Het profiel van DJLP
Laatste 114 bijdrage(n) van DJLP (Pagina: 5 van 6)
Topic: Lichtshow uitbereiden met American DJ Revo? (9-5-2014 10:56:00)
Kan meebrengen 2x Dap x-12 en 2x Dap x15b (past immers precies in een Golfje)Dan moet er eigenlijk nog een zo'n setje bij om de test wat "eerlijker" te maken.
Greetz Webbie...Ik zou een budget setje mee kunnen nemen die ik graag wel wil vergelijken met de set van Tim_V
2x zelfbouw Cubo 15 geladen met de Beyma SM115/N.
2x Dap K112
Is dit wat?
Ridderkerk heeft zoiezo mijn voorkeur.
Ik lees nog wel welke datum het gaat worden
Even een oud topic van mezelf kicken
Ik heb 4x een goedkoop moonflowertje gekocht. Ik ben redelijk tevreden over het resultaat (zeker gezien de prijs!)
Bij kleine feestjes gaan er 2 bovenop een fourbar links en rechts van mijn meubel, geeft een leuke aanvulling op de standaard parren.
Bij de grotere feestjes verdeel ik ze over de truss. Ze zijn natuurlijk niet super fel, maar als de parren op blackout gaan ziet het geheel er leuk uit.
Nu zit ik wel met een 'probleem.' Ik had het idee om er met een dimmerpack chase programma's mee te maken (uiteraard is de dimmerpack ingesteld als switchpack!) Maar de led moons geven om de paar seconden een flitsje. Alsof er een klein beetje stroom 'lekt' door de switchpack. Ik vond dat vervelend (vooral vroeg op de avond) dus heb toen de switchpack uitgedaan met de aan en uit schakelaar, maar zelfs toen gaven de moontjes af en toe een flits licht.
Het gaat over deze moonflowers:
www.new-line.nl/nl/lichteffecten/showtec-dazzle-white_28155.htm
En deze dimmer/switch pack:
www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/showtec-multidim-mkii_14152.htm
Iemand enig idee hoe dit kan?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 13:43:00)
Het is een kwestie van proberen en luisteren, misschien ben je straks meteen heel tevreden
Laat even weten als alles in elkaar zit!
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 13:26:00)
Is dat een speaker output, (en dus versterkt) of een line out (er moet nog een versterker tussen)?
Als het een speaker output is, zou het kunnen dat het volume tegenvalt vanwege het lage rendement van de speakers en de niet-berekende kast. Als er nog een versterker tussen zit kan je het natuurlijk naar eigen smaak instellen.
Verder is luchtdicht maken met silicone een prima idee. Er zijn vast betere oplossingen, maar als het luchtdicht afsluit is het goed. Inderdaad de planken recht afzagen is erg belangrijk.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 11:10:00)Als het een speaker output is, zou het kunnen dat het volume tegenvalt vanwege het lage rendement van de speakers en de niet-berekende kast. Als er nog een versterker tussen zit kan je het natuurlijk naar eigen smaak instellen.
Eigenlijk is het vrij simpel. We weten (haast) geen gegevens over de speakers. Dus echt iets zinnigs zeggen over getallen, dat gaat gewoon niet. Wel durf ik te zeggen als jij een kist maakt met de afmetingen die je aangeeft, ervoor zorgt dat deze kast GOED luchtdicht is, dat er dan wel beter geluid uit komt dan de speakers zonder een kast
Hoe ga je de sub trouwens aansturen? Gebruik je een passief filter in de kast of heb je actieve filtering in de vorm van een crossover?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:49:00)
Die 200 liter van mij was een HELE groffe schatting, die lauter en alleen was gebaseerd op het formaat van de TSX-12
Dus hecht daar niet teveel waarde aan. Als Heatside een onderbouwing heeft voor de 80 liter, zou ik daar zeker voor gaan.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:06:00)
Als je niks kan berekenen zou ik niet gaan werken met allemaal "schotten" in de kast. Ook voor bas reflex is het fijn als je wat kan rekenen aan de poortlengte en diameter. Als je dat allemaal niet kan is het volgens mij het handigst om gewoon een grote gesloten kast te maken van bijvoorbeeld 200 liter inhoud.
Wat misschien ook handig is, om te kijken naar de TSX-12. Daar zit deze speaker in, dus in theorie heeft de fabrikant daar over nagedacht (al heb ik hierbij mijn twijfels
) Plus dat daar ook niet echt 'sub' uitkomt...
