: 5 van 10)
Topic: Moving Magnet Linear Motor (21-8-2019 21:48:00)
Interessant in het oogpunt van verzadiging is dat ze wel ijzeren afscherming lijken toe te passen, ik neem aan om het magneetveld te concentreren. Een andere bron raad ijzer aan met een zelfde dwarsdoorsnede als de magneet, daar is het echter direct om de magneet heen en hier zit er eerst nog een spoel tussen. Zou dit uitmaken voor de ijzerlaag die nodig is, ik heb niet het idee dat de IPAL zeer dikke ijzeren afscherming gebruikt?
Impressie:
Topic: Moving Magnet Linear Motor (18-8-2019 22:03:00)
Een manier waarvan ik wel vaker heb gehoord is het bevestigen van een accelerometer op de konus, geen idee van de softwarematige kant. Er zijn nog wel meer methoden maar allemaal bevestigen/ lijmen ze iets op de konus.Topic: 10 inch horn top (17-5-2019 18:01:00)
Zie ook onder hybrid, in deze post.
JohanTopic: 10 inch horn top (16-5-2019 17:44:00)
Heb je de kasten wel eens open gehad, zijn ze verstevigd van binnen?Topic: Opknappen vintage speakers (18-10-2018 14:02:00)
Als ik die tussenpaal zo zie, zou ik die voor de huidige opstelling ca. halveren (45,5 cm). Er vanuit gaande dat je publiek tot aan de luidsprekers staat, of dat je een keer ergens staat waar het maar 250 cm hoog is. In dat geval zou je de Cubo 218 op zijn zijkant met een tussenpaal van 105,5 cm kunnen plaatsen. In dat geval valt het met de krachten op de flens nog wel mee, mits je Dré's advies overneemt.
Mvg JohanTopic: Bouw van 2x CUBO 218 (4-3-2018 01:01:00)
Mvg JohanTopic: Bouw van een paar G-sub's (22-2-2018 14:45:00)
Probleem met ronde draad is dat de warmtegeleiding slechter is: bij een platte draad (even hoog als de spoel) kan de warmte door het metaal (wss koper) naar het oppervlak weg. Key is hoe je de boven- en onderzijde elektrisch isoleert van behuizing/koellichaam zonder de thermische weerstand onnodig te verhogen
Mede daarom wil ik een draaddoorsnede waarbij dit door "over-engineering" geen probleem is. De vraag is, is 1,5 mm^2 over-engineering?In je tekening staat een ijzerkern? De ijzerkern kan in verzadiging raken (meer stroom levert dan niet meer kracht, wel warmte). Heb je de ijzerkern wel nodig?
Hmm... ik kan niet meer vinden waarom ik die heb geplaatst (op basis van de AES-paper).Interessant in het oogpunt van verzadiging is dat ze wel ijzeren afscherming lijken toe te passen, ik neem aan om het magneetveld te concentreren. Een andere bron raad ijzer aan met een zelfde dwarsdoorsnede als de magneet, daar is het echter direct om de magneet heen en hier zit er eerst nog een spoel tussen. Zou dit uitmaken voor de ijzerlaag die nodig is, ik heb niet het idee dat de IPAL zeer dikke ijzeren afscherming gebruikt?
Impressie:
Je zou natuurlijk meerdere spoelen en magneten achter elkaar kunnen zetten (juist om-en-om polen) om tot de juiste impedantie te komen
Ik zit eraan te denken om 4 MMLM's te plaatsen per membraan, dat zou het impedantieverhaal oplossen. Dit ook deels omdat ik hoop dat dit minder zware eisen aan de centreering/ ophanging van het membraan stelt.Voor een project ben ik op zoek naar de mogelijkheid om een zelfbouw luidspreker te maken (de driver niet de kast). Gezien de toepassing als subwoofer en de relatief lage instap ben ik me aan het verdiepen in verschillende mogelijkheden om een moving magnet luidspreker te bouwen. Op basis van deze publicatie vraag ik me af of ik het concept goed begrijp. Hebben jullie het idee dat de volgende 3 afbeeldingen het concept van de publicatie goed beschrijven?
Legenda:
- Oranje: Koper ribbon draad (ca. 1,5 mm^2)
- Grijs: Gelamineerd staal
- Rood/ groen: Magneet (noord/ zuidpool)
- Blauw: Verbinding naar konus
Het bewegende gedeelte bestaat uit de twee neodymium staven met de blauwe verbinding, de koper ribbon draad boven en onder staat stil, alsmede het gelamineerde staal in de kern van de koperen spoelen.
