Het profiel van Bassie Rassie
Laatste 185 bijdrage(n) van Bassie Rassie (Pagina: 4 van 10)
Topic: advies en tips belichting bands+afterparty (23-6-2010 20:13:00)
Zoja, kijk dan even naar een alpha spot 300 hpe. Komt een bak meer licht uit dan uit een 250 krypton.
(En er zit een look-a-like wash op.)Tsja, als je echt een bak licht wil kan je ook VL3000's neerzetten, lijkt me een beetje een scheve vergelijking gezien die clay paky's toch echt wel een stukje duurder zijn dan de mac 250's.Ik zie ze ook gewoon rondzwerven voor 45 - 55 euro het stuk.
Beetje scheve vergelijking ben je zelf nu trouwens ook aan het maken. VL3000 zit een 1200 watt lamp in. alpha spot 300 hpe maar een 300 watt lamp. Scheelt je dus ook in stroom.
En in zo'n zwarte tent zie ze ook nog wel. (moet de zon er inderdaad niet op staan.)Topic: advies en tips belichting bands+afterparty (22-6-2010 18:46:00)
Head keuze wordt inderdaad dan MAC 250 Krypton
Gr.
MarijnIk weet niet of er in bij jou in de buurt een clay paky verhuurder zit.
Waarmee gaat het eigenlijk aangestuurd worden ?Topic: Suggestie webshop en forum (21-6-2010 21:54:00)
Komt daar nog verandering in?Aan wat voor merken zat je zelf te denken dan ?Topic: Nieuwe Layout (16-6-2010 15:10:00)
U kunt van start gaan zonder ook maar één optie te wijzigen.jij begint dus bijvoorbeeld met pannekoeken bakken zonder het recept te weten. De show wordt er niet wordt er niet mooier op.
De artiest zou maar vragen of je een bepaald efect kan doen, omdat dat in alle shows zit. Dan ben je de pineut.(of lang aan het prutsen)Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (24-5-2010 20:17:00)
Toevallig zo'n Alpha spot?
Daar komt echt een bak licht uit, waanzinnig!Jep. Clay paky alpha spot hpe 300.Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (24-5-2010 20:14:00)Dat gaat je extra kosten.Topic: semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen (27-4-2010 21:24:00)
-Rookmachine verdampt vloeistof als een soort fluitketel;
-Fazer is een rookmachine met een ingebouwde ventilator om de rook te verdunnen;
-Hazer kan op meerdere manieren werken, onder andere met een compressor (voor zover ik weet een chemisch proces waarbij oliemoleculen gekraakt worden, ook wel oilcracker genoemd)
Daarnaast heeft Martin nog een eigen variatie op het bovenstaande bedacht, namelijk een fazer waar speciale "hazevloeistof" in moet. Gebruik je die vloeistof in een normale rookmachine of oilcracker, dan gaat dat gedonder opleveren. Die hazevloeistof heeft een wat andere samenstelling waardoor de rook dunner is, langer blijft hanger en daarnaast ook een andere verdampingstemperatuur heeft. Alleen te gebruiken voor een handjevol Martin machines: Magnum hazer (ALLEEN die specifieke vloeistof), ZR24/7 hazer (afhankelijk van de instelling zowel die hazevloeistof als normale rookvloeistof), de HZ2500 (ook alleen de speciale vloeistof) en de K1 hazer (geen idee wat daar in mag; handleiding erop naslaan).
Ik gok dat de Technohaze zowel overweg kan met de Martin hazevloeistof als normale rookvloeistof, maar daar kun je het beste de handleiding voor inkijken. In essentie is het een rookmachine.In de K1 mag volgens de martin site alleen K1 vloeistof. hier mag dus niet de martin haze vloeistof in.Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (6-4-2010 15:17:00)(volgens de krant in ieder geval, heb er verder niks verder meer over gehoord.)Topic: Rookmachine / Hazer in combinatie met brandmelders/rookmelders (27-3-2010 15:22:00)
Bij Ajax installaties staat het duidelijk in de handleiding, en is het met de toegansgscode zo gebeurt!hangt volledig af hoe die geprogrammeerd is. En welk type brandmeldcentrale het is.
Bij een doorschakeling naar brandweer, dien je wel even de brandweer te bellen dat je bepaalde zone's uit zet.Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (20-3-2010 15:04:00)
Jeroenstap schreef:
Bassie Rassie schreef:
Ik weet niet of er in bij jou in de buurt een clay paky verhuurder zit.Zoja, kijk dan even naar een alpha spot 300 hpe. Komt een bak meer licht uit dan uit een 250 krypton.
marijn schreef:
Sunstrip aantal is inderdaad 16!Head keuze wordt inderdaad dan MAC 250 Krypton
Gr.
Marijn
dj-nsp schreef:
wat mij opvalt net is dat jullie alleen maar dap speakers verkopen als prof.?Komt daar nog verandering in?
Ik mis de stijl van de oude new-line.
Het lekker oudbollige geel&blauw.
Kwa uiterlijk lijkt het veel op andere site's maar kwa navigatie enzo. is het een stuk beter.
Kan nu tenminste met 3 klikken een product bestellen.