Edit: lees dit topic eens op je gemak door:
www.new-line.nl/forum/read/?t=38845
Topic: Verschillende(maten) subwoofers (8-5-2014 10:00:00)Wat misschien ook handig is, om te kijken naar de TSX-12. Daar zit deze speaker in, dus in theorie heeft de fabrikant daar over nagedacht (al heb ik hierbij mijn twijfels
Ik zou echt gaan voor gelijke subs. Ziet er beter uit, klinkt beter en geen gerommel met instellingen op je processor. Gewoon inprikken en gaan.
Zoals Kvdb013 al schreef:
Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken.
Je moet dan dus per locatie gaan meten, en daar je processor op afstellen. Dat lijkt me niet waar je op zit te wachten. Enne, die processor die jij noemt valt niet onder "een dure processor" die Kvdb013 bedoelt
Ik heb even snel voor je gegooled, maar dit is het enige wat ik zo snel kan vinden:
Technical Details:
Imdedance: 8 Ohm
Durchmesser: 12"
Power RMS: 200W
Frequency response: 60 Hz - 5 kHz
SPL 1W/1 m: 96 dB
Application: Mid / Bass
Weight: 3kg
Het zijn natuurlijk erg goedkope speakers, en ik weet niet eens of de fabrikant de T/S parameters wel heeft
Heel misschien heeft iemand het ooit gemeten, maar dat verwacht ik niet.
Dit betekent dus dat je je kast niet écht goed kunt berekenen. Ik ben zelf zo eigenwijs geweest om een Cubo15 te bouwen, en daar had ik zo'n 15" JBSystems speaker in geschroefd. Natuurlijk is dit niet te vergelijken met de betere prijsklasses, maar het klonk echt best aardig. Misschien dat jij een Dubbele Cubo12 kan maken? Vergis je niet, dit zijn best grote kasten
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 09:22:00)Technical Details:
Imdedance: 8 Ohm
Durchmesser: 12"
Power RMS: 200W
SPL 1W/1 m: 96 dB
Weight: 3kg
Nog even een tip qua houtsoort, waar wil je de kast voor gaan gebruiken?
Als ik het goed begrijp wil je er vooral van leren, en is het meer voor de fun (thuisgebruik?) In dat geval zou ik de kast van MDF maken. Dit is gewoon lekker goedkoop en prima te bewerken.
Mocht je de kast on-the-road gaan gebruiken moet je idd GEEN MDF gebruiken, maar zoals eerder genoemd berken Multiplex.
Topic: Combineren van PA-set en surround-set (24-4-2014 11:18:00)Als ik het goed begrijp wil je er vooral van leren, en is het meer voor de fun (thuisgebruik?) In dat geval zou ik de kast van MDF maken. Dit is gewoon lekker goedkoop en prima te bewerken.
Zonder kabels switchen gaat het (denk ik!) niet lukken. Het hangt er een beetje vanaf hoe je de externe geluidskaart kan instellen. (ik heb hier geen ervaring mee)
Hoe ik het me voorstel:
Laptop met film --> Geluidskaart -->
--> Linksvoor, Rechtsvoor, Center, Linksachter2 Rechtsachter2 --> Surroundversterker --> bijbehorende speakers.
--> Sub --> PA versterker --> Subwoofers.
--> Linksachter1 rechtsachter1 --> PA versterker --> Toppen.
Gewoon muziek afspelen moet wel met deze opstelling lukken. Maar ik neem aan dat je voor het mixen met de Nuo5, 2 aparte stereo uitgangen (fullrange) gebruikt van de geluidskaart? (voor deck1 en deck2?)
Als dat laatste klopt moet je echt de hele boel omgooien. (de aansluitingen bij de geluidskaart, maar ook de crossover moet er weer tussen voor de subs en dergelijken)
Het kan zijn dat ik de situatie niet goed begrepen heb, of dat er wel oplossingen zijn. Dit is zoals ik het voor me zie. We proberen elkaar alleen maar te helpen nietwaar
Topic: Kanaal DJM800 zachter als andere (26-3-2014 13:51:00)Hoe ik het me voorstel:
Misschien veel te makkelijk, maar staat kanaal 3 niet ge-assignd aan de crossfader?
En die dus net uit het midden?
Je zal niet de eerste zijn die dit nét over het hoofd ziet
Topic: Cubo 15 (6-3-2014 16:09:00)
Rademakers, bedankt voor je reactie.
Het komt er dus op neer dat je, voor het simpele drive in werk, niet heel veel verschil zal merken.
