Het profiel van Geit
Laatste 200 bijdrage(n) van Geit (Pagina: 4 van 10)
Topic: Trussberekening (20-7-2006 18:30:00)én welkom terug sjors,
wel erg laag dat je het hotmailadrs van je vriendin hebt gebruikt, maar ja...Topic: nieuwe knaller van dj tiësto? (15-7-2006 23:09:00)Dré is wakker vandaag...
ik snap wat je bedoelt. Een connector kan niet meer doen als waar ie voor aangesloten is.
maar bij ShowTec weet je t maar nooit
Topic: USB-poort Scanmaster1 (12-7-2006 20:02:00)
Ik woon in Roosendaal, vlak bij het begische Essen.
(tussen breda en Bergen op Zoom in)
het duurt nog wel een aantal maanden voordat ik het geld bij elkaar zal hebben voor die cursus, maar kan nu alvast wel gaan kijken wat ik waar ongeveer kan doen
Topic: Trussberekening (20-7-2006 17:53:00)(tussen breda en Bergen op Zoom in)
Ik heb net geprobeert te zoeken, maar kan niets vinden:
ik wilde graag gaan kijken om een rigging-diploma te halen, ik ben door dit topic wel erg geinteresseert erin geworden, en ik denk dat ik er veel aan zal hebben op feesten.
kan iemand mij misschien een hint geven welke zoektermen ik zou moeten gebruiken?
al gebruikt:
- riggen
- riggersdiploma
- riggers diploma
- rigger
Topic: sweetlight dmx controller (19-7-2006 22:07:00)ik wilde graag gaan kijken om een rigging-diploma te halen, ik ben door dit topic wel erg geinteresseert erin geworden, en ik denk dat ik er veel aan zal hebben op feesten.
al gebruikt:
- riggen
- riggersdiploma
- riggers diploma
- rigger
100 dmx kanalen is idd niet volledig, je beschikt over 512 kanalen, maar omdat de 10de DIP vaak word weggelaten is een max van 1+2+4+8+16+32+64+128+256 = 511 kanalen gebruikelijk qua fixtureadressering(of vergeet ik hier iets?)
Topic: bewijs legaal downloaden (17-7-2006 17:31:00)behalve dan dat je pc de codecs mist is dit een leuke oplossing
(codecs worden in een systeemfolder opgeslagen, en is de sleutel tot de ontcijfering van het mysterie; nja, het liedje dan..
Topic: Sensation Black edition (16-7-2006 15:08:00)
ID & T heeft gewoon 2 slechte boekingen gedaan dit jaar,
daar kunnen de artiesten niets aan doen, ligt aan de organisatie.
Als het prgramma van te voren bekend is gemaakt(voor de kaartverkoop) mag je als bezoeker helemaal neit meer klagen, dan isset jou probleem als je het niet leuk vind(hun hebben jou dan van te voren verteld wat er ging gebeuren)
heb me verder niet zo verdiept in sensation dit jaar, is me ontschoten.
Maar de oplossing voor volgend jaar: óf met zn allen verzoeken dat er volgend jaar andere arttiesten geboekt wporden, óf massaal niet gaan.
Topic: waarom parren? (16-7-2006 14:42:00)daar kunnen de artiesten niets aan doen, ligt aan de organisatie.
wiki geeft antwoord:
Topic: waarom parren? (16-7-2006 13:29:00)[found at wiki]
These types of instruments come in varying diameters, the most common being designated PAR56 and PAR64. The number indicates the diameter of the housing in eighths of an inch (so a PAR64 is eight inches (~20cm) in diameter).
dus het PAR-nummer delen door 8, dan heb je het aantal inch. 1 inch = 2,55 cm(correct me if not)These types of instruments come in varying diameters, the most common being designated PAR56 and PAR64. The number indicates the diameter of the housing in eighths of an inch (so a PAR64 is eight inches (~20cm) in diameter).
PAR= Parabolic Aluminum Reflector
dus elk lampje met een alluminium of dergelijk spiegelende(reflecterende) achterkant en dat rond loopt is te benamen als een PAR.
PAR56 en PAR64 is de lamp die hier meestal bedoelt wordt met de aanduiding PAR.
ik vraag me trouwens af, die getallen, waar komen die vandaan?
56cm is iets te groot voor een par, 56 voet zou ik ook niet graag in mn truss hangen. Zou het kunnen dat het nummer het aantal inches is(maar dan vertienvoudigd?)
m.a.w: is een PAR 56 5,6" doorsnede?
[zit nu niet @ t magazijn dus kan t niet nameten)
Topic: de bouw van een paar MT-2L's (16-7-2006 12:38:00)dus elk lampje met een alluminium of dergelijk spiegelende(reflecterende) achterkant en dat rond loopt is te benamen als een PAR.