Typisch voor de MMLM's op de markt (bijvoorbeeld IPAL) is dat deze een erg lage impedantie hebben (Re 0,7 - 1,4 Ohm). Ik mik zelf op een hogere Re (impedantie 2 - 4 Ohm), eventueel te bereiken door spoelen in serie met elkaar te plaatsen. Ik zou het liefst een draaddoorsnede gebruiken die flink overbemeten is voor de toepassing, zodat het probleem van doorgebrande spoelen in de verste verte niet van toepassing is. Denk hierbij aan een signaal met een crestfactor van 6 dB en met regelmaat muziek waarin laag frequente sinussen worden toegepast.
Het liefst zou ik rond de 1,5 mm^2 gebruiken, het probleem is dan echter dat ik 88 meter zou moeten wikkelen om aan een Re van 1 Ohm te komen, terwijl 20 - 30 meter per spoel me praktisch haalbaar lijkt. Dus 0,365 tot 0,75 mm^2 is praktisch maar als de mogelijkheid er is dan is wat mij betreft dikkere draad welkom.
Het voordeel van een brede ribbondraad zou uiteraard zijn dat je een grote draaddoorsnede krijgt en toch nog gemakkelijk veel meters op de spoel gewikkeld krijgt. Het voordeel van ronde draad is dat het gemakkelijk (gelakt) verkrijgbaar is zodat er niet in een vroeg stadium al allerlei ingewikkelde custom made producten nodig zijn. Dus denken jullie dat 1,5 mm^2 hier van toepassing is, of dat het dunner kan?
Mvg Johan
Topic: Loud Professional (8-7-2019 22:11:00)
Legenda:
Mvg Johan
Ships, te laat weggehaald.
Ik kan inderdaad nergens een link tussen de twee vinden, zucht van verlichting ;)
Topic: Xmax speaker (29-6-2019 17:25:00)Ik kan inderdaad nergens een link tussen de twee vinden, zucht van verlichting ;)
Bij een speaker met Xmax 15mm mag hij dan vanaf rust 15mm naar buiten en 15mm naar binnen
Dat is het idee. De opgegeven Xmax is van ruststand tot piek. Xmech daarentegen is meestal piek tot piek.Een manier waarvan ik wel vaker heb gehoord is het bevestigen van een accelerometer op de konus, geen idee van de softwarematige kant. Er zijn nog wel meer methoden maar allemaal bevestigen/ lijmen ze iets op de konus.
Ik heb de tapse poort gesimuleerd in hornresp (zover het me is gelukt). Plot ziet er maar net anders uit al bij de parallel versie
Door de schuine baffles loopt de poort effectief verder en zit de luidspreker er ook nog eens in gemonteerd. Ik zou het even simuleren als een tapped hoorn zodat je niet voor verrassingen komt te staan.Zie ook onder hybrid, in deze post.
Johan
Zelf zou ik de huidige poort simuleren in Akabak maar dan heb je een stijle leercurve te voltooien. Met een of twee ronde poorten aan de achterkant van de kast los je al die problemen in een keer op.
Johan
Topic: Welke driver (20-4-2019 08:15:00)Johan
Waarom zoek je naar een luidspreker met een lage gevoeligheid?
Een lage gevoeligheid komt vaak door een hoge Qes en dat zorgt er voor dat de luidspreker een grote kast nodig heeft (of anders een bult in de response geeft) en een lage EBP heeft.
Als je inderdaad een kickbas met een lage gevoeligheid zoekt, zou ik deze luidspreker in een gesloten kast van ca. 50 liter intern volume stoppen. Daar komt dan nog het volume dat de kastmaterialen innemen bij. Daarbij zou ik de kast losjes volstoppen met fiberfill (niet de mat maar het losse product).
Topic: Crossover/Limiter in AMP en in DBX - wat doe je (18-4-2019 18:11:00)Een lage gevoeligheid komt vaak door een hoge Qes en dat zorgt er voor dat de luidspreker een grote kast nodig heeft (of anders een bult in de response geeft) en een lage EBP heeft.
De Crown XLS2500 biedt geen high pass voor de subs (ca. 35 Hz), dus daar zou je alsnog de DBX voor nodig hebben. Als je DBX dus sowieso al gebruikt kun je daar net zo goed de rest ook op doen. Dubbel gebruik heeft geen meerwaarde.
Topic: Graag jullie advies. De oude JBL set wederom bouwen? (21-12-2018 15:37:00)Als glijbanen vandaag de dag worden toegepast, dan is dat meestal als laagkasten die alleen alles onder de 100 Hz doen, terwijl een 2395 pas vanaf 800 Hz begint. Voor het gros van de moderne muziek is een blok van 4 x 4350 voldoende maar er is tegenwoordig ook muziek waarbij je weergave tot aan 30 Hz wilt.