Ik heb 1 keer een stack gemaakt van 2x2, in de hoek van de ruimte. Dit gaf wel merkbaar meer rendement, maar dat is niet zo'n praktische opstelling in de meeste gevallen. Al was het maar voor het 'oog.' Mensen verwachten toch vaak een symetrische opstelling...
Topic: Cubo 15 (28-2-2014 09:44:00)Het komt er dus op neer dat je, voor het simpele drive in werk, niet heel veel verschil zal merken.
Ik heb een vraag over de plaatsing van 4 cubo's.
Hoe zou je deze het beste kunnen plaatsen? Ik kan me voorstellen dat de indeling van de zaal invloed kan hebben, maar laten we even uitgaan van standaard ruimte, ongeveer vierkant met een plafond van ongeveer 3 m hoog (voor zover dat voorkomt
1. 2 stacks
2x 2 cubo's gestapeld. De onderste 'omgekeerd' zodat de hoornmonden tegenover elkaar staan. (ik weet dat de cubo geen échte hoorn is, maar er treed toch wel iets van koppeling op?)
2. Cubo's naast elkaar
2 links en 2 rechts. Aan beide kanten liggen beide cubo's op hun kant zodat de hoornmonden weer tegenover elkaar zitten. Voor mijn gevoel is dit de beste oplossing omdat je ook nog de grond meeneemt(?)
3. Cubo's naast elkaar
Hetzelfde als 2 maar dan de cubo's gewoon 'rechtop.'
4. Verspreid
Alle cubo's verspreid over de breedte van het podium. Deze opstelling kom je vaak tegen. Maar naar mijn idee mis je dan de extra gain van het koppelen van de subs?
Ik kan me voorstellen dat een bepaalde opstelling voordelen geeft in bepaalde situaties. Zouden hier misschien wat vuistregels voor gegeven kunnen worden? Alvast bedankt voor de reacties!
(Als de opstellingen niet duidelijk zijn, wil ik nog wel wat schetsen toevoegen.)
Topic: 2 extra topkasten of 2 subs erbij? (17-10-2013 12:24:00)Hoe zou je deze het beste kunnen plaatsen? Ik kan me voorstellen dat de indeling van de zaal invloed kan hebben, maar laten we even uitgaan van standaard ruimte, ongeveer vierkant met een plafond van ongeveer 3 m hoog (voor zover dat voorkomt
1. 2 stacks
4. Verspreid
Als ik het goed begrijp heb je nu alleen 2 full range kasten. Net als de mensen hierboven dacht ik dat je reeds 2 toppen en 2 subs had.
Aangezien je alleen 2 fullrange kasten hebt, en daar al het mid en hoog terug draait zou ik zeker adviseren om 2 subkasten erbij te halen. Het makkelijkst is om er 2 te nemen met een passief filter, dan kan dat gewoon op je huidige versterker aangesloten worden. Mooier is om actief te filteren, maar dan zul je ook een extra versterker aan moeten schaffen (ik weet niet of dit binnen je budget valt.)
Topic: 2 gebrugde versterkers bruggen (10-10-2013 21:43:00)Aangezien je alleen 2 fullrange kasten hebt, en daar al het mid en hoog terug draait zou ik zeker adviseren om 2 subkasten erbij te halen. Het makkelijkst is om er 2 te nemen met een passief filter, dan kan dat gewoon op je huidige versterker aangesloten worden. Mooier is om actief te filteren, maar dan zul je ook een extra versterker aan moeten schaffen (ik weet niet of dit binnen je budget valt.)
Oké dat ligt dus duidelijk iets ingewikkelder als het op het eerste gezicht lijkt. Hoe komt het dan dat het linker en het rechter kanaal in een versterker wel gebrugd kan worden? Komt dat omdat deze van binnen volledig gescheiden zijn?
Topic: 2 gebrugde versterkers bruggen (10-10-2013 17:37:00)Om te beginnen, ik weet dat dit een serieus forum is. Vandaar dit topic in de "off-zone" Voordat iedereen meteen begint met: "Ik zou het niet doen op die manier" Dat begrijp ik. Het is puur een gedachte experiment, zou het mogelijk zijn.
Stel ik heb 2 identieke versterkers, die allebei 2x 200 watt op 4 ohm leveren. Deze versterkers ga ik beide bruggen tot 1x 400 watt op 8 ohm. Deze functie is beschikbaar op de versterkers zelf.