Daphne015 schreef:
Erg mooi gebouwd, vind het uiterlijk alleen niet geweldig, ik had ipv stof trimite gebruikt of iets dergelijks, nu is de achterkant een beetje raar. ( stoffe kast ) en gewoon geverfde wielplaten. Maar verder ziet het er heel netjes uit.wel erg laag dat je het hotmailadrs van je vriendin hebt gebruikt, maar ja...
als ik heel eerlijk ben denk ik dat t die award van beste DJ van de wereld(of wat t ook was) die voor het hele proces van de aftakeling van tiesto verantwoordelijk is.
heb het idee dat hij na die award minder tijd en moeite in zn mixen stopte; hij was immers "de beste van de wereld"..
Ben zelf ook wel redelijk vaak te betrappen met het luisteren naar armin, hij is idd goed bezig.
Topic: nieuwe knaller van dj tiësto? (15-7-2006 21:27:00)heb het idee dat hij na die award minder tijd en moeite in zn mixen stopte; hij was immers "de beste van de wereld"..
tiesto is beroemd omdat mensen hem kennen.
tiesto staat(stond) bekende omn zijn goede muziek, nu is ie echter nog beroemd door zn goede verkoop.. die daardoor ook zo goed is.
Ik hoor in tiesto een steeds verder afzakkende DJ.
Misschien tijd voor een nieuw groot nederlands DJ talent?
Topic: Trussberekening (14-7-2006 18:16:00)tiesto staat(stond) bekende omn zijn goede muziek, nu is ie echter nog beroemd door zn goede verkoop.. die daardoor ook zo goed is.
kun je de foto delen? ik zie m niet nl
Topic: Waar moet ik op letten bij mijn keuze voor een versterker? (13-7-2006 23:34:00)waarom dan niet meteen actieve monitors?
kan ie als ie goeie heeft ook nog ene klein feestje mee draaien..
Topic: Stroom verdelen (13-7-2006 17:54:00)kan ie als ie goeie heeft ook nog ene klein feestje mee draaien..
Martijn,
post waarop reageerde was gemaakt door iemand met genoeg vestand van zaken.
heb zelf niet al te veel tijd, vandaar de beknopte post.
staat er niet erens bovenin het topic dat (kracht)stroom niet voor beginners is?
zo neit dan staat het vast wel ergens anders.
je wijst mij aan als iemand die niet nadenkt over zn posts, maar af en toe vraag ik me dat ook af van jou.
Topic: Weet spambot profielen te bezichtigen!?! (12-7-2006 23:38:00)post waarop reageerde was gemaakt door iemand met genoeg vestand van zaken.
en de mensen onder ons die zich vervelen in de vakantie schrijven in notepad een batch file die de server van de mailverstuurder platpingt oid..
Topic: Weet spambot profielen te bezichtigen!?! (12-7-2006 23:13:00)
ging het over viagra en neppe horloges?
Topic: USB-poort Scanmaster1 (12-7-2006 20:20:00)Dré schreef:
Een connector is niet veel meer dan een connector. De bus die erachter hangt (of niet achter hangt) hangt af van de bus die er achter hangt (of niet achter hangt ;-)
mogenlijkerwijs was de gedachtegang van de OP dat de USB poort ook een lichtsturing zou kunnen zijn, net als de DMX512 en de DMX1024 poorten.
Er zit immers ook vaak Midi op een scanmaster(SM3 iig) DMX schijnt ook al door RJ-45 gestuurt te worden..
Om een voorbeeld te geven: heb hier een ADSL router staan(ja die van tele 2) en die geeft op LAN 1 & 2 Streaming video en audio ipv TCP/IP...
Topic: Stroom verdelen (12-7-2006 19:57:00)Er zit immers ook vaak Midi op een scanmaster(SM3 iig) DMX schijnt ook al door RJ-45 gestuurt te worden..
ik lees in de webshop dat een schuko maar 10A mag hebben, 16A op zn max. hoe zit dit nu=
hoelang mag ie maximaal 16A hebben?
is het verstandig deze af te zekeren met C10 automaten?
Topic: Stroom verdelen (12-7-2006 18:17:00)hoelang mag ie maximaal 16A hebben?
dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst.
5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0
aarde is de dikste.
dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel.
je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact".
edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet!
Topic: Wat kosten jullie nou? (11-7-2006 23:30:00)5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0
aarde is de dikste.
een feest van 2 uur is inderdaad erg kort, des al niettemin(met dank aan Sander) kan het een leuke gig zijn om weer wat reclame te maken.
Zoals je misschien ook gezien hebt is dat die set(mini) nou niet echt ingewikkeld op te bouwen is, en slechts doet wat ie moet doen.
Sommige klanten hebben het graag, en om daar nou de spreekwoordelijke 2 tieners met de computer naar toe te sturen zie ik dan ook niet zitten.
