Het profiel van Bams
Laatste 141 bijdrage(n) van Bams (Pagina: 5 van 8)
Topic: Outdoor Event: Sanitaire vorzieningen (18-5-2012 20:40:00)
Het is in nederland verboden om stoffen op de bodem te brengen die er niet horen. Nog los van alle hygienische wetten die gelden stelt de Wet bodembescherming dat eenieder alles moet doen en laten om een bodemlozing te voorkomen. Ergo; wat je doet is in strijd met heel wat wetten. Dit jaar hebben ik in samenwerking met het waterschap een lozing op een sloot op deze wijze beeindigd, betrof een introkamp van een school. zelfde geld voor uitrijden zoals JRC aanhaalt, absolute no-go.
ik neem aan dat in belgie deze wetgeving niet anders zal zijn aangezien het allemaal is afgeleid van europese verordeningen.
Die school heeft het probleem opgelost door een vermalende pomp, zoals Rodibakker al aanhaalt, te plaatsen met flexibele leiding van 150m die op het riool loosde. Anthonis verhuur (ook al genoemd) verzorgt deze voorzieningen snel en goed. waterdruk kun je opstuwen met een hydrofoor, maar dan nog blijft je debiet de vraag. heb je dit al nagerekend? op drukke momenten zullen alle toiletten gelijktijdig gebruikt worden, dan moet je al een aardige aanvoer hebben. tankwagen lijkt me dan idd de beste oplossing.
Topic: Hulp / tips voor Beamer in een feest tent (4-5-2012 16:06:00)ik neem aan dat in belgie deze wetgeving niet anders zal zijn aangezien het allemaal is afgeleid van europese verordeningen.
Budgetoplossingen en video is simpelweg een no go.
heb al te vaak een feesttent gezien met een verduisterde tunnel achter een doorzichtscherm, 5000ansilumen er op ennnnnnnnn........ nog steeds geen beeld want de zon stond toch verder dan verwacht en het daglicht in de tent bleef veel te fel. vergeet niet dat je met doorzicht altijd verlies hebt.
Je moet dus verduisteren voor en achter, en dan nog eens een beamer pakken die van wanten weet. 7000 is inderdaad een minimum.
denk wel na over veiligheid.. de boel verduisteren met heerlijk smeltend landbouwplastic boven publiek is misdadig maar gebeurt continu bij budgetknutsels.
Topic: Uitlichten bedrijfshal (19-4-2012 17:04:00)heb al te vaak een feesttent gezien met een verduisterde tunnel achter een doorzichtscherm, 5000ansilumen er op ennnnnnnnn........ nog steeds geen beeld want de zon stond toch verder dan verwacht en het daglicht in de tent bleef veel te fel. vergeet niet dat je met doorzicht altijd verlies hebt.
Vergeet niet dat zo'n presentatie voor een bedrijf een visitekaartje is wat maar eens afgegeven kan worden. Dan maar nachtwerk direct na het leeghalen om het toch uit te lichten en eventueel overdag zaken aan te kunnen passen. of heel zeker zijn van je plan.
Topic: Uitlichten bedrijfshal (19-4-2012 14:16:00)citycolours zijn een quick & dirty oplossing hoor. ook wel eens vier stuks van de 1800w variant gebruikt voor uitlichten van een bedrijfshal. Echt mooi is het niet aangezien je de muren en het dak nooit egaal krijgt. ik zou een combinatie maken van het uitlichten van de muren en op strategische punten een paar uplighters waar je een strijkje op het dak enzo maakt. neem aan dat je voor een eventuele toespraak ofzo toch een frontje moet maken? dan ga je niet onder een paar statieven uitkomen, als je die toch omhoog werkt zou ik er voor kiezen ze helemaal vol te hangen :)
hierbij een foto van de uitkomst van onze knutsel: www.dunks.nl/images/2011-10/groot_groen_terras.jpg
Topic: Uitlichten bedrijfshal (19-4-2012 10:11:00)hierbij een foto van de uitkomst van onze knutsel: www.dunks.nl/images/2011-10/groot_groen_terras.jpg
Die GDS-bakken zijn erg tof voor recepties en dergelijke, maar neem aan dat het een echte bedrijfshal is gezien de afmetingen. dan zit je al snel met dakhoogtes van 4 meter of hoger.
Dan heb je al wat meer nodig dan simpele uplighters en ga je niet ontkomen aan bekabeling en vermogen. Moet de verlichting ook indirect de vloer bereiken om tafels en dergelijke uit te lichten?
