Het profiel van Stefke96
Laatste 200 bijdrage(n) van Stefke96 (Pagina: 5 van 10)
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (6-12-2021 23:05:00)
De 15DS115 speelt zeer netjes, in de huidige kast gaan ze laag zat en hebben een nette kick.
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (6-12-2021 09:02:00)
Bevallen prima hoor, maar wellicht weer een nieuw project.
Gaat me voornamelijk ook meer om het bouwen uiteindelijk happy :)
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (12-11-2021 19:10:00)
@Soundpower
Is toch echt de foam die iets omhoog zit daar.
De korf zit iets van 'grond' af door de extra laag rubber aan de voorkant.
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (11-11-2021 22:50:00)
@Dre korf krom getrokken? Of bedoel je de extra foam surround die daar zit aan de binnenkant?
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (10-11-2021 22:12:00)
En gezien ik toch het verschil wilde ervaren..
https://i.imgur.com/Ax8Djq7.jpg?1
https://i.imgur.com/pmkMcVn.jpg?1
Heb ik toch nog een SAN215.30 gekocht laugh :D
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (7-11-2021 14:11:00)
Wat metingen met een UMIK 1:
Enkel laagsectie, geen EQ of filters:
https://i.imgur.com/42ayxW8.jpg
Ook snel getest met de DCX464, geen allignment gedaan, enkel LPF en HPF (beide 24dB BW, rond 700-750Hz)
https://i.imgur.com/bHNiDec.jpg?1
Na wat wat nummers geluisterd te hebben, was direct duidelijk dat ik wel op de goede weg ben met het ontwerp.
Zeer goede verstaanbaarheid, en heel LUID! Volgende stap is om beide kasten nu echt in elkaar te gaan zetten. Daarna op zoek naar een (veel) betere locatie om wat metingen te doen. Nu is het altijd wat behelpen, en ben ik zeer afhankelijk van het weer. Het liefste wil ik dan ook wat half-space metingen doen (ala production partner).
Topic: EV RX 118s of JBL SRX 718? (2-9-2021 12:47:00)
Keus gemaakt?
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (17-8-2021 15:41:00)
Met grill/schuim:
https://i.imgur.com/1ek6cjL.jpg
https://i.imgur.com/Ay3juOQ.jpg
https://i.imgur.com/JGHTpZz.jpg
Topic: JBL SRX725 (4-8-2021 21:47:00)
Die 37Hz gaat toch best lastig worden met de 725's (response staat in de specsheet). Zelfbouw wil trouwens tegenwoordig zeker niet zeggen dat iets minder is. Laatste jaren zelfs genoeg ontwerpen waar aardig wat "pro" spul niet tegenop kan.
Je hebt dus twee opties:
-Toch wel een sub.
-Genoegen nemen met minder laag (ofwel diepgang).
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (29-7-2021 19:21:00)
Kleine update:
Begin aan de 4x10" is gemaakt. Helaas wel een tegenvaller i.v.m. de grills.
Duitse firma heeft schade opgelopen door de overstromingen, en kunnen dus niet leveren voor een hele tijd.
Hopelijk kan ik de gemaakte tekeningen wel nog overnemen om ze hier in NL te laten snijden.
Topic: B&C 18SW115 vs. B&C 18DS115 (27-7-2021 20:47:00)
B&C heeft trouwens ook zelf een ontwerp voor de 18DS115.
Gaat ook om een 6e orde BP.
Topic: B&C 18SW115 vs. B&C 18DS115 (26-7-2021 12:15:00)
De DS heeft een sterkere motor t.o.v. de SW.
Simuleren in hornresp geeft je een beter beeld.
Topic: Amp voor sub's 2021 (13-7-2021 08:49:00)
@Frank76
De amp weer in de verkoop gedaan?
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (8-7-2021 13:03:00)
Update: Grills voor de kasten zijn besteld, en komen als het goed is over 4 weken binnen. Wederom ben ik uitgekomen bij RA.BE uit Duitsland. bleek wederom moeilijk om iets gelijkwaardigs te vinden.
Nieuwe versie van de 4x10" sectie hoop ik volgende week mee aan de slag te kunnen. Ben verder ook benieuwd naar het uiteindelijke resultaat, en of de DCX464 de 4x10" kan gaan bijhouden. Ook voorzichtig aan het kijken naar geschikte 10" neo drivers i.v.m. het gewicht.
Daarnaast ook eindelijk wat 2,83V/1M metingen op de planning als het weer t toelaat.
Topic: 6th order sub ontwerp (7-7-2021 15:47:00)
75L is inderdaad al helemaal niks in dit geval, echter lijkt mij 400L hier ook lastig.
Je eindigt zo met een kast van +- 120x120x30cm en dat is aardig groot. Daarnaast is dat in mijn ogen ook niet echt rendabel.
Een 150L 18" BR met een niet al te dure driver gaat daar al overheen en is meer dan +-2,5x zo klein.
Even snel een hornresp plot gemaakt met zowel 2xSM115N als 1x 18XB1301.
2x SM115N, 400L, +- 36Hz, tot xmax:
https://i.imgur.com/EdqND6B.jpg
Dit gaf voor de SM115N de meest vlakke response. Vandaar dat ik bij de 1301 dezelfde tuning heb aangehouden (zou zelf voor de 1301 iets hoger gaan zitten).
1x 18XB1301, 150L, +-36Hz tot xmax:
https://i.imgur.com/CaO6B4T.jpg
120cm diepte zal >150Hz voor problemen kunnen zorgen, echter lijkt me dat niet zo'n probleem als het LPF laag genoeg is.
Topic: 6th order sub ontwerp (7-7-2021 10:22:00)
Of dus gaan voor een minder lage f3. 200L per driver is al aardig wat voor de huidige 18" of zelfs 21" drivers.
Topic: 6th order sub ontwerp (4-7-2021 14:11:00)
Als ik die cijfers even snel in winISD gooi krijg ik met een 250L BR kast een soort gelijke prestatie. SM115 zie ik dan ook niet echt als een geschikte driver voor een dergelijk ontwerp. Vergeet ook niet om de goede poortcorrectie mee te nemen voor je ontwerp. Winisd gaat er van uit dat je poort(en) nergens aan grenzen. In dit geval heb je een 'shelf' poort en is er een correctie van X +-0,7 nodig (uit mijn ervaring).
Je wint verder met de 6e orde BP 1 a 2dB max (bij 70Hz), daarnaast gaat de BR dieper en luider onder 60Hz.
zou zelf dan ook niet voor een 6e orde BP gaan (in mijn ogen win je te weinig in dit geval).
Het simuleren van een BP kast in Hornresp is vrij simpel, wat Johan aangeeft kan je eenvoudig ingeven bij Lc1 en Lc2 ("Length chamber 1/2").
Topic: 6th order sub ontwerp (3-7-2021 20:45:00)
Wat is je winisd input? (Als in liters etc).
Topic: Amp voor sub's 2021 (1-6-2021 11:32:00)
Cubo's te koop? Zag een advertentie op marktplaats, en moest aan dit topic denken.
Topic: Juiste woofer voor hoorn kast (28-5-2021 16:18:00)
Subsystem schreef:
Waarom de speakers vervangen als deze nog goed zijn?
Fane Colossus staat toch bekend als degelijke speaker.
Omdat ze niet meer goed zijn laugh :D