Nu wil ik deze 2 versterkers weer bruggen tot één signaal van 800 watt op 16 ohm. Ik heb natuurlijk al wat zoekwerk verricht. De ingang moet op de ene versterker 180 graden gedraaid worden, en op de andere moet het signaal normaal worden aangeboden. Dan moeten de beide min polen aan de speakerkant met elkaar verbonden worden.
Zolang de speaker die aangesloten wordt maar minimaal een impendantie van 16 ohm heeft, moet dit kunnen naar mijn idee.
Of kan dit niet? Waarom gaat dit dan niet werken, wat zijn de knelpunten?
Topic: Lichtshow uitbereiden met American DJ Revo? (29-11-2012 11:32:00)Stel ik heb 2 identieke versterkers, die allebei 2x 200 watt op 4 ohm leveren. Deze versterkers ga ik beide bruggen tot 1x 400 watt op 8 ohm. Deze functie is beschikbaar op de versterkers zelf.
Beste medeforummers,
Ik ben aan het kijken voor opties om mijn bestaande lichtshow uit te bereiden. Mijn voorkeur gaat naar LED, vanwege de welbekende voordelen (Laag stroomverbruik, lange levensduur etc.)
Mijn huidige show:
- 6 meter truss op statief
- 6x Aztek Dj Robo scan (250W halogeen)
- 2x 4 PAR56 300W
- Mushroom 600W (De oude, als "centereffect")
Met deze lichtshow doe ik veel verschillende dingen. De 2 fourbars kunnen ook nog op statief, voor de wat kleinere feestjes. Over het algemeen doe ik hiermee evenementen van 50-300 personen, van 80er jaren tot top40 en house. Het geheel wordt aangestuurd door freestyler.
Mijn ideeën:
- 4x ShowTec Scat Moon (www.new-line.nl/nl/lichteffecten/showtec-scat-moon_36499.htm)
- 2x American DJ Revo 3 of 4 (www.new-line.nl/nl/lichteffecten/american-dj-revo-4_28946.htm)
Moonflowers.
Ik heb nog een 4 kanaals switchpack liggen, dus de 4 moonflowers zouden daarop kunnen worden aangesloten. Kan ik wat leuke chase programmatjes maken
Voordelen:
- Goedkoop, makkelijk, licht, "meer effect" omdat het licht uit 4 punten komt.
Nadelen:
- Niet genoeg lichtopbrengst om door de 300W PAR56's heen te komen (?)
Revo's
Deze kunnen natuurlijk gewoon in de DMX lus worden opgenomen.
Voordelen:
- Volledig DMX bestuurbaar
Nadelen:
- Duurder, ...
Dus:
- Welke optie zouden jullie kiezen en waarom?
- Zouden 4 eenvoudige moonflowers wegvallen qua lichtsterkte t.o.v. het overige licht?
- Wat zijn precies de verschillen tussen de Revo III en de 4? De 4 is goedkoper, en heeft ook minder ledjes. Kan ik daarom beter voor de 3 gaan of is dat te kort door de bocht?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (20-11-2012 15:10:00)Ik ben aan het kijken voor opties om mijn bestaande lichtshow uit te bereiden. Mijn voorkeur gaat naar LED, vanwege de welbekende voordelen (Laag stroomverbruik, lange levensduur etc.)
Mijn huidige show:
- 2x 4 PAR56 300W
Mijn ideeën:
Moonflowers.
Voordelen:
Nadelen:
Revo's
Voordelen:
Nadelen:
- Duurder, ...
Dus:
@DjREsound
Is het feest inmiddels geweest? En hoe is het afgelopen?
Ik ben wel nieuwsgierig hoe streng ze nou écht waren met die geluidseis.
Topic: 5.1 pc speakers op dj mixer. (10-9-2012 16:51:00)Is het feest inmiddels geweest? En hoe is het afgelopen?
Je kan het wel aansluiten maar er komt dan geen 5.1 surround geluid meer uit.
Alles wat je na deze mixer aansluit zal hooguit stereo zijn. (2.0 dus)
Topic: Kijk en luisterdag (21-3-2012 11:54:00)Alles wat je na deze mixer aansluit zal hooguit stereo zijn. (2.0 dus)
Webbie schreef:
Hallo Tim,Tim_V schreef:
Voor mij heeft Ridderkerk ook de voorkeur ivm afstand (woon praktisch naast Webbie)Kan meebrengen 2x Dap x-12 en 2x Dap x15b (past immers precies in een Golfje)
2x Dap K112
Is dit wat?