Wij doen van bovenaf op 5m gevlogen hoogte een vergelijkbare ruimte voor een vergelijkbare toepassing met 5 kw aan kleine fresnells, 14kw aan horizons en 4kw profielen voor logo's en belangrijke spots op gemiddeld 80% gedimd.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (14-4-2012 15:05:00)Dan heb je al wat meer nodig dan simpele uplighters en ga je niet ontkomen aan bekabeling en vermogen. Moet de verlichting ook indirect de vloer bereiken om tafels en dergelijke uit te lichten?
Sound projects sp4 is echt wel een koopje op het moment. enige nadeel voor on the road is de vloerbedekking als bekleding..
set blinkt uit in een goed gefundeerd geluid voor coverbands, tapeacts en dixowerk. stemmen dragen er mooi uit, laag is ook echt laag en niet getuned op een paar frequenties. megasprankelend hoog is er niet, niet omdat het niet kan, maar omdat het niet jaagt.
heb ook al een aantal mensen er daarom op af zien knappen die sets gewend waren ala master en de goedkopere jbl-series.
nadeel van al dat goede designgedoe: zwaar! nee, echt; zwaar! en lomp.. een setje sp4 in je eentje stacken is niet echt een goed idee..
Topic: Bedliner coating op een speakerkast (25-3-2012 01:50:00)set blinkt uit in een goed gefundeerd geluid voor coverbands, tapeacts en dixowerk. stemmen dragen er mooi uit, laag is ook echt laag en niet getuned op een paar frequenties. megasprankelend hoog is er niet, niet omdat het niet kan, maar omdat het niet jaagt.
Bedliner coating is een verzamelnaam, iedere dikke pruttelcoating die je laadbak of ander object kan beschermen wordt bedlinercoating genoemd, rustoleum 2k lak is bijv. ook een bedlinercoating.
Ik heb zelf een polyurethaan coatingvloer in de keuken gelegd, da's de meest bekende kunststof coating. En da's meteen de enige klus tijdens de verbouwing van het heel huis die niet gelukt is. Je kan het spul zoals webbie zegt alleen maar verwerken in een superschone omgeving met perfect basismateriaal, en met de roller opbrengen levert geheid problemen op, omdat je lucht en onzuiverheden insluit.
De krasvastheid valt ook tegen. Botte objecten (zoals een truss die er langs schuurt) leveren idd geen schade op, maar scherpe krassen lopen in je coating, en daar gaat vervolgens weer rommel inzitten die vervolgens je coating weer laat klappen. Een mes laten vallen op de vloer (of een filterframe wat uit je handen glipt) is al een doffe ellende.
Voor speakerkasten mits door een pro in perfecte condities aangebracht een supergoed middel, maar wanneer je zelf aan de slag wil in je schuurtje waar je een paar dagen geleden je kasten nog in geschuurd hebt en de luchtvochtigheid ook maar zozo is, zou ik lekker voor de warnex of trimite gaan.
Topic: Welke versterker voor deze Boxen? (22-3-2012 20:09:00)Ik heb zelf een polyurethaan coatingvloer in de keuken gelegd, da's de meest bekende kunststof coating. En da's meteen de enige klus tijdens de verbouwing van het heel huis die niet gelukt is. Je kan het spul zoals webbie zegt alleen maar verwerken in een superschone omgeving met perfect basismateriaal, en met de roller opbrengen levert geheid problemen op, omdat je lucht en onzuiverheden insluit.
als ik het goed begrijp zoek je speakers alles behalve de drums overheen te sturen in een bandje? zo ja; dan zou ik alles opnieuw op een rij zetten, begin bij je microfoons, dan mengtafel en randapparatuur en daarna pas je speakers...
Topic: PA markt 2012 (18-3-2012 20:12:00)Was weer een mooie beurs met eindelijk weer eens veel meuk voor de leukere projecten: zelf heb ik voor 7,50 (jawel, de prijs van een macmenu) een outline microsub in nieuwstaat gekocht die de woonkamer nu gaat voorzien van laag.
Collega heeft voor minder dan 175 euro 4 ADB profielen met messen en irissen, 75 meter multi en een doos hartingen gekocht.
Flashlight was weer supermooi. 2 cases vol met horizonbakken voor 20 euro, maar wel alles meenemen!
RSL verkocht die pal's..1100 euro per stuk, mwoehaha....
maar 500 euro voor 2 jbl AE-series kasten is dan weer geen geld bij een andere stand.
Topic: carnavalsmuziek 2012 (12-2-2012 23:52:00)Collega heeft voor minder dan 175 euro 4 ADB profielen met messen en irissen, 75 meter multi en een doos hartingen gekocht.
Onze DJheld simon is los gegaan en heeft een klassieker in een nieuw jasje gestoken, nog geen label voor gevonden... zulke huisvlijt hoort ook bij carnaval :)
soundcloud.com/simonhaha/sexy_konte_bonkin
Topic: ADB Vision 10 licht tafel (20-1-2012 09:12:00)soundcloud.com/simonhaha/sexy_konte_bonkin
Stomme vraag misschien; maar waarom is deze tafel nog steeds zo geliefd?