Mvg Johan
Topic: Geluidsinstallatie (7-11-2018 00:14:00)Mvg Johan
Hoe luid het moet zijn tijdens de niet-cinema gaat grotendeels bepalen hoe haalbaar één geluidsinstallatie is. Lounge/ stevige achtergrond muziek valt wel te doen met een stevige cinema set maar als het harder moet, is een tweede set geoptimaliseerd voor harde muziek waarschijnlijk beter.
Mvg
Topic: Nieuwe set bassreflex (3-11-2018 17:19:00)Mvg
Als ik het goed heb BR, met aan de bovenkant en onderkant een sleuf als poort.
Meer details zijn welkom, wat zijn de binnenmaten van de poorten? Hoe hoog, hoe breed en zeker belangrijk hoe diep (dat kun je moeilijk schatten van een foto).Heb je de kasten wel eens open gehad, zijn ze verstevigd van binnen?
Vervangen door de originele luidsprekers is natuurlijk altijd het mooiste. Reconen kan ook en als je de gehele spoel, konus, ophanging en spider op die manier vervangt, is er geen reden om het vervolgens zachter te zetten. Volgens de archief-pdf zijn ze overigens 300 W per stuk (350 W AES).
Een andere vergelijkbare luidspreker zoeken is ook een optie, al zijn het duidelijk oudere luidsprekers (zo kom je ze vandaag de dag niet vaak meer tegen). Ze doen denken aan de SN15-350B of de EM15-LB300 van P Audio.
Tenslotte zou je nog kunnen upgraden als je lager wilt kunnen gaan maar daar is de kast volgens mij niet op afgestemd (dat zou je moeten berekenen) en gezien de muziekstijlen die je speelt lijkt daar ook geen echte reden voor te zijn.
Mvg Johan
Topic: DSP SUB achter Crossover (17-10-2018 19:21:00)Een andere vergelijkbare luidspreker zoeken is ook een optie, al zijn het duidelijk oudere luidsprekers (zo kom je ze vandaag de dag niet vaak meer tegen). Ze doen denken aan de SN15-350B of de EM15-LB300 van P Audio.
Mvg Johan
Het versterkt elkaar juist maar in principe heb je er aan eentje genoeg.
Topic: Extreem gevoelig gehoor (7-8-2018 22:58:00)Ik ken het geluid dat je vrouw beschrijft goed, Peltor rood houd het tegen en je kunt het uren dragen (bij slapen alleen als je op je rug ligt). Ik weet niet of er orthoplasten te verkrijgen zijn die hetzelfde bereiken maar dat zou stukken handiger zijn tijdens het slapen.
Mvg Johan
Topic: Baspoorten tunen voor dieper/meer laag? (26-7-2018 16:01:00)Mvg Johan
Het mooiste is natuurlijk gewoon een sub bijplaatsen, wat is nou een halve vierkante meter vloeroppervlakte minder als dat eigenlijk is wat de mensen echt zoeken en het belangrijkste probleem smelt als sneeuw voor de hardnekkige zomerzon? Kabel die 300 -500 W (ca. 1,5 - 2A extra) niet trekt? Hout haal je van straat, begin met een wegwerp 12, 15 of 18 inch. etc.
Maar goed, terug naar de vraag:
Als je een minimaal (under powered) systeem hebt kun je beter kiezen voor output over laagweergave. Als je nu lager afstemt door de poorten langer te maken, wissel je output in voor meer laag. Je zou de poorten ook kunnen halveren in lengte, voor iets meer output en minder laag. Probeer het uit maar verwacht weinig.
Persoonlijk zou ik het zoeken in de plaatsing van de topkastjes, elke opvolgende stap levert meer output: Strak tegen een muur, tegen een muur en het plafond, als het echt niet anders kan in een hoek plaatsen. Een halve meter naar links, voren, achter, etc. kan soms veel verschil maken en we hebben het hier echt over meerdere dB'tjes verschil. Pas als de dB'tjes zijn geoptimaliseerd (en die maken veel goed, psycho acoustics,. menselijk brein, etc.), zorgen gaan maken over de laagweergave.
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (18-3-2018 12:23:00)Maar goed, terug naar de vraag:
Mvg Johan
En hier weer een paar fotootjes van diverse Cuboteers
Adam 18RBX100
Alan V Red
Anjmoor Delta 15LF
Rico Black and White
Josh Gloss
@Dré: Bloed kruipt waar het niet gaan kan?
Mvg Johan
Topic: Bouw van 2x CUBO 218 (12-3-2018 15:49:00)Adam 18RBX100
Alan V Red
Anjmoor Delta 15LF
Josh Gloss
Mvg Johan
Is de bedoeling dat je die randen van de flens eigenlijk in het hout trekt?