Nog wel een puntje:
- status van de bestelling bij handige links ?
--edit--
Zie nu net dat de verfijningen verstopt zijn aan de linkerkant
Topic: Avolites tiger touch ervaring (29-5-2010 18:08:00)Het lekker oudbollige geel&blauw.
Nog wel een puntje:
--edit--
lucken schreef:
Het is niet omdat er veel opties zijn, dat u ze eerst allemaal moet bekijken of allemaal nodig hebt !U kunt van start gaan zonder ook maar één optie te wijzigen.
vrijdag erachter gekomen dat uit een clay paky 300 (300 watt) feller licht komt dan uit een mac 2000 (1200 watt)
Topic: Avolites Pearl 2000 (22-5-2010 15:08:00)
bij de rol geef ik soms een iets te actieve draai eraan. waardoor die de bank wel overslaat.
het verschil is dat je bij elke bank op de rol 3 pagina's hebt ;) je moet zelf ondervinden of je het sneller vindt werken of niet.
Topic: Schoolverlichting... (5-5-2010 21:27:00)
Volgspot huren een optie ?
Topic: semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen (28-4-2010 19:45:00)Kiwi_Kevin schreef:
Vooralsnog staat er geen bandje gepland dus ook daar nog geen rekening mee gehouden. Ik dacht dat bandjes altijd hun eigen versterking meenamen?bandje hoeft niet uitversterkt te worden ? (als dit er komt)
Vindt de dj zelf het ook leuk om op een rolsteiger te staan en hoog boven de rest van de mensen ?
Zelf ook niet dingen aan het plafond gaan hangen. Dan gewoon netjes truss neerzetten.Wat voor soort stekker zit er in/aan de muur ? (foto ?)
schakelkastje met dmx gaat niet werken. Maar je bedoelt waarschijnlijk master-slave.
Naar mijn idee, kan je beter een drive-in show/verhuurbedrijf opzoeken, die dit allemaal voor je regelt.
Ook omdat je het met stroom niet vertrouwd. Kan je mooi mee kijken en het een volgende keer zelf doen.
--edit--Heb je al spullen ingehuurd ?
Topic: Jem Technohaze vs Antari HZ400 (9-4-2010 18:26:00)Vindt de dj zelf het ook leuk om op een rolsteiger te staan en hoog boven de rest van de mensen ?
Kiwi_Kevin schreef:
Er is krachtstroom aanwezig, maar ik weet niet welk amperage..schakelkastje met dmx gaat niet werken. Maar je bedoelt waarschijnlijk master-slave.
--edit--
Kiwi_Kevin schreef:
Qua geluid heb ik gehuurd:Martijn schreef:
Fazer met fan...
DJ Zama schreef:
Is de oorzaak al gekend?dj_mvandis schreef:
Volgensmij is dit met de simpelste brandmeldinstallatie al mogelijk? (hier op scouting iig wel, 4 zones (2*handmelder, 2*automatisch)Bij Ajax installaties staat het duidelijk in de handleiding, en is het met de toegansgscode zo gebeurt!
(vanuit intresse) waarom voor de color versie kiezen inplaats van de CMY ?
Topic: Drive-in show websites (18-3-2010 20:29:00)Ik vindt het vrij irritant dat er muziek op de website door mijn muziek heen gaat en dat er ook nog eens nergens een pauze knopje te vinden is.
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (17-3-2010 20:33:00)Wat ik wel een schande vindt is dat beruchte criminelen allemaal een naam krijgen. (mohammed B. , Ali S.)
En zo'n bedrijf met de volle naam erin staat.
Een leraar van mij zei vandaag: 'Ja, ze hebben nu wel genoeg naamsbekendheid.'
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (16-3-2010 12:43:00)En zo'n bedrijf met de volle naam erin staat.
Hoe kan bij een statief waar 1 borgpen er uitschiet 4 stempels naar binnen gaan ?
Overigens het statief stond niet op 3,75 meter hoogte zoals Thomas noemde maar op 5 meter.
Zowiezo is Provicilities geen slecht bedrijf, alleen jammer dat dit gebeurd is bij hun.
Offtopic: Als je de reactie's doorleest op dit krantenartikel krijg ik meer het gevoel dat sommige mensen gewoon thuis zitten en niks te doen hebben. En daarom maar zo actief daar zijn.
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (15-3-2010 22:31:00)Overigens het statief stond niet op 3,75 meter hoogte zoals Thomas noemde maar op 5 meter.
Het artikel in de leeuwarder Courant heb ik even ingescant. Hier staat een iets bredere foto op.
Hellaas zie je nog steeds niks van het rechter statief.
Topic: Drie gewonden door omgevallen lichtstellage (15-3-2010 19:32:00)Hellaas zie je nog steeds niks van het rechter statief.
Vandaag ook een bericht in de Leeuwarden Courant.
https://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article5909130.ece/Oorzaak-ongeval-gymclub-nog-onduidelijk
De aluminium ophanging voor lichtspots was gehuurd bij Pro Facilities in Drachten, dat ook de opbouw verzorgde.
Het volgende stukje is erg intressant.