Sinds 2008 geen softwarematige verbetingen meer voor zover ik kan zien, over het algemeen oud, zwaar en groot.
Maar vast ontzettend betrouwbaar ofzo?
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (28-11-2011 13:34:00)Sinds 2008 geen softwarematige verbetingen meer voor zover ik kan zien, over het algemeen oud, zwaar en groot.
Even offtopic, maar ik kan het helaas niet laten; stellen dat AED de kleine klant vergeet is oprechte nonsens! eens per jaar komen er bij ons wat spullen vandaan, maar de koffie is nog steeds best okay, en we worden iedere keer behandeld als kwamen we er wekelijks over de vloer.
Servicetech Martin voor belgië is Roadtech: www.roadtechservices.com/
Als je oude leverancier oid daar niet van op de hoogte is zegt dat meer over hem dan over martin aangezien hier best redelijk over gecommuniceerd is.
Topic: Prof Sound / Profsound systems algemeen topic (15-11-2011 15:10:00)Servicetech Martin voor belgië is Roadtech: www.roadtechservices.com/
Voor zover ik weet is Profsound doorgegaan waar Ohio Sound ophield. hebben een tijd naast elkaar bestaan maar is uiteindelijk opgehouden te bestaan toen Van Ham meer lowprofile ging in de horeca.
Profsound is overigens niet AD, AD was audience delight, en dat heette overal profsound, maar in de benelux dus niet. wel grappig dat AD vervolgens weer van een stel nederlanders is en tegenwoordig in duitsland zit...
om het nog leuker en makkelijker te maken, AD systems werden vaak verkocht in discotheek packages (zoals Club X wuustwezel) samen met Clay paky verlichting, en dat kwam weer van Wytec in udenhout, in opdracht van Van Ham.
je hebt dus twee soorten profsound die je op dezelfde locaties tegen kan komen. volwaardige PA's zijn nagenoeg altijd AD/Audience Delight met een verdwaalde spaanse profsound sticker. profsound wat zodanig is gelabeld (laatst met een vierkant kapitaal open lettertype) zijn vaak OEM's om onder het merk powersound een horecaset te kunnen aanbieden die was gelinkt aan een gokkastencontract.
alle producten die je in je openingsposten aanhaalt zijn afkomstig van Profsound Veldhoven, en niet AD.
Topic: Moving Heads (18-10-2011 09:58:00)Profsound is overigens niet AD, AD was audience delight, en dat heette overal profsound, maar in de benelux dus niet. wel grappig dat AD vervolgens weer van een stel nederlanders is en tegenwoordig in duitsland zit...
overigens heeft VL sinds kort ook erg mooie mid- en smallsized mh's in het assortiment, voor 6000 euro heb je een supermooie 400w spot, als je serieus CP overweegt kun en mag je deze niet uitsluiten.
en LED's komen er stormenderhand aan. zou nu iig niet meer gaan voor een conventionele wash (doe vooral fuiven). GLP Volkslicht is een supermooi apparaat, ook in wash verkrijgbaar.
aan merken vasthouden is zooooooo 2002. Gebruik wat je nodig hebt! de krypton draait alweer heel wat jaartjes mee en is wat dat betreft echt wel aan de prijs aan het geraken.
Topic: Zoektocht naar Lichttafel (27-9-2011 18:32:00)en LED's komen er stormenderhand aan. zou nu iig niet meer gaan voor een conventionele wash (doe vooral fuiven). GLP Volkslicht is een supermooi apparaat, ook in wash verkrijgbaar.
in de topklasse van de lichttafels is het net als met sportwagens, een verstokt Lamborghini rijder zal nooit een Aston martin kopen, maar met beiden komt hij snel weg. iemand die een gezinswagen gewend is zal diezelfde sportwagen tegen een muur parkeren of niet eens in zijn versnelling krijgen.
oneerbiedig gezegd; als iemand zegt; ik doe geluid maar wil er ook wat licht netjes bij doen zal ik niet gaan beginnen over een command line vs sheets of hoe eenvoudig de syntax werkt. Wel relevant; hoe snel krijgt die persoon dan zijn standaard cues aangepast om alle bewegingen binnen de dansvloer te houden. dan is Cuelux voor op de pc erg prettig werken, en is een frog de beste betaalbare keuze als je niet meer dan 1000, doe eens gek, zeg 1500, hebt stuk te slaan. wil je net wat meer uitgeven ben je aan het overwegen om vervolgens het licht te laten doorgroeien, dan lijkt chamsys of gma on pc me een mooi begin, maar daar hangt een heel andere leercurve aan vast. niet onbelangrijk, hoe vaak doe je het licht zelf en hoe vaak heb je een gasttech mee? als dat laatste vaak voorkomt zou ik toch kiezen voor een "echte" tafel.