Ik neem aan dat je de verstevigingsribben bedoelt. Die lijken me niet met opzet daarvoor ontworpen en met berken zou ik dat doorgaans niet proberen (met bijv. populieren is dat een stuk makkelijker)heb nu een paaltje wat ik kan instellen van 905 cm. tot 1450 cm
Millimeters neem ik aan ;)Als ik die tussenpaal zo zie, zou ik die voor de huidige opstelling ca. halveren (45,5 cm). Er vanuit gaande dat je publiek tot aan de luidsprekers staat, of dat je een keer ergens staat waar het maar 250 cm hoog is. In dat geval zou je de Cubo 218 op zijn zijkant met een tussenpaal van 105,5 cm kunnen plaatsen. In dat geval valt het met de krachten op de flens nog wel mee, mits je Dré's advies overneemt.
Mvg Johan
Ik weet niet of dit voldoende is, en of ik er nog een extra stukje hout achter de inslagmoer zou klemmen ?
Ik gebruik zelf Bison Tix voor het vastzetten van inslagmoeren, dat doseert gemakkelijk vanuit een tube. Soms gebruik ik epoxy maar beschouw dat in de regel als overkill.Vast is perfect nu, maar als het los moet na x jaar, en de inslagmoer komt los... oei oei oei.
M6 30mm RVS inbusbouten met een drupje loctite 243 is de bedoeling
Ik ben zelf niet zo'n fan van RVS bouten voor het vastzetten van luidsprekers, ze draaien wat gemakkelijk door, wat het equivalent is van een losgeraakte inslagmoer.M6 30mm RVS inbusbouten met een drupje loctite 243 is de bedoeling
4x M20 speakerflens besteld, maar ik weet nog niet of ik er werkelijk 2 per kast ga zetten, of mss. enkel 1 per kast aan de bovenkant (rechtopstaande positie).
Er zijn systemen zoals Nexo RS18 die kun je plat leggen en dan 1,5m tussenpaal met toppen er op.
Lijkt me wel erg veel (lang) als tussenpaal ?
Het nadeel van langere tussenpalen is de grotere momentkracht op de speakerflens, lees: Het wiebelt wat meer en kan minder hebben als er iemand zijn gewicht tegenaan gooit. Een liggende Cubo 218 is natuurlijk een stuk stabieler maar het is de vraag of je die extra stabiliteit ooit echt nodig hebt. Onder de 100 Hz zul je gemiddeld niet meer dan 0,5 dB extra output krijgen van een liggende Cubo 218 (tov een staande), dus dat is het verschil ook niet echt. Je kunt ze natuurlijk allebei monteren en uitproberen of je het wat vind, met die bovenfrees van jou is het 10 minuten meer werk om ze te monteren ;) Er zijn systemen zoals Nexo RS18 die kun je plat leggen en dan 1,5m tussenpaal met toppen er op.
Mvg Johan
Die BMS is wel een beetje een uitzondering, de meeste topluidsprekers van de Europese luidsprekermerken zitten rond de 14 mm Xmax (en een 4" - 5,3" spoel). Dat is gerekend met Xmax = (Hvc - Hg)/2 + 1/4 Hg. Hg zit doorgaans tussen de 12 - 16 mm, 15 mm Hg is redelijk standaard geworden. Hvc vaak rond de 30 - 35 mm voor de topluidsprekers.
Beide op dezelfde manier uitgerekend zit je dan met een Xmax factor van 1,8 voor de moderne luidsprekers t.o.v. een L18P300. De G-sub is prima voor luidsprekers met een Xmax tot een mm'tje of 10, daarboven krijg je of problemen, of haal je niet het maximale uit de luidsprekers.
Mvg Johan
Topic: Bouw van een paar G-sub's (21-2-2018 07:11:00)Beide op dezelfde manier uitgerekend zit je dan met een Xmax factor van 1,8 voor de moderne luidsprekers t.o.v. een L18P300. De G-sub is prima voor luidsprekers met een Xmax tot een mm'tje of 10, daarboven krijg je of problemen, of haal je niet het maximale uit de luidsprekers.
Mvg Johan
Met bijvoorbeeld een LF18N401 kun je nog iets vooruit qua output (en iets minder gewicht), mits je voldoende versterker vermogen voorradig hebt (dit zou ik alleen overwegen als elke 1.5 dB uitmaakt). Zoals PvG al aangeeft, loop je al snel tegen de poortoppervlakte aan, die limiteert hoeveel vermogen je in een 18" kunt stoppen voordat het ongewenste bijgeluiden gaat geven.
Luidsprekers zoals de 18SW115 kunnen duidelijk meer maar vragen ook om een grotere poortoppervlakte en een ruime hoeveelheid meer versterkervermogen.
Onverschrokken zelfpromotie: Er zijn ontwerpen die in hetzelfde formaat (ietsje kleiner zelfs), duidelijk meer output geven. Uiteraard met een verlegging van de eeuwige compromis tot gevolg.
Mvg Johan
Mvg Johan