wil je ook aan dry hire doen, kijk dan eens voor een pearl. ergo... zo heb ik al heel wat opties aangedragen, pas als je al deze opties weet, kun je echt gaan kiezen.
persoonlijk erg tevreden over de combinatie leapfrog48 met een touchscreen, busk er heerlijk mee weg.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (12-5-2011 11:51:00)oneerbiedig gezegd; als iemand zegt; ik doe geluid maar wil er ook wat licht netjes bij doen zal ik niet gaan beginnen over een command line vs sheets of hoe eenvoudig de syntax werkt. Wel relevant; hoe snel krijgt die persoon dan zijn standaard cues aangepast om alle bewegingen binnen de dansvloer te houden. dan is Cuelux voor op de pc erg prettig werken, en is een frog de beste betaalbare keuze als je niet meer dan 1000, doe eens gek, zeg 1500, hebt stuk te slaan. wil je net wat meer uitgeven ben je aan het overwegen om vervolgens het licht te laten doorgroeien, dan lijkt chamsys of gma on pc me een mooi begin, maar daar hangt een heel andere leercurve aan vast. niet onbelangrijk, hoe vaak doe je het licht zelf en hoe vaak heb je een gasttech mee? als dat laatste vaak voorkomt zou ik toch kiezen voor een "echte" tafel.
Studio Brussel, 3FM ook wat, en ik geloven in ieder geval in de nieuwe van DJVT.
hoe durven ze in hemelsnaam een clip in de sneeuw op te nemen en over telebankieren te zingen, maar wat klinkt dit moddervet.. krijg helemaal zin om een doos Italo boven te halen ;)
www.youtube.com/watch?v=rHHjmMc9UMI
Topic: combinatie martinbin 115 en glijbaan 4530 (22-4-2011 23:54:00)hoe durven ze in hemelsnaam een clip in de sneeuw op te nemen en over telebankieren te zingen, maar wat klinkt dit moddervet.. krijg helemaal zin om een doos Italo boven te halen ;)
Dit zijn idd de slant plates die ik al eerder aanhaalde. JBL heeft ze in 1 en 2" en ook RCF heeft ze bij bosjes verkocht. geloof dat TAD en Fostex ze ook voerden, maar die gingen veel meer richting Hifi.
lees hier maar eens verder: www.jblpro.com/pub/obsolete/acoustic_lens_family1.pdf
we hadden zelf de 2395, 2" versie... echt kippenvel! ook een setje RCF 1" maar die bleven echt nergens. de jbl is met een goede driver bruikbaar vanaf 800 hz tot relatief ver in het hoog.
maargoed! gave setup heb je zo, wat heb je er voor versterkers achter zitten en hoe cross je het boeltje?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (7-4-2011 16:33:00)lees hier maar eens verder: www.jblpro.com/pub/obsolete/acoustic_lens_family1.pdf
ach joh... kun je als troost iig een stel jupiters kopen ;)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (26-3-2011 00:20:00)De allereerste moving head is ergens rond 1930 gebouwd door een theatertechniekleraar. 500w freshnell op een x/y as.. heb er niet eentweedrie een plaatje van, maar als het niet geloofd wordt zoek ik het graag op :)
Als je op de site van lsi alle oude tijdschriften bekijkt zie je dat er vanaf 1984 al heel wat intelligent aanstuurbare spots op de markt waren hoor! vintage wil niet zeggen dat het niet programmeerbaar is lijkt me.
Op de pa markt overigens een stukje vintage light gekocht wat door SGM is verplaatst naar de jaren '90, dat voor 20 euro daar iedereen aan voorbij gelopen is:
www.youtube.com/watch?v=XoijbqLress
door glasfiber een scherpe variant op de vloeistofprojector..geniaal effect!
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (15-2-2011 10:21:00)Als je op de site van lsi alle oude tijdschriften bekijkt zie je dat er vanaf 1984 al heel wat intelligent aanstuurbare spots op de markt waren hoor! vintage wil niet zeggen dat het niet programmeerbaar is lijkt me.
dit jaar heeft Dubbel S zonder T ook weer een nieuw nummer. lokale helden dus zij doen het bij ons altijd goed, maar het is zeker een nummer om eens voorbij te laten komen. zit eigenlijk tussen apresski/ouderwetse hoempa in;
www.youtube.com/watch?v=ripE91Uo6Eo
en Huub hangop heeft inderdaad een geniale cover:
www.youtube.com/watch?v=TxeiJMkUO9E
